Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file excel vào 1 file không cần mở file (1 người xem)
ffcb1900
Mình lúc nào cũng sẽ có 5 file dữ liệu (mỗi file khoảng 2000-5000 dòng dữ liệu), download trực tiếp hàng ngày từ server với định dạng định sẵn dưới định dạng .xls (số cột và vị trí cột định sẵn theo mẫu đính kèm là các file CA1, CA2, CA3, CA4, CA5).
Mình cần tổng hợp lại 5 file vào 1 file duy nhất (như mẫu đính kèm) trong đó du liệu của các file CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 sẽ nối tiếp nhau ghep vào 1 sheet theo đúng cột tương ứng. Để tổng hợp đc mà k cần mở cả 5 file lên là tốt nhất (như kiểu paste link và có linh external data vậy).
Mong mọi người giúp đỡ với
Muốn quét tất cả các sheet name trong "Vfile" và chọn sheet name đúng điều kiện của mình thì như thế nào ah?
Cảm ơn.
Dùng ADO sẽ không cần mở file:
Function GetData(ByVal FileName As String, ByVal SheetName As String, ByVal RangeAddress As String, _
            ByVal HasTitle As Boolean, ByVal UseTitle As Boolean)
  Dim rsCon As Object, rsData As Object, cat As Object, tbl As Object
  Dim tmpArr, Arr()
  Dim szConnect As String, szSQL As String, tmp As String
  Dim lCount As Long, lR As Long, lC As Long, lVer As Long
  lVer = Val(Application.Version)
  Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
  Set cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
  If lVer < 12 Then
    szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
    szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
  If SheetName = "" Then
    Dim Dbs  As Object, db As Object
    Set Dbs = CreateObject("DAO.DBEngine." & IIf(lVer < 12, "36", "120"))
    Set db = Dbs.OpenDatabase(FileName, False, False, "Excel 8.0;")
    tmp = db.TableDefs(0).Name
    tmp = Replace(tmp, " ", "?")
    tmp = Replace(tmp, "'", " ")
    tmp = WorksheetFunction.Trim(tmp)
    tmp = Replace(tmp, " ", "'")
    tmp = Replace(tmp, "?", " ")
    SheetName = tmp
    db.Close
    Set Dbs = Nothing: Set db = Nothing
  If Right(SheetName, 1) <> "$" Then SheetName = SheetName & "$"
  rsCon.Open szConnect
  cat.ActiveConnection = rsCon
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "];"
  rsData.Open szSQL, rsCon, 0, 1, 1
  tmpArr = rsData.GetRows
  ReDim Arr(UBound(tmpArr, 2) - UseTitle, UBound(tmpArr, 1) + 1)
  If UseTitle Then
    For lC = LBound(tmpArr, 1) To UBound(tmpArr, 1)
      Arr(0, lC) = rsData.Fields(lC).Name
  For lR = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
      Arr(lR - UseTitle, lC) = tmpArr(lC, lR)
  rsData.Close: Set rsData = Nothing
  rsCon.Close: Set rsCon = Nothing
  GetData = Arr
Sub Main()
  Dim vFile, FileItem, aRes, Target As Range
  Dim FileName As String, SheetName As String, RangeAddress As String
  vFile = Application.GetOpenFilename("Excel File, *.xls; *.xlsx; *.xlsm", , , , True)
  If TypeName(vFile) = "Variant()" Then
    SheetName = "Sheet1": RangeAddress = "A8:V10000"
    For Each FileItem In vFile
      FileName = CStr(FileItem)
      If UCase(FileName) <> UCase(ThisWorkbook.FullName) Then
        aRes = GetData(FileName, SheetName, RangeAddress, False, False)
        If IsArray(aRes) Then
          Set Target = Sheet1.Range("A60000").End(xlUp).Offset(1)
          Target.Resize(UBound(aRes, 1) + 1, UBound(aRes, 2) + 1).Value = aRes
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Cho code trên vào Module
- Chạy sub Main
- Cửa sổ Open File hiện ra, dùng chuột chọn file đầu, bấm giữ phím Shift rồi còn file cuối ---> Bấm nút Open
- Chờ trong giây lát, khi MsgBox hiện ra báo hiệu hoàn tất, kiểm tra lại dữ liệu trong file hiện hành xem đã cập nhật chưa
Lưu ý: File TongHop phải được lưu theo định dạng XLSM (nếu lưu bằng XLSX sẽ mất sạch code)
Em đã sữ dụng file anh ndu up lên, copy data ok. Nhưng ô trong file nguồn là dạng text (có số 0 ở đầu dãy),thì lúc copy qua , bị mất số 0 ở đầu; và nếu ô trong file nguồn là dạng dd/mm/yyyy , thì lúc copy qua ,bị chuyển sang số.
ANh xem giúp em với nha. Cám ơn anh
Qua link sau Bài #9 nha nghiên cứu đi cũng có cái mới lạ đó nhe
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/tổng-hợp-dữ-liệu-theo-nhóm-từ-nhiều-file.129870/#post-815211
mà code này chưa xài được qua link đó coi code đó xong trong đầu phải U vài cục quá .... Tui coi xong thấy mắt còn cay cay chứ lị ...:D:p
  Dim tmpArr, Arr()
  If lVer < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Chạy sub Main
Thầy cho e hỏi 1 chút ạ. E có dùng code trên chia sẻ để tổng hợp dữ liệu. File chạy tốt nhưng ko hiểu sao chỉ lấy tối đa được 16 file, Từ File thứ 17 trở đi khi chạy vẫn ok nhưng ko có dữ liệu cập nhật vào ạ.
  Dim tmpArr, Arr()
  If lVer < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Chạy sub Main
Cảm ơn tác giả. Cho phép tôi sử dụng code không vì mục đích lợi nhuận.
Cho em hỏi về chủ đề này cái:
Em muốn có thêm cột để biết dữ liệu đấy lấy từ file nào?
Em có thấy bài viết thêm code:
"SELECT *,""" & files(k) & """ as [From File] FROM [" & SheetName & RangeAddress & "]")
Thay vì code ban đầu là
szSQL = "SELECT *,""" & files(k) & """ as [From File] FROM [" & SheetName & RangeAddress & "]"
Tuy nhiên em đã thử và bị lỗi chỗ file(k), mọi người giúp em sửa code trong đoạn code ban đầu của bác Ndu để hoàn chỉnh.
Cám ơn mọi người
Sử dụng nút gộp File, gộp sheet, tổng hợp, nội dung chi tiết xem sheet Hướng dẫn trong File
Lưu ý:
Tại B4 của sheet Hướng dẫn cần chọn loại Office 2003, 2007, 2010 của File cần gộp.
Em đang muốn lấy 1 sheet hay 1 số sheet (nghĩa là không lất hết tất cả các sheet của 1 file) của nhiều file về 1 file thì code của bài #21 sửa như thế nào, nhờ các anh chị giúp đỡ, em cảm ơn!
Cám ơn mọi người
Sửa file(k) thành Filename theo tên biến trong code ý
Các bác làm ơn giúp em gộp dữ liệu của các file cùng định dạng nhưng khác tên sheet như sau vào 1 file mở sẵn được không ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều
Cho em hỏi khi em chạy lệnh, excel bị lỗi define name. Mấy anh chỉ cho e cách khắc ohucj lỗi này xóa define name với ạ
Nhờ các anh chị trên diễn đàn giúp em file tổng hợp dữ liệu từ nhiều file, nhiều sheet vào 1 file tổng hợp với.
em có tải file trên về thì code là dạng copy dữ liệu theo thứ tự và chép liên tục xuống.
Còn file em gửi lên là muốn tổng hợp dạng cộng cell: A8 sheet1 file tong hop =A8 sheet1 file CA1+A8 sheet1 file CA2+A8 Sheet1 file CA3+..
A8 sheet2 file tong hop =A8 sheet2 file CA1+A8 sheet2 file CA2+A8 Sheet2 file CA3+..
A8 sheet3 file tong hop =A8 sheet3 file CA1+A8 sheet3 file CA2+A8 Sheet3 file CA3+..
và tương tự cho các cell khác thì làm thế nào ạ, thay vì dùng hàm, mình chuyển thành code; các định dạng là giống nhau ví dụ là sheet 1 các file, tương tự cho sheet 2, sheet 3
Bạn chỉ cần để ý Sub Main này thôi:
Sub Main()
    [COLOR=#ff0000][B]SheetName = "Sheet1"[/B][/COLOR]: [B][COLOR=#0000cd]RangeAddress = "A8:V10000"[/COLOR][/B]
      [B][COLOR=#006400]FileName = CStr(FileItem)[/COLOR][/B]
    MsgBox "Done!"
Khai báo cho đúng: màu đỏ là tên sheet, màu xanh dương là vùng dữ liệu, xanh lá là tên file
Bạn nói chung chung thế sao tôi biết được. Khám bệnh thì phải có bệnh nhân bạn à
Thầy và các anh chị giúp em cái file tổng hợp này với, ý đồ của em là muốn mở chọn các file cần tổng hợp như bài viết
việc tiếp theo em có ghi macro2 nhưng không biết phải đưa vào code ở đâu và như thế nào nhờ thầy và các anh chị giúp với!
Macro2 là sử dụng Consolidate, ở đây mỗi sheet trong mỗi file con em chỉ ví dụ 1 vùng dữ liệu nếu có thêm vùng dữ liệu thì mình làm cách nào ạ?
Cảm ơn thầy và các anh chị.
  Dim tmpArr, Arr()
  If lVer < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Chạy sub Main
Có thể chỉ lấy sheet chỉ định được không thầy? Ví dụ có 4 file A B C D, file nào cũng có sheet tên là ABC, em muốn tổng hợp vào một file mà trong file ấy chứa các sheet này (Ví dụ ABC1, ABC2, ABC3, ABC4 chẳng hạn, không phải tổng hợp vào một sheet)
Đây là lấy sheet của từng file vào 1 file, mình có code này tham khảo, bạn tùy chỉnh lại nhé!
Sub Join_Mutifile_into_1file()
Dim FolderPath As String
Dim WS As Worksheet
' Ban thay duong dan nhe
FolderPath = "C:\Users\SONY\Downloads\VBA\TU HOC\Tong hop nhieu file vao 1 file\"
FileName = Dir(FolderPath & "*.xls*")
Do While FileName <> ""
Workbooks.Open FileName:=FolderPath & FileName, ReadOnly:=True
For Each WS In ActiveWorkbook.Sheets
WS.Copy after:=ThisWorkbook.Sheets(1)
Next WS
Workbooks(FileName).Close
FileName = Dir()
Loop
Ps: File này mình tập tành nên cũng chưa ưng ý lắm, bạn xài tạm nhé!
Dim WS As Worksheet
Next WS
FileName = Dir()
Loop
File chạy tốt bạn nhé, cải thiện được tốc độ nữa là ngon. Cảm ơn bạn nhé!
Vì tập tành nên biết là tốc độ còn chưa ngon, dùng vòng lặp nữa nên chắc chắn sẽ chậm rồi, mình tự mò học mà chưa chuyên nên lâu lên level lắm bạn!
Chào các bác,
Trường hợp tổng hợp dữ liệu nhưng file tổng hợp và các file đơn lẻ khác format, mỗi dòng trong file tổng hợp là dữ liệu ở 1 file đơn lẻ.
Em dự định mỗi lần duyệt file trong folder thì thực hiện copy dữ liệu sang.
Em đính kèm 1 file mẫu đơn lẻ và file tổng hợp, các bác hỗ trợ giúp với.
Thanks
Xin chào Diễn Đàn,
Em có 2 file cần gộp, nhưng theo bản code ban đầu từ thầy NDU thì khi em lấy data lần đầu ok, nhưng nếu em lấy data lần 2 thì file tổng lại không chép đè lên mà lại chép tiếp.
Ví dụ: lần 1 em lấy CA1 có 2 dòng và CA2 có 2 dòng. Tức là file Master sẽ có 4 dòng.
Lần 2 em lấy lại CA1 và CA2 thì file Master chép lại từ đầu nhưng bắt đầu từ dòng thứ 5, như vậy là em bị trùng thông tin.
Thầy hoặc các bạn có cách nào fix giúp em với ạ.
Xin nhờ Diễn Đàn và các bạn hỗ trợ giúp tình huống của mình với ạ.
Chân thành cảm ơn.
Xin chào Diễn Đàn,
Nhờ mọi người giúp em với ạ.
Chân thành cảm ơn.
Tôi không thử "tình huống" với các file của bạn, tôi chỉ có thể "thêm 1 chút" code có sẵn (của người khác đã viết), Bạn chay thử có thể đạt yêu cầu của bạn. Nếu không thì chờ bạn khác xem giúp.
Trong FILE TONG HOP, bạn sửa Sub Main() trong modMain như sau:
Sub Main()
    Sheet1.Range("A8").Resize(1000, 26).ClearContents   '<============ Them dong nay'
    aRes = Nothing
    MsgBox "Done!"
Mình muốn tổng hợp các sheet từ các file khác nhau vào 1 file tổng hợp, và các tên sheet import vào sẽ chính là tên file. Bạn giúp mình được không? Cảm ơn nhiều.
Sub Main()
    aRes = Nothing
    MsgBox "Done!"
Whoa nó work nè, đúng là nó sẽ chép đè tiếp khi mình chạy lần 2, nhưng mà không hiểu một chút là khi thực hiện lệnh get data, nó sẽ open ra 1 file nguồn
Ví dụ: get data từ 4 file 1-2-3-4 thì nó sẽ mở file thứ 3 ra song song đó là file tổng hợp đã được tổng hợp đầy đủ
  Dim tmpArr, Arr()
  If lVer < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Chạy sub Main
Cảm ơn bác. File rất có ích ạ.
Nhưng cách này không tông hợp được hình ảnh. Cho em hỏi thêm là có cách nào tổng hợp được cả ảnh không ạ
ADO chỉ lấy dữ liệu, không lấy object đâu bạn.
Cách để lấy tất cả mọi thứ là mở file nguồn lên, copy/paste sang file địch rồi đóng file nguồn lại
  Dim tmpArr, Arr()
  If lVer < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Chạy sub Main
E chào thầy. E không biết gì về VBA nhưng đọc bài viết này có ứng dụng rất tốt trong công việc của em
Nhưng ở trường hợp của em lại muốn lấy các dữ liệu ở nhiều vùng, vị trí khác nhau trong 1 bảng tính vào File tổng hợp như theo Ví Dụ kính kèm. Mong thầy và diễn đàn giúp đỡ em
Em cảm ơn
Sub Main()
    aRes = Nothing
    MsgBox "Done!"
Sub Copyright_OUT()
Dim WbS As Workbook
Dim ShS1 As Worksheet
Dim ShS2 As Worksheet
Dim ShS3 As Worksheet
Dim WbD As Workbook
Dim ShD1 As Worksheet
Dim ShD2 As Worksheet
Dim Lastrow
Dim Mypath
Set WbS = ThisWorkbook
Set ShS1 = WbS.Sheets("Out")
Mypath = WbS.Path
Set WbD = Workbooks.Open(Mypath & "\Advanced_Filter.xlsb")
Set ShD = WbD.Sheets("RawData")
Lastrow = ShD.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim rng As Range, i As Long, k As Long, R As Long
With ShS1
Set rng = .Range("F6", .Range("F20000").End(xlUp)).Resize(, 10)
R = rng.Rows.Count
ReDim arr1(1 To R, 1 To 4)
ReDim arr2(1 To R, 1 To 2)
ReDim arr3(1 To R, 1 To 2)
For i = 1 To R
If rng(i, 1).EntireRow.Hidden = False Then
arr1(k, 1) = rng(i, 1)
arr1(k, 2) = rng(i, 2)
arr1(k, 3) = rng(i, 3)
arr1(k, 4) = rng(i, 4)
arr2(k, 1) = rng(i, 6)
arr2(k, 2) = rng(i, 7)
arr3(k, 1) = rng(i, 11)
arr3(k, 2) = rng(i, 12)
With ShD
.Range("A" & Lastrow).Resize(R, 4) = arr1
.Range("E" & Lastrow).Resize(R, 2) = arr2
.Range("G" & Lastrow).Resize(R, 2) = arr3
Set Rng1 = Nothing
chỗ tô đỏ sai cho nào bác ba tê chỉnh giúp dc ko. yq mình là copy arr nối tiếp arr cũ
  Dim tmpArr, Arr()
  If lVer < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Chạy sub Main
dạ thầy cho e hỏi sao e dùng file của thầy về rồi chạy thử trên chính folder của thầy thì msbox done nhưng không ra dữ liệu. em thử test trên file của em..đã sửa tên sheet rồi nhưng chạy cũng không ra dữ liệu là sao ạ
Mọi ngươi em giúp em file này được không ạ, em code sửa em check đi check lại nhiều lần thấy đung rồi mà chạy ra nó báo done nhưng không ra data? Help em với ạ
Em chân thành cám ơn
Cám ơn các thày, em muốn copy từ sheet đầu tiên (bất cứ tên sheet đầu là gì) của các file nguồn về 1 sheet có dc không ạ , vậy code ntn?
