Tổng hợp dữ liệu theo nhóm (từ nhiều file)? (1 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào tất cả các bạn,
Như tiêu Oanh Thơ đã nêu,vấn đề chi tiết xin được nêu cụ thể trong tập tin.
Nhờ các bạn giúp đỡ cho tôi trường hợp trong tập tin gửi kèm ạ.
Bạn thử dùng code sau xem đúng chưa nhé!
Sub SummaryData()
    Dim Wk As Workbook, Ws As Worksheet, Item As Variant, WsName As String
    Dim sArr(), dArr(1 To 10000, 1 To 6)
    Dim I As Long, K As Long, lC As Long
    Sheet1.Range("B7:G65000").ClearContents
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Filters.Add "Microsoft Excel Files", "*.xls*", 1
        If Not .Show = -1 Then
            MsgBox "Ban chua chon file", vbCritical, "GPE"
            Exit Sub
        For Each Item In .SelectedItems
            Set Wk = Workbooks.Open(Item)
            For Each Ws In Wk.Sheets
                With Ws
                    WsName = .Name
                    .Columns("A:G").Delete: .Rows("8:9").Delete
                    lC = .Range("A7").End(xlToRight).Column
                    sArr = .Range("A7", .Range("A7").End(xlDown)).Resize(, lC).Value
                    For I = 2 To UBound(sArr, 2)
                        K = K + 1
                        dArr(K, 1) = WsName: dArr(K, 3) = sArr(1, I)
                        dArr(K, 5) = sArr(2, I): dArr(K, 6) = sArr(3, I)
                    Next I
            Next Ws
            Wk.Close False
        Next Item
    Sheet1.Range("B7").Resize(K, 6) = dArr
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Sub SummaryData()
            Exit Sub
                With Ws
                    WsName = .Name
                        K = K + 1
                    Next I
            Next Ws
            Wk.Close False
        Next Item
Sub SummaryData()
            Exit Sub
                With Ws
                    WsName = .Name
                        K = K + 1
                    Next I
            Next Ws
            Wk.Close False
        Next Item
Xin chào vanthinh3101,
Code của bạn lấy dữ liệu rất đúng với những gì tôi mong muốn rồi.
Trong quá trình áp dụng nếu có vấn đề gì xảy ra mong bạn tiếp tục hỗ trợ.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
Sau khi áp dụng vào thực tế có một vấn đề sau nhờ vanthinh3101 và các bạn xem giúp.
Ở file minh họa Oanh Thơ chỉ để những sheet cần lấy dữ liệu còn ở file thực tế còn có nhiều sheet khác nữa
Thành thật xin lỗi vanthinh3101 và các bạn rất nhiều về vấn đề này.
Để xác định được các tập tin cần lấy dữ liệu và các sheet cần lấy dữ liệu trong tập tin Oanh Thơ đã tạo thêm 1 sheet"Nguon" mong muốn code dựa vào các thông tin (tên file tên sheet) để lấy dữ liệu trong thư mục T8 ạ.
Oanh Thơ xin được gửi lại dữ liệu minh họa,nhờ vanthinh3101 và các bạn giúp đỡ ạ.
Bạn cho mình hỏi:
- Có khoảng bao nhiêu file cần tổng hợp.
- Ngoài các sheet cần tổng hợp, các sheet còn lại đều có tên là sheet1, sheet2, sheet... hay tên khác.
Bạn cho mình hỏi:
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
Có 16 tập tin cần tổng hợp, trong mỗi tập tin sheet cần tổng hợp được ghi chính xác ở sheet "Nguon" còn lại các sheet không liệt kê thì cũng rất nhiều không cụ thể là sheet1 hay sheet2 mà linh tinh bạn ạ.
Nhờ vanthinh3101 và các bạn xem giúp.
Bạn thử code này.
Lưu ý: Đứng ở sheet tên gì thì tổng hợp dữ liệu ở thư mục có tên đó; Thư mục chứa file cần tổng hợp và file chứa code này ở chung trong một thư mục mẹ.
Const StartCll As String = "C3"
Const FirstRow As Long = 7
Const FirstCol As Long = 9
Sub CallMe()
Dim WriteToSh As Worksheet, TmpSh As Worksheet, sFileName As String, FileNameCll As Range, ShNameCll As Range
Dim sFolder As String
Set WriteToSh = ActiveSheet
Set TmpSh = AddTmpSh()
Set FileNameCll = Worksheets("Nguon").Range(StartCll)
sFolder = ThisWorkbook.Path & "\" & WriteToSh.Name
WriteToSh.Range("B" & FirstRow & ":G" & &H100000).ClearContents
Do Until FileNameCll.Value = ""
    sFileName = FileNameCll.Value
    If Len(Dir(sFolder & "\" & sFileName)) > 0 Then
        Set ShNameCll = FileNameCll.Offset(, 1)
        Do Until ShNameCll.Value = ""
            If EnterFormula(TmpSh, sFolder, sFileName, ShNameCll.Value) Then _
                WriteData TmpSh, WriteToSh, ShNameCll.Value
            Set ShNameCll = ShNameCll.Offset(, 1)
        Loop
    Set FileNameCll = FileNameCll.Offset(1)
Loop
DelTmpSh TmpSh
WriteToSh.Activate
Private Sub WriteData(ByRef TmpSh As Worksheet, ByRef WriteToSh As Worksheet, ByVal CustomerName As String)
Dim NextRow As Long, ColsCount As Long
ColsCount = TmpSh.Cells(6, 1).Value - 1
If ColsCount = 0 Then Exit Sub
NextRow = WriteToSh.Cells(&H100000, 2).End(xlUp).Row + 1
If NextRow < FirstRow Then NextRow = FirstRow
With WriteToSh.Cells(NextRow, 2).Resize(ColsCount)
    .Value = CustomerName
    .Offset(, 2).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(TmpSh.Cells(1, FirstCol).Resize(, ColsCount))
    .Offset(, 4).Resize(, 2).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(TmpSh.Cells(4, FirstCol).Resize(2, ColsCount))
Private Function AddTmpSh() As Worksheet
Set AddTmpSh = Worksheets.Add
AddTmpSh.Cells(6, 1).FormulaR1C1 = "=MATCH(0,R1C" & FirstCol & ":R1C[-1],0)"
Private Sub DelTmpSh(ByVal TmpSh As Worksheet)
TmpSh.Delete
Private Function EnterFormula(ByRef TmpSh As Worksheet, ByVal sFolder As String, ByVal sFileName As String, ByVal sSheetName As String) As Boolean
On Error GoTo Err_
TmpSh.Rows("1:5").FormulaArray = "='" & sFolder & "\[" & sFileName & "]" & sSheetName & "'!7:11"
EnterFormula = True
Err_:
Bạn thử code này.
Sub CallMe()
        Loop
Loop
DelTmpSh TmpSh
WriteToSh.Activate
TmpSh.Delete
On Error GoTo Err_
EnterFormula = True
Err_:
Xin chào huuthang_bd,
Oanh Thơ cảm ơn Anh rất nhiều,
Không hiểu nguyên nhân gì mà Oanh Thơ copy code của Anh vào cửa sổ code thì báo lỗi nhiều dòng đỏ và các từ khóa không hiển thị màu xanh, phiền Anh có thể gửi cho Oanh Thơ xin tập tin đính kèm được không ạ.
Tôi cũng không biết.
Đây là file đã có code.
Tập tin Anh gửi code chạy rất đúng ý của Oanh Thơ rồi, hihi
Code của Anh ,Oanh Thơ kết nhất 2 dòng, và Oanh Thơ chỉ hiểu được đúng 2 dòng này thôi ạ :)) vì đó là mong muốn của Oanh Thơ ngay từ ban đầu định hỏi nhưng cảm thấy rất khó giải thích nên chưa nêu ra được:
Đúng là những cái tên thân quen thực sự hiểu Oanh Thơ đang muốn gì :))
Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề gì phát sinh rất mong Anh và các bạn tiếp tục hỗ trợ.
Một lần cảm ơn anh huuthang_bd và Diễn đàn,
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ^^
Mình đã sửa lại code, bạn thử xem thế nào, có gì báo mình.
Khi tổng hợp trên máy của mình thì mất hơn 10s.
Sub SummaryData()
    Dim Names(1 To 1000), Rng(), TestFile, TestSheet
    Dim A As Long, B As Long, C As Long
    Dim i As Long, k As Long, lC As Long, T
    T = Timer
    With Sheet3
        Rng = .Range("C3:N18").Value
        For A = 1 To UBound(Rng, 1)
            For B = 1 To UBound(Rng, 2)
                If Len(Rng(A, B)) Then Names(C + 1) = Rng(A, B): C = C + 1
            Next B
        Next A
            Exit Sub
            TestFile = Filter(Names, Wk.Name, True)
            If UBound(TestFile) <> 0 Then
                Wk.Close False
                    TestSheet = Filter(Names, Ws.Name, True)
                    If UBound(TestSheet) >= 0 Then
                        With Ws
                            WsName = .Name
                            For i = 2 To UBound(sArr, 2)
                                dArr(k, 1) = WsName: dArr(k, 3) = sArr(1, i)
                                dArr(k, 5) = sArr(2, i): dArr(k, 6) = sArr(3, i)
                Next Ws
                Wk.Close False
        Next Item
    Sheet1.Range("B7").Resize(k, 6) = dArr
    MsgBox "Done in " & Int(Timer - T) & "s.", vbInformation, "GPE"
Sub SummaryData()
    T = Timer
    With Sheet3
            Next B
        Next A
            Exit Sub
                Wk.Close False
                        With Ws
                            WsName = .Name
                Next Ws
                Wk.Close False
        Next Item
Rất xin lỗi bạn vì thời gian qua Oanh Thơ bận chút việc riêng nên không Olnine được.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều, Oanh Thơ đã thử code trên code của bạn với file mẫu gửi lên thì đúng là rất nhanh,khoảng 1s. Bạn thao tác hơn 10s có thể là vì code đo thời gian của bạn đặt trước câu lệnh,
Vì vậy mà thời gian test còn phụ thuộc vào cả thao tác của mỗi người.
Oanh Thơ ngĩ như thế này thì hợp lý hơn ạ ?
Exit Sub
T = Timer
Nhưng với file thực thì tốc độ code của bạn có phần chậm hơn so với cách của anh huuthang, theo kiến thức kém cỏi của mình Oanh Thơ cho rằng có thể nguyên nhân coed của bạn chậm là do:
Các tập tin nguồn thực tế của Oanh Thơ nặng, nhiều sheet, nhiều dữ liệu.
Code của bạn là yêu cầu phải mở trực tiếp các tập tin nguồn lên, còn code của anh huuthang không cần phải mở các tập tin nguồn mà sử dụng công thức mảng để lấy dữ liệu trực tiếp từ các tập tin nguồn.
Hic, nếu có điểm nào nhận xét không phải mong bạn và mọi người bỏ qua và góp ý thêm ạ.
Trân trọng cảm ơn,
Exit Sub
T = Timer
Trân trọng cảm ơn,
Không có gì đâu bạn ah.
Mình làm trên cơ sở code cũ và yêu cầu thêm mới của bạn.
Quan trọng nhất là đúng.
Đối với VBA thì khả năng của mình cũng chỉ là dạng sơ cấp thôi
Xin chào huuthang_bd, vanthinh3101
Một bài tập nữa tương tự với trường hợp bài #4, Oanh thơ cũng đã loay hoay suốt nhưng chưa giải quyết được vấn đề
nhờ anh huuthang_bd, và bạn vanthinh3101 cùng mọi người trên GPE sửa lại code để lấy dữ liệu theo tập tin gửi kèm với ạ.
Chào các AC,
Mình có trường hợp cần gộp các file excel thành 1 file. Trong file data , có cột ID, định dạng là text ( "001", "002",....). Khi dùng code (code của AC share) thì khi gộp các file, kết quả la cột ID trở thành định dạng number ("1", "2",...) . Mình muốn Cột ID vẫn có định dạng text ( "001", "002",....).Các AC giúp mình khắc phục lỗi này với. Mình đính kèm 1 file tonghop, 2 file data.
Trân trọng & Cảm ơn
Ngọc Phương
Chào các AC,
Trân trọng & Cảm ơn
Ngọc Phương
Them lệnh format Text
        If IsArray(aRes) Then
          Set Target = Sheet1.Range("A60000").End(xlUp).Offset(1)
          Target.Resize(UBound(aRes, 1) + 1, UBound(aRes, 2) + 1).NumberFormat = "@"
          Target.Resize(UBound(aRes, 1) + 1, UBound(aRes, 2) + 1).Value = aRes
Thử code
Sub Gop_Data()
  Dim cn As Object, strSQL As String
  Dim dArr As Variant, lR As Long, i As Long, j As Integer
  With Sheets("T8")
    lR = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lR > 2 Then .Range("C3:AM" & lR).ClearContents
  With Sheets("Nguon")
    lR = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lR < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu nguon, thoat Sub"): Exit Sub
    dArr = .Range("C3:AAA" & lR).Value
  For i = 1 To UBound(dArr)
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\T8\" & dArr(i, 1) & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
    For j = 2 To UBound(dArr, 2)
      If dArr(i, j) = "" Then Exit For
      strSQL = "select * from [" & dArr(i, j) & "$D15:AN] where f5 is not null"
      With Sheets("T8")
        .Range("C" & lR + 1).CopyFromRecordset cn.Execute(strSQL)
    cn.Close
  Set cn = Nothing
Chào các AC,
Mình cần gộp các file excel (ví dụ: File "Thang1" có dữ liệu trong sheet "Thang1", File "Thang2" có dữ liệu trong sheet "Thang2",....) thành 1 file.
Trong code (code của AC share) thì chỉ gộp được các file excel với "sheet1".
If TypeName(vFile) = "Variant()" Then
SheetName = "Sheet1": RangeAddress = "A2:Z10000"
Các AC code giúp mình gộp các file excel trong trường hợp của mình với.
Trân trọng & Cảm ơn
Ngọc Phương
