Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (11 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Thay vì họanh họe người có chút thành ý chia sẻ , tôi bỏ ra 30s thử viết cái này
Static Sub ton30sthuthoi()
    Dim a, b
    a = a + 1
    b = b + 1
    Debug.Print a, b
và thu được kết quả sau 6 phát run
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Hay phết NguyenNgocThuHien nhở! Cơ mà sư phụ của cô là ai thế? :D
dùng static trong class thì còn nhiều điều hấp dẫn hơn nhiều.
Cái ni chắc lại réo anh VetMini lên thôi :D
VBA là ngôn ngữ rất tuỳ thuộc vào moi trường dịch. Lúc xem code, ngừoi ta luôn luôn chú ý đến cái phần Options ở đầu mô đun. Kế đó là để ý các tiền tố của khai báo.
VBA có cái luật rất vô duyên là cha mẹ có quyền điều khiển con cái.
Điển hình này là 1: Để khỏi mất công chỉnh từng lệnh Dim trong hàm thành Static, ngừoi ta chỉ cần khai báo hàm Static là tất cả các biến nội của hàm trở thành static.
Tôi đoán lý do MS ra cái luật vô duyên này là vì nếu bạn không Option Explicit thì các biến trong hàm có thể dùng mà không cần khai báo; khi bạn muốn sửa chúng thành static thì phải lục từng cái ra để khai báo, cái nào sót là tèo; giải pháp của MS là cho cha mẹ (hàm) ép chúng static luôn cho tiện.
- Cái này dùng để In ra Số phiếu tiếp theo, giống như ở các Bệnh viện, bệnh nhân lấy Số Phiếu liên tục ấy nhỉ.
Tầm bậy. Làm việc kiểu này thì bệnh viện phá sản.
em mới bắt đầu học vba, giờ muốn làm 1 bài đánh số thứ tự từ trên xuống theo nhóm liên tục.
+ giả sử cột dữ liệu cần đánh stt là A, và cột đánh stt là B thì từ :B1 B2 B3 = 111 tiếp theo B4 B5 B6 = 222........ chạy liên tục cho đến hàng cuối cùng cột A
+ Em đã viết được 1 sub để chạy, nhưng sub chỉ đúng khi cột dữ liệu bắt đầu từ A1 hoặc A2 tương ứng bắt đầu đánh số thứ tự là B1 hoặc B2. còn từ hàng tiếp theo sub chạy sai ( ví dụ cột dữ liệu từ A3 và hàng đánh stt bắt đầu từ B3)
Nhờ các bác xem và sửa lại code theo file đính kèm sao cho code có thể chạy nếu nhập vào hàng bất kỳ. Nếu code sửa như nào, các bác giải thích cho e hiểu với. thanks all
Ai giúp e bài này với ah.
Các bác giúp em giải quyết lỗi này với:
Em có 3 class module là class1,class2,class3 và 1 module chính chạy 3 class như sau
Public Sub chinh()
Dim so As Byte
so = Worksheets("nhap").Range("a1").Value
Dim c1 As Object
If so = 1 Then
Set c1 = New Class1
c1.nhap
ElseIf so = 2 And Worksheets("nhap").Range("j1") = 0 Then
Set c1 = New Class2
c1.lcttt
ElseIf so = 2 And Worksheets("nhap").Range("j1") > 0 Then
Set c1 = New Class3
c1.chitiet
Set c1 = Nothing
Nhưng khi chạy thì nó báo lỗi "run time error 5 invalid procedure call or argument" tại dòng c1.chitiet.Nên có bác nào biết cách khắc phục thì xin chỉ giúp.Thanks
Public Sub chinh()
Dim so As Byte
Dim c1 As Object
If so = 1 Then
Set c1 = New Class1
c1.nhap
Set c1 = New Class2
c1.lcttt
Set c1 = New Class3
c1.chitiet
Set c1 = Nothing
Kiểm tra lại Class3, thành viên chitiet xem có lỗi gì không?
Có bác nào giúp e với, 5 ngày rồi mà e vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. E up lại file ạ, file này vs bài cũ giống nhau, chưa tiến triển gì thềm.
Nhờ mọi người chỉnh giúp code sau bị trễ giây với ạ, khi có âm thanh kêu lên thì thời gian bị trễ ạ. Có cách nào để chạy âm thanh độc lập mà âm thanh vẫn đảm bảo đúng thơi gian khi bắt đầu chạy và kết thúc không ạ?
Private Sub DisplayTimer()
Dim i As Long
If Not Pause Then
If Min = 0 And Sec = 0 Then
Display_Off
SubBeep
iArrTimeInfo = iArrTimeInfo + 1
If iArrTimeInfo <= UBound(ArrTimeInfo, 2) Then
BangDiem.LB_ThoiGian.Caption = ArrTimeInfo(1, iArrTimeInfo) & ":" & Format(ArrTimeInfo(2, iArrTimeInfo), "00")
If Round(iArrTimeInfo Mod 2, 0) = 0 Then
Call BatDauVaKetThucHiep
Display_On
BangDiem.LB_ThoiGian.ForeColor = &H8000&
BangDiem.LB_Hiep.Caption = ThongTin.Range(Hiep).Value & "" & Round((iArrTimeInfo + 1) / 2, 0)
Call HetThoiGianNghi
BangDiem.LB_TrangThai.Caption = ThongTin.Range(SanSang).Value
BangDiem.LB_ThoiGian.ForeColor = &HFF&
BangDiem.LB_ThoiGian.Caption = "0:00"
BangDiem.LB_TrangThai.Caption = ThongTin.Range(KetThuc).Value
BangDiem.CB_DangThiDau.Value = False
Exit Sub
ElseIf Sec = 0 And Min > 0 Then
Sec = 59: Min = Min - 1
Sec = Sec - 1
BangDiem.LB_ThoiGian.Caption = Min & ":" & Format(Sec, "00")
Còn đây là cái code khai báo Call âm thanh bên module 2:
Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" _
Alias "sndPlaySoundA" ( _
ByVal SoundName As String, _
ByVal Flags As Long) As Long
Sub PlayWav(ByVal WavFileName As String)
Call sndPlaySound(WavFileName, 0)
Sub BatDauVaKetThucHiep()
Call PlayWav(ThisWorkbook.Path + "\AmThanh\Moi\BatDauVaKetThuc.wav")
Mình có làm combobox theo bài viết trên forum. Hiện tại sau khi nhập liệu ấn enter thì nó đứng im ở ô nhập nhưng mình muốn sau khi nhập xong ấn enter nó sẽ nhảy sang ô bên cạnh (xuống dưới hoặc sang phải tùy theo thiết đặt trong option) để tiếp tục nhập liệu. Mọi người giúp thêm code giúp mình với
Chào cả nhà ạ, em có code như sau nhưng nó dài quá muốn nhờ các bạn rút gọn lại ạ.
Đây là code lấy vùng dữ liệu của 3 file excel nhập vào chung 1 sheet ở file excel khác em copy được ở trên mạng về chế biến thêm ạ ^^!
Sub noibang1()
  Dim sFile As String, sSheet As String, sAddr As String
  sFile = ThisWorkbook.Path & "\ky1.xlsx"
  sSheet = "G000141"
  sAddr = "C19:I785"
  Range("A1:G767") = GetData(sFile, sSheet, sAddr)
Sub noibang2()
  sFile = ThisWorkbook.Path & "\ky2.xlsx"
  sSheet = "G000141"
  sAddr = "C19:I785"
  Range("I1:O767") = GetData(sFile, sSheet, sAddr)
Sub noibang3()
  sFile = ThisWorkbook.Path & "\ky3.xlsx"
  sSheet = "G000141"
  sAddr = "C19:I785"
  Range("Q1:W767") = GetData(sFile, sSheet, sAddr)
Function GetData(sFile As String, sSheet As String, sAddr As String)
  Dim pLink As String, iR As Long, iC As Long, Arr
  If Len(Dir(sFile)) Then
    Arr = Range(sAddr)
    pLink = "'" & Replace(sFile, Dir(sFile), "[" & Dir(sFile) & "]") & sSheet & "'!"
    For iR = 1 To Range(sAddr).Rows.Count
      For iC = 1 To Range(sAddr).Columns.Count
        Arr(iR, iC) = ExecuteExcel4Macro(pLink & Range(sAddr).Cells(iR, iC).Address(, , 2))
      Next iC
    Next iR
    GetData = Arr
Sub noibang1()
  sSheet = "G000141"
  sAddr = "C19:I785"
Sub noibang2()
  sSheet = "G000141"
  sAddr = "C19:I785"
Sub noibang3()
  sSheet = "G000141"
  sAddr = "C19:I785"
    Arr = Range(sAddr)
      Next iC
    Next iR
    GetData = Arr
Sub noibang123(byVal soBang As Integer)
  Dim sFile As String, sAddr As String
  Select Case soBang
  Case 1
    sAddr = "A1"
  Case 2
    sAddr = "I1"
  Case 3
    sAddr = "Q1"
  Case Else
    Exit Sub
  End Select
  Range(sAddr).Resize(767,7) = GetData(sFile,"G000141","C19:I785")
Sub noibang1()
noibang123 1
Sub noibang2()
noibang123 2
Sub noibang3()
noibang123 3
' Khong cần sửa, vả lại ai biết bạn muốn làm gì mà sửa
  Select Case soBang
  Case 1
    sAddr = "A1"
  Case 2
    sAddr = "I1"
  Case 3
    sAddr = "Q1"
  Case Else
    Exit Sub
  End Select
Sub noibang1()
noibang123 1
Sub noibang2()
noibang123 2
Sub noibang3()
noibang123 3
À mình muốn copy dữ liệu tự động từ 3 file ky1,2,3 (vùng dữ liệu giống nhau là C19:I785, tên sheet giống nhau là G000141) vào chung 1 sheet ở file thứ 4.
Bạn cho hỏi thêm là muốn copy vào sheet chỉ định ở file thứ 4 được không ạ (ví dụ sheeet Tonghop), trước khi copy thì xóa hết dữ liệu ở sheet Tonghop ạ.
Cảm ơn./.
Ai mà biết các sub noibang1,2,3 được gọi bằng cách nào?
Lúc sửa code, tôi cố tình sửa theo cách để không ảnh hưởng đến những cái bạn không đưa ra. Tức là những cái gì đó gọi sub noibang1,2,3 chúng không hề biết là các sub này đã thay đổi.
Muốn làm hơn nữa thì phải biết cái file của bạn nó ra ao.
À vâng, mình gửi kèm file bạn xem giùm với ạ
Trong file mình có 2 Function, ý tưởng viết đều như nhau nhưng Function GPE2 lại báo lỗi Ref, mong các bạn trợ giúp
Function GPE2(Rng As Range, SP As String, Num As Long)
    Dim frng As Range
    Set frng = Rng.Resize(, 1).Find(SP, , xlValues, xlWhole, , , True)(, 2)
    GPE2 = IIf(frng > Num Or frng(, 2) < Num, Space(0), frng + Num - 1)
    Set frng = Nothing
    Dim frng As Range
    Set frng = Nothing
Hay!, GPE2 nó lại vô tình trùng với địa chỉ của ô GPE2. Sửa nó thành GPE_2 xem, mà cũng chả hiểu hàm của bạn nó làm cái gì nữa.
Status
