Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (5 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
To: vova2209.
Phải viết là: FixRowHight Sheet21.Range("A1:Z71")
Còn muốn viết kiểu bạn thì phải dùng tên Sheet và tên Sheet không được dùng ký tự đặc biệt như cặp lá yêu thương đó và không dùng tiếng Việt.
To: vova2209.
Vâng! em cảm ơn a nhiều ạ, code chạy được rồi..
Mình định tự động mở ValidateList bằng tổ hợp phím Alt+Mũi tên xuống bằng lệnh SendKeys "%Down"
Sub Macro1()
Application.SendKeys "%Down"
Macro này không lỗi nhưng Không biết tại sao nó không có tác dụng (không mở ValidateList).
Nhờ các bạn trợ giúp. Thanks!
Nhờ mod xóa giúp (bài gửi 2 lần)
Sub Macro1()
ValidateList thấy lạ quá...
Hóa ra là Data Validation
Ở bên thớt này đang bàn luận về cái đó, anh xem có thông tin gì không.
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/tìm-kiếm-trong-data-validation-excel.127658/
Chúc anh ngày vui!
Chào anh chị GPE
em có đoạn code bên dưới mỗi khi chạy xuất hiện bảng thông tin bên dưới, em muốn bỏ thì điều chỉnh ở dòng nào ạ.
mong anh chị xem và hướng dẫn giúp em. em cám ơn nhiều
Sub SetDN()
Dim i As Integer
Dim lastRow As Long
Dim lastRow1 As Long
    For i = 2 To 20
        If Sheets("Pickticket").Range("A" & i).Value <> Empty Then
            Sheets("Pickticket").Range("A" & i).Copy
            Sheets("DN").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            Sheets("CTN_LPN_Checking").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            With Sheets("DN")
                lastRow = .Range("A10").Value
                .PageSetup.PrintArea = "C1:S" & lastRow
    Range("D11:P11").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("DN").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("DN").Sort.SortFields.Add Key:=Range("D12:D500"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets("DN").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F12:F500"), _
                With Sheets("DN").Sort
                    .SetRange Range("D11:P500")
                    .Header = xlYes
                    .MatchCase = False
                    .Orientation = xlTopToBottom
                    .SortMethod = xlPinYin
                    .Apply
                With Sheets("DN").PageSetup
                .PrintTitleRows = "$10:$10"
                With Sheets("CTN_LPN_Checking")
                    lastRow1 = .Range("A4").Value
                    .PageSetup.PrintArea = "C1:I" & lastRow1
                With Sheets("CTN_LPN_Checking").PageSetup
                .PrintTitleRows = "$1:$6"
                Sheets("DN").Copy after:=Sheets("DN")
                Sheets("CTN_LPN_Checking").Copy after:=Sheets("CTN_LPN_Checking")
Chào anh chị GPE
Bạn thử thêm câu nàu xem có được không
Sub Macro1()
Hình như phải vầy anh à
Application.SendKeys "%{Down}"
Chay bằng phìm f5 cungc vẫn không được
SendKey thì cửa sổ nào đang active (hiện hành) thì nó send key tại cửa sổ đó.
Anh đang trong cửa sổ VBA mà nhấn F5 (Run) thì nó chạy dòng send key đó, tức là nhấn tổ hợp phím Alt + Arrow Down trong cửa sổ VBA. Khi đó thì đúng là anh chẳng thấy cái gì rồi.
Ý mình là câu lệnh đó nó không có tác dụng trên màn hình. Trong bài không thấy nói về xử lý tình huống này.
Thế thì anh chưa đọc hết topic đó rồi. Ngay bài #1 của topic đó có nói SendKey bị "mất phím Numlock". Không tin anh kiểm tra Numlock sau mỗi lần SendKey xem.
Theo bài #826 có gợi ý cho anh rồi. Do anh dùng shape để gán macro thì shape đó không giữ được setFocus tại cell hiện hành (không biết sau khi send key thì nó nhảy đi đâu, rồi mới về cell hiện hành).
Anh có thể thử nghiệm: Click chuột trái và giữ im vào cái shape đó xem. Sau khi nhả chuột thì thấy gì..
Anh không dùng shape để gán macro nữa, thử theo bài #826 đó anh.
Status
