Hỏi Code sử dụng ListBox để quản lý Người sử dụng file (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter duongnc
duongnc
Chào các bác,
Em có một vấn đề mong muốn được nhờ các bác hướng dẫn. Em tạo một form để mỗi khi mở file thì Người sử dụng phải chọn tên trong danh mục nếu là người đã được khai báo, hoặc phải nhập vào tên và mã nhân viên nếu chưa được khai báo.
Em đã tạo form nhưng viết code mãi mà không được, các bác giúp em với.
Em xin chân thành cảm ơn.
Tôi nghỉ thì bạn cần code của phần đăng nhập, phần nầy đã có nhiều trên diễn đàn, bạn thử xem ở đây : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5970&highlight=login
Cảm ơn bạn đã xem bài. Tuy nhiên bạn chưa hiểu đúng yêu cầu của tôi. File của tôi không yêu cầu nhập pass để open file mà yêu cầu mỗi user mới sẽ phỉa được khai báo và bổ sung vào danh mục các user. Phần nhập pass để open file tôi đã làm ở giai đoạn trước của form này rồi.
Chào các bác,
Em đã tạo form nhưng viết code mãi mà không được,......
Bạn xem file đính kèm nhé!
Đây là đoạn code để làm việc này:
Cảm ơn bác,
Em đã chạy thử và thấy bác làm rất hay. Tuy nhiên, bác có thể xem giúp em tại sao khi em nhập một user name mới với một staff code đã có rồi thì vẫn chấp nhận. Về nguyên tắc thì tên có thể trùng nhưng code không được trùng.
Cảm ơn bác nhiều.
...Tuy nhiên, bác có thể xem giúp em tại sao khi em nhập một user name mới với một staff code đã có rồi thì vẫn chấp nhận. Về nguyên tắc thì tên có thể trùng nhưng code không được trùng.
Bạn thêm điều kiện vào lúc kiểm tra Name và Code, Bạn tải lại file ở bài 1 nhé, mình gửi file mới rồi đấy!
Private Sub CmdLogInCancel_Click()
Unload Me
Private Sub CmdLogInOK_Click()
On Error GoTo Kiet
'Kiem tra NewName va NewCode - Khi nhap thieu Name hoac code se co thong bao loi:
If (IsNull(TxtLogInNewUserName) Or TxtLogInNewUserName = "") _
And (TxtLogInNewUserCode <> "" And IsNull(TxtLogInNewUserCode) = False) Then
    a = MsgBox("Name must be completed!", vbCritical, "Warning!")
    TxtLogInNewUserName.SetFocus
    Exit Sub
ElseIf (IsNull(TxtLogInNewUserCode) Or TxtLogInNewUserCode = "") _
And (TxtLogInNewUserName <> "" And IsNull(TxtLogInNewUserName) = False) Then
    a = MsgBox("Code must be completed!", vbCritical, "Warning!")
    TxtLogInNewUserCode.SetFocus
    Exit Sub
'Kiem tra NewName va NewCode co trung voi du lieu da co hay khong, neu trung thi coi nhu la lua chon mot user trong list
'Name co the trung nhung Code Thi khong
If (IsNull(TxtLogInNewUserName) = False And TxtLogInNewUserName <> "") _
    Dim MyCheck As Boolean, Zi As Long
    MyCheck = False
Dim MyListRow As Integer
MyListRow = LstListUser.ListCount
    For Zi = 0 To MyListRow - 1
        If LstListUser.List(Zi, 0) = TxtLogInNewUserName.Value And LstListUser.List(Zi, 1) = TxtLogInNewUserCode.Value Then
            MyCheck = True
            Range("CurUserName") = TxtLogInNewUserName
            Range("CurUserCode") = TxtLogInNewUserCode
            Unload Me
'[B]THÊM CHỖ NÀY:[/B]
        ElseIf LstListUser.List(Zi, 0) <> TxtLogInNewUserName.Value And LstListUser.List(Zi, 1) = TxtLogInNewUserCode.Value Then _
        a = MsgBox("New UserCode has already exist! Please choose another UserCode or change the UserName!", vbCritical, "Warning")
        Exit Sub
    Next Zi
Dim TargetRow As Integer
If MyCheck = False And TxtLogInNewUserCode <> "" And IsNull(TxtLogInNewUserCode) = False And TxtLogInNewUserName <> "" _
And IsNull(TxtLogInNewUserCode) = False And IsNull(TxtLogInNewUserName) = False Then
a = MsgBox("New UserName and UserCode will be created! Do you want to do this!", vbYesNo, "Processing......")
    If a = vbYes Then
        TargetRow = Sheets("Sheet1").Range("B65000").End(xlUp).Row + 1
        Sheets("Sheet1").Cells(TargetRow, 2) = TxtLogInNewUserName
        Sheets("Sheet1").Cells(TargetRow, 3) = TxtLogInNewUserCode
        Unload Me
        Exit Sub
'Kiem tra NewName va NewCode - Neu NewName va NewCode deu rong (Null) thi lay gia tri trong listbox dua vao:
If (TxtLogInNewUserCode = "" Or IsNull(TxtLogInNewUserCode)) And (TxtLogInNewUserName = "" Or IsNull(TxtLogInNewUserName)) Then
    Range("CurUserName") = LstListUser.Value
    Range("CurUserCode") = LstListUser.Column(1)
    Unload Me
    Exit Sub
Exit_K:
Exit Sub
Kiet:
MsgBox Err.Number & Chr(13) & Err.Description & Chr(13) & "If NewName and NewCode is Blank, you must select a UserName in listbox to Log In", vbCritical, "Warning!"
Resume Exit_K
