Mong các bác giúp em dùng hàm dò tìm dữ liệu (1 người xem)
xtgt2501
Mong các bác giúp em dùng hàm đưa dữ liệu cột " Thành tiền" trong sheet PTDG sang sheet DGCT và DGTH tương ứng với các cột (Vật liệu chính A = (VLC ); Vật liệu phụ B = (VLP); Nhân công C = NC; Máy thi công D = MAY )
( Giá trị em tô màu đỏ trong file đính kèm)
Cảm ơn các bác!
Cảm ơn các bác!
Chắc cái này phải làm bằng VBA bạn à
Bạn ơi bạn làm giúp mình nhé! Minh đang rất cần cái này.
Cảm ơn các bác!
Chỉnh lại tiêu đề cột cần lấy số liệu phải giống nội dung cần lấy trong cột D sheet "PTDG".
Cảm ơn @Ba Tê nhé!
Bạn cho mình hỏi thêm chút : mình muốn thêm nhiều mục nữa thì VBA vẫn chạy cho tất cả chứ?
Trâu chậm uống nước trong:
Sub ChuyenDonGia()
 Dim Rws As Long, Col As Byte
 Dim MaH As String, Dz As String
 Const Alf As String = "C) P) NC AY"
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range, Arr()
 Sheets("PTDG").Select
 Rws = [d6].CurrentRegion.Rows.Count + 9
 ReDim Arr(1 To 1, 1 To 5)
 For j = 6 To Rws   'Duyet Tù Dòng Thú 6'
    With Cells(j, "B")
        If .Value <> "" Then
            If j = 6 Then
            ElseIf j > 6 Then
                Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("DGCT")
                Set Rng = Sh.[B4].Resize(Rws)
                Set sRng = Rng.Find(MaH, , xlFormulas, xlWhole)
                If Not sRng Is Nothing Then
                    sRng.Offset(, 4).Resize(, 4).Value = Arr()
                Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("DGTH")
                    sRng.Offset(, 4).Value = Arr(1, 5)
            MaH = Cells(j, "B").Value
        ElseIf .Value = "" And .Offset(, 1).Value = "" Then
            Dz = Right(RTrim$(.Offset(, 2).Value), 2)
            If InStr(Alf, Dz) And Dz <> "" Then
                Col = Switch(Dz = "C)", 1, Dz = "P)", 2, Dz = "NC", 3, Dz = "AY", 4)
                Arr(1, Col) = Cells(j, "H").Value
                Dz = Right(RTrim$(.Offset(, 2).Value), 3)
                If Left(Dz, 1) = "h" And Right(Dz, 1) = "p" Then
                    Arr(1, 5) = Cells(j, "H").Value
Sub ChuyenDonGia()
    With Cells(j, "B")
            If j = 6 Then
            ElseIf j > 6 Then
Cảm ơn anh Hoang2013 nhiều nhé!
