hoanglocphat
Mình nhìn nhầm, bài #12 có tới 2 vòng lập, bài mình chỉ có 1 vòng lập tương tự bài #13, vòng lập Function chỉ thay thếBài #12 mà anh![]()
Các bài trên là làm theo yêu cầu:Mang tiếng là 1 vòng lặp nhưng nếu lồng ba cái hàm dò ấy vào vòng lặp thì nó trở thành vòng lặp trong vòng lặp.
Thà dùng nhiều vòng lặp nhưng rời nhau sẽ hiệu quả hơn - và code như thế thường dễ chỉnh sửa hơn.
Bạn phân tích quá chính xác , các vòng lặp lồng nhau sẽ làm khối lượng xử lý rất lớnTui muốn code chỉ sử dụng một vòng lặp thôi hè. Thân
Sub GPE()
Dim Arr(), Darr(), i As Long, K As Long, Num As Long, Key As String
Darr = Range("R19", Range("R60000").End(xlUp)).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Darr)
If Darr(i, 1) <> Empty Then
Key = "#" & Darr(i, 1) & "#"
.Item(Key) = .Item(Key) + 1
Num = .Item("#" & Darr(i, 1) & "#")
If Num > 1 Then
Key = Darr(i, 1)
If Not .Exists(Key) Then
K = K + 1
.Item(Key) = "'" & K & "/" & Num
Arr(i, 1) = .Item(Key)
Range("S19").Resize(i - 1) = Arr
Sub t()
Dim aIn As Variant, aOut()
Dim dic1 As Object, dic2 As Object
Dim key As String
Dim num As Integer, ord As Integer, i As Integer
aIn = Range("R19", Range("R60000").End(xlUp)).Value
ReDim aOut(1 To UBound(aIn), 1 To 1)
Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' dic1 ghi số lần lặp lại của mã
' khi số lần lặp lại là 2 thì ghi mã qua dic2
For i = 1 To UBound(aIn)
key = CStr(aIn(i, 1))
num = CInt(dic1(key))
If num = 1 Then
' gap lai key lan dau tien (cac lan sau num > 1)
ord = ord + 1
dic2(key) = ord
dic1(key) = num + 1
If dic2.exists(key) Then aOut(i, 1) = dic2(key) & "/" & dic1(key)
Range("T19").Resize(UBound(aIn)) = aOut
Public Sub ToTiTe()
Dim Vung, Dic, I, Tam() As String, K
Vung = Range([R19], [R50000].End(xlUp))
ReDim Tam(1 To UBound(Vung), 1 To 1)
For I = 1 To UBound(Vung)
If Vung(I, 1) <> Empty Then
If Not Dic.exists(Vung(I, 1)) Then
Dic.Add (Vung(I, 1)), 1
Dic.Item(Vung(I, 1)) = Dic.Item(Vung(I, 1)) + 1
Next I
If IsNumeric(Dic.Item(Vung(I, 1))) And Dic.Item(Vung(I, 1)) > 1 Then
K = K + 1
Dic.Item(Vung(I, 1)) = K & "/ " & Dic.Item(Vung(I, 1))
Tam(I, 1) = Dic.Item(Vung(I, 1))
ElseIf IsNumeric(Dic.Item(Vung(I, 1))) = False Then
Next I
[T19].Resize(I - 1) = Tam
Sub GPE()
Key = "#" & Darr(i, 1) & "#" 'Key dung de dem
.Item(Key) = .Item(Key) + 1 'Dem so lan lap lai cua Ma va gan vao Dic
If .Item(Key) = 2 Then 'Xet dieu ghi nhan ma vao Dic ket qua
K = K + 1 'So thu tu cua Ma
.Item(Darr(i, 1)) = K 'Gan Ma va so thu tu vao Dic ket qua
Key = Darr(i, 1) 'Key dung de lay ket qua va so thu tu
If .Exists(Key) Then Arr(i, 1) = "'" & .Item(Key) & "/" & .Item("#" & Darr(i, 1) & "#")
Góp thêm code dùng 1 Dic và 1 Key, với Item là 1 mảng gồm 2 phần tử: Đếm số lần lặp lại và số thứ tựBài #25:
Thuật toán bài này giảm thiểu được số lần ghi keys trong dic. Nhưng cũng phải ghi lại item (phần có "/". Phần đếm số lần lặp lại thì thuật toán nào cũng phải làm). So sánh với thuật toán dùng 2 dics thì có thể lợi hơn nếu số mã có lặp lại nhiều gần bằng số mã. Nếu số mã lặp lại rất ít so với số mã thì dùng 2 dics gọn hơn.
Bài #26:
Thuật toán này khong khác dùng 2 dics. Tuy nó giảm được cái dic thứ hai nhưng cũng làm cho cái mục lục của dic lớn hơn (xem lưu ý bên dưới).
Lưu ý là thuật toán dùng cái dic thứ hai dựa trên giả sử mục đích của đề bài là phân tích tìm các mã bị lặp lại, tức là con số này nhỏ so với số mã. Theo giả sử này thì cái dic thứ hai rất nhỏ, vòng lặp xuất sẽ hiệu quả hơn vì chỉ phải tham chiếu cái dic nhỏ trước khi cần phải tham chiếu cái dic lớn. Nếu giả sử này sai thì cái dic thứ hai chỉ giúp cho code dễ đọc hơn chứ phần hiệu quả thì chỉ là trung bình.
Sub GPE()
Dim Arr(), Darr(), i As Long, K As Long, Key As String
Key = Darr(i, 1)
If Not .Exists(Key) Then 'Gán Key khong trùng
.Item(Key) = 1
ElseIf IsNumeric(.Item(Key)) Then 'Neu dieu kien thoa, tao so thu tu k
K = K + 1
.Item(Key) = Array(2, K) 'Gán mang Item(dem so lan lap lai cua Ma , so thu tu)
Else 'tang bien dem so lan lap lai cua ma
.Item(Key) = Array(.Item(Key)(0) + 1, .Item(Key)(1))
If Not IsNumeric(.Item(Key)) Then Arr(i, 1) = "'" & .Item(Key)(1) & "/" & .Item(Key)(0)
Góp thêm code dùng 1 Dic và 1 Key, với Item là 1 mảng gồm 2 phần tử: Đếm số lần lặp lại và số thứ tựMã:.Item(Key) = Array(.Item(Key)(0) + 1, .Item(Key)(1)) ' <<<<<---------
Cám ơn bạn nhiều, chúc bạn và gia đình luôn vui, khỏeKhi dùng hàm Array cần phải để ý cái LBound của kết quả. Bởi vì nó tùy thuộc vào Option Base.
Một số hàm trong VBA có thuộc tính được mặc định theo môi trường. Hàm Array là một trong những hàm này.
Tuy nhiên, đói với nhóm hàm này, MS cũng cho phép bạn viết code không tùy thuộc môi trường - đó là cách dùng tiền tố thư viện (library namespace)
Tiền tố VBA sẽ buộc hàm Array đi theo mặc định ngôn ngữ và tách biệt khỏi ảnh hưởng môi trường. Cách dùng: VBA.Array(...)
Thử code sau sẽ rõ hơn
Option Base 1
Sub t()
a = Array(1, 2)
b = VBA.Array(1, 2)
Debug.Print LBound(a), LBound(b) ' in ra 1 và 0
