hoanglocphat
Bạn dùng CT này ở S19:Các bạn giúp giùm bài toán như trong file đính kèm
Cảm ơn các bạn!
S19=IFERROR(MATCH(R19,LOOKUP(SMALL(IF(COUNTIF(OFFSET($R$19,,,$A$19:$A$29),$R$19:$R$29)=2,$A$19:$A$29),$A$19:$A$29),$A$19:$A$29,$R$19:$R$29),)&"/"&COUNTIF($R$19:$R$29,R19),"")
Hoặc
S19=IFERROR(MATCH(MATCH(R19,$R$19:$R$29,),SMALL(IF(COUNTIF($R$19:$R$29,$R$19:$R$29)>1,IF(MATCH($R$19:$R$29,$R$19:$R$29,)=$A$19:$A$29,$A$19:$A$29)),$A$19:$A$29),)&"/"&COUNTIF($R$19:$R$29,R19),"")
Dòng 29 bị sai anh ạ, "AA01" là 1/3 chứ không phải là 4/3Nếu mã đã sắp xếp:
PHP:S1=IF(COUNTIF($R$19:$R$29,R19)<2,"",IF(R19<>R18,MAX(IFERROR(--LEFT($S$18:S18,IFERROR(FIND("/",$S$18:S18),1)-1),)+1)&"/"&COUNTIF($R$19:$R$29,R19),S18))
góp thêm công thứcCác bạn giúp giùm bài toán như trong file đính kèm
Cảm ơn các bạn!
=IF(COUNTIF($R$19:$R$29,R19)>1,IFERROR(LOOKUP(2,1/(R19=$R$18:R18),$S$18:S18),IF($S$18=S18,"1/"&COUNTIF($R$19:$R$29,R19),LEFT(SUBSTITUTE(LOOKUP(2,1/($S$18:S18<>""),$S$18:S18),"/",REPT(" ",10),10))+1&"/"&COUNTIF($R$19:$R$29,R19))),"")
bạn nên nhờ các anh viêt VBA cho còn không bạn có thể chạy hàm xong sau đó copy paste value tại chỗ.Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Vì số liệu rất nhiều, trên 1 ngàn dòng, nếu dùng công thức thì e bị nặng File
Vậy các bạn viết giúp. Xin cảm ơn
Bạn đưa dữ liệu cái file ngàn dòng lên sẽ giải quyết nhanh à.Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Bạn chạy thử cái "cùi bắp" này cho dữ liệu trên một ngàn dòng xem sao nhé:Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Public Sub GPE()
Dim WF As Object, Rng As Range, sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, Tem As String
Set Rng = Range("R19", Range("R60000").End(xlUp))
sArr = Rng.Value: R = UBound(sArr): ReDim dArr(1 To R, 1 To 3)
For I = 1 To R
If sArr(I, 1) <> Empty Then
If WF.CountIf(Rng, sArr(I, 1)) > 1 Then
Tem = sArr(I, 1)
If Not .Exists(Tem) Then
K = K + 1: .Item(Tem) = K
dArr(K, 2) = K
Rws = .Item(Tem)
dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + 1
Next I
For I = 1 To R
Tem = sArr(I, 1)
If .Exists(Tem) Then
Rws = .Item(Tem)
dArr(I, 1) = "'" & dArr(Rws, 2) & "/" & dArr(Rws, 3)
Next I
Range("T19").Resize(I - 1) = dArr
Set WF = Nothing
Set Rng = Nothing
Huhu, tui muốn code chỉ sử dụng một vòng lặp thôi hè. Ba Tê giúp thì...giúp nốt. HícBạn chạy thử cái "cùi bắp" này cho dữ liệu trên một ngàn dòng xem sao nhé:
PHP:Public Sub GPE() Dim WF As Object, Rng As Range, sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, Tem As String Set WF = Application.WorksheetFunction Set Rng = Range("R19", Range("R60000").End(xlUp)) sArr = Rng.Value: R = UBound(sArr): ReDim dArr(1 To R, 1 To 3) With CreateObject("Scripting.Dictionary") For I = 1 To R If sArr(I, 1) <> Empty Then If WF.CountIf(Rng, sArr(I, 1)) > 1 Then Tem = sArr(I, 1) If Not .Exists(Tem) Then K = K + 1: .Item(Tem) = K dArr(K, 2) = K End If Rws = .Item(Tem) dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + 1 End If End If Next I For I = 1 To R Tem = sArr(I, 1) If .Exists(Tem) Then Rws = .Item(Tem) dArr(I, 1) = "'" & dArr(Rws, 2) & "/" & dArr(Rws, 3) End If Next I End With Range("T19").Resize(I - 1) = dArr Set WF = Nothing Set Rng = Nothing End Sub
Khà khà...................Huhu, tui muốn code chỉ sử dụng một vòng lặp thôi hè. Ba Tê giúp thì...giúp nốt. Híc
Public Sub GPE()
Dim WF As Object, Rng As Range, sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Num As Long, STT As Long, Tem As String
sArr = Rng.Value: R = UBound(sArr): ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R
Num = WF.CountIf(Rng, sArr(I, 1))
If Num > 1 Then
Tem = sArr(I, 1)
STT = .Item(Tem)
dArr(I, 1) = "'" & STT & "/" & Num
Next I
Set WF = Nothing
Set Rng = Nothing
Em cũng xin thử phát:Huhu, tui muốn code chỉ sử dụng một vòng lặp thôi hè. Ba Tê giúp thì...giúp nốt. Híc
Sub loc()
Dim num1 As Long, num2 As Long, num3 As Long, rng As Range, arr1 As Variant, arr2
Set rng = Range("R19:R" & [R60000].End(xlUp).Row)
arr1 = Range("R19:R" & [R60000].End(xlUp).Row)
ReDim arr2(1 To UBound(arr1), 1 To 1) As String
With CreateObject("scripting.dictionary")
For num1 = 1 To UBound(arr1)
If WorksheetFunction.CountIf(rng, arr1(num1, 1)) > 1 Then
If Not .exists(arr1(num1, 1)) Then
.Add arr1(num1, 1), ""
arr2(num1, 1) = WorksheetFunction.Match(arr1(num1, 1), .keys, 0) & "/" & WorksheetFunction.CountIf(rng, arr1(num1, 1))
Next num1
[s19].Resize(UBound(arr1), 1) = arr2
Góp vui thêm codeHuhu, tui muốn code chỉ sử dụng một vòng lặp thôi hè. Ba Tê giúp thì...giúp nốt. Híc
Sub GPE()
Dim Rng As Range, Arr(), Darr(), i As Long, K As Long, Num As Long, Key As String
Darr = Rng.Value
ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Darr)
If Darr(i, 1) <> Empty Then
Key = Darr(i, 1)
If Not .Exists(Key) Then
Num = Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, Darr(i, 1))
If Num > 1 Then K = K + 1
.Item(Key) = Array(Num, "'" & K & "/" & Num)
If .Item(Key)(0) > 1 Then Arr(i, 1) = .Item(Key)(1)
Range("S19").Resize(i - 1) = Arr
Set Rng = Nothing
Nếu không dùng WorksheetFunction thì phải dùng một vòng lập để đếm , hoặc tạo một Function để thay thếKhông chơi với WorksheetFunction thì sao anh.![]()
Sub GPE()
Dim Arr(), Darr(), i As Long, K As Long, Num As Long, Key As String
Darr = Range("R19", Range("R60000").End(xlUp)).Value
Key = Darr(i, 1)
Num = Countif(Darr, Darr(i, 1))
Set Rng = Nothing
Private Function Countif(ByVal Sarr As Variant, ByVal Str As String) As Long
Dim i As Long
For i = 1 To UBound(Sarr)
If Sarr(i, 1) = Str Then Countif = Countif + 1
Nhìn thì tương tự, nhưng cách xử lý khác nhauThế quay lại bài #12 rồi anh.
Chúc anh ngày vui.
Bài #12 mà anhNhìn thì tương tự, nhưng cách xử lý khác nhau
1/ Đã có biến k=k+1 là số thứ tự nên Item mình không dùng k mà dùng thẳng kết quả làm Item sẽ gọn hơn
2/ Bài #12 mỗi dòng dữ liệu phải đếm số mã trùng và chỉ gán vào Dic những mã có countif >1, còn mình chỉ đếm những mã chưa có trong Dic, nên số lần đếm sẽ ít hơn nhiều, nhưng gán tất cả mã vào Dic
Khi có dữ liệu lớn sẽ có sự khác biệt về tốc độ, nhưng chưa biết cái nào sẽ chạy nhanh hơn, mình nghĩ code của mình sẽ nhanh hơn một chút
