Nhờ giúp: macro Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file (7 người xem)
  • Thread starter Thread starter 881516
Vấn đề update link thì xử lý thế này xem sao:
Thêm dòng Application.DisplayAlerts = False ở đầu code (trước thằng ScreenUpdating)
và Application.DisplayAlerts = True cuối code (sau thằng Screen..)
Vẫn bị hiện bạn ah, thôi ko sao, cái này cứ ngồi dí nút enter là xong :D
Bạn chọn toàn bộ bảng tính Copy rồi Paste Value xem sao. Nhưng Code này cũng chưa ổn> nếu dữ liệu khoảng 90.000 dòng thì mất khoảng 17 giây (Tốc độ hơi chậm) trong khi đó Code của anh HieuCD mất có 9 giây . Bạn đẩy mỗi file con lên khoảng 30.000 dòng rồi test thử xem
Bạn chọn toàn bộ bảng tính Copy rồi Paste Value xem sao. Nhưng Code này cũng chưa ổn> nếu dữ liệu khoảng 90.000 dòng thì mất khoảng 17 giây (Tốc độ hơi chậm). Bạn đẩy mỗi file con lên khoảng 30.000 dòng rồi test thử xem
Tôi không thể tưởng tượng được khi Borders 90.000 dòng thì mất thời gian bao lâu nhỉ?
Không được thì dùng thêm cái này coi.
Application.AskToUpdateLinks = False
Mà trong Workbook.open có các lựa chọn
. Open( FileName , UpdateLinks , ReadOnly , Format , Password , WriteResPassword ,IgnoreReadOnlyRecommended , Origin , Delimiter , Editable , Notify , Converter , AddToMru ,Local , CorruptLoad )
Bạn cho UpdateLinks = False xem
Như thế này Set wk = Workbooks.Open(strFileName, UpdateLinks:=False)
Nếu là Code của anh HieuCD thì Set Wb_k = Workbooks.Open(Filename:=Path & "\" & Filename, UpdateLinks:=False)
Đúng không anh
Đúng không anh
Chỉ cần thế này thui: Set wk = Workbooks.Open(strFileName, False)
Hi bạn
File của bạn OK
nhưng ví dụ tên lớp của mình là AK1 thì ở cột tên file nó nhảy tên lớp là AK1, AK2, AK3 chứ tất cả các học sinh trong lớp ko phải là AK1 nữa
:D b xem fix chỗ nào
bạn chỉnh lại code
 Sub GopLop()
  Dim Sh As Worksheet, Wb_k As Workbook, Filename As String, Path As String
  Dim LastR As Long, Arr()
  Set Sh = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
  LastR = Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If LastR > 1 Then Sh.Range("A2:H" & LastR).Clear
  Path = ThisWorkbook.Path
  Filename = Dir(Path & "\*.xlsx", vbNormal)
  If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
  Do Until Filename = vbNullString
    If Not Filename = ThisWorkbook.Name Then
      Set Wb_k = Workbooks.Open(Filename:=Path & "\" & Filename)
        With Wb_k.Sheets("Sheet1")
          LastR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          If LastR > 1 Then
            Arr = .Range("A2:G" & LastR).Value
            LastR = Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            Sh.Range("A" & LastR).Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)) = Arr
      Wb_k.Close False
      Sh.Range("H" & LastR).Resize(UBound(Arr)) = Left(Filename, Len(Filename) - 5)
    Filename = Dir()
  Loop
  Sh.Range("A2:H" & Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Borders.LineStyle = 1
  MsgBox "Tong Hop Xong!"
bạn chỉnh lại code
 Sub GopLop()
          If LastR > 1 Then
      Wb_k.Close False
    Filename = Dir()
  Loop
Nhà Họ lên tới 18 cột chứ không phải 7 cột nữa roài anh ạ. :D
