Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Các cao nhân cho em hỏi, giờ em có 1 vấn đề ntn
- em có 1 bảng (K9:X35), và đang cần điền dữ liệu bằng cách tham chiếu giá trị từ 1 dãy khác. Bảng K9:X35 sẽ được điền lần lượt từ trên xuống dưới (9 đến 35), rồi từ cột trái sang cột phải (K đến X), và giá trị sẽ nằm từ cột AN đến cột PA của dãy kia. Em đang định dùng 3 vòng lặp for cho i(dòng), j(cột) và k(cột tham chiếu), đang có code như sau
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
For k = 40 To 417
For j = 11 To 24
For i = 9 To 35
Sheets("Laisuat").Cells(i, j).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Ngay, Dulieu, k, False)
Next k"
*bảng K9:X35 ở sheet Laisuat, dãy tham chiếu là Dulieu.
Nếu thế này thì khi chạy macro tất cả các ô cần điền giá trị sẽ trả về giá trị ở cột cuối cùng của bảng tham chiếu (cột PA), giống nhau hết.
Có anh chị nào giúp em tìm ra code đúng với, xin cảm ơn nhiều ạ.
For k = 40 To 417
For j = 11 To 24
For i = 9 To 35
Next k"
Bạn không đưa File, mình đọc thật khó hình dung.
Xin nhờ mọi người giúp giùm,
Mình có 1 sub như trên diễn đàn hướng dẫn:
Function PicFit(ByVal PictureFileName As String, Optional ByVal TargetCell As Range) As String
If TargetCell Is Nothing Then Set TargetCell = Application.ThisCell
TargetCell.Worksheet.Shapes(TargetCell.Address).Delete
If CreateObject("Scripting.FileSystemObject").fileExists(PictureFileName) Then
TargetCell.Select
With TargetCell.Worksheet.Pictures.Insert(PictureFileName)
.Name = TargetCell.Address
.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
.Left = TargetCell.Left
.Top = TargetCell.Top
.Width = TargetCell.Width
.Height = TargetCell.Height
Sử dụng để add picture vào 1 worksheet rất ổn, nhưng khi send file cho máy khác thì lại không có link nên ko thấy hình. Có cách nào để add vĩnh viễn, sau khi mở ra nó không tự tìm link nữa hay không?
Cảm ơn mọi người giúp đỡ.
Em có đoạn code gộp nhiều file sang 1 file mới chạy trên office 2007 không được. Folder "OK" chạy ổn nhưng folder "Khong duoc" chạy bị lỗi
Em muốn chèn nguồn của dữ liệu truy xuất, file Vidu (STT, dòng và sheet của các file 1,2,3 và 4,5,6 vào cột A trước các hàng gộp dữ liệu có được không). Ví dụ cột A dòng 2 thể hiện: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\OK\4.xls\Ngày1\row2
Sub MergeFilesExcel()
Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
Dim Filename As String, Wkb As Workbook
Dim CopyRng As Range, Dest As Range
Dim RowofCopySheet As Integer
RowofCopySheet = 2
ThisWB = ActiveWorkbook.Name
'Dien duong dan folder chua cac tap tin excel can gom lai.
'Nhu ban thay toi tien duong dan thu muc chua cai file excel cua toi.
path = "D:\Test\Khong duoc"
Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
Do Until Filename = vbNullString
If Not Filename = ThisWB Then
Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count))
Set Dest = shtDest.Range("A" & shtDest.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1)
CopyRng.Copy Dest
Wkb.Close False
Filename = Dir()
Loop
Range("A1").Select
MsgBox "Ket Thuc!"
Chào anh chị GPE,
em muốn xóa từ sheets(8) trở về sau, nhưng đoạn code bên dưới khi chạy không xóa như yêu cầu,
anh chị xem giúp em code này chưa đúng ở đoạn nhé. em cám ơn
Sub xoasheets()
Dim j As Integer
    For j = 8 To Sheets.Count
        Sheets(j).Delete
Chào anh chị GPE,
Sub xoasheets()
Dim j As Integer
        Sheets(j).Delete
Thử sửa Sheets(j). Delete thành Sheets(8).Delete xem sao
Chào anh chị GPE,
Sub xoasheets()
Dim j As Integer
        Sheets(j).Delete
Sub XoaSheet()
    Dim Ws As Worksheet
    Set Ws = Worksheets(8)
    For Each Ws In Worksheets
        If Sheets.Count < 9 Then Exit For
        Ws.Delete
    Next Ws
- Mình sẽ viết thế này, nhưng không biết sheets thứ 8 của bạn là 8 sheet, hay tên của sheet.
- Những mình nghĩ ràng buộc điều kiện loại trừ Sheet sẽ an toàn hơn.
Sub XoaSheet()
    Dim Ws As Worksheet
        Ws.Delete
    Next Ws
Chào bạn
sheets8 là thứ tự của sheets, bạn xem lại giúp mình nha
Chào anh chị GPE,
Sub xoasheets()
Dim j As Integer
        Sheets(j).Delete
Code này chỉ xoá sheet thứ 8, 10, ... thôi; sheets 9, 11,... sẽ bị bỏ sót.
Lý do: sau khi xoá 8 thì 9 sẽ trở thành 8, vòng lặp tới số 9 thực ra là xoá cái trước đó mang số 10, và cứ tiếp tục theo chiều hướng này mà lấy 1 sót 1.
Muốn xoá kể ừ 8 thì phải xoá ngược từ count trở về. Hoặc dùng vòng lặp while
For j=sheets.count to 8 step -1
sheets(j).delete
next j
Do while sheets.count >= 8
sheets(sheets.count).delete
loop
Chú thích quan trọng: làm việc với tập (collection) khác với mảng (array). Xóa 1 phần tử trong mảng không ảnh hưởng đến các phần tử còn lại. Trong khi đó, xóa 1 phần tử trong collection thì các phần tử sau nó sẽ tự dồn thứ tự lên.
Sub XoaSheet()
    Dim Ws As Worksheet
        Ws.Delete
    Next Ws
Code này làm ngược lại với yêu cầu chủ thớt. Tức là nó sẽ xoá tất cả các sheets, chừa lại 8 cái cuối cùng.
sheets(j).delete
next j
loop
Đây là cách người ta vẫn thường làm (vòng lập ngược từ dưới lên)... nhưng tôi xem code của tác giả thì thấy cách sửa nhanh gọn nhất là sửa Sheets(j) thành Sheets(8) cũng xong! (toàn bộ code để nguyên)
Nguyên tắc vẫn là: Xóa sheets(8) xong thì Sheets(9) lập tức trở thành Sheets(8)... ta lại cứ tiếp tục xóa Sheets(8) đến khi xong thì thôi
Vẫn về đến La Mã!
Chào anh chị GPE,
Em có đoạn code muốn copy giá trị sheets như bên dưới, khi chạy báo lỗi dòng
Sheets(j).Range("C1:S500").Select
anh chị kiểm tra giúp em nhé. em cám ơn ạ
Sub copygiatri()
Dim j As Integer
        Selection.copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Báo lỗi ra sao?
(tôi có thể đoán lỗi; nhưng bạn là người tập viết code thì cũng nên tập chú ý đến cách VBA báo lỗi)
Gợi ý: có một số trường hợp, thâu macro xong rồi chỉ việc bỏ vào vòng lặp là xong. Nhưng cũng có một số trường hợp code đó chỉ hoạt động được 1 lần (điển hình là chỉ trên 1 sheet). Muốn làm nhiều lần thì phải thâu macro trong lúc làm 2 hay 3 sheets.
Báo lỗi ra sao?
Em gửi hình lỗi
record macro nhiều sheets em sẽ chú ý.
    6.8 KB · Đọc: 1
