Add-in Input From List - Hỗ trợ nhập liệu từ danh mục có sẵn (10 người xem)
Add-in hỗ trợ nhập liệu trên Excel từ một danh mục có sẵn.
Cách sử dụng vui lòng xem video.
DOWNLOAD
Bạn huuthang ơi bạn có cách nào làm cho add in hoạt động nhanh hơn được không, nếu dữ liệu từ danh mục có sẳn khoảng 3000 dòng thì việc nhập rất lâu
Bạn nào cần hỗ trợ thì vui lòng để lại file đang sử dụng add in để tôi kiểm tra.
Bạn muốn tốc độ nhanh 100.000 dòng vẫn chạy nhanh thì xem phần "Nhập liệu nâng cao" trên youtube tôi đã giới thiệu nhé.
Tôi đoán vấn đề nằm ở trên file của người dùng nên mới yêu cầu xem file chứ 3000 dòng thì ăn thua gì. Bản thân file bị chậm thì nhập liệu thủ công một cách bình thường cũng vẫn chậm.
3000 dòng, mà 24 cột nhe bạn, để mình xuất dữ liệu rồi sẽ úp file lên cho bạn xem
Số cột không ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ.
Bạn muốn tự thử cũng dễ thôi. Copy giá trị cái danh mục ra một cái file mới. Đóng tất cả các file khác và thử nhập liệu trên file mới này xem nó như thế nào là biết ngay.
Các phương thức tìm kiếm bằng vòng lặp thông thường, dữ liệu không có xử lý thì tầm 10.000 dòng sẽ là vấn đề, vừa nhập ký tự vừa tìm nữa. Cứ thử dữ liệu nhiều sẽ thấy.
Tôi dùng vòng lặp thông thường và cũng không xử lý dữ liệu gì nhưng thử với 10.000 dòng dữ liệu cũng chả thấy vấn đề ở đâu cả.
Mình muốn chia nhỏ file source của mình thành nhiều file ( theo user) sau đó nhúng add in của tác giả vào.
Tuy nhiên sau khi tách file thì bắt buộc phải chỉnh lại vùng thiết lập.
Vậy có cách nào mình có thể sử dụng lại vùng thiết lập sau khi chia nhỏ file theo user ko ạh?
Cảm ơn tác giả rất nhiều.
Bạn chia nhỏ file bằng cách nào? Bắt buộc chỉnh lại vùng thiết lập là sao. Bạn nói rõ hơn đi.
Ah,
Mình có file chứa khoảng 100 user ID làm khoá chính. Mình muốn chia file này ra 100 file nhỏ để cho 100 người dùng nhập liệu.
Code vba tách file và add add in của bạn mình đã làm xong.
Tuy nhiên sau khi tacsh file, mỗi user thì số dòng dữ liệu khác nhau >>> mình muốn sử dụng add in của bạn phải vào từng file chỉnh vùng dữ liệu, vùng áp dụng ... nên mình hỏi xem có cách nào sau khi tách file nhỏ addin này tự apply vùng nhập liệu giúp mình ko ?
Ah,
Cái tôi muốn biết là code tách file của bạn hoạt động như thế nào. Nếu bạn xóa hoặc chèn dòng thì vùng áp dụng và dữ liệu nguồn sẽ tự động thay đổi giống như tham chiếu trong công thức.
Một cách khác là sử dụng name động. Trong video hướng dẫn ở bài 1, ở ví dụ thứ 2 tôi có minh họa cách dùng name động.
Em sử dụng advanced filter và copy ra workbook mới. Sau đó chạy code chèn add in của anh vào ( sau khi gửi file đến người dùng). Tuy nhiên ở phần thiết lập phải vào từng file để cài đặt. Vậy có cách nào mình tối ưu hơn không ah.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
Theo như bạn mô tả thì bạn có thể dùng 1 sheet mẫu. Đặt 1 name động xác định vùng dữ liệu cho sheet mẫu sau đó thiết lập nhập liệu trên sheet mẫu.
Trong code, khi tách dữ liệu bạn copy sheet mẫu thành workbook mới và copy dữ liệu cần tách vào đó.
Lưu ý: Khi bạn gửi file cho người khác thì máy người nhận cũng phải cài add in này thì mới nhập liệu được nhé.
Dạ. Cảm ơn anh.
Trong trường hợp, không có sheet mẫu mà copy data(sau khi filter) qua 1 workbook mới thì bắt buộc phải thiết lập thủ công đúng ko anh?
có thể viết riêng module vba và add vào từng workbook được tạo ko anh ?
Dạ. Cảm ơn anh.
Hiện tại Add in không cho phép thiết lập bằng code. Bổ sung thêm cũng được nhưng tôi thấy không cần thiết và khó kiểm soát.
