Hung Luong
- Giới tính
- Nam
Tôi đã dặn rõ ràng là toàn bộ code cho vào 1 MODULE cơ mà. Bạn có biết chèn 1 MODULE không đó? Menu Insert, chọn Module rồi copy code của tôi paste vào khung bên phải của module vừa chènView attachment 178146
Cai đoạn SheetExists máy báo không được define anh ạ. em nghĩ chắc sửa 1 tý này là chạy tốt ạ. Mọi nguwoif giúp em với
Sorry bác . Món này em không rõ lắm. Nhưng em làm thế này : ALT +f11--> kich đúp vào sheet 1 --> Paste code của bác vào --> ấn chạy --> Máy báo dòng này không được định nghĩaTôi đã dặn rõ ràng là toàn bộ code cho vào 1 MODULE cơ mà. Bạn có biết chèn 1 MODULE không đó? Menu Insert, chọn Module rồi copy code của tôi paste vào khung bên phải của module vừa chèn
Làm như tôi hướng dẫn ở trên nhéSorry bác . Món này em không rõ lắm. Nhưng em làm thế này : ALT +f11--> kich đúp vào sheet 1 --> Paste code của bác vào --> ấn chạy --> Máy báo dòng này không được định nghĩa
: If Not (SheetExists(CStr(Item))) Then ---> thế là em xóa luôn dòng đó đi thì nó lại chạy được ạ.
Được chứ! Tham khảo code sau:
Toàn bộ code trên bạn cho vào 1 module và chỉ cần chú ý Sub cuối cùng này:Mã:Private Function SheetExists(ByVal SheetName As String) As Boolean On Error Resume Next SheetExists = Not Sheets(SheetName) Is Nothing End Function Private Function isValidSheetName(ByVal SheetName As String) As Boolean If (Len(SheetName) > 31) Or (Len(SheetName) = 0) Then Exit Function With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = "[\\:\][/?*]" isValidSheetName = Not .Test(SheetName) End With End Function Private Sub CreateSheet(ByVal arrSheets As Variant) Dim tmpArr, Item On Error GoTo ErrHandler tmpArr = arrSheets If Not IsArray(tmpArr) Then tmpArr = Array(tmpArr) For Each Item In tmpArr If isValidSheetName(CStr(Item)) Then If Not (SheetExists(CStr(Item))) Then Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = CStr(Item) End If End If Next Exit Sub ErrHandler: MsgBox Err.Description End Sub Sub Main() Dim wks As Worksheet Set wks = ActiveSheet CreateSheet wks.Range("B2:B10") wks.Activate End Sub
Chỗ màu đỏ là vùng dữ liệu nơi bạn đặt danh sách các sheets. Nếu danh sách nằm chỗ khác, cứ sửa chỗ màu đỏ cho phù hợp là được
Anh ơi, em có nhiều file như trường hợp này nhưng file chỉ có 1 sheet, mà em muốn đổi tên sheet của mỗi file là khác nhau, anh giúp em được không ạ ?Mình đọc các bài và có 1 thắc mắc:Chủ topic nêu là có rất nhiều file cần đổi tên WorkSheet nhưng các bài trả lời chỉ có 1 file nhung chả ai có ý kiến, kể cả chủ Topic
Mình thấy Code như sau mới có thể chứ:
Mã:Sub ReNameWSheet() On Error Resume Next Dim OpFile As Variant, Sh As Worksheet, Wb As Workbook, k OpFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xls), *.xls", MultiSelect:=True) If TypeName(OpFile) = "Boolean" Then Exit Sub Else For k = 1 To UBound(OpFile) Set Wb = Application.Workbooks.Open(OpFile(k)) For Each Sh In Wb.Worksheets Sh.Name = "Kh" & Format(Sh.Index, "000") Next Wb.Save Wb.Close Next End If End Sub
Bạn ơi, có cách xử lý chưa heng! Cho mình xin vớiAnh ơi, em có nhiều file như trường hợp này nhưng file chỉ có 1 sheet, mà em muốn đổi tên sheet của mỗi file là khác nhau, anh giúp em được không ạ ?
Các bạn cần tải file lên và nêu rõ mong muốn của mình!Bạn ơi, có cách xử lý chưa heng! Cho mình xin với
