Giúp đổi tên nhiều sheet nhiều file excel
rname
Chào các bạn. Mình có nhiều file xls, mỗi file có nhiều sheet. Giờ cần đổi tên tất cả các sheet của tất cả các file ví dụ: file 1 có 100 sheet (tên linh tinh hết) giờ phải đổi tên theo thứ tự sheet 1 thành kh01, sheet 2 thành kh02,...đến sheet 100 hoặc thứ tự người lại sheet 100 thành kh01, sheet 99 thành kh02...đến sheet1 các file khác đổi tên như file 1. mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn.,
Có thể chọn đổi tên sheet theo thứ tự trai sang phải hay phải sang trái được không? dùng code như thế nào? vd: có 3 sheet từ trái sang phải tên là sheet1,sheet2,sheet3 giờ đổi từ trái sang phải thành kh01,kh02,kh03 còn đổi từ phải sang trái là kh03,kh02,kh01 tks.
tên sheet từ thứ tự 10 trở lên nó sẽ thành kh010,011...thay vì kh10,11. Mong bạn giúp luôn chỗ này.
Làm đoạn code này chạy chơi vậy bạn!!!
Sub DoitenSh()
Dim Sh As Worksheet
For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets
    Sh.Name = "KH" & Format(Sh.Index, "000")
 Sub DoitenSh() Dim Sh As Worksheet For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets     Sh.Name = "KH" & Format(Sh.Index, "000") Next End Sub
Hoàn toàn được chứ sao không, có thể Sort theo thứ tự từ nhỏ đến lớn hoặc từ lớn đến nhỏ. Bạn thử sử dụng code trong Module.
Sub Sort_ThuTu()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim a As Integer, b As Integer, Sn1 As String, Sn2 As String
Dim iAnswer As VbMsgBoxResult
Dim c As String
iAnswer = MsgBox("Click Yes SAP XEP SHEET THEO THU TU TANG DAN?" & Chr(10)_
       & "Click No SAP XEP SHEET THEO THU TU GIAM DAN", _
       vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1, "Sort Worksheets")
  For i = 1 To Sheets.Count
  For j = 1 To Sheets.Count - 1
     If iAnswer = vbYes Then
        Sn1 = "": Sn2 = ""
        For a = 1 To Len(Sheets(j).Name)
     If VBA.IsNumeric(Mid(Sheets(j).Name, a, 1)) Then
        Sn1 = Sn1 & Mid(Sheets(j).Name, a, 1)
        Next a
  For b = 1 To Len(Sheets(j + 1).Name)
     If VBA.IsNumeric(Mid(Sheets(j + 1).Name, b, 1)) Then
        Sn2 = Sn2 & Mid(Sheets(j + 1).Name, b, 1)
        Next b
     If a <> 0 Then
     If Val(Sn1) > Val(Sn2) Then
        Sheets(j).Move After:=Sheets(j + 1)
     If UCase$(Sheets(j).Name) > UCase$(Sheets(j + 1).Name) Then
     ElseIf iAnswer = vbNo Then
        Sn1 = "": Sn2 = ""
     Next a
     Next b
     If a <> 0 Then
     If Val(Sn1) < Val(Sn2) Then
     If UCase$(Sheets(j).Name) < UCase$(Sheets(j + 1).Name) Then
Sáng đọc bài chập chờn câu cú nên trả lời không chính xác, nên xin lỗi các bạn, mong các bạn thông cãm.
Lỡ viết bài rồi rồi nên tôi để luôn để các bạn có thể sử dụng vào việc sort sheet theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Để bạn tham khảo cho vui
Sub DoitenSh()
Dim Sh As Worksheet, Ch As String, KT As String
Dim J As Long, Max_ As Byte, Min_ As Byte, Num As Byte, Mu As Byte, Tmp As Byte
Num = Worksheets.Count
Ch = InputBox("Tang Hay Giam", "Dè Nghi Hay Chon Huóng", "T")
If UCase(Left(Ch, 1)) = "T" Then
    Min_ = 1:               Mu = 2
    Max_ = Num:             KT = "000"
    Min_ = Num:             Mu = 3
    Max_ = 1:               KT = "_0"
For J = Min_ To Max_ Step (-1) ^ Mu
    Tmp = Tmp + 1
    Sheets(J).Name = "KH" & Right(KT & CStr(Tmp), Mu + 1)
Next J
cảm ơn các bạn
code HYen17 chạy được nhưng có 1 chút phát sinh nhỏ là với tên sheet từ thứ tự 10 trở lên nó sẽ thành kh010,011...thay vì kh10,11. Mong bạn giúp luôn chỗ này.
Code be09 thì báo lỗi syntax gì đó, mình không rành nên chịu thua.
Thử code này
Sub ReNameSheet()
Dim WS As Worksheet, Order, i, Temp, Newsh
Order = MsgBox("From Right To Left?", vbYesNo)
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
   For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
      .Add WS.Name
   .Sort
   If Order = vbYes Then .Reverse
   Temp = .ToArray
   For i = 0 To UBound(Temp)
      Newsh = Right("000" & i + 1, Len(i) + 1)
      Sheets(Temp(i)).Name = "KH" & Newsh
Mình đọc các bài và có 1 thắc mắc:Chủ topic nêu là có rất nhiều file cần đổi tên WorkSheet nhưng các bài trả lời chỉ có 1 file nhung chả ai có ý kiến, kể cả chủ Topic
Mình thấy Code như sau mới có thể chứ:
Sub ReNameWSheet()
Dim OpFile As Variant, Sh As Worksheet, Wb As Workbook, k
OpFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xls), *.xls", MultiSelect:=True)
If TypeName(OpFile) = "Boolean" Then
Exit Sub
For k = 1 To UBound(OpFile)
Set Wb = Application.Workbooks.Open(OpFile(k))
For Each Sh In Wb.Worksheets
Sh.Name = "Kh" & Format(Sh.Index, "000")
Wb.Save
Wb.Close
Lúc chạy báo lỗi activex [r dòng mình tô đỏ dòng này With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Thử code này
 Sub ReNameSheet() Dim WS As Worksheet, Order, i, Temp, Newsh Order = MsgBox("From Right To Left?", vbYesNo) With CreateObject("System.Collections.ArrayList")    For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets       .Add WS.Name    Next    .Sort    If Order = vbYes Then .Reverse    Temp = .ToArray    For i = 0 To UBound(Temp)       Newsh = Right("000" & i + 1, Len(i) + 1)       Sheets(Temp(i)).Name = "KH" & Newsh    Next End With End Sub
@seland: code bạn chạy tốt nhưng có 1 chút phát sinh nhỏ là với tên sheet từ thứ tự 10 trở lên nó sẽ thành kh010,011...thay vì kh10,11. Mong bạn giúp luôn chỗ này.
Lúc chạy báo lỗi activex [r dòng mình tô đỏ dòng này With CreateObject("System.Collections.ArrayList) .
Thử lại code này
Sub ReNameSheet()
Dim i As Long, NewSh As String, j, k
j = Sheets.Count
If MsgBox("From Right To Left", vbYesNo) = vbNo Then
   For i = 1 To j
      NewSh = Right("000" & i, Len(CStr(j -1)) + 1)
      Sheets(i).Name = "KH" & NewSh
   For i = j To 1 Step -1
      NewSh = Right("000" & k, Len(CStr(k-1)) + 1)
Vì đang thắc mắc sợ mất công nên chưa viết đầy đủ, còn đầy đủ phải thế này:
Sub ReNameWSheet()
Dim OpFile As Variant, Sh As Worksheet, Wb As Workbook, k, ByInd
Exit Sub
ByInd = MsgBox("Rename Worksheet by Index ?", vbYesNo)
If ByInd = 6 Then
Wb.Worksheets("Khang" & Format(Sh.Index, "#00")).Name = _
"Kh" & Format(Sh.Index, "#00") & "_TmpSh"
Sh.Name = "Kh" & Format(Sh.Index, "#00")
Wb.Worksheets("Kh" & Format(Wb.Worksheets.Count - Sh.Index + 1, "#00")).Name = _
"Kh" & Format(Wb.Worksheets.Count - Sh.Index + 1, "#00") & "_TmpSh"
 Sh.Name = "Kh" & Format(Wb.Worksheets.Count - Sh.Index + 1, "#00")
Wb.Save
Wb.Close
Set Sh = Nothing: Set Wb = Nothing
báo lỗi dòng này
như hình đính kèm bạn ơi.
Thử lại code này
Sub ReNameSheet()
j = Sheets.Count
   For i = 1 To j
    15.9 KB · Đọc: 41
báo lỗi dòng này
Do bạn có tên sheet trước đó rồi.
Sub ReNameSheet()
Dim i, NewSh, sh, j, k
j = Sheets.Count
For Each sh In Worksheets
   sh.Name = sh.CodeName
   For i = 1 To j
      NewSh = Right("000" & i, 2)
      NewSh = Right("000" & k, 2)
Sub ReNameWSheet()
Exit Sub
If ByInd = 6 Then
Wb.Save
Wb.Close
code chạy tốt mà có thể cho chọn đổi theo kiểu trái sang phải hoặc phải sang trái không bạn?
Đúng vậy, nếu bạn đồng ý thì nó đổi tên sheet theo Index . Nếu chọn No nó sẽ đổi tên ngược lại.
Viết theo kiểu bài 14 thì ép luôn không cho cãi. Muốn bị trùng tên cũng không trùng được
Sub DoitenSh()
    Min_ = 1:               Mu = 2
    Min_ = Num:             Mu = 3
    Max_ = 1:               KT = "_0"
    Tmp = Tmp + 1
Next J
Bạn ơi, mình muốn đổi trên sheet từ 501 đến 600 (50 sheet) thì như thế nào được?? giúp mình với
Mọi Người cho em hỏi them chút ạ . em muốn đặt ten sheet theo 1 bang danh sách thì làm thế nào ạ
VD: Ở sheet 1 :ta có B2 :B10 là Buoc1: Buoc8 . Chạy lệnh là nó tạo ra 8 sheet tên từ trái qua phải là Buoc1 tới buoc 8
Em cảm ơn .
Em cảm ơn .
Được chứ! Tham khảo code sau:
Private Function SheetExists(ByVal SheetName As String) As Boolean
  SheetExists = Not Sheets(SheetName) Is Nothing
Private Function isValidSheetName(ByVal SheetName As String) As Boolean
  If (Len(SheetName) > 31) Or (Len(SheetName) = 0) Then Exit Function
  With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Pattern = "[\\:\][/?*]"
    isValidSheetName = Not .Test(SheetName)
Private Sub CreateSheet(ByVal arrSheets As Variant)
  Dim tmpArr, Item
  On Error GoTo ErrHandler
  tmpArr = arrSheets
  If Not IsArray(tmpArr) Then tmpArr = Array(tmpArr)
  For Each Item In tmpArr
    If isValidSheetName(CStr(Item)) Then
      If Not (SheetExists(CStr(Item))) Then
        Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = CStr(Item)
  Exit Sub
ErrHandler: MsgBox Err.Description
Sub Main()
  Dim wks As Worksheet
  Set wks = ActiveSheet
  CreateSheet wks.Range("B2:B10")
  wks.Activate
Toàn bộ code trên bạn cho vào 1 module và chỉ cần chú ý Sub cuối cùng này:
Sub Main()
wks.Activate
Chỗ màu đỏ là vùng dữ liệu nơi bạn đặt danh sách các sheets. Nếu danh sách nằm chỗ khác, cứ sửa chỗ màu đỏ cho phù hợp là được
