GỘP FILE VÀ TỔNG HỢP DỮ LIỆU! (1 người xem)
huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Chào mọi người!
Em có vấn đề nhờ mọi người giúp.
Em có 3 sheet: t1, t5, t23.
Em muốn copy file t5 vào file t1, copy file t23 vào t1(dữ liệu cứ nối tiếp nhau, t1, t5, t23 không lấy tiêu đề cột chỉ lấy dữ liệu file t5,t23. Xóa bỏ Cột A trong file t1.
sau đó dùng hàm mid để lấy ra kí tự 79,88(mid(cột Cext,15,2) rồi xóa 79,88 đi.
Em muốn định dạng cột SKU QUANLITY, Cột Weight/SKU, Cột Purchase Stock Value, Cột Stock Cost Value, Sale Stock Value là kiểu Number.
Cột DATE OF DATA, Cột SEQ thì xóa bỏ.
Cột Suppler Code dò kết quả bên Sheet Oder dass, dựa vào Cột Barcode. Nếu trường hợp không tìm thấy thì bỏ trống.
Cột Suppler Desc dò kết quả bên sheet Oderdass dựa vào cột Barcode. Nếu vẫn không tìm thấy thì dò kết quả dựa vào cột CODE, Nếu không tìm thấy hoặc lỗi #NA thì gán giá trị rỗng.
Em cảm ơn mọi người nhiều!
Bạn giải thích và cho kết quả mẫu của cột J, K xem sao. Dữ liệu chẳng tìm thấy ở dòng nào cả.
Chắc Bác giờ này ngủ rồi phải không?
Em test code Anh có những vấn đề như sau.
Code Ạnh không lấy sheet t1.
Nhờ Anh vẫn giữ định dạng lỗi #NA.
Em gửi file làm bằng tay bằng công thức!
Em cảm Anh nhiều!
Bạn test thử code sau nhé:
Sub LayDL()
    Dim v, strPath, strSQL As String
    v = Application.Version
    strPath = ThisWorkbook.FullName
    strSQL = "SELECT [t1$].SITE, [t1$].CEXT, [t1$].CODE, [t1$].BARCODE, [t1$].SU, [t1$].LV, [t1$].[Article Status], [t1$].DESCRIPTION, [oder dass$].SUPCOD, [oder dass$].SUPPLIER, Val([t1$].[SKU quantity]) AS [SKU quantity], Val([t1$].[Weight/SKU]) AS [Weight/SKU], [t1$].[Unit purchase price], [t1$].[Unit Cost Price], [t1$].[Unit Sales Price], Val([t1$].[Purchase Stock Value]) AS [Purchase Stock Value], Val([t1$].[Stock Cost Value]) AS [Stock Cost Value], Val([t1$].[Sales Stock Value]) AS [Sales Stock Value] FROM [t1$] LEFT JOIN [oder dass$] ON [t1$].BARCODE = [oder dass$].BARCODE where mid([CEXT],15,2) not in (79,88) " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "union all SELECT [t5$].SITE, [t5$].CEXT, [t5$].CODE, [t5$].BARCODE, [t5$].SU, [t5$].LV, [t5$].[Article Status], [t5$].DESCRIPTION, [oder dass$].SUPCOD, [oder dass$].SUPPLIER, Val([t5$].[SKU quantity]) AS [SKU quantity], Val([t5$].[Weight/SKU]) AS [Weight/SKU], [t5$].[Unit purchase price], [t5$].[Unit Cost Price], [t5$].[Unit Sales Price], Val([t5$].[Purchase Stock Value]) AS [Purchase Stock Value], Val([t5$].[Stock Cost Value]) AS [Stock Cost Value], Val([t5$].[Sales Stock Value]) AS [Sales Stock Value] FROM [t5$] LEFT JOIN [oder dass$] ON [t5$].BARCODE = [oder dass$].BARCODE where mid([CEXT],15,2) not in (79,88) " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "union all SELECT [t23$].SITE, [t23$].CEXT, [t23$].CODE, [t23$].BARCODE, [t23$].SU, [t23$].LV, [t23$].[Article Status], [t23$].DESCRIPTION, [oder dass$].SUPCOD, [oder dass$].SUPPLIER, Val([t23$].[SKU quantity]) AS [SKU quantity], Val([t23$].[Weight/SKU]) AS [Weight/SKU], [t23$].[Unit purchase price], [t23$].[Unit Cost Price], [t23$].[Unit Sales Price], Val([t23$].[Purchase Stock Value]) AS [Purchase Stock Value], Val([t23$].[Stock Cost Value]) AS [Stock Cost Value], Val([t23$].[Sales Stock Value]) AS [Sales Stock Value] FROM [t23$] LEFT JOIN [oder dass$] ON [t23$].BARCODE = [oder dass$].BARCODE where mid([CEXT],15,2) not in (79,88) " & vbCrLf
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft." & IIf(v <> "8.0", "ACE.OLEDB.12.0", "Jet.OLEDB.4.0") & ";Data Source=" & strPath & ";Extended Properties=Excel " & IIf(v <> "8.0", "12.0", "8.0")
        Sheet5.Range("A2:V65000").ClearContents
        Sheet5.Range("A2").CopyFromRecordset .Execute(strSQL)
Em cảm ơn Anh nhiều!
Nhờ Anh giúp em vẫn giữ định dạng lỗi#NA được không Anh khi không tìm thấy dữ liệu, Thì code sẽ thay đổi như thế nào Anh ơi.
đã bỏ 79 và 88
cột J, và cột K không có vì tìm không thấy, nếu có thì bạn cho ví dụ dòng nào
Sub GhepT3T5()
Dim Darr(), Sarr(), Arr(), LastR As Long, iR As Long
iR = Sheets("t1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets("t5")
  LastR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If LastR > 1 Then
    Darr = .Range("A2:T" & LastR).Value
    Sheets("t1").Range("D" & iR + 1).Resize(UBound(Darr), 2).NumberFormat = "@"
    Sheets("t1").Range("B" & iR + 1).Resize(UBound(Darr), UBound(Darr, 2)) = Darr
With Sheets("t23")
  If LastR > 1 Then
    LastR = Sheets("t1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets("t1").Range("D" & LastR + 1).Resize(UBound(Darr), 2).NumberFormat = "@"
    Sheets("t1").Range("B" & LastR + 1).Resize(UBound(Darr), UBound(Darr, 2)) = Darr
With Sheets("oder dass")
  LastR = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If LastR > 1 Then
    Darr = .Range("E2:J" & LastR).Value
With Sheets("t1")
  LastR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Arr = .Range(.Cells(iR + 1, "D"), .Cells(LastR, "E")).Value
  Sarr = .Range(.Cells(iR + 1, "C"), .Cells(LastR, "C")).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
  For i = 1 To UBound(Arr)
    If Mid(Sarr(i, 1), 15, 2) = "79" Or Mid(Sarr(i, 1), 15, 2) = "88" Then
      Sarr(i, 1) = Mid(Sarr(i, 1), 1, 14) & Mid(Sarr(i, 1), 17, 100)
    If Arr(i, 1) <> "" Then
      tmp = "C" & CStr(Arr(i, 1))
      If Not .exists(tmp) Then .Add (tmp), i
    If Arr(i, 2) <> "" Then
      tmp = "B" & CStr(Arr(i, 2))
  ReDim Arr(1 To UBound(Arr), 1 To 2)
  For i = 1 To UBound(Darr)
    If Darr(i, 1) <> "" Then
      k = 0
      tmp = "B" & CStr(Darr(i, 1))
      If .exists(tmp) Then
        k = .Item(tmp)
        Arr(k, 1) = Darr(i, 5)
        If CStr(Darr(i, 6)) <> "Error 2042" Then Arr(k, 2) = Darr(i, 6)
        tmp = "C" & CStr(Darr(i, 1))
          k = .Item(tmp)
With Sheets("t1")
  .Range("J" & iR + 1).Resize(UBound(Arr), 2) = Arr
  .Range("C" & iR + 1).Resize(UBound(Arr)) = Sarr
  .Range(.Cells(iR + 1, "T"), .Cells(LastR, "U")).ClearContents
  .Range(.Cells(iR + 1, "L"), .Cells(LastR, "M")).NumberFormat = "#,###"
  .Range(.Cells(iR + 1, "Q"), .Cells(LastR, "S")).NumberFormat = "#,###"
Em test code Anh,
1. Chưa xóa được cột T, U đó Anh.
Nhờ anh vẫn giữ định dạng lỗi #NA như trong file đính kèm đó Anh. không gán cho giá tri rỗng nữa.
Chúc Anh ngủ ngon sau ngày làm việc mệt nhọc.
Em test code Anh,
lúc đầu bỏ sao bậy giờ lại tiếc giữ lại?
cột T và U mình đã xóa bằng lệnh
trong code điều kiện lấy dữ liêu mình còn lấn cấn chưa chắc đúng ý bạn
Sub GhepT3T5()
With Sheets("t5")
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t23")
  If LastR > 1 Then
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t1")
      k = 0
      If .exists(tmp) Then ' neu BARCODE thoa dieu kien thì lay 2 cot J và K
        k = .Item(tmp)
        If .exists(tmp) Then ' neu CODE thoa dieu kien thì chi lay cot K
          k = .Item(tmp)
With Sheets("t1")
Sub GhepT3T5()
With Sheets("t5")
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t23")
  If LastR > 1 Then
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t1")
      k = 0
        k = .Item(tmp)
          k = .Item(tmp)
With Sheets("t1")
Anh ơi ban đầu em muốn những code định dạng lỗi #NA là khoảng trắng để lọc dữ liệu nhưng sau em xem lại thì cần code lỗi #NA để kiểm tra phục vụ công việc đó Anh.
Anh ơi cho em hỏi Anh còn lấn cấn điều gì Anh?
Em cảm ơn Anh Hiếu nhiều !
ở chổ mình ghi chú trong code, không biết có đúng với điều kiện của bạn không
Anh ơi em test code của Anh bị lỗi những dòng này(em có tô màu vàng nhận biết đó Anh), những dòng này bị lệch cột.
Cột S(DATE OF DATA), CỘT T(SEQ ) chưa xóa cột đó Anh.
CỘT I,J chưa lấy dữ liệu bên sheet Oderdass.
Đây là file em làm bắng tay sử dụng công thức.gopfile.xlsb
code của anh em kiểm tra lưu lại file có tên gopfile1.xlsb
mà anh ơi choe hỏi để giảm dung lượng bộ nhớ của file thì làm cách nào?
file mới và file trước lệch nhau 1 nên chạy code lệch cột là đúng rồi, cột I, và j với điều kiện theo file txt không thỏa nên không lấy, dữ liệu trước thì lấy được
Sub GhepT3T5()
With Sheets("t5")
  If LastR > 1 Then
    Sheets("t1").Range("A" & iR + 1).Resize(UBound(Darr), UBound(Darr, 2)) = Darr
With Sheets("t23")
  If LastR > 1 Then
    Sheets("t1").Range("A" & LastR + 1).Resize(UBound(Darr), UBound(Darr, 2)) = Darr
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t1")
  Arr = .Range(.Cells(2, "C"), .Cells(LastR, "D")).Value
  Sarr = .Range(.Cells(2, "B"), .Cells(LastR, "B")).Value
      k = 0
        k = .Item(tmp)
          k = .Item(tmp)
With Sheets("t1")
  .Range("I" & 2).Resize(UBound(Arr), 2) = Arr
  .Range("B" & iR + 1).Resize(UBound(Arr)) = Sarr
  .Range(.Cells(2, "S"), .Cells(LastR, "T")).ClearContents
  .Range(.Cells(2, "K"), .Cells(LastR, "L")).NumberFormat = "#,###"
  .Range(.Cells(2, "P"), .Cells(LastR, "R")).NumberFormat = "#,###"
Sub GhepT3T5()
With Sheets("t5")
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t23")
  If LastR > 1 Then
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t1")
      k = 0
        k = .Item(tmp)
          k = .Item(tmp)
With Sheets("t1")
Vậy trường hợp này làm sao Anh?
Anh có thể làm trong file gủi lên được không Anh?
bạn chép code vào file mới và chạy thử xem sao
nó bị lệch dòng này!
Nhờ Anh giúp em vẫn giữ định dạng lỗi #NA đó Anh.
Tại file khi sử dụng code lên 6.03M luôn Anh? Có gì file gopfile1.xlsb em gửi lên đó.
Thêm hàm IIf vào, nếu rỗng thì ghi #N/A, ngược lại không rỗng thì lấy giá trị của chính nó.
Sub LayDL()
    strSQL = "SELECT [t1$].SITE, [t1$].CEXT, [t1$].CODE, [t1$].BARCODE, [t1$].SU, [t1$].LV, [t1$].[Article Status], [t1$].DESCRIPTION, iif(isnull([oder dass$].SUPCOD),'#N/A',[oder dass$].SUPCOD), iif(isnull([oder dass$].SUPPLIER),'#N/A',[oder dass$].SUPPLIER), Val([t1$].[SKU quantity]) AS [SKU quantity], Val([t1$].[Weight/SKU]) AS [Weight/SKU], [t1$].[Unit purchase price], [t1$].[Unit Cost Price], [t1$].[Unit Sales Price], Val([t1$].[Purchase Stock Value]) AS [Purchase Stock Value], Val([t1$].[Stock Cost Value]) AS [Stock Cost Value], Val([t1$].[Sales Stock Value]) AS [Sales Stock Value] FROM [t1$] LEFT JOIN [oder dass$] ON [t1$].BARCODE = [oder dass$].BARCODE where mid([CEXT],15,2) not in (79,88) " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "union all SELECT [t5$].SITE, [t5$].CEXT, [t5$].CODE, [t5$].BARCODE, [t5$].SU, [t5$].LV, [t5$].[Article Status], [t5$].DESCRIPTION, iif(isnull([oder dass$].SUPCOD),'#N/A',[oder dass$].SUPCOD), iif(isnull([oder dass$].SUPPLIER),'#N/A',[oder dass$].SUPPLIER), Val([t5$].[SKU quantity]) AS [SKU quantity], Val([t5$].[Weight/SKU]) AS [Weight/SKU], [t5$].[Unit purchase price], [t5$].[Unit Cost Price], [t5$].[Unit Sales Price], Val([t5$].[Purchase Stock Value]) AS [Purchase Stock Value], Val([t5$].[Stock Cost Value]) AS [Stock Cost Value], Val([t5$].[Sales Stock Value]) AS [Sales Stock Value] FROM [t5$] LEFT JOIN [oder dass$] ON [t5$].BARCODE = [oder dass$].BARCODE where mid([CEXT],15,2) not in (79,88) " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "union all SELECT [t23$].SITE, [t23$].CEXT, [t23$].CODE, [t23$].BARCODE, [t23$].SU, [t23$].LV, [t23$].[Article Status], [t23$].DESCRIPTION, iif(isnull([oder dass$].SUPCOD),'#N/A',[oder dass$].SUPCOD), iif(isnull([oder dass$].SUPPLIER),'#N/A',[oder dass$].SUPPLIER), Val([t23$].[SKU quantity]) AS [SKU quantity], Val([t23$].[Weight/SKU]) AS [Weight/SKU], [t23$].[Unit purchase price], [t23$].[Unit Cost Price], [t23$].[Unit Sales Price], Val([t23$].[Purchase Stock Value]) AS [Purchase Stock Value], Val([t23$].[Stock Cost Value]) AS [Stock Cost Value], Val([t23$].[Sales Stock Value]) AS [Sales Stock Value] FROM [t23$] LEFT JOIN [oder dass$] ON [t23$].BARCODE = [oder dass$].BARCODE where mid([CEXT],15,2) not in (79,88) " & vbCrLf
Sub LayDL()
Anh Hai Lúa nó lấy 2 lần luôn Anh Ơi.
Em tải file nhờ Anh xem giúp.
Code quá tuyệt vời Bác ơi., Nhờ Bác tạo cho em nút xóa dữ liệu được không Bác, ở sheet GPE mà bác tạo cho em.
Em cảm ơn Bác nhiều!
Chúc Bác ngày đầu tuần vui vẻ.
Trong code có lệnh xóa trước khi gán dữ liệu mới rồi?
With Sheets("GPE")
    .Range("A3:B60000").Resize(, 18).ClearContents
    .Range("A3").Resize(K, 18) = dArr
Bạn cứ tạo một cái nút rồi gán cái Sub này cho nó.
Public Sub XOA()
Sheets("GPE").Range("A3:R60000").ClearContents
Trong hai dòng này chỉ lấy 01 thôi anh ơi, dựa vào điều kiện Cột BARCODE và cột CODe đó Anh. Anh có thể loại bỏ trùng dữ liệu được không Anh? Nếu khi lọc dữ liệu trùng thì được kết quả là 33257 dòng.
Em cảm ơn Anh!
Thông thường người ta sẽ làm 1 bảng thông tin nhà cung cấp riêng, chứ không làm chung như vậy.
