GỘP FILE VÀ TỔNG HỢP DỮ LIỆU! (1 người xem)
huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Chào mọi người!
Em có vấn đề nhờ mọi người giúp.
Em có 3 sheet: t1, t5, t23.
Em muốn copy file t5 vào file t1, copy file t23 vào t1(dữ liệu cứ nối tiếp nhau, t1, t5, t23 không lấy tiêu đề cột chỉ lấy dữ liệu file t5,t23. Xóa bỏ Cột A trong file t1.
sau đó dùng hàm mid để lấy ra kí tự 79,88(mid(cột Cext,15,2) rồi xóa 79,88 đi.
Em muốn định dạng cột SKU QUANLITY, Cột Weight/SKU, Cột Purchase Stock Value, Cột Stock Cost Value, Sale Stock Value là kiểu Number.
Cột DATE OF DATA, Cột SEQ thì xóa bỏ.
Cột Suppler Code dò kết quả bên Sheet Oder dass, dựa vào Cột Barcode. Nếu trường hợp không tìm thấy thì bỏ trống.
Cột Suppler Desc dò kết quả bên sheet Oderdass dựa vào cột Barcode. Nếu vẫn không tìm thấy thì dò kết quả dựa vào cột CODE, Nếu không tìm thấy hoặc lỗi #NA thì gán giá trị rỗng.
Em cảm ơn mọi người nhiều!
1. Xóa bỏ Cột A trong file t1.
2. sau đó dùng hàm mid để lấy ra kí tự 79,88(mid(cột Cext,15,2) rồi xóa 79,88 đi.
1. Dữ liệu bắt đầu của Sheet t1 nằm ở B1, Sao không cho nó nằm tại cell A1 mà phải nằm ở B1, khi copy dữ liệu xong rồi xóa cột A, vì cột A là trống?
2. Chưa hiểu cách diễn đạt này.
Như thế này Anh ơi, Dữ liệu em xuất trên phần mềm ra đó Anh, Nó xuất ra ở ô B1 nên cột A bỏ trống,, cột A này dùng công thức để lấy ra số 79,88 rồi xóa những số này đi.
Em cảm ơn Anh.
Em cảm ơn Anh.
79,88 là sao? mid(cột Cext,15,2) thì làm sao ra kết quả là 5 kí tự? Lấy xong rồi xóa là sao?
Anh ơi nó lấy ra hai kí tự mà anh, Hai kí tự này là mã hàng kí gủi nên loại bỏ đí.
Vậy 79,88 là gì bạn? Nói chung bây giờ yêu cầu của bạn là cần lấy 2 kí tự trong cột Cext dựa vào hàm mid(cột Cext,15,2)? Tôi không hiểu xóa nó đi?
Chào mọi người!
Quen biết đã lâu nhưng vẫn không thể hiểu ý nhau:
_ "mid(cột Cext,15,2) rồi xóa 79,88 đi." không thấy các số nầy?
_ "Nếu không tìm thấy hoặc lỗi #NA thì gán giá trị rỗng." ai bị lỗi #NA ???
dùng tạm code
Sub GhepT3T5()
Dim Darr(), Sarr(), Arr(), LastR As Long, iR As Long
iR = Sheets("t1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets("t5")
  LastR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If LastR > 1 Then
    Darr = .Range("A2:T" & LastR).Value
    Sheets("t1").Range("D" & iR + 1).Resize(UBound(Darr), 2).NumberFormat = "@"
    Sheets("t1").Range("B" & iR + 1).Resize(UBound(Darr), UBound(Darr, 2)) = Darr
With Sheets("t23")
  If LastR > 1 Then
    LastR = Sheets("t1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets("t1").Range("D" & LastR + 1).Resize(UBound(Darr), 2).NumberFormat = "@"
    Sheets("t1").Range("B" & LastR + 1).Resize(UBound(Darr), UBound(Darr, 2)) = Darr
With Sheets("oder dass")
  LastR = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If LastR > 1 Then
    Darr = .Range("E2:J" & LastR).Value
With Sheets("t1")
  LastR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Arr = .Range(.Cells(iR + 1, "D"), .Cells(LastR, "E")).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
  For i = 1 To UBound(Arr)
    If Arr(i, 1) <> "" Then
      tmp = "C" & Arr(i, 1)
      If Not .exists(tmp) Then .Add (tmp), i
    If Arr(i, 2) <> "" Then
      tmp = "B" & Arr(i, 2)
  ReDim Arr(1 To UBound(Arr), 1 To 2)
  For i = 1 To UBound(Darr)
    If Darr(i, 1) <> "" Then
      k = 0
      tmp = "B" & Darr(i, 1)
      If .exists(tmp) Then
        k = .Item(tmp)
        Arr(k, 1) = Darr(i, 5)
        If CStr(Darr(i, 6)) <> "Error 2042" Then Arr(k, 2) = Darr(i, 6)
        tmp = "C" & Darr(i, 1)
          k = .Item(tmp)
With Sheets("t1")
  .Range("J" & iR + 1).Resize(UBound(Arr), 2) = Arr
  .Range(.Cells(iR + 1, "T"), .Cells(LastR, "U")).ClearContents
  .Range(.Cells(iR + 1, "L"), .Cells(LastR, "M")).NumberFormat = "#,###"
  .Range(.Cells(iR + 1, "Q"), .Cells(LastR, "S")).NumberFormat = "#,###"
Đúng rồi Anh! Mã 79,88 là mã hàng kí gửi, em muốn xóa bỏ những dòng có chứa kí tự số này, vì em làm môi trường siêu thị nên em phải loại bỏ nó đi vì sẽ đưa vào sẽ tính sai.
À Anh, Anh nói đúng chỉ cần đưa dữ liệu vào ô A1 thôi, em gửi lại file nhé!
Chào mọi người!
thì cứ record macro thao tác bạn làm bằng tay sau đó là sẽ có kết quả thôi.
dùng tạm code
Sub GhepT3T5()
With Sheets("t5")
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t23")
  If LastR > 1 Then
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t1")
      k = 0
        k = .Item(tmp)
          k = .Item(tmp)
With Sheets("t1")
Anh copy file t5 vào t1, t23 vào t1 , Anh dùng hàm mid(cột CEXT,15,2) rồi anh fillthì sẽ thấy 79,88.
Câu này có ý nghĩa là dựa vào điều kiện Cột E bên sheet T1 để dò kết quả bên sheet Oderdass của côtJ
Trường hợp không tìm thấy lần 1 thì dựa vào cột D bên sheet t1 để dò kết quả bên sheet Oderdass của cột J,
Trường hợp không tìm thấy dữ liệu hoặc lỗi dữ liệu #NA thì gán giá trị rỗng.
Em diễn đạt như thế này Anh hiểu chưa?
Code của Anh nó chạy copy hai file t5 và t23 vào t1 rồi,
Code Anh chưa xoa những dòng có kí tự 79,88.
Code Anh chưa lấy dữ liệu ở cột J, và cột K.
Em Chúc anh ngày vui.
Trời ạ, tôi tưởng kết quả nó ra là số 79,88 (5 kí tự) chứ không phải là số 79 và số 88. Có nghĩa là bạn chỉ cần lấy những dòng không thỏa điều kiện là trong cột Cext dùng hàm mid(cột Cext,15,2) không có số 79 và số 88 phải không?
Dạ đúng rồi Anh, Hàm Mid(cột CEXT,15,2) lấy ra hai kí tự mà Anh?
DẠ, Vậy Anh có thể hỗ trợ em được không?
ADO không xóa dòng dữ liệu trực tiếp trên Excel. Nếu bạn muốn theo cách là tạo Sheet mới gọi là sheet kết quả, sheet kết quả này sẽ tổng hợp 3 sheet T1, T5 và T23 rồi "xào nấu" để ghi ra kết quả.
Nếu bạn đồng ý thì ta đi tiếp nhé.
Dạ được Anh.
đã bỏ 79 và 88
cột J, và cột K không có vì tìm không thấy, nếu có thì bạn cho ví dụ dòng nào
Sub GhepT3T5()
With Sheets("t5")
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t23")
  If LastR > 1 Then
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t1")
  Sarr = .Range(.Cells(iR + 1, "C"), .Cells(LastR, "C")).Value
    If Mid(Sarr(i, 1), 15, 2) = "79" Or Mid(Sarr(i, 1), 15, 2) = "88" Then
      Sarr(i, 1) = Mid(Sarr(i, 1), 1, 14) & Mid(Sarr(i, 1), 17, 100)
      tmp = "C" & CStr(Arr(i, 1))
      tmp = "B" & CStr(Arr(i, 2))
      k = 0
      tmp = "B" & CStr(Darr(i, 1))
        k = .Item(tmp)
        tmp = "C" & CStr(Darr(i, 1))
          k = .Item(tmp)
With Sheets("t1")
  .Range("C" & iR + 1).Resize(UBound(Arr)) = Sarr
đã bỏ 79 và 88
Sub GhepT3T5()
With Sheets("t5")
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t23")
  If LastR > 1 Then
  If LastR > 1 Then
With Sheets("t1")
      k = 0
        k = .Item(tmp)
          k = .Item(tmp)
With Sheets("t1")
dạ giờ em phải đi làm có gì tối về em gửi file cho anh nghe,
Em chúc Anh buổi trưa ngon miệng!
Bạn test thử code sau nhé:
Sub LayDL()
    Dim v, strPath, strSQL As String
    v = Application.Version
    strPath = ThisWorkbook.FullName
    strSQL = "SELECT [t1$].SITE, [t1$].CEXT, [t1$].CODE, [t1$].BARCODE, [t1$].SU, [t1$].LV, [t1$].[Article Status], [t1$].DESCRIPTION, [oder dass$].SUPCOD, [oder dass$].SUPPLIER, Val([t1$].[SKU quantity]) AS [SKU quantity], Val([t1$].[Weight/SKU]) AS [Weight/SKU], [t1$].[Unit purchase price], [t1$].[Unit Cost Price], [t1$].[Unit Sales Price], Val([t1$].[Purchase Stock Value]) AS [Purchase Stock Value], Val([t1$].[Stock Cost Value]) AS [Stock Cost Value], Val([t1$].[Sales Stock Value]) AS [Sales Stock Value] FROM [t1$] LEFT JOIN [oder dass$] ON [t1$].BARCODE = [oder dass$].BARCODE where mid([CEXT],15,2) not in (79,88) " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "union all SELECT [t5$].SITE, [t5$].CEXT, [t5$].CODE, [t5$].BARCODE, [t5$].SU, [t5$].LV, [t5$].[Article Status], [t5$].DESCRIPTION, [oder dass$].SUPCOD, [oder dass$].SUPPLIER, Val([t5$].[SKU quantity]) AS [SKU quantity], Val([t5$].[Weight/SKU]) AS [Weight/SKU], [t5$].[Unit purchase price], [t5$].[Unit Cost Price], [t5$].[Unit Sales Price], Val([t5$].[Purchase Stock Value]) AS [Purchase Stock Value], Val([t5$].[Stock Cost Value]) AS [Stock Cost Value], Val([t5$].[Sales Stock Value]) AS [Sales Stock Value] FROM [t5$] LEFT JOIN [oder dass$] ON [t5$].BARCODE = [oder dass$].BARCODE where mid([CEXT],15,2) not in (79,88) " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "union all SELECT [t23$].SITE, [t23$].CEXT, [t23$].CODE, [t23$].BARCODE, [t23$].SU, [t23$].LV, [t23$].[Article Status], [t23$].DESCRIPTION, [oder dass$].SUPCOD, [oder dass$].SUPPLIER, Val([t23$].[SKU quantity]) AS [SKU quantity], Val([t23$].[Weight/SKU]) AS [Weight/SKU], [t23$].[Unit purchase price], [t23$].[Unit Cost Price], [t23$].[Unit Sales Price], Val([t23$].[Purchase Stock Value]) AS [Purchase Stock Value], Val([t23$].[Stock Cost Value]) AS [Stock Cost Value], Val([t23$].[Sales Stock Value]) AS [Sales Stock Value] FROM [t23$] LEFT JOIN [oder dass$] ON [t23$].BARCODE = [oder dass$].BARCODE where mid([CEXT],15,2) not in (79,88) " & vbCrLf
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft." & IIf(v <> "8.0", "ACE.OLEDB.12.0", "Jet.OLEDB.4.0") & ";Data Source=" & strPath & ";Extended Properties=Excel " & IIf(v <> "8.0", "12.0", "8.0")
        Sheet5.Range("A2:V65000").ClearContents
        Sheet5.Range("A2").CopyFromRecordset .Execute(strSQL)
