Xin giúp em lọc dữ liệu có điều kiện ạ (2 người xem)
andreacaldwell001
Em có 1 file excel gồm 1 cột chứa những dòng dữ liệu : số dạng text, các danh từ cần loại bỏ, các kí tự đặc biệt gắn liền với các danh từ cần loại bỏ, em trình bày hơi lủng củng , mong các anh chị xem ảnh minh họa và file excel để hiểu rõ hơn và giúp em với ạ
Kết quả mong muốn là thế nào?
Không sửa được bài, tệ thật.
Kết quả mong muốn là các dòng in đậm hả bạn
Bạn thử cái này. Mình thấy ra kết quả đúng với yêu cầu. Còn các vấn đề phát sinh thêm thì chưa lường hết được. hích hích... :bleh:!$@!!
Sub Laydulieu()
    Dim sArr(), dArr(), tArr(), i As Long, J As Long, TK, K As Long
    With Sheet1
        sArr = .Range("A2", .Range("A65535").End(3)).Value
        tArr = .Range("C2", .Range("C65535").End(3)).Value
        ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(sArr)
            If sArr(i, 1) <> Empty Then
                For J = 1 To UBound(tArr)
                    TK = UCase(sArr(i, 1)) Like "*" & UCase(tArr(J, 1)) & "*"
                    If TK = True Then
                        Exit For
                Next J
                If TK = False Then
                    If IsNumeric(sArr(i, 1)) = False Then
                        K = K + 1
                        dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
        .Range("F2:F1000").ClearContents
        .Range("F2").Resize(K, 1) = dArr
Sub Laydulieu()
    With Sheet1
                    If TK = True Then
                        Exit For
                Next J
                If TK = False Then
                        K = K + 1
anh ơi code gần chuẩn rồi ạ nhưng khi em thử điền 1 số dạng number thì code lỗi ạ, a có thể loại cho em trường hợp ô chứa số không ạ, với lại bỏ cái nút run kia đi được không ạ, mong a chiếu cố giúp em thêm lần nữa ạ
Bạn thử lại với cái này xem sao:
Sub Laydulieu()
    With Sheet1
            TK = False
                    If InStr(UCase(sArr(i, 1)), UCase(tArr(J, 1))) Then
                        TK = True: Exit For
                Next J
                If TK = False Then
                        K = K + 1
Sub Laydulieu()
    With Sheet1
            TK = False
                        TK = True: Exit For
                Next J
                If TK = False Then
                        K = K + 1
công thức của nó là gì thế anh , em ko quen dùng cái nút run anh ạ
a điền 1 số vào 1 ô khác , sau đó coy số này vào 1 dòng ở cột A, code báo lỗi anh ạ
Bạn gửi cái file với dữ liệu báo lỗi mình xem thử
À EM NHẦM ĐƯỢC RỒI ANH Ạ , CÓ LẼ LÀ CHUẨN RỒI ANH Ạ, EM CẢM ƠN ANH NHÉ, EM ĐÃ PHẢI ĐĂNG BÀI NÀY LẦN THỨ 2 ĐẤY ANH Ạ, LẦN TRƯỚC EM PHẢI KẾT HỢP 2 VBA CỦA 2 NGƯỜI KHÁC NHAU MỚI RA ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯNG VBA NÓ XỬ LÍ QUÁ CHẬM CHẮC LÀ NÓ ĐÁNH NHAU NÊN LẦN NÀY EM ĐĂNG LẠI MAY QUÁ CÓ ANH GIÚP CODE RẤT NHẸ VÀ NHANH A :D:D:D
Mình thấy trong file của bạn có 2 hàm nhưng không có Code. Vì số liệu giả định thì dùng Sub thôi . Còn chuyển từ Sub sang Function thì không khó gì cả
Huhu anh ơi còn 1 trường hợp khá là thú vị em mới phát hiện ra em cũng k lường trước được việc này đó là từ chinh hoặc chin hoặc thiem hoặc thanh thì code cũng bỏ, nhưng rõ ràng những từ này là khác hẳn nghĩa 3 từ mà em muốn bỏ chi anh em tức là dòng dữ liệu nào có 3 từ đó đứng độc lập riêng 1 mình nó hoặc đứng liền với kí tự đặc biệt còn nếu nó đứng với những từ có nghĩa thì nó lại là 1 từ khác hoàn toàn, a xem lại giúp em với
ví dụ
anh ay rat dep trai ---> bỏ
anh) ay rat dep trai ----> bỏ
thanh thien bach nhat ----->>> lấy
Huhu anh ơi còn 1 trường hợp khá là thú vị em mới phát hiện ra em cũng k lường trước được việc này đó là từ chinh hoặc chin hoặc thiem hoặc thanh thì code cũng bỏ, nhưng rõ ra những từ này là khác hẳn 3 từ mà em muốn bỏ chi, anh , em, tức là 3 từ này chỉ bỏ khi nó đứng độc lập hoặc đứng liền với kí tự đặc biệt còn nếu nó đứng với những từ có nghĩa thì nó lại là 1 từ khác hoàn toàn, a xem lại giúp em với
Đúng là nó bỏ mất thật. Chắc phải cắt Text ra so sánh quá
a thư thả giúp em với , cái này em ko biết 1 tí gì cả
Thử lại cái này xem sao nha Bạn. Sai mình sửa tiếp hehe...
Sub Laydulieu()
    Dim sArr(), dArr(), tArr(), KyTu()
    Dim i As Long, J As Long, TK, K As Long
    Dim Ma As String, m As Long, Tmp
With Sheet1
    KyTu = Array(",", "{", ",", "(", "[", "]", "-", "(", ")", ".")
            Ma = sArr(i, 1)
            For J = 0 To UBound(KyTu)
                Ma = Replace(Ma, KyTu(J), " ", , 2)
            Next J
            TK = False
            Tmp = Split(Ma, " ")
                For m = 0 To UBound(Tmp)
                    If UCase(Trim(Tmp(m))) = UCase(Trim(tArr(J, 1))) Then
                        TK = True: Exit For
                Next m
                 If TK = True Then Exit For
            Next J
            If TK = False Then
                    K = K + 1
