Ghi và lấy dữ liệu giữa Access Và Excel (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter mrtq_86
Thêm hàm tạo file CSDL backup
Function fMakeBackup() As Boolean
    Dim Source As String
    Dim Target As String
    Dim retval As Integer
    Dim CheckExists As Boolean
    Source = ThisWorkbook.Path & "\GCSCAK.accdb"
    Target = ThisWorkbook.Path & "\Backup\GCSCAK"
    Target = Target & Format(Date, "mm-dd") & ".accdb"
    'Target = Target & Format(Time, "hh-mm") & ".accdb"
    ' create the backup
    retval = 0
    Dim objFSO As Object
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    CheckExists = objFSO.FileExists(Target)
    If CheckExists = True Then
        'Call objFSO.deletefile(Target)
        objFSO.deletefile (Target)
        'MsgBox ("da xoa")
        MsgBox ("The file does not exist")
    retval = objFSO.CopyFile(Source, Target, True)
    Set objFSO = Nothing
    ' create the backup
    retval = 0
        'MsgBox ("da xoa")
oh cái đồng chí này cũng dị mọ vậy ta ...đồng chí học ở Sóc Sơn, Sơn Tây, đường bê tông Thanh Xuân, Cổ Nhuế ...hay thủ đức vậy
mà mấy chỗ đó nó chỉ dạy tin học có 10 mấy cặp tiết à .....khâm phục tinh thần tự học ...--=0
Hỏi ông Google hết mà =))
bạn thử nghiên cứu DAO xem ghi dữ liệu từ Excel vào File Access nghe nói nhanh lắm đó code lại ngắn nữa ko biết sao
Dùng ADO cũng nhanh mà, Code nhiều là do mình dùng thêm hàm kiểm tra bắt lỗi thôi.
Sub AddData()
Dim cn As ADODB.Connection
Set cn = New ADODB.Connection
Dim myPathAcc As String
Dim myPathExl As String
Dim answer As Integer
Dim acc As New Access.Application
Dim table As Variant
myPathExl = Application.ActiveWorkbook.FullName
myPathAcc = ThisWorkbook.Path & "\KTCSK.accdb"
cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & myPathExl & ";Extended Properties=Excel 12.0;" _
& "Persist Security Info=False"
'your code here
Dim LastRow As Long
Set table = Nothing
showInputBox:
table = Application.InputBox("Nhap ten CSDL de ghi:", "GHI CSDL", "tbl" & ActiveSheet.name)
If table = False Then
    Exit Sub
ElseIf table = "" Then
        GoTo showInputBox
Dim tbl As ListObject
    If TableExists(table) = True Then
        With ActiveSheet
            LastRow = .Cells(.Rows.Count, "O").End(xlUp).Row
        cn.Execute "Delete * from " & table & " IN '" & myPathAcc & "'"
        cn.Execute "INSERT INTO " & table & " IN '" & myPathAcc & "' SELECT * FROM [" & ActiveSheet.name & "$B5:O" & LastRow & "]"
        'cn.Execute "INSERT INTO " & table & " IN '" & myPathAcc & "' SELECT * FROM [PX14$B5:O53]"
        cn.Close
        Set cn = Nothing
        MsgBox ("CSDL" & table & " da duoc luu."), vbInformation
        MsgBox ("CSDL: " & table & " khong ton tai")
        answer = MsgBox("Ban co muon tao bang CSDL: " & table, vbYesNo + vbQuestion, "Tao bang CSDL")
        If answer = vbYes Then
            CreateTable
            Exit Sub
Ở đây mình thêm phần tìm dòng cuối của bảng để add vào CSDL, dữ liệu ngoài bảng bỏ qua
With ActiveSheet
Chú ý: khi có lỗi trong câu lện SQL có thể là CSDL chưa được kết nối.
khi truy vấn CSDL cần gọi kết nối
If cnn.State <> 1 Then Moketnoi
Your code here
Exit sub
Sub AddData()
'your code here
Dim LastRow As Long
Set table = Nothing
showInputBox:
    Exit Sub
        GoTo showInputBox
        With ActiveSheet
        cn.Close
        Set cn = Nothing
            CreateTable
            Exit Sub
With ActiveSheet
Code Viết thuần ADO mình coi giờ cũng biết chút ...Tuy nhiên cái trường phái nhìn code như mớ rau trộn đó nhìn thấy code là thấy ngại ...-\\/.
Sau 1 tuần học thì giờ Mình viết nhét vào Access vào lấy ra tốt rồi và code ngắn gọn...Mọi cái mình thích nhét hết nó vào mảng xong ghi vào
Tuy nhiên hoc xong cái này nó lại phát sinh cái khác là xử cái mớ dữ liệu đó trong Access như thế nào ....giờ lại học tiếp mối quan hệ gì gì đó ....mệt
Bạn có thể tham khảo thêm code Mạnh Viết
Private Function GetConnection(ByVal AccPath As String)
    GetConnection = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & "Data Source=" & AccPath
Rem ==========
Private Sub InsertDatabase(ByVal AccPath$, ByVal TableName$, ByVal Sh As Worksheet)
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
    Dim Rst As ADODB.Recordset, Cnn As String, Arr()
    Arr = Sh.Range("E2:L20").Value
    Cnn = GetConnection(AccPath)
    Set Rst = New ADODB.Recordset ''Tools Check References ...Recordset 2.8
    Rem neu cho tham so 3,4 vao la loi code ...???!!!
    Rst.Open TableName, Cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        If Arr(i, 2) <> "" Then
            Rst.AddNew
            For j = 1 To 4
                Rst.Fields(j) = Arr(i, j)
    Rst.Update
    Rst.Close
    Beep
Rem ==========
Private Sub Main()
    Dim AccPath As String, Table As String
    Table = "Manh" ''ten Table trong Access
    AccPath = ThisWorkbook.Path & "\Data.accdb"
    Call InsertDatabase(AccPath, Table, Sheet2)
Rem ==========
Public Sub DeleteTable(ByVal AccPath As String, ByVal TableName As String)
    Dim Engine As Object
    Set Engine = CreateObject("DAO.DBEngine.120")   ''36 Or 120
    Set Engine = DBEngine(0).OpenDatabase(AccPath)
    Engine.Execute ("DELETE * FROM " & TableName)
    Engine.Close
    Set Engine = Nothing
Rem ==========
Public Sub Main_DeleteTable()
    Table = "Manh"
    Call DeleteTable(AccPath, Table)
[COLOR=#ff0000][B] Khuyến mãi thêm hàm lấy dữ liệu sử dụng DAO nè[/B][/COLOR] ...--=--
Rem ==========
Public Sub GetDataBase(ByVal AccPath As String, ByVal TableName As String, ByVal Target As Range)
    Dim db As DAO.Database, Rst As Object
    Set db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(AccPath)
    Set Rst = db.OpenRecordset("SELECT * FROM " & TableName)
    Target.CopyFromRecordset Rst
    Set db = Nothing
Rem ==========
Public Sub Main_GetDataBase()
    Table = "Manh"
    Call GetDataBase(AccPath, Table, [A2])
Rem ==========
Public Sub Check_DAO350DLL()
    On Error GoTo Thoat
    ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromGuid _
    GUID:="{00025E01-0000-0000-C000-000000000046}", Major:=4, Minor:=0
Thoat:     ''Neu chay len 2 la loi nen Bay loi
E có 1 vấn đề này mong các bác giúp:
E có 1 File Access xuất ra từ phần mềm Etabs có đuôi “*.mdb” và 1 File Excel. E muốn nhập dữ liệu từ File “*.mdb” vào các Sheets của File Excel. E dùng chức năng Recorder macro để mò Code thì e được 1 đoạn Code miêu tả quá trình nhập dữ liệu từ File “*.mdb” vào 1 Sheet của File Excel trên.
Nhưng vấn để nảy sinh là: Cái “Data Source” nó lại là cố định ứng với vị trí e để File “*.mdb” đó. Bác nào viết giúp e đoạn Code để e gán vào 1 Nút sao cho khi e Click vào nút đó thì nó hiện ra 1 cửa sổ để e chọn đến vị trí của File “*.mdb” bất kỳ với! Như vậy thì sẽ linh động hơn nhiều là để File “*.mdb” tại 1 vị trí cố định.
Đoạn Code mà máy Recoder được:
Sheets("Frame Section Properties").Select
Range("A1").Select
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=Array( _
"OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=C:\ThepCot.mdb;Mode" _
, _
"=Share Deny Write;Extended Properties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";" _
, _
"Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions" _
, _
"=1;Jet OLEDB:New Database Password="""";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Co" _
, _
"py Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False" _
), Destination:=Range("A1"))
.CommandType = xlCmdTable
.CommandText = Array("Frame Section Properties")
.Name = "ThepCot"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.SourceDataFile = "C:\ThepCot.mdb"
.Refresh BackgroundQuery:=False
Em xin chân thành cảm ơn!
Range("A1").Select
, _
, _
, _
, _
.Name = "ThepCot"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
Thay vì nhập từ Access qua Excel .... thì từ Excel lấy access qua đi cho nó đơn giản gọn nhẹ khỏi rắc rối
Nhưng bảng Excel là bảng tihns của e mà, e phải lấy dữ liệu qua Sheet của Excel thì mới có thông số để tính toán được ạ!
Cái Code trên là e dùng chức năng Recorder macro nên khi e chọn tới đường dẫn File mdb thì đường dẫn đó là cố định, có cách nào để cái File mdb đó nó có thể ở vị trí bất kỳ ko ạ? Vì mỗi 1 bảng tính của e lưu trong 1 Folder khách nhau mà!
E cảm ơn!
Bạn vào góc "Lập Trình với Excel", tìm bài "Tổng Quan về FileSystemObject"
Chịu khó đọc đến đoạn có code chỉ cho bạn cách chọn lựa files.
Các bác viết Code kiểu gì mà nó không bị lỗi Font ra cái mặt cười vậy ạ? E thấy đoạn mã các bác post lên thường được bao trong 1 cái khung, mình chọn cái khung đó ở đâu khi post bài ạ?
