Ghi và lấy dữ liệu giữa Access Và Excel (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter mrtq_86
Mình cũng ko fai pro, chắc phải nghiên cứu đã.
Mình nghĩ là sẽ bỏ hàm xóa đi. Không ghi vào ID, mà dùng code tự insert id trong table access.
cảm ơn bạn vậy mình chờ xem tin tốt lành từ bạn ...hay có bạn xyz nào tham gia một chút thì hay....--=0
Sub Ghi dữ liệu sửa lại chút
Sub AccImport()
    Dim table As String
    table = Sheet1.Cells(1, 1)
    XoaCSDL
    Dim acc As New Access.Application
    acc.OpenCurrentDatabase "C:\Users\MyPC\Downloads\CSDL\CSDL.mdb", True, "1234"
    acc.DoCmd.TransferSpreadsheet _
            TransferType:=acImport, _
            SpreadSheetType:=acSpreadsheetTypeExcel12Xml, _
            TableName:=table, _
            Filename:=Application.ActiveWorkbook.FullName, _
            HasFieldNames:=True, _
            Range:="Sheet1$B4:r4000"
    acc.CloseCurrentDatabase
    acc.Quit
    Set acc = Nothing
Sub AccImport()
    Dim table As String
    XoaCSDL
            TableName:=table, _
    acc.Quit
    Set acc = Nothing
Mình xài office 2016 vậy muốn đổi File CSDL.mdb sang Access 2016 làm thế nào bạn nhỉ
Bạn ra đề đi rồi mọi người làm
Còn mình toàn hỏi google rồi sửa thôi. @@
Ok Bạn 1 ý Tưởng rất hay
Giờ ta làm từng cái nhỏ 1 như vậy để cho các Bạn mới làm quen tham gia với cho nó vui ...và Gió nó mới lên được nha...--=0
1/ Cách tạo một File CSDL.mdb áp dụng cho Office 2003 và cho 2010 To 2016
2/ Mình úp lên 1 file mẫu ta sẻ xử lý từ Excel trước khi lưu vào File CSDL
2.1/ Vùng dữ liệu lưu [A3:G25]
2.2/ Tổng hợp theo điều kiên [C4:C25] nếu có dữ liệu thì lưu vào CSDL
2.3/ Lưu dữ liệu nối xuống vào CSDL
Cái này không làm đc rồi, nhờ các pro thôi.
Thấy mới lạ tối qua tui keo chú Google tìm hoài link tinh ...cuối cùng lại thấy ngay trên GPE mà code dễ coi và hiểu hơn mấy trang nước ngoài + kế Toán khỉ ho gì gì đó
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...i-truy-vấn-CSDL-từ-file-Excel-đến-file-Access
Thiệt tìm chi xa xôi mệt chết .... Code GPE vẫn là Hàng 1 mà ....//**/
Uhm, Tham khảo bài viết của hai lúa. Mình đang sửa lại hàm ghi dữ liệu sử dụng SQL command xem có nhanh hơn không nhưng chưa được.
Hàm ghi ACCimport chạy mất 6-7s mới đc có vẻ hơi lâu
Mình thấy lấy nó bay cái vèo ...còn ghi vào nó chậm như Rùa..
Dùng SQL chắc nhanh hơn. Bạn hỏi HieuCD xem có giúp được không.
Bạn thử qua link sau ngâm cứu truy vấn xem hay đó
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-lọc-từ-Excel-đến-CSDL-Access-bằn-ADO-căn-bản
Mình cũng đang từng bước nghiên cứu Access xem để tạo một cái Databace cho chương trình Quản lý bán Hàng của mình ....mà thấy nó khó quá hay sao thấy ít bài quá
Ít bạn nổi gió với nó quá ...thấy bài link trên rất hay nhưng ít người chơi quá ...--=0...vắng vẻ quá ...!$@!!
Ghi dữ liệu vào file khác hoạc sheet khác hoặc Access đều tương tự nhau. Quan trong là chuổi kết nối thôi.
[GPECODE=sql]
Sub HLMT_Insert()
With CreateObject("ADODB.Connection")
.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=Yes;"";")
.Execute ("insert into [Data$]([ID],[TEN],[SL]) SELECT [ID],[TEN],[SL] FROM [NhapLieu$A1:C100]")
[/GPECODE]
Đóng góp thêm function kiểm tra sự tồn tại của bảng Access sử dụng Excel VBA
Mình vừa tìm được cái này để kiểm tra sự tồn tại của bảng để Ghi hoặc xóa dữ liệu nếu có.
 Function CheckExitTable(ByVal strField As String) As Boolean
'an Access object
Dim objAccess As Object
'connection string to access database
Dim strConnection As String
'catalog object
Dim objCatalog As Object
'connection object
Dim cnn As Object
Dim i As Integer
Dim intRow As Integer
Set objAccess = CreateObject("Access.Application")
'open access database
Call objAccess.OpenCurrentDatabase( _
"D:\Tai lieu co quan\PX15\PM CSCAK\GCSCAKNU.accdb")
'get the connection string
strConnection = objAccess.CurrentProject.Connection.ConnectionString
'close the access project
objAccess.Quit
'create a connection object
'assign the connnection string to the connection object
cnn.ConnectionString = strConnection
'open the adodb connection object
cnn.Open
'create a catalog object
Set objCatalog = CreateObject("ADOX.catalog")
'connect catalog object to database
objCatalog.ActiveConnection = cnn
'loop through the tables in the catalog object
intRow = 1
For i = 0 To objCatalog.Tables.Count - 1
    'check if the table is a user defined table
    If objCatalog.Tables.Item(i).Type = strField Then
        'ckeck
        strField = True
        Exit Function
strField = False
Sub test()
If CheckExitTable("2016") = False Then
    MsgBox ("Field exists")
    MsgBox ("Field does not exist")
Nhất trí, rất hay. Để khi nào ngâm cứu lại
[GPECODE=sql]
Sub HLMT_Insert()
[/GPECODE]
Code của Hai lúa mình ko chỉnh được insert vào access
Mình có code này chạy nhanh
Sub AddData()
Dim Cn As ADODB.Connection
Set Cn = New ADODB.Connection
Cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=D:\Tai lieu co quan\PX15\PM CSCAK\Giai CSCA khoe13.xlsm;Extended Properties=Excel 8.0;" _
& "Persist Security Info=False"
Cn.Execute "INSERT INTO 2016 IN 'D:\Tai lieu co quan\PX15\PM CSCAK\GCSCAKNU.accdb' SELECT * FROM [DSNU$B5:P1000]"
Cn.Close
Set Cn = Nothing
'an Access object
'catalog object
'connection object
Dim cnn As Object
Dim i As Integer
objAccess.Quit
cnn.Open
intRow = 1
        'ckeck
        strField = True
        Exit Function
strField = False
Sub test()
Thay thế:
For i = 0 To objRecordset.Fields.Count - 1
'check for a match
If strField = objRecordset.Fields.Item(i).Name Then
'exist function and return true
CheckExists = True
Exit Function
'return false
CheckExists = False
Trích xuất dữ liệu Excel và Access
Chào các bạn,
Hôm nay mình tải bản đầy đủ được nghiên cứu chắp vá từ các diễn đàn về việc truy xuất dữ liệu Excel và Access
Trong đó có các hàm về:
+ Kết nối CSDL
+ Tạo bảng
+ Ghi dữ liệu
+ Xuất dữ liệu
+ Kiểm tra bảng
Khắc phục một số vấn đề về việc cải thiện tốc độ truy xuất vào CSDL.
Account: admin
Pass: Trungquang@123 hoặc admin@123
Thêm hàm tạo file CSDL backup
Function fMakeBackup() As Boolean
    Dim Source As String
    Dim Target As String
    Dim retval As Integer
    Dim CheckExists As Boolean
    Source = ThisWorkbook.Path & "\GCSCAK.accdb"
    Target = ThisWorkbook.Path & "\Backup\GCSCAK"
    Target = Target & Format(Date, "mm-dd") & ".accdb"
    'Target = Target & Format(Time, "hh-mm") & ".accdb"
    ' create the backup
    retval = 0
    Dim objFSO As Object
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    CheckExists = objFSO.FileExists(Target)
    If CheckExists = True Then
        'Call objFSO.deletefile(Target)
        objFSO.deletefile (Target)
        'MsgBox ("da xoa")
        MsgBox ("The file does not exist")
    retval = objFSO.CopyFile(Source, Target, True)
    Set objFSO = Nothing
    ' create the backup
    retval = 0
        'MsgBox ("da xoa")
oh cái đồng chí này cũng dị mọ vậy ta ...đồng chí học ở Sóc Sơn, Sơn Tây, đường bê tông Thanh Xuân, Cổ Nhuế ...hay thủ đức vậy
mà mấy chỗ đó nó chỉ dạy tin học có 10 mấy cặp tiết à .....khâm phục tinh thần tự học ...--=0
Hỏi ông Google hết mà =))
bạn thử nghiên cứu DAO xem ghi dữ liệu từ Excel vào File Access nghe nói nhanh lắm đó code lại ngắn nữa ko biết sao
Dùng ADO cũng nhanh mà, Code nhiều là do mình dùng thêm hàm kiểm tra bắt lỗi thôi.
Sub AddData()
Dim cn As ADODB.Connection
Set cn = New ADODB.Connection
Dim myPathAcc As String
Dim myPathExl As String
Dim answer As Integer
Dim table As Variant
myPathExl = Application.ActiveWorkbook.FullName
myPathAcc = ThisWorkbook.Path & "\KTCSK.accdb"
cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & myPathExl & ";Extended Properties=Excel 12.0;" _
'your code here
Dim LastRow As Long
Set table = Nothing
showInputBox:
table = Application.InputBox("Nhap ten CSDL de ghi:", "GHI CSDL", "tbl" & ActiveSheet.name)
If table = False Then
    Exit Sub
ElseIf table = "" Then
        GoTo showInputBox
Dim tbl As ListObject
    If TableExists(table) = True Then
        With ActiveSheet
            LastRow = .Cells(.Rows.Count, "O").End(xlUp).Row
        cn.Execute "Delete * from " & table & " IN '" & myPathAcc & "'"
        cn.Execute "INSERT INTO " & table & " IN '" & myPathAcc & "' SELECT * FROM [" & ActiveSheet.name & "$B5:O" & LastRow & "]"
        'cn.Execute "INSERT INTO " & table & " IN '" & myPathAcc & "' SELECT * FROM [PX14$B5:O53]"
        cn.Close
        Set cn = Nothing
        MsgBox ("CSDL" & table & " da duoc luu."), vbInformation
        MsgBox ("CSDL: " & table & " khong ton tai")
        answer = MsgBox("Ban co muon tao bang CSDL: " & table, vbYesNo + vbQuestion, "Tao bang CSDL")
        If answer = vbYes Then
            CreateTable
            Exit Sub
Ở đây mình thêm phần tìm dòng cuối của bảng để add vào CSDL, dữ liệu ngoài bảng bỏ qua
With ActiveSheet
Chú ý: khi có lỗi trong câu lện SQL có thể là CSDL chưa được kết nối.
khi truy vấn CSDL cần gọi kết nối
If cnn.State <> 1 Then Moketnoi
Your code here
Exit sub
Sub AddData()
'your code here
Dim LastRow As Long
Set table = Nothing
showInputBox:
    Exit Sub
        GoTo showInputBox
        With ActiveSheet
        cn.Close
        Set cn = Nothing
            CreateTable
            Exit Sub
With ActiveSheet
Code Viết thuần ADO mình coi giờ cũng biết chút ...Tuy nhiên cái trường phái nhìn code như mớ rau trộn đó nhìn thấy code là thấy ngại ...-\\/.
Sau 1 tuần học thì giờ Mình viết nhét vào Access vào lấy ra tốt rồi và code ngắn gọn...Mọi cái mình thích nhét hết nó vào mảng xong ghi vào
Tuy nhiên hoc xong cái này nó lại phát sinh cái khác là xử cái mớ dữ liệu đó trong Access như thế nào ....giờ lại học tiếp mối quan hệ gì gì đó ....mệt
Bạn có thể tham khảo thêm code Mạnh Viết
Private Function GetConnection(ByVal AccPath As String)
    GetConnection = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & "Data Source=" & AccPath
Rem ==========
Private Sub InsertDatabase(ByVal AccPath$, ByVal TableName$, ByVal Sh As Worksheet)
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
    Dim Rst As ADODB.Recordset, Cnn As String, Arr()
    Arr = Sh.Range("E2:L20").Value
    Cnn = GetConnection(AccPath)
    Set Rst = New ADODB.Recordset ''Tools Check References ...Recordset 2.8
    Rem neu cho tham so 3,4 vao la loi code ...???!!!
    Rst.Open TableName, Cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        If Arr(i, 2) <> "" Then
            Rst.AddNew
            For j = 1 To 4
                Rst.Fields(j) = Arr(i, j)
    Rst.Update
    Rst.Close
    Beep
Rem ==========
Private Sub Main()
    Dim AccPath As String, Table As String
    Table = "Manh" ''ten Table trong Access
    AccPath = ThisWorkbook.Path & "\Data.accdb"
    Call InsertDatabase(AccPath, Table, Sheet2)
Rem ==========
Public Sub DeleteTable(ByVal AccPath As String, ByVal TableName As String)
    Dim Engine As Object
    Set Engine = CreateObject("DAO.DBEngine.120")   ''36 Or 120
    Set Engine = DBEngine(0).OpenDatabase(AccPath)
    Engine.Execute ("DELETE * FROM " & TableName)
    Engine.Close
    Set Engine = Nothing
Rem ==========
Public Sub Main_DeleteTable()
    Table = "Manh"
    Call DeleteTable(AccPath, Table)
[COLOR=#ff0000][B] Khuyến mãi thêm hàm lấy dữ liệu sử dụng DAO nè[/B][/COLOR] ...--=--
Rem ==========
Public Sub GetDataBase(ByVal AccPath As String, ByVal TableName As String, ByVal Target As Range)
    Dim db As DAO.Database, Rst As Object
    Set db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(AccPath)
    Set Rst = db.OpenRecordset("SELECT * FROM " & TableName)
    Target.CopyFromRecordset Rst
    Set db = Nothing
Rem ==========
Public Sub Main_GetDataBase()
    Table = "Manh"
    Call GetDataBase(AccPath, Table, [A2])
Rem ==========
Public Sub Check_DAO350DLL()
    On Error GoTo Thoat
    ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromGuid _
    GUID:="{00025E01-0000-0000-C000-000000000046}", Major:=4, Minor:=0
Thoat:     ''Neu chay len 2 la loi nen Bay loi
E có 1 vấn đề này mong các bác giúp:
E có 1 File Access xuất ra từ phần mềm Etabs có đuôi “*.mdb” và 1 File Excel. E muốn nhập dữ liệu từ File “*.mdb” vào các Sheets của File Excel. E dùng chức năng Recorder macro để mò Code thì e được 1 đoạn Code miêu tả quá trình nhập dữ liệu từ File “*.mdb” vào 1 Sheet của File Excel trên.
Nhưng vấn để nảy sinh là: Cái “Data Source” nó lại là cố định ứng với vị trí e để File “*.mdb” đó. Bác nào viết giúp e đoạn Code để e gán vào 1 Nút sao cho khi e Click vào nút đó thì nó hiện ra 1 cửa sổ để e chọn đến vị trí của File “*.mdb” bất kỳ với! Như vậy thì sẽ linh động hơn nhiều là để File “*.mdb” tại 1 vị trí cố định.
Đoạn Code mà máy Recoder được:
Sheets("Frame Section Properties").Select
Range("A1").Select
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=Array( _
"OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=C:\ThepCot.mdb;Mode" _
, _
"=Share Deny Write;Extended Properties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";" _
, _
"Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions" _
, _
"=1;Jet OLEDB:New Database Password="""";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Co" _
, _
"py Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False" _
), Destination:=Range("A1"))
.CommandType = xlCmdTable
.CommandText = Array("Frame Section Properties")
.Name = "ThepCot"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.SourceDataFile = "C:\ThepCot.mdb"
.Refresh BackgroundQuery:=False
Em xin chân thành cảm ơn!
Range("A1").Select
, _
, _
, _
, _
.Name = "ThepCot"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
Thay vì nhập từ Access qua Excel .... thì từ Excel lấy access qua đi cho nó đơn giản gọn nhẹ khỏi rắc rối
Nhưng bảng Excel là bảng tihns của e mà, e phải lấy dữ liệu qua Sheet của Excel thì mới có thông số để tính toán được ạ!
Cái Code trên là e dùng chức năng Recorder macro nên khi e chọn tới đường dẫn File mdb thì đường dẫn đó là cố định, có cách nào để cái File mdb đó nó có thể ở vị trí bất kỳ ko ạ? Vì mỗi 1 bảng tính của e lưu trong 1 Folder khách nhau mà!
E cảm ơn!
Bạn vào góc "Lập Trình với Excel", tìm bài "Tổng Quan về FileSystemObject"
Chịu khó đọc đến đoạn có code chỉ cho bạn cách chọn lựa files.
Các bác viết Code kiểu gì mà nó không bị lỗi Font ra cái mặt cười vậy ạ? E thấy đoạn mã các bác post lên thường được bao trong 1 cái khung, mình chọn cái khung đó ở đâu khi post bài ạ?
Trả lời
4
Đọc
420
