:Cái ở hình 2 của anh gọi là "Menu Float"
Còn cái Mini Toolbar là cái khác:
Anh đọc link này, nó khẳng định là Mini Toolbar mới chuối??
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff839447.aspx
Application.ShowSelectionFloaties Property (Excel)
Returns or sets a Boolean that represents whether Mini toolbars displays when a user selects text. False if Mini toolbars are displayed. Read/write Boolean.
https://support.office.com/en-us/ar...lbar-47012f83-b553-40a9-b7de-f038876f4db3#bm3
Add formatting to your document by using the Mini toolbar
When you select text, you can show or hide the handy Mini toolbar, which helps you work with fonts, alignment, text color, indenting, and bullets.
Cả 2 link anh đưa đề là Mini Toolbar (Application.ShowSelectionFloaties), vì:
Còn trường hợp anh nêu ở bài #1 (hình 2) là MenuFloaties (Application.ShowMenuFloaties)
http://www.vbaexpress.com/forum/showthread.php?25320-How-to-hide-the-sub-popup-menu
Em không thấy mục thiết lập "ShowMenuFloaties" trong Options Excel.Trường hợp bấm phải chuột tại ô hay với chữtrong ô đều xuất hiện menu này (là Mini Toolbar như Microsoft đã nói trong các link trên). Vấn đề là phương thức ShowMenuFloaties điều khiển Mini Toolbar mà tôi up ở hình thứ hai, chứ không có đối tượng nào tên là Floaties menu trong Excel.
Và giờ muốn nó biến mất bằng thiết lập thủ công (không dùng VBA)
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Toolbars\Excel]
"AllowMenuFloaties"=dword:00000000
"AllowMenuFloaties"=dword:00000001
Không dùng VBA thì đành dùng cách chỉnh registry như em gửi link ở bài #4.
Không hiện:
PHP:[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Toolbars\Excel] "AllowMenuFloaties"=dword:00000000
Có hiện:
PHP:[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Toolbars\Excel] "AllowMenuFloaties"=dword:00000001
Em đã hiểu ý anh...Vấn đề là tôi không cần thiết lập cho mình. Mà có người hỏi là tắt Mini Toolbar trên Excel. Tôi đã hướng dẫn theo hình 1 (theo hướng dẫn của Microsoft) mà cóc được!!! Còn làm theo các phương pháp như đã nói thì ok nhưng bực vì không hiểu tại sao
Chẳng lẽ bản Excel này lỗi hoặc chức năng đó áp dụng cho tình huống nào cũng chả hiểu nổi?
Remarks
Corresponds with the Show MiniBar on selection check box in the Excel Options dialog box.
Em đã hiểu ý anh...
Do cả 2 trường hợp (selects text and right-clicks) họ (Microsoft) đều gọi là "Mini Toolbar".
Trong Excel Options, chỗ thiết lập "Mini Toolbar" họ có ghi cụ thể với trường hợp select text:
Còn "Mini Toolbar" cho trường hợp right-click thì trong Excel Options không có.
Em đã hiểu ý anh...
Hình như anh hơi hơi cứng nhắc chỗ này.Tóm lại, Mini Toolbar là cái gì nhỉ các bạn![]()
Theo em hiểu:
"Mini Toolbar" là một cái menu ngữ cảnh, người gọi chung cho cả 2 trường hợp select text (1) và trường hợp right click (2). Mỗi trường hợp cho ra một "Mini Toolbar" có các chức năng tương ứng khác nhau.
Trường hợp (1) thì có thể thiết lập trực tiếp trong Options, trường hợp (2) thì không.
. Mình muốn hiểu hình ở dưới thiết lập cái quái gì (đã kiểm tra Office 2016, 2013 đều vô tác dụng mới Mini Toolbar)
Em có trả lời ở bài #2 rồi mà anh...Có gì đâu mà cứng nhắc. Mình muốn hiểu hình ở dưới thiết lập cái quái gì (đã kiểm tra Office 2016, 2013 đều vô tác dụng mới Mini Toolbar)
Khi dòng đó được check:
Anh gõ một đoạn text vào cell, nhấn F2, bôi đen một vài ký tự, có một cái menu nhỏ hiện ở trên, anh rê trỏ chuột lên thì nó hiện hẳn lên...
Khi hủy check dòng đó thì bôi đen text không hiện menu đó nữa.
Khổ quá, bạn test 2 trường hợp tịck vào rồi bỏ đi xemm kết quả giống nhau hay khác nhau? Trả lời sớm nhé![]()
... Em làm với Excel 2010, Excel 2016 thì:
- Khi có check: select text -> hiện mini toolbar (*)
- Khi hủy check: select text -> không hiện mini toolbar.
-> Chưa thấy có gì bất ổn ở đây?
(p/s: Trường hợp select text rồi right click thì có hay không check đều hiện mini toolbar giống y chang với (*))
Đây là video (Office 2013, 2016 đều bị), anh xem có đúng vậy không?
Vâng anh. Mà mấy hình ảnh anh đính kèm ở bài viết lại bị trôi mất.
