Vấn đề thiết lập Mini Toolbar trong Excel 2016?? (1 người xem)
PhanTuHuong
Chào các anh chị và các bạn!
Tôi đang gặp vấn đề thiết lập Mini Toolbar trong Excel 2016. Mặc dù đã thiết lập bỏ nhưng nó vẫn hiển thị khi bấm chuột phải?
Nhờ mọi người test trên Excel 2016 xem có bị không?
Dùng lập trình thì thiết lập ẩn được, nhưng code hơi là lạ __--__:
Application.ShowMenuFloaties=True
Cái ở hình 2 của anh gọi là "Menu Float"
Còn cái Mini Toolbar là cái khác:
Cái mình đang đề cập là Mini Toolbar mà (có thể khác nhau khi bấm phải chuột khi chọn chữ trong ô hay tại ô). Chẳng lẽ là Float Menu??? Nhưng khi thiết lập bằng True thì phần khoanh đỏ biến mất?
Đường link này nó nói rõ (bôi đen nội dung chữ và bấm chuột phải)
https://support.office.com/en-us/ar...lbar-47012f83-b553-40a9-b7de-f038876f4db3#bm3
Anh đọc link này, nó khẳng định là Mini Toolbar mới chuối??
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff839447.aspx
Cả 2 link anh đưa đề là Mini Toolbar (Application.ShowSelectionFloaties), vì:
Application.ShowSelectionFloaties Property (Excel)
Returns or sets a Boolean that represents whether Mini toolbars displays when a user selects text. False if Mini toolbars are displayed. Read/write Boolean.
Add formatting to your document by using the Mini toolbar
When you select text, you can show or hide the handy Mini toolbar, which helps you work with fonts, alignment, text color, indenting, and bullets.
Còn trường hợp anh nêu ở bài #1 (hình 2) là MenuFloaties (Application.ShowMenuFloaties)
http://www.vbaexpress.com/forum/showthread.php?25320-How-to-hide-the-sub-popup-menu
Trường hợp bấm phải chuột tại ô hay với chữtrong ô đều xuất hiện menu này (là Mini Toolbar như Microsoft đã nói trong các link trên). Vấn đề là phương thức ShowMenuFloaties điều khiển Mini Toolbar mà tôi up ở hình thứ hai, chứ không có đối tượng nào tên là Floaties menu trong Excel.
Và giờ muốn nó biến mất bằng thiết lập thủ công (không dùng VBA)
Em không thấy mục thiết lập "ShowMenuFloaties" trong Options Excel.
Không dùng VBA thì đành dùng cách chỉnh registry như em gửi link ở bài #4.
Không hiện:
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Toolbars\Excel]
"AllowMenuFloaties"=dword:00000000
Có hiện:
"AllowMenuFloaties"=dword:00000001
Không hiện:
Có hiện:
Vấn đề là tôi không cần thiết lập cho mình. Mà có người hỏi là tắt Mini Toolbar trên Excel. Tôi đã hướng dẫn theo hình 1 (theo hướng dẫn của Microsoft) mà cóc được!!! Còn làm theo các phương pháp như đã nói thì ok nhưng bực vì không hiểu tại sao :=\+
Chẳng lẽ bản Excel này lỗi hoặc chức năng đó áp dụng cho tình huống nào cũng chả hiểu nổi?
Em đã hiểu ý anh...
Do cả 2 trường hợp (selects text and right-clicks) họ (Microsoft) đều gọi là "Mini Toolbar".
Trong Excel Options, chỗ thiết lập "Mini Toolbar" họ có ghi cụ thể với trường hợp select text:
Remarks
Corresponds with the Show MiniBar on selection check box in the Excel Options dialog box.
Còn "Mini Toolbar" cho trường hợp right-click thì trong Excel Options không có.
Em đã hiểu ý anh...
Khi dùng VBA thì ẩn ngon cho cả 2 tình huống anh nhé, tôi nghĩ chúng giống nhau thôi. Vì bấm phải chuột tại 1 ô có nghĩa là chọn toàn dữ liệu trong ô, mini toolbar khi đó có nhiều chức năng định dạng hơn.
Nghi Excel bị lỗi ...
Em đã hiểu ý anh...
Tôi đã test cả trên Word, Excel 2013 mà vẫn bị như vậy. Chả hiểu sao nữa...
Tóm lại, Mini Toolbar là cái gì nhỉ các bạn !$@!!
Hình như anh hơi hơi cứng nhắc chỗ này.
Theo em hiểu:
"Mini Toolbar" là một cái menu ngữ cảnh, người gọi chung cho cả 2 trường hợp select text (1) và trường hợp right click (2). Mỗi trường hợp cho ra một "Mini Toolbar" có các chức năng tương ứng khác nhau.
Trường hợp (1) thì có thể thiết lập trực tiếp trong Options, trường hợp (2) thì không.
Theo em hiểu:
Có gì đâu mà cứng nhắc --=0. Mình muốn hiểu hình ở dưới thiết lập cái quái gì (đã kiểm tra Office 2016, 2013 đều vô tác dụng mới Mini Toolbar) !$@!!
Em có trả lời ở bài #2 rồi mà anh...|||||
Khi dòng đó được check:
Anh gõ một đoạn text vào cell, nhấn F2, bôi đen một vài ký tự, có một cái menu nhỏ hiện ở trên, anh rê trỏ chuột lên thì nó hiện hẳn lên...
Khi hủy check dòng đó thì bôi đen text không hiện menu đó nữa.
Khổ quá, bạn test 2 trường hợp tịck vào rồi bỏ đi xemm kết quả giống nhau hay khác nhau? Trả lời sớm nhé --=0
... Em làm với Excel 2010, Excel 2016 thì:
- Khi có check: select text -> hiện mini toolbar (*)
- Khi hủy check: select text -> không hiện mini toolbar.
-> Chưa thấy có gì bất ổn ở đây?
(p/s: Trường hợp select text rồi right click thì có hay không check đều hiện mini toolbar giống y chang với (*))
Đây là video (Office 2013, 2016 đều bị), anh xem có đúng vậy không?
