Gộp nhiều file excel vào một file với cấu trúc giống nhau thêm điều kiện gắn (11 người xem)
vnlife2000
Mình đã xem các bài viết về gộp nhiều file vào một file trên GPE nhưng vấn đề của mình khác ở những bài đã đăng là trên mỗi file có những dòng cố định phải lấy từ vị trí đó gắn vào đúng vị trí trong file tổng hợp. Nhờ các bạn giúp mình. Cảm ơn các bạn.
https://drive.google.com/file/d/0B90JC-QUiXE6ZHIyaFVZVkZncDg/view?usp=sharing
Chào bạn Hiếu, khi mình chạy code thì báo lỗi như hình, khi debug thì tô vàng tại dòng: rsCon.Open szConnect . Nhưng bấm End thì vẫn chạy ra kết quả. và bạn giúp mình chỗ chú thích đoạn nào lấy dữ liệu từ các file con, vì số lượng các dòng của file con sẽ tăng lên theo các dòng màu trắng.
    28.9 KB · Đọc: 59
bị lổi có thể bạn chạy thử và ngưng ngang, bạn đóng tập tin và mở lại sau đó chạy code xem còn bị không?
bạn chú ý chổ màu đỏ
Sub TongHop()
  Dim objFSO As Object, objFolder As Object, ObjFile As Object, rsCon As Object, rsData As Object
  Dim szConnect, szSQL, SourceFile, SourceSheet, SourceRange As String
  Dim Darr(), Arr, Ro, R, i As Integer, j As Integer, k As Integer, n As Integer, SoDong As Integer, S As Integer
[COLOR=#ff0000]  SoDong = 2[/COLOR]
  ReDim Darr(0 To SoDong - 1, 0 To 45)
  Ro = Array(0, 7, 11, 15, 22, 27)
[COLOR=#ff0000]  '0,7,11 ...là dòng dau cua tung vùng láy du lieu, dem tu so 0 cua dong dau tien(dong 13 cua sheet là: 0)[/COLOR]
  R = Array(13, 38, 59, 80, 104, 126)
[COLOR=#ff0000]  '13,38...là dòng dau cua tung vùng tra ket qua[/COLOR]
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objFolder = objFSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path)
  For Each ObjFile In objFolder.Files
    If Right(ObjFile, len(ThisWorkbook.Name)) <> ThisWorkbook.Name Then
      SourceFile = ObjFile:   SourceSheet = "Sheet1":    SourceRange = "B13:AU41"
      If Application.Version < 12 Then
        szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & SourceFile & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";"
        szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & "Data Source=" & SourceFile & ";" & "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
      szSQL = "SELECT * FROM [" & SourceSheet & "$" & SourceRange$ & "] "
      Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection")
      Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
      rsData.Open szSQL, rsCon, 3, 1
      If Not rsData.EOF Then Arr = rsData.GetRows()
      rsData.Close:       Set rsData = Nothing
      rsCon.Close:        Set rsCon = Nothing
      n = n + 1
      For k = 0 To 5
        For j = 0 To 45
          For S = 0 To SoDong - 1
            Darr(S, j) = Arr(j, Ro(k) + S)
          Next S
          'Darr(0, j) = Arr(j, Ro(k))
          'Darr(1, j) = Arr(j, Ro(k) + 1)
        ThisWorkbook.Sheets("TONGHOP").Range("B" & R(k) + (n - 1) * SoDong).Resize(SoDong, 46) = Darr
      Next k
  Next ObjFile
    Set objFSO = Nothing: Set objFolder = Nothing: Set ObjFile = Nothing
Bạn Hiếu xem giúp mình tăng số dòng của file con và file tổng hợp lên thành 1146 nhưng khi chạy báo lỗi subscript out of range tại dòng Darr(S, j) = Arr(j, Ro(k) + S). Bạn giúp mình code với.
Sub TongHop2()  Dim objFSO As Object, objFolder As Object, ObjFile As Object, rsCon As Object, rsData As Object
  SoDong = 2
  ReDim Darr(0 To SoDong - 1, 0 To 1146)
  'Ro = Array(0, 7, 11, 15, 22, 27)
   Ro = Array(0, 120, 423, 547, 574, 591, 608, 627, 639, 656, 675, 682, 689, 700, 1020, 1028, 1040, 1101, 1114, 1125, 1129, 1133)
   R = Array(13, 133, 436, 560, 587, 604, 621, 640, 652, 669, 688, 695, 702, 713, 1033, 1041, 1053, 1114, 1127, 1138, 1142, 1146)
  'R = Array(13, 38, 59, 80, 104, 126)
    If Right(ObjFile, Len(ThisWorkbook.Name)) <> ThisWorkbook.Name Then
      SourceFile = ObjFile:   SourceSheet = "Sheet1":    SourceRange = "B13:AU1143"
      n = n + 1
      For k = 0 To 5
        For j = 0 To 1146
          Next S
        ThisWorkbook.Sheets("TONGHOP").Range("B" & R(k) + (n - 1) * SoDong).Resize(SoDong, 1147) = Darr
      Next k
  Next ObjFile
Sub TongHop()
      n = n + 1
      For k = 0 To 5
        For j = 0 To 45
          Next S
      Next k
  Next ObjFile
Lỗi là đúng vì bạn không đọc ah, phải nhập vào dòng đỏ này, không phải nhập thay số 45
SoDong = 2
không biết lý do gì mà code chỉ lấy được 1005 dòng, kể cả code của bạn trong file
đành chấp nhận chạy chậm vậy
Sub TongHop2()
  Dim R, k As Integer, n As Integer, SoDong As Integer
  SoDong = 2
  '13,133...là dòng dau cua tung vùng lay du lieu, va tra ket qua
      n = n + 1
      For k = 0 To UBound(R)
        SourceRange = "B" & R(k) & ":AU" & R(k) + SoDong - 1
          ThisWorkbook.Sheets("TONGHOP").Range("B" & R(k) + (n - 1) * SoDong).CopyFromRecordset rsData
        rsData.Close:        rsCon.Close
      Next k
  Next ObjFile
  Set rsData = Nothing: Set rsCon = Nothing
Bạn Hiếu code đỡ 1005 dòng cũng đc bạn. chứ này chậm treo máy luôn bạn
Sub TongHop2()
  SoDong = 2
      n = n + 1
      Next k
  Next ObjFile
Bạn Hiếu ơi,code giúp mình 1005 dòng cũng được, và cả file con và file tổng hợp đều có cấu trúc như nhau 1005 dòng, nhưng khi lấy dữ liệu từ file con thì chỉ lấy từ các vị trí không tô màu xanh giống như code bạn đã làm đối với 20 dòng lấy dữ liệu và gắng vào đúng vùng, không làm mất cấu trúc của file tổng hợp. Cảm ơn bạn.
Sub TongHop2()
  SoDong = 2
      n = n + 1
      Next k
  Next ObjFile
bạn chỉnh lại 2 mảng cho phù hợp
giống như code lúc nãy mình gửi bạn, chạy báo lỗi bạn Hiếu ơi.
bạn chạy thử code, nếu bị lổi thì rà vào chổ KiemTraSoDong xem số dòng lấy được là bao nhiêu, và chỉnh lại 2 mảng màu đỏ cho phù hợp
kiểm tra lại vùng lấy dữ liệu
Sub TongHop3()
  Dim Darr(), Arr, Ro, R, i As Integer, j As Integer, k As Integer, n As Integer, SoDong As Integer, S As Integer, Cot As Integer
[COLOR=#0000cd]  SoDong = 2[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]  Ro = Array(0, 120, 423, 547, 574, 591, 608, 627, 639, 656, 675, 682, 689, 700, 1020, 1028, 1040, 1101, 1114, 1125, 1129, 1133)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]  R = Array(13, 133, 436, 560, 587, 604, 621, 640, 652, 669, 688, 695, 702, 713, 1033, 1041, 1053, 1114, 1127, 1138, 1142, 1146)[/COLOR]
    If Right(ObjFile, len([COLOR=#000000]ThisWorkbook.Name)[/COLOR]) <> ThisWorkbook.Name Then
      SourceFile = ObjFile:   SourceSheet = "Sheet1":    SourceRange = [COLOR=#ff0000]"B13:AU1150"[/COLOR]
      [COLOR=#ff0000]KiemTraSoDong[/COLOR] = UBound(Arr, 2)  'chi dùng de kiem tra so dong lay du lieu
      n = n + 1
      Cot = UBound(Arr)
      ReDim Darr(0 To SoDong - 1, 0 To Cot)
        For j = 0 To Cot
          Next S
        ThisWorkbook.Sheets("TONGHOP").Range("B" & R(k) + (n - 1) * SoDong).Resize(SoDong, Cot + 1) = Darr
      Next k
  Next ObjFile
code Kiemtrasodong lúc đầu báo 1137 sau đó mình điều chỉnh lại 2 mảng màu đỏ phù hợp lại như dưới, khi bấm chạy báo lỗi và check lỗi kiemtrasodong giờ báo số khác 1124. Và hình như nó chỉ chép qua được 2 dòng của sheet con qua sheet tổng hợp theo vùng thôi bạn Hiếu ơi.
Ro = Array(0, 120, 423, 547, 574, 591, 608, 627, 639, 656, 675, 682, 689, 700, 1020, 1028, 1040, 1101, 1108, 1116, 1120, 1124)
R = Array(13, 133, 436, 560, 587, 604, 621, 640, 652, 669, 688, 695, 702, 713, 1033, 1041, 1053, 1114, 1121, 1129, 1133, 1137)
Sub TongHop3()
      n = n + 1
      Cot = UBound(Arr)
        For j = 0 To Cot
          Next S
      Next k
  Next ObjFile
dùng cách khác cho dể tính
Sub TongHop4()
  Dim WB As Workbook, Fso As Object, ObjFoder As Object, ObjFile As Object, Darr(), Arr(), Ro, R
  Dim j As Integer, k As Integer, n As Integer, SoDong As Integer, S As Integer, Cot As Integer
  Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set ObjFoder = Fso.GetFolder(ThisWorkbook.Path)
[COLOR=#ff0000]  Ro = Array(13, 133, 436, 560, 587, 604, 621, 640, 652, 669, 688, 695, 702, 713, 1033, 1041, 1053, 1114, 1127, 1138, 1142, 1146)[/COLOR]
  For Each ObjFile In ObjFoder.Files
    If Right(ObjFile, Len(ThisWorkbook.Name)) <> ThisWorkbook.Name And Fso.GetExtensionName(ObjFile) Like "xls*" Then
      Set WB = Workbooks.Open(ObjFile)
      Arr = Range([COLOR=#ff0000]"B1:AU1150"[/COLOR]).Value
      WB.Close False
      n = n + 1
      Cot = UBound(Arr, 2)
      ReDim Darr(1 To SoDong, 1 To Cot)
        For j = 1 To Cot
          For S = 1 To SoDong
            Darr(S, j) = Arr(Ro(k) + S - 1, j)
          Next S
      Next k
Chạy không báo lỗi nữa nhưng chép dữ liệu cũng chỉ có 2 dòng và nó làm mất đi các dòng cố định trong file tổng hợp.
Sub TongHop4()
      WB.Close False
      n = n + 1
        For j = 1 To Cot
          For S = 1 To SoDong
          Next S
      Next k
Mình gửi lại bạn file 1146 dòng, bạn code giúp mình, các file con cũng tương tự file tổng hợp này. Cảm ơn bạn.
https://drive.google.com/open?id=0B90JC-QUiXE6VEFTNi1XODVqcXM
Sub TongHop4()
      WB.Close False
      n = n + 1
        For j = 1 To Cot
          For S = 1 To SoDong
          Next S
      Next k
mỗi file chép vào 1 vùng mấy dòng?
sheet baocao của bạn có số dòng của từng vùng dữ liệu không giống nhau, khi chép vào sẽ làm mất vùng xanh là đúng rồi
bạn phải thiết kế lại sheet báo cáo, và qui định rỏ từng vùng mỗi file chép vào mấy dòng, và bao nhiêu file cần chép
Mỗi một file có số dòng của từng vùng khác nhau, nhưng vẫn nằm trong giới hạn vùng của file con đó, và mỗi vùng của file con chỉ ghép vào file tổng hợp đúng bằng số dòng của vùng file con đó có.
để dể hình dung, bạn nhập tạm vào cột A của tất cả vùng: 1 là của file 1, 2 là của file 2 .... để mình biết cách lấy từng vùng và từng file như thế nào
