Anh chị giúp mình In phiếu (2 người xem)
vnlife2000
Mong mọi người giúp tạo và in phiếu như sau:
-Khi nhấn IN thì Hiển thị thông báo in từ số phiếu nào đến số phiếu nào, trước khi in ra thông báo chọn OK hay hủy lệnh
-Sphiếuphụ thuộc vào cột Mã, tức đếm có bao nhiêu mã khác nhau trong cột Mã, ở ví dụlà có 10 mã tương đương sẽ có 10 phiếu. trướckhi in ra thông báo chọn OK hay hủy lệnh.
Cám ơn mọi người.
Bài toán in phiếu trên mình đang vướng chỗ lọc trong một phiếu mong các bạn giúp
Khichọn một ô trong list validation thì dữ liệu trong bảng lọc theo giá trị tại ô hiện tại của list validation. Nhờ các bạn giúp code. Mình cảm ơn.
bạn xem file lọc phiếu
Bạn xem lại giúp mình, mình tăng thêm một cột, tại dòng Cell(i,4) giờ thành Cell(i,5) nhưng kg chạy bạn. Và nếu số dòng mình test 5000 thì cũng kg chạy bạn ah. Bạn xem lại giúp mình
bạn chú ý điều chỉnh các con số màu đỏ
Dim Rng As Range, i As Long, R As Long
If Target.Address = "$I$2" Then
[COLOR=#ff0000]  R = 5000[/COLOR]
  Rows("11:" & R).EntireRow.Hidden = False
  If Target.Value <> "" Then
    For i = 11 To R
      If Cells(i, [COLOR=#ff0000]5[/COLOR]) <> Target.Value Then
        If Rng Is Nothing Then
          Set Rng = Rows(i & ":" & i)
          Set Rng = Union(Rng, Rows(i & ":" & i))
    Rng.EntireRow.Hidden = True
Mình thêm STT từ 1 khi lọc giúp mình với
Giúp mình số thứ tự nhảy bắt đầu từ 1 khi ta chọn cột điều kiện lọc với bạn.
chỉnh lại chổ màu đỏ khi có thay đổi
B là cột với đặc điểm: dưới dòng dữ liệu cuối không có dũ liệu
  R = 5000
  Rows("11:" & 5000).EntireRow.Hidden = False
    For i = 11 To R
      If Cells(i, 1) = "" Then Exit For
          Set Rng = Cells(i, 1)
          Set Rng = Union(Rng, Cells(i, 1))
        Cells(i, 1) = k
    Range("A11") = 1
    Range("A11:A" & Range("[COLOR=#ff0000]B60000[/COLOR]").End(xlUp).Row).DataSeries
Cám ơn mọi người.
bạn đưa file sát với thực tế để viết cho chuẩn
- cột nào cần in?
- phía dưới dữ liệu có các ô nào? như người tạo ...
Code chạy chậm nếu như lọc 1 phiếu có 500 dòng, Bạn giúp mình Code lại chạy nhanh giống như mình chọn AutoFilter.
Code cho module:
Sub Locc()
Dim z As Long, dk
With ActiveSheet
    .AutoFilterMode = False
    dk = .Range("I2")
    z = .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("D9:D" & z).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=dk
'    .Range("A1:D" & z + 3).Printout
    .Range("A1:D" & z + 3).PrintPreview
Code cho Sheet2:
    If Target.Address = "$I$2" Then Locc: Target.Select
Mình lọc một bảng dữ liệu gồm 5000 dòng, trong đó nếu có 500 dòng trùng thì phải đợi 10 giây nó mới hiển thị ra kq, còn trong khi mình dùng autofilter thì bấm vào là có kq ngay bạn ah.
mình không thể viết chạy nhanh hơn khi không biết file thực sự có gì trong đó?
Họp thư bạn đầy rồi bạn Hiếu ơi.
    For i = 11 To R
Chào bạn Hiếu, khi mình chạy code thì báo lỗi như hình, khi debug thì tô vàng tại dòng: rsCon.Open szConnect . Nhưng bấm End thì vẫn chạy ra kết quả. và bạn giúp mình chỗ chú thích đoạn nào lấy dữ liệu từ các file con, vì số lượng các dòng của file con sẽ tăng lên theo các dòng màu trắng
Cảm ơn bạn Ba Tê code bạn chạy rất nhanh nhưng làm mất filter dòng mình cần lọc.
Không hiểu câu này:
... nhưng làm mất filter dòng mình cần lọc.
Bạn muốn nói làm mất các dòng "Người Tạo", "Người ..." dưới cuối trang?
Nếu đúng vậy thì bạn tìm trong code sửa lại dòng này:
R = Range("A11").End(xlDown).Row - 9           '<-------Thêm - 9'
Mình đang viết 1 File Excel hơi lớnđể xử lý nhiều công đoạn trong công việc của kế toán, đến phần lọc số từ bảng tổng hợp dữ liệu để in sổ chi tiết vật liệu sản phẩm và lọc để in phiếu nhập, xuất thì loay hoay mãi mà vẫn không làm được. Bèn lên đây nhờ các Anh Chị Em cao tay ấn hỗ trợ. Vì về Macro mình rất kém. Chỉ lập được 1 ít dạng Macro đơn giản thôi. Mình lên mạng thấy có bạn dùng phối hợp hàm TYPE, MATCH, OFFSET để lọc số in phiếu nhập, xuất, nhưng mình không hiểu lắm và thử hoài vẫn không được. Vì File quá nặng nên mình tách riêng phần nhờ hỗ trợ cho nhẹ bớt, vì thế phải bỏ công thức ở Sheet TH_VLSP để không mất dữ liệu. Mong được các cao nhân giúp đỡ. Cám ơn nhìu nhìu.:p
