Hàm chuyển số thành chữ (2 người xem)
handung107
Thành viên gắn bó
Bác sĩ
Đã có rất nhiều hàm chuyển số thành chữ trên các diễn đàn, nhưng hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn hàm chuyển số thành chữ hoàn chỉnh nhất của Paulsteigel trên diễn đàn Webketoan
Function CountValue(ByVal Target As Range, ByVal Criteria As Long, ByVal isGreater As Boolean) As Variant
Dim i As Long, j As Long
Dim k As Long
With Target
For i = 1 To .Rows.Count
For j = 1 To .Columns.Count
If Not IsEmpty(.Cells(i, j)) Then
If isGreater Then
If Val(.Cells(i, j)) >= Criteria Then k = k + 1
If Val(.Cells(i, j)) <= Criteria Then k = k + 1
CountValue = k + 1
Public Function NumtoWordExl(ByVal Target As Range, Optional IsToUnicode As Boolean = False) As String
Dim iStr As String, i As Long
Dim retVal As String
If isBigRange(Target) Then
NumtoWordExl = ""
GoTo tExitFunction
' this is a trick to keep excel doesnt set the value to somewhat like 1.22e12+19
iStr = Format(Target.Value, "#000")
retVal = NumtoWord(iStr)
' Now we have to convert the result to unicode if neccessary
If retVal <> "" And IsToUnicode Then retVal = ToUnicode(retVal)
NumtoWordExl = retVal
tExitFunction:
Function NumtoWord(InTxt As String) As String
' Concert any length number to word
' The mentor is: break a number to 9 characters length and do the conversion
' for the rest .... increment the billion counter
' the main function for the conversion is at anywhere in the net and I took this one from anonimity
' My onwed function work similarly - but i failed in searching for it - it dumbed...
' so take this one in replacement
Dim i As Integer, j As Integer
Dim OutString As String
Dim ProcArr() As String
ReDim ProcArr(10)
While Len(InTxt) > 9
' break the input string to group of 9 digit
ProcArr(i) = Right(InTxt, 9)
InTxt = Left(InTxt, Len(InTxt) - 9)
i = i + 1
Wend
ProcArr(i) = InTxt
ReDim Preserve ProcArr(i)
' Now convert the group to value
i = UBound(ProcArr)
While i > 0
' add with "w" as billion word...
OutString = OutString & IIf(Val(ProcArr(i)) > 0, ReadBilGroup(ProcArr(i)) & String(i, "w"), "")
i = i - 1
Wend
OutString = Replace(OutString, "w", " tû") & ReadBilGroup(ProcArr(0))
NumtoWord = Trim(OutString)
Private Function ReadBilGroup(s As String) As String
Dim l As Integer, i As Integer, j As Integer
Dim dk As Boolean
Dim A(11) As Integer
Dim C As String
' Variant array to quick convert the number to word
Dim iArr As Variant
iArr = Array("kh«ng", "mét", "hai", "ba", "bèn", "n¨m", "s¸u", "b¶y", "t¸m", "chÝn")
C = ""
l = Len(s)
' break number to single string
For i = 1 To l
A(i) = CInt(Mid(s, i, 1))
For i = 1 To l '
Select Case A(i)
Case 1:
If (i > 1 And (l - i + 1) Mod 3 = 1 And A(i - 1) > 1) Then
C = C & " mèt"
ElseIf ((l - i + 1) Mod 3 <> 2 And A(i) = 1) Then
C = C & " mét"
Case 5:
If (i > 0 And (l - i + 1) Mod 3 = 1 And A(i - 1) <> 0) Then
C = C & " l¨m"
C = C & " n¨m"
Case 0:
If (l - i + 1) Mod 3 = 0 And (A(i + 1) <> 0 Or A(i + 2) <> 0) Then C = C & " kh«ng"
If (l - i + 1) Mod 3 = 2 And A(i + 1) <> 0 Then C = C & " linh"
Case Else
If i = l And A(i) = 4 Then
C = C & " t&shy;"
C = C & " " & iArr(A(i))
End Select
If ((l - i + 1) Mod 3 = 2 And A(i) <> 0 And A(i) <> 1) Then
C = C & " m&shy;¬i"
ElseIf ((l - i + 1) Mod 3 = 2 And A(i) <> 0) Then
C = C & " m&shy;êi"
If ((l - i + 1) Mod 3 = 0 And (A(i + 1) <> 0 Or A(i + 2) <> 0)) Then
C = C & " tr¨m"
ElseIf (l - i + 1) Mod 3 = 0 And A(i) <> 0 Then
C = C & " tr¨m"
If ((l - i + 1) = 4) Then C = C & " ngµn"
If ((l - i + 1) = 7) Then C = C & " triÖu"
If ((l - i + 1) Mod 3 = 0 And A(i) = 0 And A(i + 1) = 0 And A(i + 2) = 0) Then i = i + 2
If ((l - i + 1) Mod 3 = 1) Then
dk = True
For j = i To l
If A(j) <> 0 Then dk = False
If dk Then Exit For
ReadBilGroup = C
Private Function isBigRange(ByVal Target As Range) As Boolean
On Error GoTo ErrHandler
If Target.Rows.Count > 1 Or Target.Columns.Count > 1 Then isBigRange = True
ErrHandler:
Function ToUnicode(txtString As String, Optional isReversed As Boolean = False) As String
' This function will do the conversion of text string into unicode
Dim iStr As String, repTxt As String, mText As String
Dim iUnicode As Variant ' array to keep unicode char set
Dim iTCVN As Variant ' array to keep TCVN char set
Dim iProcList() As String ' array to keep what to convert
'parse the parameter into this local variable
iStr = txtString
mText = txtString
iUnicode = Array(225, 224, 7843, 227, 7841, 259, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 226, _
7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 233, 232, 7867, 7869, 7865, 234, 7871, 7873, 7875, _
7877, 7879, 237, 236, 7881, 297, 7883, 243, 242, 7887, 245, 7885, 244, 7889, 7891, _
7893, 7895, 7897, 417, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 250, 249, 7911, 361, 7909, _
432, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273, 193, 192, 195, _
258, 194, 212, 416, 431, 272)
iTCVN = Array(184, 181, 182, 183, 185, 168, 190, 187, 188, 189, 198, 169, 202, 199, 200, _
201, 203, 208, 204, 206, 207, 209, 170, 213, 210, 211, 212, 214, 221, 215, 216, 220, _
222, 227, 223, 225, 226, 228, 171, 232, 229, 230, 231, 233, 172, 237, 234, 235, 236, _
238, 243, 239, 241, 242, 244, 173, 248, 245, 246, 247, 249, 253, 250, 251, 252, 254, _
174, 193, 192, 195, 161, 162, 164, 165, 166, 167)
' Reenlarge the array
ReDim iProcList(1, 133)
' process the vowel only and covert to asc code
For i = 1 To Len(mText)
repTxt = Mid(mText, i, 1)
If AscW(repTxt) > 122 Then
iStr = Replace(iStr, repTxt, "[" & AscW(repTxt) & "]")
mText = Replace(mText, repTxt, " ")
' write the processed list
iProcList(1, j) = "[" & AscW(repTxt) & "]"
If isReversed Then
iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iUnicode)
iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iTCVN)
j = j + 1
If j = 0 Then
ToUnicode = txtString
Exit Function
ReDim Preserve iProcList(1, j - 1)
' now convert to unicode
For i = 0 To UBound(iProcList, 2)
If isReversed Then
iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iTCVN(Val(iProcList(0, i)))))
iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iUnicode(Val(iProcList(0, i)))))
fExit:
ToUnicode = iStr
mình là mem cũng từ hồi lâu lắm rồi nay mới mò vào đây
vì giờ mới phải sử dụng tới cái hàm này mà đọc chả hiểu gì lun
ai cho em hướng dẫn cực kỳ cụ thể với
Bạn muốn hiểu bài nào trong 120 bài viết trước bạn? Bạn trích dẫn bài đó lên đây?
Cách "chèn code, sử dụng code" thì đều giống nhau ở các phiên bản Excel, ở mọi nơi trên trái đất này. Rất là đơn giản thôi mà.
Tôi đã gợi ý cho bạn con đường để có được 'hướng dẫn' bằng nội dung trong dấu nháy kép ở trên rồi do.
Bạn muốn hiểu bài nào trong 12o bài viết trước bạn? Bạn trích dẫn bài đó lên đây?
đây anh
xem file đính kèm
cụ thể ô số tiền là C1 là 50 ngàn
em muốn ô C2 là số tiền viết bằng chữ nó tự động nhảy là " năm mươi ngàn đồng" thì hàm ở ô C2 em phải chèn là hàm gì ý ạ?
đây anh
xem file đính kèm
Tôi thì không dùng code nào trong các bài trên cả mà dùng add in của a Nguyenduytuan với cú pháp như hình dưới.
Để sử dụng được code trong các bài trên thì bạn đọc lại bài #122.
    45.4 KB · Đọc: 36
Em cần sửa VBA để ra kết quả như sau "Một tỷ, một trăm triệu, không trăm mười một nghìn," thành "Một tỷ, một trăm triệu, không trăm mười một nghìn đồng." các bác giúp em với!
Bạn đọc ngay bài #124 của tôi ngay ở trên (kích vào hình để xem cụ thể hơn).
Bạn thử độ thêm cái đoạn này vào trước dòng End Function xem sao
If Right(DocSoUni, 1) = "," Then
    DocSoUni = Mid(DocSoUni, 1, Len(DocSoUni) - 1) & " " & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng."
    DocSoUni = DocSoUni & " " & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng."
Bạn thử xem sản phẩm của anh "thợ mộc" sang làm "nhôm kính" như thế này có được không
Public Function DocSoUni(conso) As String
s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & _
        ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u,", " ngh" & ChrW(236) & "n,", " t" & ChrW(7927) & ",")
'lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
'Stop
If Trim(conso) = "" Then
    DocSoUni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
    If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
    conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
    conso = " " & conso
    conso = Replace(conso, ",", "", 1)
    vt = InStr(1, conso, "E")
    If vt > 0 Then
        sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
        conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
        conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
    conso = Trim(conso)
    sochuso = Len(conso) Mod 9
    If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
    docso = ""
    I = 1
    lop = 1
    Do
        n1 = Mid(conso, I, 1)
        n2 = Mid(conso, I + 1, 1)
        n3 = Mid(conso, I + 2, 1)
        baso = Mid(conso, I, 3)
        I = I + 3
        If n1 & n2 & n3 = "000" Then
            If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - I > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
            If n1 = 0 Then
                If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
                s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
            If n2 = 0 Then
                If s1 = "" Or n3 = 0 Then
                    s2 = ""
                    s2 = " linh"
                If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
            If n3 = 1 Then
                If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
            ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
                s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
                s3 = s09(n3)
            If I > Len(conso) Then
                s123 = s1 & s2 & s3
                s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
        lop = lop + 1
        If lop > 3 Then lop = 1
        docso = docso & s123
        If I > Len(conso) Then Exit Do
    Loop
    'If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
    If docso = "" Then
        Else: docso = Trim(docso): DocSoUni = dau & UCase(Left(docso, 1)) + Right(docso, Len(docso) - 1)
    DocSoUni = conso
'Stop
    DocSoUni = ""
    conso = " " & conso
    If vt > 0 Then
    conso = Trim(conso)
    docso = ""
    I = 1
    lop = 1
    Do
        I = I + 3
            If n1 = 0 Then
            If n2 = 0 Then
                    s2 = ""
                    s2 = " linh"
            If n3 = 1 Then
                s3 = s09(n3)
                s123 = s1 & s2 & s3
        lop = lop + 1
    Loop
    If docso = "" Then
    DocSoUni = conso
Cảm ơn bác nhé!
'Stop
    DocSoUni = ""
    conso = " " & conso
    If vt > 0 Then
    conso = Trim(conso)
    docso = ""
    I = 1
    lop = 1
    Do
        I = I + 3
            If n1 = 0 Then
            If n2 = 0 Then
                    s2 = ""
                    s2 = " linh"
            If n3 = 1 Then
                s3 = s09(n3)
                s123 = s1 & s2 & s3
        lop = lop + 1
    Loop
    If docso = "" Then
    DocSoUni = conso
Hihi, "nhôm kính" bác làm cẩn thận thế này chắc lại chuyển qua làm "kim hoàn" là vừa bác ạ.
