Add-Ins Tạo Menu RibbonTiếng Việt Có Dấu Cho Office (4 người xem)
Mạnh mượn File của huuthang_bd quậy một Tẹo ...Bạn test thử xem sao nha ....+-+-+-+
Nó sẻ tự động tạo Ribbon Theo Version Office của Bạn khỏi phải chọn nha Office Version
Nó chèn code vào File Ribbon luôn đó
File của bác @Hữu Thắng hay quá, tiếc là tác giả không viết code vào VBA.
Nếu tác giả nghiên cứu viết code vào VBA thì dùng luôn của bác @Hữu Thắng cho tiện, :-)
Muốn vậy mình sửa file của bác Hữu thắng để thêm code vào VBA luôn.
Nói thật với bác em cũng lười lắm ạ. Code em viết có khi ngày mai xem lại còn không hiểu nữa là code người khác viết. :-)
Tôi thấy file của bác Hữu Thắng gần như hoàn thiện, chỉ cần thêm code theo ý muốn thôi, nhưng khả năng của tôi có giới hạn, nên chịu thua vậy. Thôi thì hóng cái của thaipv và Kieumanh để học hỏi thêm vậy.
giờ ta làm vậy xem ý Bạn sao
Code XML Bạn đang làm đó cố giắng hoàn thiện ...
phần còn lại tạo Ribbon cho mọi lại file Mình viết ...để chia sẻ bớt suy nghĩ với Bạn ... ý Bạn sao không lẻ ta bỏ cuộc
mà viết code tạo XML Mình tịt toàn Tập ...
Cứ từ từ làm thôi, bỏ thế nào được... Code mình viết cũng chia sẻ mà, các bạn khác cũng có thể tiếp tục chứ. Mình cũng viết nữa. Khi nào hoàn thiện thì bỏ.
Mạnh đố Bạn nào biết tại sao phần Mềm IDBE RibbonCreator 2010
không sử dụng Hàm chuyển đổi tiếng việt có dấu RibbonTV , Notepad++ hay XML Notepad 2007
Mà vẫn Viết tiếng Việt có dấu Trên Ribbon ..............
+-+-+-+_)()(-,,,,,,,
đã đến lúc ta sẻ làm vậy ................
Có nghĩa trên sheet Mình viết sao thì trên Ribbon nó sẻ hiển thị như vậy ......
Nếu vậy thì dùng song ngữ để làm gì bác (lần trước tôi có gửi file cho bác là không sử dùng hàm chuyển Get_Chuoi để chuyển chữ mà ghi thẳng chữ unicode vào file XML luôn) tôi thấy dùng một ngôn ngữ là được rồi. Lý do thích tiếng anh thì gõ vào tiếng anh, thích tiếng Việt thì gõ vào tiếng Việt, thích tiếng Pháp thì gõ vào tiếng pháp... Có điều muốn sử dụng 2 ngôn ngữ thì chỉ sử dụng trên giao diện ribbon của file Creator Ribbon thôi, còn khi tạo ra file xlsm, xlsb... thì sẽ theo ngôn ngữ mình gõ trên sheet thôi đúng không (Do gõ thế nào ra thế đó mà).
9 cái 9 xác là vậy ...chỉ cần Anh việt trên Ribbon creator thôi ....còn mình tạo cái gì viết trên Sheet tiếng thái thì nó ra tiếng thái ....vậy là OK nhất
Thay vì khai báo rắc rối rồi file *.xlsb hay *.xlsm lằng nhằng mỳ tôn gì đó thì Mạnh xài Hàm sau ghi vào File .rels cho nó gọn và sử dụng Fso Unicode là xong phim
Private Sub AddCustomUIToRels(ByVal sRels As String)
    Dim oXMLDoc  As Object, oXMLElement As Object
    Dim oXMLAttrib As Object, oNamedNodeMap As Object
    Dim oXMLRelsList As Object
    Set oXMLDoc = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.3.0")
    oXMLDoc.Load sRels
    Set oXMLElement = oXMLDoc.createNode(1, "Relationship", _
        "http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships")
    Set oNamedNodeMap = oXMLElement.Attributes
    Set oXMLAttrib = oXMLDoc.createAttribute("Id")
    oXMLAttrib.NodeValue = GetRels_ID()
    oNamedNodeMap.setNamedItem oXMLAttrib
    Set oXMLAttrib = oXMLDoc.createAttribute("Type")
    oXMLAttrib.NodeValue = GetRels_http()
    Set oXMLAttrib = oXMLDoc.createAttribute("Target")
    oXMLAttrib.NodeValue = "customUI/" & customUI()
    Set oXMLRelsList = oXMLDoc.SelectNodes("/Relationships")
    oXMLRelsList.Item(0).appendChild oXMLElement
    oXMLDoc.Save sRels
    Set oXMLDoc = Nothing
    Set oXMLAttrib = Nothing
    Set oXMLElement = Nothing
    oXMLDoc.Load sRels
    oXMLDoc.Save sRels
Cái này thì mình mù tịch, không biết là gì luôn. Bác KieuManh có thể giải thích chút được không?
Nó tương tự hàm sau ....Mình test 2 cái tốc độ như nhau ...Bạn nhìn code là hiểu mà
Private Sub AddrelsFile(ByVal Fso As Object, ByVal Extens As String, ByVal relsFile As String)
    Dim XML As String
    XML = "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8"" standalone=""yes""?>" & vbNewLine:
    XML = XML & "<Relationships xmlns=""http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"">"
    XML = XML & "<Relationship Id=""rId3"" Type=""http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties"" Target=""docProps/app.xml""/>"
    XML = XML & "<Relationship Id=""rId2"" Type=""http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties"" Target=""docProps/core.xml""/>"
    XML = XML & "<Relationship Id=""rId1"" Type=""http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument"" Target=""xl/workbook." & _
    IIf(UCase(Extens) = "XLSB", "bin""/>", "xml""/>") & GeID_http
    With Fso.CreateTextFile(relsFile, True)
        .Write XML
        .Close
    Dim XML As String
        .Write XML
        .Close
Cái này thì hiểu nè.
thì chức năng nó tương tự hàm trên đó ...nhưng cái này phải kiểm tra phần mở rộng của file là *xlsb = bin
còn khác =
xml ........... vậy thôi ....Mạnh viêt Gọn lại và truyên Fso vào thôi không phải set thêm Fso nữa và điều chỉnh một số nữa ....
từ từ rồi khoai cũng nhừ .....
chạy code mà chả hiểu làm sao nó ra được Ribbon luôn. muốn tham khảo mà chả hiện Sheets của bác KieuManh ra được nên đành đóng file.
hình như là không chèn đc hình ảnh hay icon bên ngoài vô được hả bác KieuManh.
e thử copy code này vào Ribbon e mà chả thấy nó chạy gì cả
[INDENT]Sub onAction(control As IRibbonControl)
    MsgBox control.ID
End Sub[/INDENT]
    MsgBox control.ID
End Sub[/INDENT]
Em sử dụng file ở bài nào mà không biết tạo vậy? tôi thấy nó chạy ngon mà.
file Var_2 tại bài 1 ý thầy
tính coi thêm file của bác huu thang mà nhìn rối mù. nên tắt luôn.
tìm lại cái file giải nén rồi tạo CustomUI rồi nén lại ý. mà đâu mất tiêu.
Thử File huuthang_bd nè ....Thử nhấn nút Kiều Mạnh xong chon Một File Excel bất kỳ trên Máy nha
Chạy file setup mới xài được Nút Kiều Mạnh
file cao siêu quá. vẫn chưa biết dùng a à. cho e hỏi thêm làm sao sửa được nội dung cột A? như file thì có button và menu, hiện e không cần menu mà nuốn sửa nó lại thành button hết thì làm thế nào? e thử sửa menu ở dòng 8 thành button thì code báo lỗi.
Ý bạn là muốn xài tab và button ko thôi chứ gì ....
Nếu vậy mình thiết kế riêng cho 1 cái ....hay tải file ver2 bài 1 hay 69 mà xài....chỉ gõ vào [B2:B100] là xong
Còn file đó là của huuthang mình chỉ mượn quậy một tẹo thôi .....--=0
