Cần trợ giúp VBA (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter bagiacom
bagiacom
Mình có 3 file cần copy dữ liệu vào file tổng hợp. Bạn nào giúp mình với. Chân thành cảm ơn!
Mình code theo mẫu
Sub TH()
Dim i As Integer, wbmain As Workbook, wb As Workbook
    Set wbmain = ThisWorkbook
    With wbmain
        For i = 1 To 3
           Set wb = Workbooks.Open(wbmain.Path & "\Ngay " & i & ".xlsx")
           wb.ActiveSheet.Range("B3:C12").Copy .ActiveSheet.Cells(4, i * 2)
           wb.Close False
Mình code theo mẫu
Sub TH()
    With wbmain
        For i = 1 To 3
           wb.Close False
Trước hết chân thành cảm ơn bác. Các file excel của mình tên khác nhau và trong mỗi file excel rất nhiều sheet. Mính sưu tầm được 1 đoạn code. Bạn có thể giúp mình sửa đoạn code này để áp dụng cho bài tập trên được không. Mình không mù tịt về VBA.
Sub import_data()
Dim master As Worksheet, sh As Worksheet
Dim wk As Workbook
Dim strFolderPath As String
Dim selectedFiles As Variant
Dim iFileNum As Integer, iLastRowReport As Integer, iNumberOfRowsToPaste As Integer
Dim strFileName As String
Dim rID As Range, rQuantity As Range, rUnitPrice As Range, rKM As Range, rMC As Range
Dim iCurrentLastRow As Integer, iRowStartToPaste As Integer
Dim startTime As Double
getSpeed (True)
Set master = ActiveWorkbook.Sheets("Data")
strFolderPath = ActiveWorkbook.Path
ChDrive strFolderPath
ChDir strFolderPath
On Error GoTo NoFileSelected
selectedFiles = Application.GetOpenFilename( _
filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", MultiSelect:=True)
startTime = Timer
For iFileNum = LBound(selectedFiles) To UBound(selectedFiles)
strFileName = selectedFiles(iFileNum)
Set wk = Workbooks.Open(strFileName)
For Each sh In wk.Sheets
If sh.Name Like "*-REPORT" Then
With sh
iLastRowReport = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iNumberOfRowsToPaste = iLastRowReport - 6 + 1
Set rID = .Range("A6:A" & iLastRowReport)
Set rQuantity = .Range("C6:C" & iLastRowReport)
Set rUnitPrice = .Range("F6:F" & iLastRowReport)
Set rKM = .Range("I6:I" & iLastRowReport)
Set rMC = .Range("K6:K" & iLastRowReport)
With master
iCurrentLastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iRowStartToPaste = iCurrentLastRow + 1
.Range("A" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rID.Value2
.Range("C" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rQuantity.Value2
.Range("E" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rUnitPrice.Value2
.Range("G" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rKM.Value2
.Range("I" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rMC.Value2
Next sh
wk.Close
MsgBox "Done in " & Int(Timer - startTime) & " s."
getSpeed (False)
NoFileSelected:
MsgBox "Chua co file nao duoc chon!"
Function getSpeed(doIt As Boolean)
Application.ScreenUpdating = Not (doIt)
Application.EnableEvents = Not (doIt)
Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
Mình code theo mẫu
Sub TH()
    With wbmain
        For i = 1 To 3
           wb.Close False
Bạn sửa code giúp mình cho phù hợp với bản mẫu này được không. Chân thành cảm ơn!
Bạn check code
Sub test()
Dim FSO As Object, FileItem As Object, i As Integer, wbmain As Workbook, wb As Workbook
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
With wbmain
    For Each FileItem In FSO.GetFolder(wbmain.Path).Files
        If FileItem.Name <> "Tong hop.xlsx" And Left(FileItem.Name, 1) <> "~" Then
            i = i + 1
            Set wb = Workbooks.Open(FileItem.Path)
            wb.Sheets("Tram 1").Range("B3:C12").Copy .ActiveSheet.Cells(4, i * 2)
            .ActiveSheet.Cells(2, i * 2) = Left(FileItem.Name, Len(FileItem.Name) - 5)
            wb.Close False
Bạn check code
Sub test()
With wbmain
            i = i + 1
            wb.Close False
Chân thành cảm ơn bạn!
Bạn check code
Sub test()
With wbmain
            i = i + 1
            wb.Close False
Cho mình hỏi thêm 1 chút. Hiện giờ dữ liệu được copy vào từ B4 đến G13, nhưng mình muốn chuyển sang copy vào vùng B4 đến C33 thì làm như thế nào?
Bạn check code
Sub test()
With wbmain
            i = i + 1
            wb.Close False
Minh áp dụng cho file này không được, copy không đúng giá trị. Bạn xem giúp mình
