Add-Ins Tạo Menu RibbonTiếng Việt Có Dấu Cho Office (11 người xem)
Hix, bạn này vui tính nhỉ.
Mình đang nghĩ tại sao không nghĩ cách viết code chạy cái rẹt nó thay thế file Custom UI.xml ... Chèm mã XML trên Sheet Vào nhỉ vì File này có thể Edit bằng Notepad của windows được ko lỗi Font vì Xài Hàm RibbonTV
sẻ hay đấy...
Mình đang nghĩ tại sao không nghĩ cách viết code chạy cái rẹt nó thay thế file Custom UI.xml nhỉ vì File này có thể Edit bằng Notepad của windows được ko lỗi Font vì Xài Hàm RibbonTV
sẻ hay đấy...
Bạn nghiên cứu tiếp đi, vì còn nhiều vấn đề nữa : Thêm hình tự tạo, các control loại khác nữa (slpitButton, Menu, tglButton, ....).
Hiện mình làm biếng quá nên chia sẻ mã nguồn lên đây để các bạn phát triển tiếp
Quả thật rất nhiểu bổ ích, cách của bạn thaipv tôi thấy cũng hay đấy.
Xem ra phải nhờ Bạn hướng dẫn Chi Tiết cho File Ribbon Creator Sheet Main chi tiết Một tí ....
xem quy luật sắp xếp nó chi Tiết thế nào ...Mình thử thiết kế nhiều thấy lỗi...
Hay ta viết code trên sự Kiện Change cho Nó check lỗi ta ...giống như Custom UI Editor.exe ý ....
Cách sử dụng Ribbon Creator : (Thiết kế Ribbon trên sheet MAIN để làm)
Cột A (ID) - Mã ID của control : Viết liền, không dấu, không được trùng.
Cột B (Level) – Các bạn điền 1 (nếu là Tab), 2 (nếu là Group) và 3 (nếu là Button). Cái này lưu ý không được bỏ Group (tức là từ Tab xuống Button luôn là sai)
Cột C (Size) – Kích thước của button : large, normal
Cột D (Label) – Tên control : Áp dụng đối với tất cả (Tab, Group, Button)
Cột E (ScreenTip) – Ghi chú : Áp dụng cho các button
Cột F (SuperTip) – Ghi chú thêm : Áp dụng cho các button
Cột G (KeyTip) – Phím tắt : Áp dụng cho Tab và Button
Cột H (ImageMso) – Biểu tượng của Group (tùy chọn) và Button
Cột I (Test) – Kiểm tra sự trùng lặp của ID control (Không nhập cột này, fill công thức để dùng)
Khác với VBA, các từ khóa trong tập XML này phải chính xác, có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Các ID control không được trùng (kiểm tra bằng cột I)
Cái này mình chưa nghĩ tới.
Cảm Ơn Bạn
Để phát triển thêm mã Nguồn của Bạn ...
Mình mới Tạm viết sơ bộ cho Sheet Main Sự Kiện Change Như Sau Nó sẻ giúp phần nào kiểm Soát lỗi và tự
động tạo Mã ID, Size và Key Tip ... Riêng Key Tip Nếu không thích thì gõ trực tiếp vào đó ...
Để Xem tình hình Sao ... Mình sẻ viết Một Code Kiểm tra Lỗi trước Khi Chuyển Qua Mã Custom UI
On Error GoTo ExitSub
Dim MyTab As String: MyTab = "MyTab" & GetRandName
    If Not Intersect([B2:B300], Target) Is Nothing Then
        If Target.Value = 1 Then
            With Target
                .Offset(, -1).Value = MyTab
                .Offset(, -1).Interior.ColorIndex = 6
                .Offset(, 1).Value = Empty
                .Offset(, 2).Interior.ColorIndex = 6
                .Offset(, 3).Value = Empty
                .Offset(, 4).Value = Empty
        ElseIf Target.Value = 2 Then
            With Target
                .Offset(, -1).Interior.ColorIndex = 8
                .Offset(, 2).Interior.ColorIndex = 8
                .Offset(, 5).Value = Empty
        ElseIf Target.Value = 3 Then
            With Target
                .Offset(, -1).Interior.ColorIndex = xlNone
                .Offset(, 1).Value = "large"
                .Offset(, 2).Interior.ColorIndex = xlNone
                .Offset(, 5).Value = GetRandName
            Target.Value = Empty
            Target.Select
            MsgBox "Chi Duoc Nhap 1, 2 Hay 3", 64, "Thông Báo"
ExitSub:
Private Function GetRandName() As String
    ''//Tao so Ngau nhien ... Copy Form GPE
    GetRandName = Mid(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetTempName, 4, 2)
Cuối Cùng Mạnh cũng xử lý xong Khi tạo Menu Ribbon ta không nhớ quy luật khai báo ban đầu...
Sẻ lỗi không tạo được ....Chép code sau vào Sheet Main ..
Chỉ Việc Gõ 1,2,3 vào [B2:B] thì nó sẻ báo lỗi cho Biết ...đơn giản phải ko nào .....
Mạnh Úp tặng cho Bạn nào cần kết hợp với Code của thaipv ....Thì Tạo Menu Ribbon Tiếng Việt chở nên đơn giản
không cần thiết phải nhớ khai báo mằn cái chi cho Nhức đầu ....Code Nó Nhớ ....
Chỉ cần Sự kiện Change cũng xử lý OK...
On Error GoTo ExitSub ''Coded By Kieu Manh - GPE
Dim MyTab As String: MyTab = "Book" & GetRandName               ''//Tao Tab Ngau nhien ko trung
Dim MyID As String: MyID = "WL" & MyCount                       ''//Ten ID cac Tab con Cong them 1
        If Target.Offset(, 6).Value = Empty Then
            Target.Offset(, 6).Value = "OldMenu"                ''//Neu Bo trong ta cho Mat cuoi Vao Do cho ko Loi Code
        If Target.Value = 1 Then                                ''//Ap dung cho Tao 1 Tab Moi tren Menu Ribbon
            With Target
                If .Offset(, 2) <> Empty Then
                    If Target.Value = Target.Offset(-1) Then
                        Target.Value = Empty: Target.Select         ''//Xu ly loi khi tao moi 2 Tab lien Tiep
                        MsgBox "Error ... Create Tab Ribbon", 64, "Thông Báo"
                        GoTo ExitSub:
                    .Offset(, -1).Value = MyTab                     ''//Ten Tab moi tren Menu Ribbon
                    .Offset(, -1).Interior.ColorIndex = 6           ''//To Mau cho de nhin va Kiem soat loi
                    .Offset(, 2).Interior.ColorIndex = 6            ''//To Mau cho de nhin va Kiem soat loi
                    .Offset(, 5).Value = GetRandName                ''//Key Tip Cua MyTab bat buoc phai co ...Tao So ngau nhien
                    .Offset(1).Value = 2: Target.Offset(1).Select   ''//Goi Y Tao Tab Theo Code...Neu khong Theo trinh tu La Error
                    Target.Value = Empty: Target.Offset(, 2).Select
                    MsgBox "Ban Bo Trong Ten - Label ...Error", 64, "Thông Báo"
        ElseIf Target.Value = 2 Then                                ''//Ap dung cho Tao Nhieu Tab trong 1 Tab [Group = Nhieu Tab]
            With Target
                        Target.Value = Empty: Target.Select         ''//Xu ly loi khi tao moi 2 Tab [Group] lien Tiep
                        GoTo ExitSub:
                    .Offset(, -1).Interior.ColorIndex = 8           ''//To Mau cho de nhin va Kiem soat loi
                    .Offset(, -1).Value = MyID
                    .Offset(, 2).Interior.ColorIndex = 8            ''//To Mau cho de nhin va Kiem soat loi
                    .Offset(1).Value = 3: Target.Offset(1).Select   ''//Goi Y Tao Tab Theo Code ...Neu khong Theo trinh tu La Error
        ElseIf Target.Value = 3 Then                            ''//Ap dung cho Tao 1 Button rieng le
            With Target
                If .Offset(, 2) <> Empty Then                   ''//Xu ly loi khi bo trong Lable - Ten
                    If .Offset(, 3) <> Empty Then               ''//Xu ly loi khi bo trong Ghi Chu - Ben duoi Ten
                        If .Offset(, 4) <> Empty Then           ''//Xu ly loi khi bo trong SuperTip - Comment
                            .Offset(, -1).Interior.ColorIndex = xlNone      ''//Xoa To Mau
                            .Offset(, 1).Value = "large"                    ''//Size large = To; normal = Nho
                            .Offset(, 5).Value = GetRandName                ''//Tao Key Tip ngau nhien
                            Target.Value = Empty: Target.Offset(, 4).Select
                            MsgBox "Ban Bo Trong Screen Tip ...Error", 64, "Thông Báo"
                        Target.Value = Empty: Target.Offset(, 3).Select
            Target.Value = Empty: Target.Select                 ''//Xoa du lieu Sai
            MsgBox "Chi Duoc Nhap 1, 2 Hoac 3", 64, "Thông Báo" ''//Thong bao du lieu Sai
ExitSub:                                                        ''//Xu ly Loi ...
Range("A2").Value = "WALL"                                      ''//Ten Tab moi dau Tien ...
''// Den Tang Dan luu trong Registry
Private Function MyCount() As Long
    Dim lCounts As Long
    Application.Volatile
    lCounts = GetSetting("MyCount", "Settings", "Counts", 0) + 1
    SaveSetting "MyCount", "Settings", "Counts", lCounts
    MyCount = lCounts
    If lCounts > 1000 Then DeleteSetting "MyCount", "Settings", "Counts"
''// Tao So Ngau Nhien
    ''//Tao so Ngau Nhien ...Copy Form - GPE
Tôi thấy cái này hay quá, bác Kieumanh nghiên cứu tiếp thêm các nút lệnh khác như checkbox, textbox, dropdown, dropMenu...
Từ từ ta nghiên cứu từng cái 1 ...hoàn thiện nó trong 1,2,3 thao tác ....là xong
Giờ giaiphap thử làm xem bằng cách gì ta không cần giải nén file customUI14.xml ...
Mà dùng code tao ra nó xong Open File Excel lên kéo thả vào là xong ....--=0....
làm nhiều thao tác biếng quá...giaiphap thử cho mạnh coi một tí nha
Mình tìm kiếm nên các code có thể còn vụng bạn xem và góp ý kiến.
1. Mở file YourApp.xlsm, lưu lại thành file zip.
2. giải nén file zip này ra.
3. Xóa 2 file XML ra, và xóa luôn file nén.
4. Tạo lại 2 file XML.
5. Nén thư mục vừa giải nén ở bước 2.
6. Đổi tên file nén thành file xlsm.
7. Xóa thư mục đã giải nén ở bước 2 (nhưng sao khi chạy nó lúc xóa được lúc không, chưa hiểu nguyên nhân).
8. Mở file xlsm vừa tạo ra xem kết quả.
Cách làm của mình chủ yếu là tìm kiếm trên Internet nên code có lẽ hơi rườm rạ, bác kieumanh xem và sửa lại theo ý thích, à mà code kiểm tra của bác kieumanh ở sheets Main chưa chính xác, nếu để code chạy tự động thì khi tạo ra file xlsm bị lỗi không xem được ribbon(Đã test và quyết định bỏ code chạy ngon cành đào).
để mình Nghiên cứu xem mình viết code này giống Bạn
Public Sub CreateStrXML()
    Dim UI As String, XML As Worksheet, i As Long
    UI = ThisWorkbook.Path & "\customUI14.xml"
    Set XML = ThisWorkbook.Worksheets("XML")
        With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
            With .CreateTextFile(UI, True, True)
                For i = 1 To 1000
                    .WriteLine XML.Cells(i, 1)
                .Close
    Set XML = Nothing
Hướng Mình sẻ làm như sau nhưng còn lỗi
1/ xuất File customUI14.xml từ Excel ra ....xong sử dụng Code đổi File YourApp.xlsm Sang YourApp.zip
Xong chuyển File customUI14.xml ...vào File *.zip đúng vị trí của nó ....xong đổi đuôi
File
YourApp.zip sang YourApp.xlsm
Trong 1 nút nhấm ...nhưng đang lỗi ....Bạn tham khảo Loạt Bài của Anh Ndudoveandrose
Link Sau:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...hững-thuật-toán-nén-và-giải-nén-file&p=675613
Nếu 2 ngài này chịu ra tay cho mình học với thì vài dòng code là xong
Code hay và nhân tài GPE kiệt xuất Hông kiếm ...Tìm xa xôi chi cho mệt ...|||||--=0
Còn xóa Cái Folder thì vầy đi dài dòng chi
     x = DefPath & "\YourAp"
    '''CODE CUA BẠN
    Kill x '''DÒNG NÀY SAU CÙNG
To giaiphap
Mình mới thử lại mấy lần Ok mà
Thử bằng cách trên File bạn Gõ [B2:B] xong tao file Xem ...Mới chỉnh thêm Một tẹo ...cơ bản vẫn vậy
Dim MyTab As String: MyTab = "Book" & GetRandName()                 ''//Tao Tab Ngau nhien ko trung
Dim MyID As String: MyID = "WL" & MyCount()                         ''//Ten ID cac Tab con Cong them 1
            With Target
                If .Offset(, 2) <> Empty Then                       ''//Xu ly loi khi chua dat ten - Lable
                        Target.Value = 2: Target.Select             ''//Xu ly loi khi tao moi 2 Tab lien Tiep [MyTab]
                        GoTo ExitSub:
                    .Offset(1).Value = 2: Target.Offset(1).Select   ''//Goi Y Tao Tab Theo Code...Neu khong Theo trinh tu La Error...
            With Target
                        Target.Value = 3: Target.Select             ''//Xu ly loi khi tao moi 2 Tab [Group]...[2 So 2] lien Tiep
                        GoTo ExitSub: ''//Neu tren 2 La Loi Menu Ribbon Bat Buot Phai la 3
                    .Offset(1).Value = 3: Target.Offset(1).Select   ''//Goi Y Tao Tab Theo Code ...Neu khong Theo trinh tu La Error...
            With Target
                If Target.Value - Target.Offset(-1) > 1 Then
                    Target.Value = 2: Target.Select                         ''//Xu ly loi khi tao moi [MyTab 1] ma chua Tao Tab Con [2]
                    GoTo ExitSub: ''//Tab 1 = Cha; 2 = con ...Co 1 moi Co 2 Neu nhay xuong 3 la Loi Menu Ribbon
Public Function MyCount() As Long
    Dim lCounts As Long
    MyCount = lCounts
Public Function GetRandName() As String
    ''//Tao so Ngau Nhien  ...This Code Copy Form - GPE
Nếu làm theo cách của Giaiphap thì đơn gian Vậy đi
Mình tách ra mấy bước cho dễ hiểu cơ bản là vậy ... còn ta gộp lại 1 Sub là xong
Public Sub DeleteFiles(ByVal FileDel As String)
        If .FileExists(FileDel) Then .DeleteFile FileDel
        If .FolderExists(FileDel) Then .DeleteFolder (FileDel)
Public Sub CreateFolders(ByVal MyFolder As String)
        If Not .FolderExists(MyFolder) Then .CreateFolder (MyFolder)
Public Function MoveFiles(ByVal FileNguon As String, ByVal FileDich As String) As Boolean
    With CreateObject("scripting.filesystemobject")
        If .FileExists(FileNguon) Then .Movefile (FileNguon), (FileDich)
''// Buoc 1
Sub MoveFilesToZip()
    Dim FileExcel As String, szip, EmptyZip
    FileExcel = ThisWorkbook.Path & "\YourApp.xlsm"
    szip = ThisWorkbook.Path & "\Moi.zip"
    EmptyZip = ThisWorkbook.Path & "\YourAppNew.zip"
    MoveFiles FileExcel, szip
    NewZip EmptyZip
''// Buoc 2
Sub Unzip_CreateXML()
    Dim MyFolder, FileName
    UI = ThisWorkbook.Path & "\NewApp\customUI\customUI14.xml"
    MyFolder = ThisWorkbook.Path & "\NewApp"
    CreateFolders MyFolder
    FileName = ThisWorkbook.Path & "\Moi.zip"
    Unzip MyFolder, FileName
                For i = 1 To 1000
                .Close
    Set XML = Nothing
''// Buoc 3
Sub CopyToZip()
    Dim filepath, FileName
    filepath = ThisWorkbook.Path & "\NewApp"
    FileName = ThisWorkbook.Path & "\YourAppNew.zip"
    Zip_All_Files_in_Folder_Browse filepath, FileName
''// Buoc 4
Sub MoveFiles_ToExcel()
    Dim FileName As String, AppNew As String, MyFolder, szip
    AppNew = ThisWorkbook.Path & "\YourApp.xlsm"
    MoveFiles FileName, AppNew
    DeleteFiles MyFolder
    DeleteFiles szip
Vậy là Mình đã viết xong Ứng dụng Tạo Menu tiếng việt có dấu cho Office Phát triển từ code của thaipv và các thành viên GPE
Úp lên đây tặng cho Bạn nào cần sử dụng ...
Vậy là chỉ còn ta với ta .... thôi chốt hạ tại đây ... ta đi khai phá vùng đất mới...
Code tự động tạo Ribbon chỉ một nút nhấn là xong ...như sau + ..... chi tiết trong file đính kèm
Mạnh úp file này ở đây và bài #1
Public Sub CreateRibbonMenu()
    Call DeleteEmpty ''//Coded By Kieu Manh
    Call XML_Coder
    On Error GoTo ExiSub:
    Dim Txt As Object, MyFolder, NewZip, YourAppNew, CheckErr As Range
    Dim UI As String, MyApp As String, XML As Worksheet, i As Long
    MyApp = ThisWorkbook.Path & "\YourApp.xlsm"
    NewZip = ThisWorkbook.Path & "\NewFile.zip"
    YourAppNew = ThisWorkbook.Path & "\YourAppNew.zip"
    Set CheckErr = Sheets("MAIN").Range("B65536").End(3)
    If CheckErr = 2 Then                                 ''//Kiem tra loi truoc khi khoi Tao Menu Ribbon
        UniMsgbox CHUYENMA("Dofng Cuoosi B") _
            & CheckErr & " ... Err ...Create Ribbon"
        Call DeleteEmpty                                 ''//Xoa dong thua ben duoi
        GoTo ExiSub:                                     ''//Thoat Khi co loi khoi tao
        If .fileexists(MyApp) Then                       ''//Neu File khong ton tai thi Thoat
            .CreateFolder MyFolder                       ''//Tao Folder moi
            .Movefile MyApp, YourAppNew                  ''//Renme File Excel To *.zip
            UnZip YourAppNew, MyFolder                   ''//Giai nen File *.zip
            CreateXML XML, UI                            ''//Tao chuoi XML
            ZipFilesInSub MyFolder, NewZip               ''//Nen nhung File Giai nen luc truoc Vao
            Application.Wait (Now + 5 / 24 / 60 / 60)    ''//Cho xu ly xong Tinh tiep
            If .fileexists(NewZip) Then
                .Movefile NewZip, MyApp                  ''//Doi lai Sang File Excel YourApp.xlsm
                .DeleteFile YourAppNew                   ''//Xoa File YourAppNew.zip
                .DeleteFolder MyFolder                   ''//Xoa Folder NewApp
            UniMsgbox CHUYENMA("DDax Thuwjc Hieejn Khowri Tajo Menu Xong")
            OpenFile (MyApp)                             ''//Open File vua khoi tao Menu Ribbon
            ActiveWorkbook.Save                          ''//Luu Lai thiet lap sau khi khoi tao
        Else                                             ''//Neu File YourApp.xlsm ko co thi Thoat
            UniMsgbox (MyApp) & vbLf _
                & "File Not Found ... Check File"
    Set XML = Nothing: Set Txt = Nothing
ExiSub:
''// Ghi Chuoi XML vao File customUI14.xml ...
Public Sub CreateXML(SheetName As Worksheet, UI As String)
    Dim i As Long
            For i = 1 To 1000
                .WriteLine SheetName.Cells(i, 1)
            .Close
code kiểm tra lỗi và gợi ý khởi tạo Menu như sau
            With Target
                        UniMsgbox "Error ... Create Tab Ribbon"
                        GoTo ExitSub:
                    .Offset(, 6).Interior.ColorIndex = 6                    ''//To Mau cho de nhin va Kiem soat loi
                    UniMsgbox CHUYENMA("Bajn Bor Troosng Teen - ") _
                        & "Label ...Error Create Ribbon"                    ''//Ban bo trong ten
            With Target
                    .Offset(, 6).Interior.ColorIndex = 8                    ''//To Mau cho de nhin va Kiem soat loi
            With Target
                                & "Screen Tip ...Error Create Ribbon"       ''//Ban bo trong Screen Tip
            UniMsgbox CHUYENMA("Bajn Chir DDuwowjc Nhaajp 1, 2 Hoawjc 3")   ''//Thong bao du lieu Sai
Hay quá bác KieuManh ơi, nghiên cứu tiếp đi bác. Tiện ích còn nghèo về nút lệnh quá (Chỉ 1 loại Button thôi), thêm các loại khác đi bác. VD DropDown, CheckBox, EditBox, Label, Menu, Split Button, Toggle Button,...
Mình sử dụng Fso ghi vào File Help.txt tiếng Việt Unicode có dấu không Biết Bạn tải về máy có lỗi Font ko vậy
Lưu ý: Cho Bạn Nào tạo Menu mà Cells [B2] gõ là 2 hay 3 là Tèo ....Bắt Buộc phải là 1
Nếu chắc cú thêm dòng sau dưới cùng Sự kiện Change
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’code két
[COLOR=#ff0000][SIZE=3][B]Range("B2").Value = 1’’Nó đây nha[/B][/SIZE][/COLOR]
Trong khi đợi bác KieuManh ra tay thì cho tiểu đệ vọc chút vậy. Thêm vào checkBox, labelControl, editBox, button, separator, đây chỉ là ý tưởng thôi, muốn sử dụng tốt phải sửa chửa nhiều hơn.
Để bắt đầu làm việc ta thống nhất lại 1 vài cái xem tình hình sao ...xong tính tiếp
1/ để chèn code vào File khác bắt buột ta phải Trust access to the VBA project model ....nếu ko thì Tèo
Mình xài thì ko sao còn ai đó chưa biết thì tịt ....vì vậy Mình sẻ xài code sau xử lý nó trước khi chèn code vào file YourApp.xlsm
Public Sub ChangeVBOM(ByVal Val As Long)
    Dim AppVer, Regkey As String
    AppVer = Application.Version
    Regkey = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\" & AppVer & "\Excel\Security\AccessVBOM"
    CreateObject("WScript.Shell").RegWrite Regkey, Val, "REG_DWORD"
Public Sub CheckVBOM()
    ChangeVBOM (1)
Public Sub UnCheckVBOM()
    ChangeVBOM (2)
2/ Bạn giải thích lại trên Sheet MAIN một tí cho rõ như bài #25 thaipv giải thích đó ....
tại vì mình mới vọc Menu này mới có hơn 1 tuần gì đó nên chưa thật sự hiểu lắm...
3/ Tại sao cột k,m và L lại để trống .... ta không cho hết vào đó xong ta nghiên cứu luôn một cái nó xử hết luôn
Vấn đề mình xài thì ko sao còn ai đó chưa biết thì tịt ....vì vậy Mình sẻ xài code sau xử lý nó trước khi chèn code vào file YourApp.xlsm
1. Thống nhất với bác KieuManh.
2. Thật ra ở Sheet Main để hoàn thiện thì cần cải thiện lại chút (có thể sắp xếp thứ tự các cột lại). Theo tôi nên để cột ToolBox (Hiện tại là cột I) ở đầu, tiếp theo sau khi chọn ToolBox thì mới tính đến chuyện Level (hiện tại là cột B) hiện tại chỉ chọn 1, 2 hoặc 3 (theo tôi còn hơn nửa VD 4, 5, 6... Do Menu đa cấp hoặc dropdown) còn các cột còn lại sẽ nhiều hơn do mỗi đối tượng (Checkbox, Editbox, label, button,...) sẽ có những tham số riêng. Vì vậy mình sẽ viết sự kiện thay đổi giá trị của sheet Main sau khi chọn ToolBox thì những cột nào sẽ cho nhập (Dựa vào những giá trị của ToolBox, VD nếu là label thì cột imageMso không cần gõ, có thể đánh dấu bằng màu sắc).
3. Cột K, M, L mình chưa sử dụng, chỉ tạo cột N là các đối tượng để chọn cho cột I (Dùng Data Validation cho người dùng chọn cho dễ).
Trên là ý tưởng của riêng mình nhưng do sửa các cột thì sẽ sửa luôn code nên lười quá để vậy dùng luôn cho nhanh, nên về mặt ngăn nắp thì chưa đảm bảo.
