Cách lấy dữ liệu từ Clipboad vào mảng bằng VBA (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter nttcntn
nttcntn
Gửi thành viên trong diễn đàn!
Mình đang có vấn đề như trên tiêu đề có bác nào biết thì trợ giúp mình với.
Việc copy vào clipboad được copy từ Excel thôi.
Câu trả lời là LÀM ĐƯỢC
Nhưng tôi tò mò muốn biết sau khi đã có mảng kết quả, bạn sẽ làm gì tiếp theo?
Vụ này Em nghi Anh xài dòng sau Quá
Set clb = CreateObject("new:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
Chuyện đương nhiên rồi (thuật toán cũng khá đơn giản)
Nhưng vấn đề rắc rối không nằm ở đó. Bẫy lỗi mới là thứ khủng khiếp nhất (ai mà biết người ta đã copy thứ gì)
Mình nghĩ kieu manh thừa sức làm bài này. Thử xem!
Thì cái này Em cũng học của Anh thôi mà ....Em nghĩ Viết theo cách Set đó hay hơn mấy hàm API nhiều
OpenClipboard, CopyMemory, GetClipboardData ...........
Mình không nghĩ DataObject hay hơn API đâu, bởi API xử lý Clipboard đa dạng hơn rất nhiều.
Tuy nhiên nếu chỉ copy dữ liệu từ bảng tính (không có object nào cả) thì DataObject là vừa đủ xài (khỏi xài sang làm gì). Với lại mình không phải cao thủ API nên dùng cái này mệt đầu lắm
Kiều Mạnh cho xin 1 vài ví dụ để mình học hỏi với, biết đâu áp dụng được cho công việc.
Thanks
Thì cách sử dụng DataObject Mình học của Anh Ndu Link Sau
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-chuỗi-đặc-biệt-trong-1-ô-thành-nhiều-dòng!!!
Bạn Tham Khảo Thêm
https://desmondoshiwambo.wordpress....-tofrom-clipboard-using-vba-microsoft-access/
Hay Sử dụng Hàm API ... Như Mớ Code Sau:
Private Const CF_UNICODETEXT As Long = 13
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32.dll" () As Long
Private Declare Function GetClipboardData Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As Long
Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As Long
Private Declare Function lstrcpy Lib "kernel32.dll" Alias "lstrcpyW" (ByVal lpString1 As Long, ByVal lpString2 As Long) As Long
Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare Function GlobalSize Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
Ví dụ đơn Giản thì như vầy: Copy [A1] Paste [D4]
Sub CopyToClipboard()
    Dim text
    Dim clb As Object
    text = Sheet1.Range("A1").Value
    clb.SetText text
    clb.PutInClipboard
    Sheet1.Range("D4").PasteSpecial
    Set clb = Nothing
Ngoài ra Bạn có thể kết Hợp DataObject + Fso [CreateObject("Scripting.FileSystemObject")]
lấy dữ liệu từ File Txt gán vào Clipboard xong gán lên Sheet xong Bạn muốn hoài cũng ok Cứ chọn Cells x xong Ctrl+V là lại có nữa
    Dim text
    Dim clb As Object
    clb.SetText text
    clb.PutInClipboard
    Set clb = Nothing
Hình như cái này là đưa dữ liệu vào Clipboard chứ không phải lấy dữ liệu từ Clipboard
Thì Tỷ dụ vậy ... thì đưa nó vào xong mới lấy ra được chứ ...--=0
Nếu nó đang ở EmptyClipboard thì có gì lấy ...
Thì thử code Sau xem nó đưa vào xong Paste xuống Sheet xong xóa [EmptyClipboard] luôn ko thể Ctrl+V hoài được nữa
    Dim text
    Dim clb As Object
    clb.SetText text
    clb.PutInClipboard
   [COLOR=#ff0000][B] clb.Clear [/B][/COLOR]  [COLOR=#0000ff][B]''Nếu bỏ dòng này chạy code xong cứ Ctrl+v Hoài khi nào mõi tay thì nghỉ[/B][/COLOR]
    Set clb = Nothing
Mình sửa thử thế này
text = Sheet4.Range("A1:L7").Value
nó báo lỗi ở dòng này
clb.SetText text
Vậy cái này là copy theo từng ô ah Kiều Mạnh
Thấy quậy cái món này cũng hay ...Mạnh Gửi File Sau lên ta Ngâm Cứu
1/ Sử dụng Fso lấy dữ liệu lên gán vào Clipboard xong gán xuống Sheet y trang như vậy (cái mớ bòng bong đó)
2/ Xem cách viết code nào xúc tích ngắn gọn nhất và Tốc độ
clb.SetText text
Code đó Áp dụng cho 1 cells còn nhiều Cells lỗi code ...Bạn nghiên cứu bài Anh ndu link trên
Em có file đính kèm mong mọi người giúp.
Cái em bị mắc chính là dữ liệu trong file mình cần không liền mạch.
Biết ngay là có giấu "càn khôn" gì đó mà (nên tôi phải hỏi lại cho chắc!
Tôi thiết kế code thế này:
1> Code trong Module
Function Clipboard2Array()
  Dim sTmp As String
  Dim objClb As Object
  Dim aTmp1, aTmp2
  Dim lR As Long, lRs As Long, lC As Long, lCs As Long
  'On Error Resume Next
  If Application.CutCopyMode > 0 Then  ''Có hành dong copy trên Range moi tiep tuc
    Set objClb = CreateObject("new:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
    objClb.GetFromClipboard
    sTmp = objClb.GetText
    If Len(sTmp) Then
      If Right(sTmp, 2) = vbCrLf Then sTmp = Left(sTmp, Len(sTmp) - 2)
      aTmp1 = Split(sTmp, vbCrLf)
      If UBound(aTmp1) > -1 Then  ''aTmp1 phai la mot Array thì moi tiep tuc
        lRs = UBound(aTmp1) + 1
        ReDim aRes(1 To lRs, 1 To 1)
        For lR = 1 To lRs
          aTmp2 = Split(aTmp1(lR - 1), vbTab)
          If lCs = 0 Then  ''Gán lCs 1 lan duy nhat
            lCs = UBound(aTmp2) + 1
            If lCs Then ReDim Preserve aRes(1 To lRs, 1 To lCs)
          If lCs Then  ''aTmp2 phai la mot Array thì moi tiep tuc
            For lC = 1 To lCs
              aRes(lR, lC) = aTmp2(lC - 1)
        If lRs * lCs Then Clipboard2Array = aRes
    Set objClb = Nothing
Sub ShowForm()
  ufTest.Show False
(ufTest là tên của UserForm)
2> Code trong UserForm
Tôi thiết kế UserForm với 1 CommandButton và 1 ListBox với mục đích test code. Nếu code thực hiện được việc biến giá trị trong Clipboard thành Array thì ta sẽ thấy ngay kết quả ở ListBox
  Dim arr
  arr = Clipboard2Array
  If IsArray(arr) Then
    With Me.ListBox1
      .ColumnCount = UBound(arr, 2)
      .List = arr
      MsgBox "Done!", , UBound(arr, 1)
Mời xem file và kiểm tra vì tôi chưa chắc còn chỗ nào thiếu sót không
  Dim sTmp As String
  Dim aTmp1, aTmp2
    If Len(sTmp) Then
        For lR = 1 To lRs
            For lC = 1 To lCs
Sub ShowForm()
  ufTest.Show False
  Dim arr
    With Me.ListBox1
      .List = arr
Hay Ghê ..................Cảm ơn Anh
Code Anh viết thì Em chỉ học thôi chứ ...khúc Em thấy được khúc không ấy mà ...Anh điều chỉnh lại cho Em học với
Khuyết điểm là: Nếu copy vùng dữ liệu không liên tục (không phải Filter) thì array nhận được sẽ không đúng
Tôi không hiểu tại sao khi Ctrl + V thì Excel lại thông minh ở phần này
Đang tìm hiểu và vẫn chưa có đáp án bạn à
Tại tôi muốn hoàn chỉnh hơn thôi chứ riêng về yêu cầu của tác giả thì đã đạt rồi
