Lọc dữ liệu có mặt ở tất cả các cột (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter hcl_pt
hcl_pt
Mình có trường hợp mong GPE giúp đỡ: dữ liệu ở sheet1: mình cần lọc lấy ra những dữ liệu CÓ MẶT ở tất cả các cột => kết quả dán sang sheet2
- Ví dụ: dữ liệu 31 có mặt ở tất cả các cột ở trong sheet1 sẽ dán vào sheet2
Xin trân trọng cảm ơn!
Bạn muốn dán kiểu gì? Tất cả các vị trí xuất hiện số 31 là giữ nguyên vị trí?
Hay ở cột nào thì dồn lại tại cột đấy
Hay tất cả các số 31 tại các cột dồn về 1 cột?
Cảm ơn bạn, tất cả các số 31 tại các cột dồn về 1 cột nhưng chỉ cần dán 1 lần kết quả 31 thôi để mình biết là dữ liệu 31 là có mặt ở tất cả các cột!
Chưa nhìn thấy cách nào "gom" hơn. Bạn tạm chạy thử code "củ chuối" này xem sao nhé.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, Dem As Object, sArr(), tArr(), dArr(), Tem As String, Tem2 As String
Dim I As Long, J As Long, K As Long, C As Long, N As Long, R As Long, Rws As Long
Set Dem = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheet1
    C = .Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Column - 1
    R = .Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row
    sArr = .Range("B5:B" & R).Resize(, C).Value
ReDim tArr(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If sArr(I, 1) <> Empty Then
            Tem = sArr(I, 1)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                    K = K + 1: Dic.Add Tem, K
                    tArr(K, 1) = sArr(I, 1)
                    tArr(K, 2) = 1
    Next I
    For J = 2 To UBound(sArr, 2)
    Dem.RemoveAll
            If sArr(I, J) <> Empty Then
                Tem = sArr(I, J)
                If Dic.Exists(Tem) Then
                    If Not Dem.Exists(sArr(I, J)) Then
                        Dem.Add sArr(I, J), ""
                        Rws = Dic.Item(Tem)
                        tArr(Rws, 2) = tArr(Rws, 2) + 1
        Next I
    Next J
    For I = 1 To K
        If tArr(I, 2) = C Then
            N = N + 1
            dArr(N, 1) = tArr(I, 1)
    Next I
With Sheet2
    '.Range("E5").Resize(K, 2) = tArr'    'Chi de quan sat'
    .Range("B5").Resize(N) = dArr
    .Range("B5").Resize(N).Sort Key1:=.Range("B5")
Set Dic = Nothing
Set Dem = Nothing
góp thêm code
Sub SoTrung()
Dim Dic As Object
With Sheets("sheet1")
dArr = Range(.Cells(5, 2), .Cells(5, 2).End(xlDown))
ReDim arr(1 To UBound(dArr), 1 To 1)
lastcot = .Cells(5, 2).End(2).Column
For I = 1 To UBound(dArr)
    If Not Dic.Exists(dArr(I, 1)) Then
        Dic.Add dArr(I, 1), ""
        Tmp = 0
        For J = 3 To lastcot
            tim = Range(.Cells(5, J), .Cells(5, J).End(xlDown)).Find(dArr(I, 1), LookIn:=xlValues).Row
            If tim > 0 Then Tmp = Tmp + 1
            tim = 0
        If Tmp = lastcot - 2 Then
            K = K + 1
            arr(K, 1) = dArr(I, 1)
Sheets("sheet2").Cells(3, 2).Resize(K, 1) = arr
Chỉnh code lại 1 chút đỡ được 1 Dic. Ngắn hơn được 1 chút.
Chuyện tốc độ thì không tính nhé.
Public Sub GPE_2()
Dim Dic As Object, sArr(), tArr(), Tem As String
Dim I As Long, J As Long, K As Long, C As Long, R As Long, Rws As Long
With Sheet1
            Tem = sArr(I, 1)
                tArr(K, 2) = 1
    Next I
                    Tem = sArr(I, J)
                        Rws = Dic.Item(Tem)
                        If tArr(Rws, 2) + 1 = J Then
                            tArr(Rws, 2) = J
                        ElseIf tArr(Rws, 2) + 1 < J Then
                            Dic.Remove Tem
            Next I
        Next J
With Sheet2
    .Range("B5:B200").ClearContents
    Rws = Dic.Count
    If Rws Then
        .Range("B5").Resize(Rws) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.Keys)
        .Range("B5").Resize(Rws).Sort Key1:=.Range("B5"), Order1:=xlAscending
Set Dic = Nothing
Đông vui
Sub Loc()
Dim ArrData, ArrCheck() As Boolean, I As Long, J As Long
ArrData = Sheet1.Range("B5").CurrentRegion.Value
ReDim ArrCheck(0 To 99, 1 To UBound(ArrData, 2))
For J = 1 To UBound(ArrData, 2)
    For I = 1 To UBound(ArrData, 1)
        If ArrData(I, J) = "" Then GoTo NextCol Else ArrCheck(CLng(ArrData(I, J)), J) = True
NextCol:
Sheet2.Range("B2:B101").ClearContents
For I = 0 To 99
    For J = 1 To UBound(ArrCheck, 2)
        If Not ArrCheck(I, J) Then GoTo NextNum
    Sheet2.Cells(101, 2).End(xlUp).Offset(1).Value = I
NextNum:
Mình cũng xin góp 1 code
Sub choi()
Dim I As Integer, Query As String
    For I = 2 To 33
        Query = Query & " SELECT distinct f" & I - 1 & " FROM [B5:AK250] union all"
    Query = Left(Query, Len(Query) - 10)
    Query = "select f1, count(f1) from (" & Query & ") group by f1 having count(f1) = 36"
    cn.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO"";")
    Set rs = cn.Execute(Query)
    Sheets(2).Range("D1").CopyFromRecordset rs
Mình chỉnh lại CT, lần này ok rồi, CT tại A1 sheet2:
A1=IFERROR(IF(SUM(LOOKUP(ROW($1:$36),SMALL(IF((--Sheet1!$B$5:$AK$245=ROW(A1)),COLUMN($A$4:$AJ$4)),ROW(INDIRECT("1:"&SUM((--Sheet1!$B$5:$AK$245=ROW(A1))*1))))))=666,ROW(A1),""),"")
CTrl+Shift+Enter rồi fill xuống 100, sau đó bạn filter cột A lấy <> ""!!
=INDEX(Sheet1!B:B;LARGE((MMULT(--(COUNTIF(OFFSET(Sheet1!B$5:B$245;;COLUMN(Sheet1!B:AK)-COLUMN(Sheet1!B:B));IF(MATCH(Sheet1!B$5:B$245;Sheet1!B:B;0)=ROW(Sheet1!B$5:B$245);Sheet1!B$5:B$245))>0);--TRANSPOSE(COLUMN(Sheet1!B:AK)>0))=COLUMNS(Sheet1!B:AK))*ROW(Sheet1!B$5:B$245);ROW(1:1)))
ctrl+shift+enter ???
Công thức này có lẽ nhanh hơn một tí
=IF(MAX(FREQUENCY(COLUMN($B$5:$AK$5),($B$5:$AK$219=TEXT(ROW(A1)-1,"00"))*COLUMN($B$5:$AK$5)))=1,ROW(A1)-1,"")
P/S: Hình như bạn quên kiểm tra số 00
Chia sẻ thêm một code nữa với Dictionary, bạn có thể tham khảo nếu muốn :
Public Sub XuatHien_AllColumn()
    Dim sArr, dArr
    Dim t, Tmp
    Dim n As Long, i As Long, j As Long, k As Long, m As Long
    Dim Dic As Object
    t = Timer
    m = Sheet1.[IV5].End(xlToLeft).Column - 1
    With Sheet1
        k = .[B65000].End(xlUp).Row
        For j = 2 To m
            i = .[B65000].Offset(0, j - 1).End(xlUp).Row
            If k < i Then k = i
        sArr = .[B5].Resize(k - 4 + 1, m)
    n = UBound(sArr)
    j = 1
    For i = 1 To UBound(sArr)
        If sArr(i, j) <> "" Then
            If Not Dic.Exists(sArr(i, j)) Then Dic.Add sArr(i, j), 1
    For j = 2 To m
                If Dic.Exists(sArr(i, j)) Then
                    If Dic.Item(sArr(i, j)) = j - 1 Then Dic.Item(sArr(i, j)) = Dic.Item(sArr(i, j)) + 1
    ReDim dArr(1 To k, 1 To 1)
    j = 0
    For Each Tmp In Dic.Keys
        If Dic.Item(Tmp) = m Then
            j = j + 1
            dArr(j, 1) = Tmp
    Set Dic = Nothing
    Sheet2.[C3:C5000].ClearContents
    Sheet2.[C3].Resize(j, 1) = dArr
    MsgBox Round(Timer - t, 5)
Cảm ơn GPE rất nhiều! Mình vẫn dùng file đó mong GPE xem giúp trường hợp này : cần kiểm tra xem từng dữ liệu từ 00 đến 99 ở sheet1 xuất hiện ở bao nhiêu cột (đếm số cột dữ liệu xuất hiện)=> kết quả dán sang sheet2
Ví dụ: dữ liệu 03 xuất hiện ở 36 cột, 11 xuất hiện ở 36 cột => kết quả dán vào ô tương ứng ở sheet2
bạn chạy code
Sub SoTrung()
Dim Dic As Object, Arr, Darr(), i As Integer, j As Integer, tim As Integer, tmp As Integer
With Sheets("sheet2")
Range("C2:C101").ClearContents
Darr = Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 2).End(xlDown)).Resize(, 2)
ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Darr)
    tmp = 0
    For j = 2 To lastcot
        tim = 0
        tim = Range(.Cells(5, j), .Cells(5, j).End(xlDown)).Find(Darr(i, 1), LookIn:=xlValues).Row
        If tim > 0 Then tmp = tmp + 1
    Arr(i, 1) = tmp
Sheets("sheet2").Cells(2, 3).Resize(i - 1) = Arr
Thay đổi code cũ theo y/c của bạn. code # để bạn tham khảo
Sub choi()
    For I = 2 To 33
    Query = "select f1, count(f1) from (" & Left(Query, Len(Query) - 10) & ") group by f1"
CT tại C2 sheet2:
C2=SUM((IFERROR(LOOKUP(ROW($1:$36),SMALL(IF(Sheet1!$B$5:$AG$245=B2,COLUMN($A$5:$AF$5)),ROW(INDIRECT("1:"&SUM((Sheet1!$B$5:$AG$245=B2)*1))))),0)=ROW($1:$36))*1)
Ctrl+Shift+Enter rồi fill xuống!!!
P/s: dữ liệu bạn có 32 cột mà bạn!!!
Thêm lựa chọn cho bạn (công thức mảng)
=SUM(--(MMULT(--TRANSPOSE(Sheet1!$B$5:$AG$245=B2),ROW(OFFSET($A$1,,,ROWS(Sheet1!$B$5:$AG$245))))>0))
