Nối chuỗi theo nhiều điều kiện (6 người xem)
huongmai
Chào cả nhà,
Em phải làm một bảng thống kê: Liệt kê các máy theo bộ phận, theo Mã PM sử dụng như ví dụ file đính kèm ạ.
Hiện tại là làm thủ công nên mất thời gian + sai sót cũng nhiều.
Em tìm đến các hàm nối chuỗi nhưng cũng loay hoay mãi mà chưa áp dụng làm sao cho đúng cả.
Em post lên đây, nhờ các bác trợ giúp.
Cảm ơn cả nhà nhiều ạ.
Hương
Chào cả nhà,
Hương
Bạn dùng code dài này vậy
Sub Macro1()
Dim i, j, k As Integer, arr(), bp1, bp2 As String
'SORT
    ActiveWorkbook.Worksheets("Chitiet").ListObjects("Table_Query_from_Thietbi"). _
        Sort.SortFields.Clear
        Sort.SortFields.Add Key:=Range("Table_Query_from_Thietbi[MaPM]"), SortOn:= _
        xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        Sort.SortFields.Add Key:=Range("Table_Query_from_Thietbi[Bophan]"), SortOn _
        :=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Chitiet").ListObjects( _
        "Table_Query_from_Thietbi").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    ' Do
    With Sheets("Chitiet")
        lr = .Range("A65000").End(3).Row
        ReDim arr(1 To lr, 1 To 4)
        For i = 2 To lr
            bp1 = .Cells(i, 2) & .Cells(i, 3)
            arr(k, 1) = .Cells(i, 3)
            arr(k, 2) = .Cells(i, 2)
            For j = i To lr + 1
                bp2 = .Cells(j, 2) & .Cells(j, 3)
                If bp1 = bp2 Then
                    arr(k, 3) = arr(k, 3) & "," & .Cells(j, 1)
                    dem = dem + 1
                    arr(k, 4) = dem
                    arr(k, 3) = Right(arr(k, 3), Len(arr(k, 3)) - 1)
                    dem = 0
                    i = j - 1
                    GoTo 1
1:
    Range("K1").Resize(k, 4) = arr
    ' Merge
    lr = Range("K65000").End(3).Row
    For i = 1 To lr
        For j = i To lr + 1
            If Range("K" & j) <> Range("K" & i) Then
                Range("K" & i & ":K" & j - 1).Merge
                i = j - 1
                GoTo 2
2:
    Range("K1:N" & lr).Borders.LineStyle = xlContinuous
Bạn giúp mình làm vào file được không?
Mình thử rồi mà vẫn không làm được bạn ạ.
Cảm ơn bạn nhiều.
Cảm ơn bạn nhiều.
Bấm vô hình trong file để chạy code nhé:
Sub GPE()
Dim Dic As Object, Arr(), vlArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Tem As String
  Arr = .Range(.[A2], .[A65000].End(3)).Resize(, 3).Value
   ReDim vlArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 4)
   For I = 1 To UBound(Arr, 1)
    Tem = Arr(I, 3) & "#" & Arr(I, 2)
     If Not Dic.exists(Tem) Then
       K = K + 1
       Dic.Add Tem, K
       vlArr(K, 1) = Arr(I, 3)
       vlArr(K, 2) = Arr(I, 2)
       vlArr(K, 3) = Arr(I, 1)
       vlArr(K, 4) = 1
       vlArr(Dic.Item(Tem), 3) = vlArr(Dic.Item(Tem), 3) & ", " & Arr(I, 1)
       vlArr(Dic.Item(Tem), 4) = vlArr(Dic.Item(Tem), 4) + 1
With Sheets("Tonghop")
 .[A2:C10000].Clear
 .[A2].Resize(K, 4) = vlArr
 .[A2].Resize(K, 4).Sort .[A2].Resize(K, 2), xlAscending
 .[A2].Resize(K, 4).Borders.LineStyle = 1
 For I = 2 To K + 1
        For J = I To K + 2
            If .Range("A" & J) <> .Range("A" & I) Then
                .Range("A" & I & ":A" & J - 1).Merge
                .Range("A" & I & ":A" & J - 1).HorizontalAlignment = xlCenter
                .Range("A" & I & ":A" & J - 1).VerticalAlignment = xlCenter
                I = J - 1
                GoTo GPE1
GPE1:
Set Dic = Nothing
bài viết thừa . Nhờ Mod xóa vậy --=0
Hôm qua mình không để ý giờ nhìn lại mới thấy. Đoạn này bạn sửa C thành D mới hợp lý. .[A2:C10000].Clear cho những lần chạy code tiếp theo nếu dữ liệu ít hơn.
Hi, chào bạn.
Mình vừa mới thêm dữ liệu và cũng phát hiện ra chỗ này --> fix lại rồi.
Cám ơn bạn rất nhiều.
