Nhờ giúp viết code tính toán (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter ncq2003
ncq2003
Nhờ các bạn viết giùm code Visua basic để tính khối lượng trong cột B.
Qui ước chỉ tính từ sau dấu ":" trở về sau; Nếu trong biểu thức có text thì loại bỏ text. Nếu có khoảng trắng thì loại bỏ khoảng trắng.
[TABLE="width: 501"]
[TR]
[TD]Cộng là (+)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Trừ (-)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nhân (*)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chia (/)
Các bạn viết giùm code để mình insert vào các file khác
Cám ơn các bạn đã quan tâm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Trừ (-)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nhân (*)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chia (/)
[/TR]
[/TABLE]
Thử tạm với code này xem sao:
Sub Tinh_Toan()
Dim Arr, vlArr(1 To 10000, 1 To 1), I, Tam
Arr = Range([A2], [A65000].End(3)).Value
For I = 1 To UBound(Arr, 1)
 Tam = Arr(I, 1)
 If InStr(Trim(Tam), ":") < Len(Trim(Tam)) Then
  vlArr(I, 1) = Application.Evaluate("=" & Replace(Trim(Mid(Tam, _
  InStr(Tam, ": ") + 1, Len(Tam))), ",", "."))
[B2].Resize(I) = vlArr
Thử cái này:
Function Klg(cll As String)
cll = Replace(Application.Trim(Right(cll, Len(cll) - InStr(cll, ":"))), ",", ".")
If cll <> "" Then
Application.Volatile
Klg = Evaluate(cll)
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Trừ (-)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nhân (*)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chia (/)
[/TR]
[/TABLE]
Bài này làm thủ công ko cần code cũng đc nhé. Thủ công thì mất 3-4 bước
B1: copy cột A sang cột B
B2: Find and replace với :Find: *: và Replace: để trống
B3: 1 là dùng Evaluate, 2 là làm thêm dấu = đằng trc. Bạn có thể coi video này
[video=youtube;C5Bxh2bWroQ]https://www.youtube.com/watch?v=C5Bxh2bWroQ[/video]
Máy người ta hổng fải vậy mà ngược dấu phân cách thì nàm thao anh đập choai???--=0--=0--=0
 Replace(Trim(Mid(Tam, _  InStr(Tam, ": ") + 1, Len(Tam))), [SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]",", ".")[/B][/COLOR][/SIZE]
Cái đó để người ta phản hồi đi. Còn tôi cố tình viết như vậy để ông bon chen vô mà. Lần nào cũng thế và lần nào cũng vậy. Mà hình như vấn đề đó cũng không ảnh hưởng cho lắm.
Sub Tinh_Toan()
 Tam = Arr(I, 1)
Code này sử dụng ko được bạn ơi
Thử cái này:
If cll <> "" Then
Klg = Evaluate(cll)
Vâng code này mình đang sử dụng được.
Có gì sẽ báo lại
Thử cái này:
If cll <> "" Then
Klg = Evaluate(cll)
Hàm này còn 1 lỗi là nếu trong biểu thức có text thì nó sẽ báo lỗi Value.
Ví dụ : 100/2 = 50
Nhưng 100 m2/2 = Value
Nhờ bạn thêm giùm phần loại bỏ text trong biểu thức với (Nhất là các ký tự như m2, m3, Kg, Tấn ...)
Ví dụ : 100/2 = 50
Bạn thử với code này
Function ValueEval(rng As String)
Dim i As Integer
Dim strTemp As String
rng = Application.Trim(Right(rng, Len(rng) - InStr(rng, ":")))
rng = Replace(rng, "m2", "")
rng = Replace(rng, "m3", "")
For i = 1 To Len(rng)
    Select Case Asc(Mid(rng, i, 1))
    Case 40 To 45, 47 To 58, 91, 93, 120, 123, 125
        strTemp = strTemp & Mid(rng, i, 1)
    End Select
strTemp = Replace(strTemp, ",", ".")
ValueEval = Evaluate(strTemp)
Dim i As Integer
    End Select
Cám ơn bạn nhưng code này dùng hàm nào ạ
Dim i As Integer
    End Select
Sao lại không case 46 và 94. Thử 10.4 m2/2 xem??
Còn 58, 91, 93, 120, 123, 125 làm chi?
Trời, đây là hàm tự tạo nên tên hàm chính là tên function: ValueEval.
A1 là dữ liệu thì B1 =
ValueEval(A1)
Vâng, mình hiểu rồi, BẠn thông cảm mình không biết chút nào về Visua Basic cả
Nhưng giờ lại phát sinh thêm 1 yêu cầu nữa:
Nếu trong biểu thức có kiểu / (Ví dụ Kg/m3; T/m3, Cây/m2 ...) thì bị lỗi
Ví dụ : 1,65 T/m3*0,5m3 = Value
Mong bạn giúp khắc phục lỗi này giùm mình
Cám ơn các bạn nhiều
Code thế này đã, nếu có thêm vấn đề thì fix tiếp
Dim i As Integer
    Case 40 To 57
    End Select
strTemp = Replace(strTemp, "/*", "*")
strTemp = Replace(strTemp, "/+", "+")
strTemp = Replace(strTemp, "/-", "-")
strTemp = Replace(strTemp, "//", "/")
Dim i As Integer
    Case 40 To 57
    End Select
Cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp
Mong bạn giúp fix tiếp lỗi này (hy vọng lần cuối)
Lỗi lúc nãy đã khắc phục xong
Giờ thì đến vấn đề này
1,65 T/m3/0,5m3 = Value
Hic, mình thì không biết gì về code bạn ạ +-+-+-+
Mình thêm dòng đó vào nó vẫn y như vậy bạn.
Giúp mình thêm lần này nữa đi Cám ơn -=.,,
Mình bị nhầm code trên. Chắc code này ổn
Dim i As Integer
    Case 40 To 57
    End Select
If Not IsNumeric(Right(strTemp, 1)) Then strTemp = Left(strTemp, Len(strTemp) - 1)
Cám ơn bạn, chắc được rồi
Dim i As Integer
    Case 40 To 57
    End Select
Bây giờ lại thêm lỗi này nữa bạn ạ :
14*((3,14*1,2*1,2/4) - (3,14*1*1/4)) = #VALUE
Theo mình dò từ từ thì Nếu biểu thức có nhiều hơn 1 cặp dấu "()" công thức sẽ báo lỗi
Mong bạn giúp giùm, mình dò theo code của bạn mà tại không biết về Visua Basic nên chả hiểu gì hết.
Cám ơn bạn nhiều
Cám ơn bạn nhiều
Hic, vậy thì đổi lại vậy
Dim i As Integer
    Case 40 To 57
    End Select
If Right(strTemp, 1) = "/" Then strTemp = Left(strTemp, Len(strTemp) - 1)
Cám ơn bạn, code đã chạy dược
Dim i As Integer
    Case 40 To 57
    End Select
Mong bạn giúp giùm mình thêm đoạn code nữa để tính số mũ ví dụ : 15^2
- Đoạn code trên nếu để 15^2 sẽ ra 152
Cám ơn bạn nhiều
thêm 94 trong case nữa: Case 40 To 57 thành Case 40 To 57, 94
Cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp mình.
Đoạn code chạy rất tốt cho công việc của mình.
Nay mình nhờ bạn giúp mình thêm chút nữa nhé :
Mình muốn thay số mũ như 2[SUP]2[/SUP] = 2^2 ( Nghĩa là 2 bình phương ) thì thêm như thế nào bạn.
(Có một số người thích để chỉ số trên cho đẹp, mà mình sửa như thế trong một file dự toán thì lâu quá)
Cám ơn bạn trước.
Bạn thử thế này coi
Function ValueEval(cel As Range)
Dim i As Integer
Dim strTemp As String, rng As String
For i = 1 To Len(cel.Value)
    If cel.Characters(i, 1).Font.Superscript Then
        rng = rng & "^" & Mid(cel.Value, i, 1)
        rng = rng & Mid(cel.Value, i, 1)
    Case 40 To 57, 94
    End Select
MsgBox (strTemp)
nếu có hàm round trong công thức thì làm thế nào hả anh?
Xin chân thành cảm ơn, em mò mấy bữa rồi mà chưa ra
