Nhờ giúp viết code tính toán (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter ncq2003
ncq2003
Nhờ các bạn viết giùm code Visua basic để tính khối lượng trong cột B.
Qui ước chỉ tính từ sau dấu ":" trở về sau; Nếu trong biểu thức có text thì loại bỏ text. Nếu có khoảng trắng thì loại bỏ khoảng trắng.
[TABLE="width: 501"]
[TR]
[TD]Cộng là (+)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Trừ (-)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nhân (*)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chia (/)
Các bạn viết giùm code để mình insert vào các file khác
Cám ơn các bạn đã quan tâm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Trừ (-)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nhân (*)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chia (/)
[/TR]
[/TABLE]
Thử tạm với code này xem sao:
Sub Tinh_Toan()
Dim Arr, vlArr(1 To 10000, 1 To 1), I, Tam
Arr = Range([A2], [A65000].End(3)).Value
For I = 1 To UBound(Arr, 1)
 Tam = Arr(I, 1)
 If InStr(Trim(Tam), ":") < Len(Trim(Tam)) Then
  vlArr(I, 1) = Application.Evaluate("=" & Replace(Trim(Mid(Tam, _
  InStr(Tam, ": ") + 1, Len(Tam))), ",", "."))
[B2].Resize(I) = vlArr
Thử cái này:
Function Klg(cll As String)
cll = Replace(Application.Trim(Right(cll, Len(cll) - InStr(cll, ":"))), ",", ".")
If cll <> "" Then
Application.Volatile
Klg = Evaluate(cll)
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Trừ (-)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nhân (*)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chia (/)
[/TR]
[/TABLE]
Bài này làm thủ công ko cần code cũng đc nhé. Thủ công thì mất 3-4 bước
B1: copy cột A sang cột B
B2: Find and replace với :Find: *: và Replace: để trống
B3: 1 là dùng Evaluate, 2 là làm thêm dấu = đằng trc. Bạn có thể coi video này
[video=youtube;C5Bxh2bWroQ]https://www.youtube.com/watch?v=C5Bxh2bWroQ[/video]
Máy người ta hổng fải vậy mà ngược dấu phân cách thì nàm thao anh đập choai???--=0--=0--=0
 Replace(Trim(Mid(Tam, _  InStr(Tam, ": ") + 1, Len(Tam))), [SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]",", ".")[/B][/COLOR][/SIZE]
Cái đó để người ta phản hồi đi. Còn tôi cố tình viết như vậy để ông bon chen vô mà. Lần nào cũng thế và lần nào cũng vậy. Mà hình như vấn đề đó cũng không ảnh hưởng cho lắm.
Sub Tinh_Toan()
 Tam = Arr(I, 1)
Code này sử dụng ko được bạn ơi
Thử cái này:
If cll <> "" Then
Klg = Evaluate(cll)
Vâng code này mình đang sử dụng được.
Có gì sẽ báo lại
Thử cái này:
If cll <> "" Then
Klg = Evaluate(cll)
Hàm này còn 1 lỗi là nếu trong biểu thức có text thì nó sẽ báo lỗi Value.
Ví dụ : 100/2 = 50
Nhưng 100 m2/2 = Value
Nhờ bạn thêm giùm phần loại bỏ text trong biểu thức với (Nhất là các ký tự như m2, m3, Kg, Tấn ...)
Ví dụ : 100/2 = 50
Bạn thử với code này
Function ValueEval(rng As String)
Dim i As Integer
Dim strTemp As String
rng = Application.Trim(Right(rng, Len(rng) - InStr(rng, ":")))
rng = Replace(rng, "m2", "")
rng = Replace(rng, "m3", "")
For i = 1 To Len(rng)
    Select Case Asc(Mid(rng, i, 1))
    Case 40 To 45, 47 To 58, 91, 93, 120, 123, 125
        strTemp = strTemp & Mid(rng, i, 1)
    End Select
strTemp = Replace(strTemp, ",", ".")
ValueEval = Evaluate(strTemp)
Dim i As Integer
    End Select
Cám ơn bạn nhưng code này dùng hàm nào ạ
Dim i As Integer
    End Select
Sao lại không case 46 và 94. Thử 10.4 m2/2 xem??
Còn 58, 91, 93, 120, 123, 125 làm chi?
Trời, đây là hàm tự tạo nên tên hàm chính là tên function: ValueEval.
A1 là dữ liệu thì B1 =
ValueEval(A1)
Vâng, mình hiểu rồi, BẠn thông cảm mình không biết chút nào về Visua Basic cả
Nhưng giờ lại phát sinh thêm 1 yêu cầu nữa:
Nếu trong biểu thức có kiểu / (Ví dụ Kg/m3; T/m3, Cây/m2 ...) thì bị lỗi
Ví dụ : 1,65 T/m3*0,5m3 = Value
Mong bạn giúp khắc phục lỗi này giùm mình
Cám ơn các bạn nhiều
Code thế này đã, nếu có thêm vấn đề thì fix tiếp
Dim i As Integer
    Case 40 To 57
    End Select
strTemp = Replace(strTemp, "/*", "*")
strTemp = Replace(strTemp, "/+", "+")
strTemp = Replace(strTemp, "/-", "-")
strTemp = Replace(strTemp, "//", "/")
Dim i As Integer
    Case 40 To 57
    End Select
Cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp
Mong bạn giúp fix tiếp lỗi này (hy vọng lần cuối)
Lỗi lúc nãy đã khắc phục xong
Giờ thì đến vấn đề này
1,65 T/m3/0,5m3 = Value
Trả lời
42
Đọc
17K
