Giúp mình cách lấy hyperlink chính xác (2 người xem)
Jonicute
Mình đang làm công tác thu thp d liu thô cho nghiên cu phân tích. Các d liu tìm ch yếu t ngun internet. D liu sau khi tìm được mình s đọc, chn ra tin cn và viết li theo ging văn ca mình trên file word. Sau mi đon d liu thu được mà mình cm thy cn phi tra cu li thì mình đã format mt trích dn tài liu tham kho dng đánh s. VD: [1] và làm hyperlink cho [1]
Vn đề phát sinh là trang web mà mình cn hyperlink ni dung trong đó không h cho đường link chi tiết đến một bài viết cụ thể trong đó (Cm thy khó din đạt ghê! Các bạn cố gắng hiểu!-\\/.). Nghĩa là ni dung cn đưa ra thì nó ch nm chung trong địa chỉ homepage chứ ko đích thân ch ti nơi. Do vậy dù mình đọc bài trong đó nhưng khi làm hyperlink thì nó lại ko ra bài mình đọc mà ra luôn trang chủ. (mình phải nhớ đường dẫn để tìm lại rất chi là mệt!)
VD:website www.nab.com.vn/
Các bn góp ý giúp mình, vi trường hp này thì mình phi làm gì để trích dn d liu. Có cách nào xử lý cho những trang web độc quyền thế này không?
Cám ơn c nhà nhiu!
Tôi hiểu ý bạn định diễn đạt và để thực hiện đúng như yêu cầu của bạn (link đến chính xác 1 nội dung nào đó của 1 trang web) thì nội dung trên trang đó phải có bookmark. Điều này trong một số trường hợp, người lập trình web không để ý và không tạo bookmark cho các hạng mục trong trang web. Do vậy ta sẽ không thể link đến nội dung mong muốn được <-- out of control.
Mình phải chấp nhận thôi bạn, không có cách nào khác trừ phi nội dung bạn link đến có bookmark sẵn. Ví dụ khi có bookmark thì bạn thêm vào sau tên trang web #tên bookmark
Thanh Phong
Mình không biết chèn hình vào nên nói thế này thôi nhá:
Ví dụ bạn muốn lấy link chính xác của bài viết "Biểu phí" trong trang nab.com.vn. bạn click chuột phải tại mục đó. chọn properties tại Address[/COLOR] bạn copy đường dẫn :[COLOR...ạn có thể làm tương tự cho mọi trang web%#^#$
Ví dụ bạn muốn lấy link chính xác của bài viết "Biểu phí" trong trang nab.com.vn. bạn click chuột phải tại mục đó. chọn properties tại Address[/COLOR] bạn copy đường dẫn :[COLOR...phần mềm của Ta đang ở đâu! Cám ơn các bạn!
Bookmark trong trang web hoàn toàn khác với địa chỉ web, nó chỉ là 1 thành phần trong địa chỉ web.
Bác có thể đọc thêm bài này để hiểu rõ thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/URL
Thông thường trong các trang web dài người ta chèn các bookmark vào để thuận tiện trong việc di chuyển lên xuống hay đến các hạng mục nội dung một cách nhanh chóng và ta có thể từ Word hay các chương trình khác tạo hyperlink đến ngay phần nội dung trên trang web.
TP.
TP.
Hihi...đáng ra không nên tốn thời gian tìm hiểu cái này, tuy nhiên đã mở topic thì mình cũng muốn tìm hiểu (Tuy nhiên, mình là dân kinh tế và ko biết gì về tin học cả nên có gì buồn cười thì đề nghị các bạn cười trong bụng). Mình đang bàn ở đây là phản lại chuyện bác Phong nói rằng nguyên nhân mình ko lấy được địa chỉ web để làm hyperlink là vì người thiết kế quên ko bookmark cái gì đó....
Mình không nghĩ lỗi đường dẫn tài liệu không hiện là do bookmark, và giải thích bằng cách đi từ định nghĩa để hiểu. 2 khái niệm cần phân biệt ở đây, đó là bookmark Uniform Resource Locators (hay còn gọi là URL, mình tạm dịch là vùng định vị nguồn dữ liệu thống nhất hoặc địa chỉ định vị vùng dữ liệu gì gì đó)
Theo www.w3schools.com thì:
The Bookmark property specifies a bookmark. The bookmark saves the position of the current record. (bookmark dùng để định vị vị trí bản ghi hiện tại) To save the bookmark for the current record, assign the value of the Bookmark property to a variable. To return to the "bookmarked" record, set the Bookmark property to the value of that variable.
Note: The Bookmark property is available only in Recordset objects that support bookmarks. (bookmark chỉ sẵn sàng hoạt động khi có các bản ghi hỗ trợ cho nó)
Vậy theo bác Phong thì không thể người thiết kế quên không bookmark trong khâu thiết kế, vì rõ ràng các bản ghi (là các bài báo) có được định vị rồi.
Còn URL thì như sau:
Something called a Uniform Resource Locator (URL) is used to address a document (or other data) on the World Wide Web. A full Web address like this:(Cái mà người ta gọi là URL được sử dụng để đặt tên cho tài liệu hoặc dữ liệu trong thế giới mạng rộng lớn WWW :D, một địa chỉ web đủ là một địa chỉ có ..... abc như sau:)
scheme://host.domain:port/path/filename
The scheme is defining the type of Internet service. The most common type is http.
The domain is defining the Internet domain name like w3schools.com.
The host is defining the domain host. If omitted, the default host for http is www.
The :port is defining the port number at the host. The port number is normally omitted. The default port number for http is 80.
The path is defining a path (a sub directory) at the server. If the path is omitted, the resource (the document) must be located at the root directory of the Web site. (Đường dẫn xác định đường kết nối đến server. Nếu đường dẫn bị bỏ qua thì nguồn tài liệu sẽ bị định vị ở thư mục gốc gì đó của website. Ý nói ở đây là đường dẫn ko có thì nó link trực tiếp đến trang chủ Home Page. Trường hợp web của ngân hàng Đông Á đó bác Phong)
The filename is defining the name of a document. The default filename might be default.asp, or index.html or something else depending on the settings of the Web server.
Do vậy, kết luận lỗi ko tìm được địa chỉ để hyperlink là lỗi đường dẫn path chứ ko phải lỗi bookmark
Các định nghĩa nêu trên thì khỏi cần bàn tới vì mình đã biết nó rồi. Bạn chưa rõ ý của mình muốn nói về bookmark, nhưng nếu xét trong trường hợp câu hỏi này thì mình đã nghĩ hơi xa một chút và không đúng nhu cầu hiện tại của bạn.
Ví dụ như trong link sau http://www.unikey.org/manual/ukmanual.htm. Bây giờ từ Word mình muốn hyperlink trực tiếp đến phần nội dung "6.7 Chuyển mã tiếng Việt". Khi đó trong hyperlink không những có host, domain, port, path, filename ma còn phải xác định cả bookmark nữa. Vậy hyperlink đến chính xác phần nội dung "6.7 Chuyển mã tiếng Việt" phải là:
http://www.unikey.org/manual/ukmanual.htm#convert
(Phần sau dấu # chính là bookmark)
Thanh Phong
Thanh Phong
Bạn giải thích thế này thì nghe cũng hợp lý! Nói gì thì nói mình không muốn tranh luận thêm vấn đề kỹ thuật vì nó không phải nghề của mình và do vậy nói ra sẽ bị hớ và có khi lại bị undervalue. Kể mà có thời gian thì mình cũng tìm hiểu đấy, và mục đích tìm hiểu là để "cãi nhau trên forum"...
Có thể lúc nào rảnh mình sẽ quay lại thread này, còn tạm thời mình đã hiểu vấn đề quá nhiều so với kỳ vọng rồi! Thôi thế tạm đủ!
Nhưng mà cái link Unikey làm hiệu ứng mouse click hay thật đấy! Nếu tìm hiểu mình còn biết viết code các hiệu ứng mouse hover kia? Dĩ nhiên là làm nhát gừng nhát gứng.
Cám ơn bạn!
