Nhờ chỉ cách lọc dữ liệu từ excel và xuất ra nhiều file excel con khác (2 người xem)
vanminh888
Nhờ mọi người giúp mình lọc từng BRANCH ra các file riêng với mỗi BRANCH ứng với tên "BANGTHONGBAO_IDBRANCH_TenBRANCH". Dưới là file mẫu của mình với ít dữ liệu demo, vì dữ liệu thật hơn ngàn dòng.
Mình đã nghĩ theo phương pháp lọc sau đó copy paste vào từng file riêng rồi, nhưng mình muốn một giải pháp khác là sau khi chạy sẽ từ sinh ra các file tương ứng với tên từng file đã định trước. Rất mong mọi người giúp đỡ và cho giải pháp. Xin cảm ơn.
Bạn check file xem đúng ý bạn chưa nhé!
Có ai giúp mình với, mình biết excel làm được mà.
Cái này có rất nhiều bài, bạn tham khảo link này và sửa đổi cho phù hợp
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...hiều-file-excel-mới-theo-điều-kiện-!&p=717132
Em làm theo các của bác được rồi. Hihi thank bác
Nhưng mà nó xuất được gần 70 file thì báo lỗi "Run error script" không thể truy cập đường dẫn trong ở C gì đó. !$@!!
Thêm 1 điều nữa là nếu mỗi file mới nó sét lại số thự tự từ 1 trở đi hết và đóng khung Table luôn thì hay biết mấy -\\/.
thử kiểm tra xem sao. máy tôi chạy không bị lỗi , còn máy của bạn không biết à nha
Sub Creat_newfile()
  Dim Sh As Worksheet, SrcRng As Range, CritRng As Range, endr As Long
  Dim Item
  Set SrcRng = Sheet1.Range("A5").CurrentRegion
  If SrcRng Is Nothing Then Exit Sub
  Set CritRng = Sheet1.Range("H5") 'CÓ THE SUA H5 THANH COT A,B,C....
  Set CritRng = Intersect(CritRng.EntireColumn, SrcRng.Offset(1))
   If CritRng Is Nothing Then Exit Sub
   With SrcRng
       For Each Item In UniqueList(CritRng)
            Sheets.Add.Name = Item
            .AutoFilter CritRng.Column - SrcRng.Column + 1, Item
            .SpecialCells(12).Copy Sheets(Item).Range("A5")
            .AutoFilter
           With Sheets(Item)
            endr = Range("A6").CurrentRegion.Rows.Count - 1
            .Move After:=Sheets(Sheets.Count)
            .Range("5:5").Font.Bold = True
            .Range("5:5").HorizontalAlignment = xlCenter
            .Range("A:j").EntireColumn.AutoFit
            .Range("A6").Resize(endr, 1).Value = Evaluate("ROW(R:R)")
            .Range("A6").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
      .Parent.Activate
For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets
   If Sh.Name <> "BANGTHONGTIN" Then
    Sh.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & Sh.Name, 51
    ActiveWorkbook.Close
    If Sh.Name <> "BANGTHONGTIN" Then Sh.Delete
Private Function UniqueList(Range As Range)
  Dim Clls As Range
    For Each Clls In Range
      If Not IsEmpty(Clls) And Not .Exists(Clls.Value) Then .Add Clls.Value, ""
    Next Clls
    UniqueList = .Keys
Bạn làm theo code của ai? Lỗi gì có trời mới biết...
Thích thì chạy code này xem...
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, Tmp As String, Arr, Pth, ShMain As Worksheet
Dim I As Long, WbMain As Workbook, Rng As Range, Sh As Worksheet, Stt As Range, K As Long
Application.SheetsInNewWorkbook = 1
Set WbMain = ThisWorkbook
Set ShMain = WbMain.Sheets("BANGTHONGTIN")
Set Rng = ShMain.Range("A1").CurrentRegion
Pth = ActiveWorkbook.Path
Arr = Rng.Value
With Dic
For I = 2 To UBound(Arr)
Tmp = Arr(I, 2)
    If Not .Exists(Tmp) Then
        .Add Tmp, ""
        With Workbooks.Add
            Set Sh = .Sheets(1)
            Sh.Name = ShMain.Name
            Rng.AutoFilter 2, Tmp
            ShMain.Range("A1", Rng).SpecialCells(12).Copy
            Sh.Range("A1").PasteSpecial xlPasteColumnWidths
            Sh.Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
            Rng.AutoFilter
            Set Stt = Sh.Range("A2", Sh.Range("A65000").End(3))
                K = Stt.Rows.Count
                Stt = Application.Evaluate("Row(1:" & K & ")")
                Sh.Range("A1").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
                .Close True, Pth & "\BANGTHONGBAO_" & Arr(I, 8) & "_" & Tmp & ".xlsx"
Next I
Set Dic = Nothing
ShMain.AutoFilterMode = False
Application.SheetsInNewWorkbook = 3
MsgBox "Da Tach Xong!"
Code của bác quá tuyệt vời bác ạ, hầu như đáp ứng hết yêu cầu của mình, tuy nhiên vẫn bị lỗi kia nên xuất thiếu 10 file, mình tìm hiểu nó bị ngặt khúc nào thì thấy đến cái đoạn tên "BRANCH" có dạng dấu / là bị lỗi.
VD: TT_VAB/CBA
Mình đổi tên xóa dấu / ở đoạn này thì nó chạy trơn tru đến cuối luôn. Cảm ơn bác rất nhiều. }}}}}
VD: TT_VAB/CBA
Có 9 ký tự đặc biệt không được dùng để đặt tên cho tập tin. Bạn tham khảo mà tránh.
[FONT=&quot] \[/FONT]
[FONT=&quot] /[/FONT]
[FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot] *[/FONT]
[FONT=&quot] ?[/FONT]
[FONT=&quot] "[/FONT]
[FONT=&quot] < [/FONT]
[FONT=&quot] > [/FONT]
[FONT=&quot] | [/FONT]
Sub Creat_newfile()
  Dim Item
   With SrcRng
            .AutoFilter
           With Sheets(Item)
      .Parent.Activate
    Sh.Copy
  Dim Clls As Range
    Next Clls
    UniqueList = .Keys
Code của bác cũng hay lắm, ko bị báo lỗi file nhưng khi xuất chỉ ra IDBRANCH mà ko theo BANGTHONGBAO_IDBRANCH_TenBRANCH. Cảm ơn bác nhiều. -\\/.
[FONT=&amp] \[/FONT]
[FONT=&amp] /[/FONT]
[FONT=&amp] :[/FONT]
[FONT=&amp] *[/FONT]
[FONT=&amp] ?[/FONT]
[FONT=&amp] "[/FONT]
[FONT=&amp] < [/FONT]
[FONT=&amp] > [/FONT]
[FONT=&amp] | [/FONT]
Do file xuất từ database ra bác ạ. Tks bác
THÌ THAY ĐOẠN NÀY ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "" & Sh.Name, 51
THÀNH
ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "" & "BANG THONG BAO_" & Sh.Name & "_" & Sh.Range("B6"), 51
LÀ OK
Sub Creat_newfile()
  Dim Item
   With SrcRng
            .AutoFilter
           With Sheets(Item)
      .Parent.Activate
    Sh.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & "BANG THONG BAO_" & Sh.Name & "_" & Sh.Range("B6"), 51
  Dim Clls As Range
    Next Clls
    UniqueList = .Keys
