dvh.hy.9902
Nhưng nếu mảng dữ liệu của em thế này thì làm thế nào? Em có file đính kèm mong được các bác trên diễn đàn giúp em với
em cũng có thắc mắc giống bạn này, có ai cao tay chỉ giúp e với, em cám ơn nhiềuBạn xem file này coi đúng không, tính tiếp
em cũng có thắc mắc giống bạn này, có ai cao tay chỉ giúp e với, em cám ơn nhiều. Em có file đính kèm, mong anh chị giúp em ah, cám ơn anh chị nhiều.
file này nè anh, e ko biết sao tải lên ko dc
em cám ơn anh nhiêu ah. Nhưng cho e hỏi vùng GPE là vùng nào?Muốn không copy thủ công thì dùng công thức hoặc VBA.
Công thức thì xem file này, VBA thì chờ.... người khác.
GPE là Name, Ctrl+F3 sẽ thấy.
Thấy rồi thì copy nó ra ngoài để xem và "nhức đầu".
Hoặc tô chọn chữ GPE trên thanh công thức, ấn F9 xem nó là gì.
Tks u again. Có điều nhức đầu thiệt. ^^
Mình nhớ là chọn vùng dự liệu rồi "Transpose" là xong mà
Mọi người giúp em file này với ạ.
1. Chuyển dữ liệu từ sheet Báo cáo -> giống như Sheet "Tổng hợp"
2. làm phiếu in tự động dữ liệu nằm ngang giống sheet "IN"
Em xin cảm ơn mọi người
Sub TEST()
Dim I As Integer, Crits As Range, Extrs As Range, Data As Range
Sheet2.Range("3:6000").Clear
For I = 1 To Sheet1.UsedRange.Columns.Count - 5
Sheet1.Range("E2").Resize(Sheet1.UsedRange.Rows.Count, 1).Value = Sheet1.Range("E1").Offset(, I).Value
With Sheet2
.Range("N1") = Sheet1.Range("E1").Offset(, I)
.Range("N2") = ">0"
.Range("B6500").End(3).Offset(, 5) = Sheet1.Range("E1").Offset(, I).Value
Set Data = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
Set Crits = Sheet2.Range("N1").CurrentRegion
Set Extrs = Sheet2.Range("B6500").End(3).Resize(1, 6)
Data.AdvancedFilter 2, Crits, Extrs, False
.Range("B2:G2").Copy .Range("B6500").End(3).Offset(1)
With Sheet2
.Range("N1:N2").Clear
.Range("B2").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
.Range("B2").CurrentRegion.AutoFilter 1, "Ngày"
.Range("B2").CurrentRegion.Offset(1).Delete (3)
.Range("G2") = "S" & ChrW(7889) & " L" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng"
.Range("B2").Select
Chỉ có thể giúp được bạn câu 1
Câu hai nhìn đơn giản nhưng tôi chịu bạn chịu khó gõ tay nhá.Kha kha
PHP:Sub TEST() On Error Resume Next Dim I As Integer, Crits As Range, Extrs As Range, Data As Range Sheet2.Range("3:6000").Clear For I = 1 To Sheet1.UsedRange.Columns.Count - 5 Sheet1.Range("E2").Resize(Sheet1.UsedRange.Rows.Count, 1).Value = Sheet1.Range("E1").Offset(, I).Value With Sheet2 .Range("N1") = Sheet1.Range("E1").Offset(, I) .Range("N2") = ">0" .Range("B6500").End(3).Offset(, 5) = Sheet1.Range("E1").Offset(, I).Value Set Data = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion Set Crits = Sheet2.Range("N1").CurrentRegion Set Extrs = Sheet2.Range("B6500").End(3).Resize(1, 6) Data.AdvancedFilter 2, Crits, Extrs, False .Range("B2:G2").Copy .Range("B6500").End(3).Offset(1) End With Next With Sheet2 .Range("N1:N2").Clear .Range("B2").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1 .Range("B2").CurrentRegion.AutoFilter 1, "Ngày" .Range("B2").CurrentRegion.Offset(1).Delete (3) .Range("B2").CurrentRegion.AutoFilter .Range("G2") = "S" & ChrW(7889) & " L" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng" .Range("B2").Select End With End Sub
Lý do câu 2 chẳng thể làm vì không có điều kiện lọc.
Chẳng biết lọc theo ngày hay theo cái gì, điều kiện nằm ở đâu.
Gõ tay là "khà khà".............
Thưa anh, phiếu xuất em sẽ lọc theo ngày từ sheet "Tổng hợp" ạ. Có cách nào giúp em được không ạ? Chứ đánh tay thì khà khà tới khuya mất ạ
Cảm ơn các anh đã giúp đỡ.
Lọc theo ngày thì phải có 1 "chỗ" nào đó để xác định được là theo ngày nào?
Trong sheet của bạn có chỗ nào để biết là bạn muốn in ngày nào?
Mấy cột #35, #36.... bạn ghi trong mẫu không đầy đủ thì sao lọc được.
Tôi "chế" lại như trong file, lấy dữ liệu từ Báo Cáo. (Vì Tổng hợp cũng lấy từ Báo cáo). Nếu bạn xài không được thì "chịu" luôn.
Nhập ngày vào Ô S1 code sẽ chạy.
