Kiểm tra tên sheet có tồn tại hay không? (phiên bản mới : Workbook đóng) (1 người xem)
LearnExcel
+-+-+-++-+-+-+Chào các anh chị, đã có khá nhiều cách để kiểm tra một sheet có tồn tại hay không
Public Function WsExit(wsName As String) As Boolean
    WsExit = CBool(Len(Worksheets(wsName).Name) > 0)
Function WorksheetExists(WorksheetName As String) As Boolean
Dim sht As Object
Set sht = ActiveWorkbook.Sheets(WorksheetName)
WorksheetExists = (Err.Number = 0)
ở đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=3233) hay đây
nhưng đều dựa trên workbook đang mở.
hay cách khác ở đây
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\Scripts\Test.xls")
x = 0
For Each objWorksheet in objWorkbook.Worksheets
    If objWorksheet.Name = "Budget" Then
        x = 1
        Exit For
objExcel.Quit
If x = 1 Then
    Wscript.Echo "The specified worksheet was found."
    Wscript.Echo "The specified worksheet was not found."
Nghĩa là mở "trộm" ra rồi đóng vào :-=
Nhưng có cách nào kiểm tra tên sheet có tồn tại trong Workbook đóng THẬT SỰ +-+-+-+hay không? Mong các anh chị cho ý kiến.
Sau khi cày Google và tham khảo ở đây http://www.xtremevbtalk.com/archive/index.php/t-194598.html
Đây là giải pháp
 Function CheckWorkbookIsExist(ByVal FileName As String) As Boolean     'true if Exists
    CheckWorkbookIsExist = (Len(Dir$(FileName)) > 0)  ' Directly refer!
Function CheckSheetExist(ByVal Pth As String, ByVal Wb As String, ByVal Sh As String) As Boolean
    CheckSheetExist = False
    On Error GoTo NBG
    If CheckWorkbookIsExist(Pth & Wb) Then
        CheckSheetExist = (Len(Application.ExecuteExcel4Macro("'" & Pth & "[" & Wb & "]" & Sh & "'!R1C1")) > 0)
        Exit Function
NBG:
    Err.Clear
    On Error GoTo 0
Vài dòng thắc mắc
Cho mình hỏi, đã copy code vào nhưng vẫn báo kết quả Fasle trong khi Sheet vẫn tồn tại?
Có ví dụ nào không gửi giúp cho mình nhé !
Đây là giải pháp
    On Error GoTo NBG
        Exit Function
NBG:
    Err.Clear
    On Error GoTo 0
Thông báo tiếp
Dùng cách trên đường link cũng không được, vẫn báo "Fasle"
Function CheckSheetExist(Pth As String, Wb As String, Sh As String) As Boolean
    On Error GoTo NBG
    If Application.ExecuteExcel4Macro("'" & Pth & "[" & Wb & "]" & Sh & "'!R1C1") > "" Then
        CheckSheetExist = True
NBG:    CheckSheetExist = False
        Err.Clear
    On Error GoTo 0
Call it like this:
Dim check As Boolean
    check = CheckSheetExist("C:\", "MyBook.xls", "Sheet1")
    MsgBox check
