Chèn hình vào cell bằng hàm tự tạo (7 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
Xưa nay người ta thường chèn hình vào bảng tính bằng 1 thủ tục nào đó (Sub...). Vậy các bạn có nghĩ rằng có thể chèn hình bằng hàm tự tạo không? Tức là ta gõ hàm vào cell, lập tức hình được chèn vào ngay cell ấy!
Ví dụ ta gõ thế này: =CommPic("D:\Pic\Hinh 1.jpg",C5) thì lập tức Hinh 1.jpg được chèn vừa vặn vào cell C5
Hấp dẫn nhỉ? Vậy mà code lại khá đơn giản:
Function CommPic(Pic As String, Cel As Range) As String
  Application.Volatile
  Cel.Comment.Delete
  If Cel.Comment Is Nothing Then Cel.AddComment
  Cel.Comment.Text vbLf
  With Cel.Comment.Shape
    .Left = Cel.Left: .Top = Cel.Top: .Visible = True
    .Width = Cel.Width: .Height = Cel.Height
    .Fill.UserPicture Pic
Thí nghiệm:
- Mở Excel, chèn code trên vào module, xong lưu file vào 1 thư mục nào đó
- Copy 1 số hình vào cùng thư mục chưa file Excel (file của tôi có 4 hình AT01.jpg, AT02.jpg, AT03.jpgAT04.jpg)
- Gõ công thức này vào cell B3:
=LEFT(CELL("filename",A1),FIND("[",CELL("filename",A1))-1)
- Từ cell A5 trở xuống, gõ tên các file hình
- Tại cell B5, gõ công thức =$B$3&A5 và kéo fill xuống
- Tại cell C5, gõ công thúc =CommPic(B5,C5) và kéo fill xuống
Xem thử hình đã được Add vào có ngoạn mục không?
Hy vọng tạo sự dễ dàng cho các bạn, những ai quan tâm đến việc chèn hình ảnh vào bảng tính
Hàm CommPic phiên bản mới nhất với nhiều tùy chọn:
Function CommPic(ByVal PicPath As String, Optional ByVal PicCel As Range, _
                Optional ByVal ScaleWidth As Single = 1, _
                Optional ByVal ScaleHeight As Single = 1) As String
  Dim mRng As Range, cmt As Comment, fso As Object, bChk As Boolean
  If PicCel Is Nothing Then Set PicCel = Application.ThisCell
  PicCel(1, 1).Comment.Delete
  If Left(PicPath, 7) = "http://" Then
    bChk = URLExists(PicPath)
    bChk = fso.FileExists(PicPath)
    If bChk = False Then
      PicPath = ThisWorkbook.Path & "\" & PicPath
  If bChk Then
    If PicCel(1, 1).Comment Is Nothing Then PicCel(1, 1).AddComment
    PicCel(1, 1).Comment.Text vbLf
    Set mRng = PicCel(1, 1).MergeArea
    If mRng Is Nothing Then Set mRng = PicCel(1, 1)
    Set cmt = mRng(1, 1).Comment
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
      .LockAspectRatio = msoFalse
      .Placement = xlMoveAndSize
      .Shadow.Visible = msoFalse
      .Line.ForeColor.RGB = PicCel.Interior.Color
      .AutoShapeType = msoShapeRectangle
      .Left = mRng.Left: .Top = mRng.Top
      .Width = mRng.Width: .Height = mRng.Height
      .ScaleWidth ScaleWidth, msoFalse, msoScaleFromMiddle
      .ScaleHeight ScaleHeight, msoFalse, msoScaleFromMiddle
      .Fill.UserPicture PicPath
Private Function URLExists(ByVal URL As String) As Boolean
  If Left(UCase(URL), 7) <> "HTTP://" Then URL = "http://" & URL
  With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    .Open "HEAD", URL, False: .send
    URLExists = .Status = 200
Khả năng của hàm:
- Như ý anh: Nếu đường dẫn không tồn tại, sẽ xóa Comment
- Cho phép chèn hình có trong ổ đĩa máy tính hoặc hình trên Web
- Tự động thay đổi size hình và dịch chuyển theo cell (khi cell thay đổi kích thước, chỉ cần bấm F9 để cập nhật)
- Cho phép thu nhỏ, phóng to hình tùy ý. Ví dụ =CommPic(A1, , 80%, 80%) có nghĩa là thu nhỏ chiều ngang và chiều dọc 80% so với cell (mặc định là 100%)
Những khả năng mở rộng chỉ là dạng Optional, nếu anh không thích dùng vẫn có thể bỏ qua không cần khai báo. Ví dụ anh chỉ muốn chèn hình vào cell B1, với đương dẫn nằm ở A1, vậy chỉ cần gõ vào B1 thế này là đủ: =CommPic(A1) mà không cần quan tâm những đối số phía sau
Vậy là điều ngày xưa thẩy bảo không làm được giờ đã không thành hiện thực rồi :-=
Xin giúp đỡ vì cần add một lượng hình lớn nên file excel quá nặng, có cách nào để giảm dung lượng hình khi add vào excel hay phải giảm trước khi add vậy ?
Tôi muốn đoạn VBA chèn hình ảnh bằng các ký tự vào trong cel: Ví dụ tôi điền chữ A vào ô nào đó thì hình "A.jpg" được tự động điền vào ô đó. bác nào cao thủ xin giúp đỡ, xin cảm ơn.
Em tải về fille ComPic nhưng tại sao khi em print preview thì lại không thấy ảnh
[COLOR=#ff0000][B]        ActiveSheet.PageSetup.PrintComments = xlPrintInPlace[/B][/COLOR]
        With cmt.Shape
            .Left = mRng.Left
            .Top = mRng.Top
            .Width = mRng.Width
        .PrintObject = True
thêm dòng màu đỏ đó thử xem
Chào thầy ndu96081631,
Thay vì chèn hình vào cell thì mình có code nào chèn hình vào ô vuông cho sẵn không?
Ví dụ trong hợp đồng, mình thay đổi mã nv hoặc tên thì hình trong ô vuông đó sẽ thay đổi theo.
Cám ơn thầy đã chia sẻ.
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
quá tuyệt vời. trân thành cảm ơn bác
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
thầy cho em hỏi có cách nào để ảnh ở một thư mục khác không (cho nó gọn)
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Thầy cho em hỏi, hướng dẫn của thầy em áp dụng vào công việc rất ok nhưng có 1 vấn về trầm trọng, nếu khoảng 50 ảnh thì ok, nhưng khối lượng ảnh của em trên 1000 ảnh. khi em đư avof thư mục khoảng trên 150 ảnh thì file không thể chạy nhanh được, thường xuyên bị đóng đột ngột. em đã nén ảnh, giảm kích thước để mỗi ảnh chỉ khoảng 30 Kb tuy nhiên vẫn không giải quyết được. Mong thầy chỉ cách để khắc phục. cảm ơn thầy nhiều
mình thấy là không còn cách nào khác đâu. nếu bạn chèn xong rồi thì tại ô bạn gõ công thức để chèn ảnh ấy. xóa công thức đi cho rồi.
mình cũng đang áp dụng cách này. tức là làm thêm một lẹnh nếu gõ số 0 thi chèn đường dẫn nào để hiện ảnh, nếu gõ 1 thì cho đường dẫn ảnh bằng rỗng, nhưng như vậy thì cũng như ko chèn nên mình xóa luôn cho đỡ nhọc. mong sao có cách cải thiện
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Hi, các bác cho em hỏi :
Bài toán của em là : có 1danh sách các nhân viên (mã nhân viên và tên nhân viên) ở sheet "danh sach" và ảnh các nhân viên được lưu theo mã nhân viên (G001, G002..... .*JPG). Muốn chèn ảnh nhân viên ở sheet "in anh" thì chỉ cần gõ mã nhân viên vào là tự nhảy tên,ảnh thì phải làm thế nào ạ?
Em xin cảm ơn!
cảm ơn bài viết của bạn, nhưng bạn cho mình hỏi thêm một vấn đề thế này, mình không biết phải làm thế nào:
mình có một cái bàn, mình chụp hình từ khi còn trong bao bì, mở bao bì và chụp mọi góc nhìn của bàn, khoảng 5-7 tấm hình
rồi một cái tủ minh cũng chụp như thế cũng khoảng 10-11 tấm hình
vậy làm thế nào để lấy hình của bàn hay tủ thì tất cả đều hiện ra và theo thứ tự
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
hihi, bạn có thể chỉ lại dể hiểu cho mình k, cái này mình làm mà k được
cảm ơn bạn nhiều
Bác có số điện thoại không cho e hỏi với ạ?. Em đọc như thế này nhưng vẫn chưa hiểu cách làm
