Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (15 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Bạn ơi mình tải file của bạn giúp mình về. Mình xóa cái conditional formating với công thức =IF($F10<>"";TRUE;FALSE)
Thì nó ko tự kẻ dòng được. Bạn xem lại giúp mình với nhé. Cám ơn Bạn!
Sheet B2 không có code thì đương nhiên không có tác dụng gì là đúng rồi. Bạn sử dụng code sau cho sheet B2 nhé:
[GPECODE=vb]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Cll As Range
If Intersect(Target, [F11:F43]) Is Nothing Then Exit Sub
For Each Cll In Intersect(Target, [F11:F43])
Cll.Resize(, 12).Borders.LineStyle = (Cll <> "")
End Sub[/GPECODE]
Dim Cll As Range
End Sub[/GPECODE]
CODE của anh NghĩaPhúc ngắn gọn quá !
Cám ơn Bạn Khuongvietphong và Anh Nghĩa Phúc.
Nếu như đường kẻ em chon theo mầu. VD mầu xanh bất kỳ. A/C chỉnh thêm giúp Em.
Trong Code của mình chỗ ColorIndex bạn cho nó giá trị bằng 4 là được, còn của anh Phúc thì mình chưa biết chỉnh thế nào
Bạn có thể thêm câu lệnh này vào trong vòng For:
If Cll <> "" Then Cll.Resize(, 12).Borders.ColorIndex = 5
Để tham khảo thêm về giá trị tương ứng với các màu (thay cho số 5 ở câu lệnh trên), bạn có thể chạy code này, nên chọn 1 sheet trống trước khi chạy code:
[GPECODE=vb]Sub Test()
Dim i As Long
For i = 1 To 56
Cells(i, 1).Interior.ColorIndex = i
End Sub[/GPECODE]
Mình mù tịt về vba, mình có ví dụ dưới đây, ai biết giúp mình với, xin chân thành cảm ơn!
Hiện tại cột C em đang sử dụng name "MatHang" và cột F em đang sử dụng name "ThanhTien"
Nếu sử dụng name như hiện tại như của Em. Nếu dữ liệu nhiều thì mỗi lần cập nhập dữ liệu file thường tính toán rất chậm.
Em nhờ A/C giúp Em viết code lấy mặt hàng cho cột C và tính Thành tiền cho cột F. Khi viết A/C giúp Em lấy công thức tính toán theo name có sẵn của Em (bởi vì nếu lắp name có sẵn của em vào trong code thì sẽ tiện cho em hơn với các trường hợp khác để ứng dụng. Công thức theo code nhiều cái em chưa hiểu)
A/C giúp em để code ở sự kiện worksheetchange. Em cám ơn A/C!
    16.9 KB · Đọc: 6
  • Codename.xls
    Codename.xls
    35 KB · Đọc: 6
thật tiếc là tôi không biết sử dụng name vào code !$@!!!$@!!, nếu gặp tôi thì tôi viết thẳng code vào sự kiện Change mà không thông qua name nào hết , nên chắc bạn chờ thành viên khác .
Thay vì ghi range("c1:C...") thì mình có thể ghi name tương tự, range("tên name")
Xin anh(chị) cho biết tại sao khi nhập đúng mã rồi mà nó vẫn hiện lên hộp thông báo MsgBox vậy. Thậm chí em đã cho cả câu lệnh Exit Sub vàorồi mà sao nó vẫn không được vậy.
Bạn không tạm ngưng sự kiện chnage cho nên code chạy 2 lần
Em có dùng macro để copy các name ở dòng đầu tiên của 1 vùng công thức, để dán xuống các dòng phía dưới (dạng công thức). Rồi lại copy và pase lại (dạng giá trị). Để nhằm giảm công thức quá nhiều cho file. Hiện tại Em chưa viết được code cho các công thức đang dùng. Nên tạm thời thực hiện copy pase theo cách này. A/C xem giúp Em đoạn code ở dưới xem có thể tối ưu được hơn ko. Và có thể rút ngắn lại và giúp cho code nhanh hơn thì tuyệt. Mong A/C giúp Em. Cám ơn A/C nhiều!
Sub NXT ()
'Mở Protect
ActiveSheet.Unprotect
'Clear fillter - Nếu đang fillter copy pase sẽ lỗi
ActiveSheet.ShowAllData
'Chọn dòng I10 tới T10 là dòng có name và thực hiện lệnh copy
Range("I10:T10").Select
Selection.Copy
'Chọn vùng cần dán kết quả tử I11 tới T11. thực hiện pase name (dạng công thức)
Range("I11:T11").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
'Thực hiện lệnh copy rồi pase value
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'Ở cột H thực hiện fillter để lọc những dòng có dữ liệu
ActiveSheet.Range("$H$9:$T$509").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
'Sau khi thực hiện các lệnh ở trên xong thì Protec sheet lại
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
, AllowFormattingColumns:=True, AllowFiltering:=True
Em ngồi chỉnh lại code như sau. Mong A/C chỉ bảo Em. Cám ơn A/C nhiều!
Sub PasteNameNXTKho()
Range("E10:P10").Copy
Range("E11:P498").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("E11:P498").Copy
Range("E11:P498").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ActiveSheet.Range("$D$9:$P$509").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
Calculate
Range("E11").Select
Sub NXT ()
'Clear fillter - Sử dụng để bỏ chế độ đang fillter ở một cột nào đó (Nếu đang fillter mà thực hiện copy paste sẽ lỗi)
'Chọn vùng cần dán kết quả tử E11 tới P498. thực hiện paste name (dạng công thức)
'Thực hiện lệnh copy vùng vừa dán name (dạng công thức). và paste lại dạng giá trị
'Ở cột H dùng để lọc những dòng có dữ liệu
Sub NXT ()
ActiveSheet.ShowAllData : Bị lỗi khi không Filter cột nào.
Thêm bẫy lỗi: If ActiveSheet.FilterMode = True Then ActiveSheet.ShowAllData
Có thể thay bằng:
Range("E11:P498").Value=Range("E11:P498").Value
Có thể thay bằng:
Em cám ơn Anh Bate. Hôm qua Em cũng đang định hỏi cách dùng IF vào nếu ko có cột nào fillter thì bỏ qua. Nhưng lại ngại nên thôi. hi' .... Cám ơn Anh!
Em cho thêm cái If ActiveSheet.FilterMode = True Then ActiveSheet.ShowAllData
Khi chạy thì nó báo lỗi như sau:
Compile error:
End If without block If
A/C xem giúp Em lỗi này với ạ.
Sub NXTKho()
Range("E3:P3").Copy
Range("E10:P348").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("E10:P348").Value = Range("E10:P348").Value
ActiveSheet.Range("$D$9:$D$350").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
