Query đến 1 Define Name không được (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter kumori
kumori
Chào mọi người
Em có hai file như sau:
- 1 file UserInformation.xlsx chứa dữ liệu thông tin của user. File này em định nghĩa một name động là UserInformation sẽ thay đổi thao độ dài của dữ liệu
- 1 file RunThis.xlsm có hàm kết nối với file UserInformation.xlsx để query thông tin
Theo như tài liệu thì khi query đến Name động thì cú pháp như sau
Select * FROM UserInformation
Tuy nhiên em đang không hiểu sao khi chạy toàn báo không tìm thấy object đấy
Mọi người xem hộ em xem có sai ở chỗ nào không
Em cảm ơn
Chào mọi người
Em cảm ơn
Báo cho bạn tin buồn là ADO không truy vấn được với name động
Bạn thử 1 name bình thường là 1 vùng mà không phải name động rồi so sánh giữa name động và name thường đó xem nhé.
À em hiểu rồi, dùng name động thì ở cột value trong bảng định nghĩa name nó không có.
Cho em hỏi thêm một chút. Mục đích của em là để tối ưu hóa khi dữ liệu lên tới vài ngàn dòng
Tránh trường hợp khi select * from [Sheet1$] thì sẽ phải quét toàn bộ các ô của sheet1 để xử lý
Cách hiểu của em ở dòng màu đỏ như vậy có đúng không, nếu đúng có cách nào để tối ưu hơn ngoài đặt name động hay không
Cũng tùy vào ý định và cấu trúc CSDL nữa bạn à.
Không cần name động mà vẫn làm động được. Nói chung không nên dùng Name động nhiều trong công thức sẽ làm chậm tốc độ xử lý của Excel.
DongCuoi = ...Range(...).End(xlUp).Row
VungDong = "[Sheet1$A1:D" & DongCuoi & "]"
Sql_Dong = "Select * from " & VungDong & " where ..."
Đôi khi ta không cần quan tâm đến việc xác định dòng cuối cùng của bảng tính vì ADO sẽ tự động hiểu đến dòng cuối cùng trong bảng dữ liệu mà không cần khai báo.
@kumori: Bạn lưu ý là với cách anh Tuân thì sẽ lấy đến dòng cuối cùng khi file CSDL đang mở.
Vậy tức là với csdl của em trong file Userinformation thì ADO sẽ tự động xác định dòng cuối luôn mà không cần phải khai báo như anh Tuân phải không anh?
//Em suýt quên vụ phải mở file thì mới định nghĩa được dòng cuối
Xin chào mọi người. Tiện tiêu đề này các bạn có thể cho mình hỏi ADO có thể truy vấn được bao nhiêu dòng và cột trong 1 bảng excel.
