Giúp đỡ trích xuất dữ liệu có điều kiện (1 người xem)
Avenged7
Mấy bác giúp đỡ em xử lý file excel này với ạ. %#^#$
Em cần list ra danh sách các "GroupPoints" trong "Sheet 2" đưa vào "Sheet 1" theo dạng cách nhau theo dấu "," như file đính kèm. Điều kiện là giá trị "GroupPoints" đó xuất hiện từ 2 lần trở lên trong cột "GroupPoints" của "Sheet 2". Giá trị xuất theo từng "POP" đưa vào "Sheet 1"
Đa tạ mọi người /-*+/
Chạy thử Sub này rồi tuỳ nghi chế biến.
(Đọc không hiểu)
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, Rws As Long
With Sheet2
    sArr = .Range(.[A2], .[B2].End(xlDown)).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 3)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    If Not Dic.Exists(sArr(I, 1)) Then
        K = K + 1
        Dic.Add sArr(I, 1), K
        dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
        dArr(K, 2) = 1
        dArr(K, 3) = sArr(I, 2)
        Rws = Dic.Item(sArr(I, 1))
        dArr(Rws, 2) = dArr(Rws, 2) + 1
        dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) & "," & sArr(I, 2)
Next I
With Sheet1
    .[A2].Resize(K, 3) = dArr
    .Range("A2").Resize(K, 3).Sort Key1:=.Range("B2"), Order1:=xlDescending
Set Dic = Nothing
Thấy cách làm của hoamattroicoi ở bài dưới (#3), hình như mình hiểu sai vấn đề, làm lại trong file này vậy.
Bạn sử dụng hàm này xem sao :
Function Timdulieu(POP As Range, Group As Range)
Dim i As Long, sArr(), dArr, k As Long
Dim Tmp, kQ
Dim Dic As Object
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
sArr = POP.Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(sArr)
If sArr(i, 1) = Group.Value Then
    If Not Dic.exists(sArr(i, 2)) Then
        Dic.Add sArr(i, 2), k
        dArr(k, 1) = 1
    dArr(Dic.Item(sArr(i, 2)), 1) = dArr(Dic.Item(sArr(i, 2)), 1) + 1
Tmp = Dic.Keys
For i = 0 To Dic.Count - 1
    If dArr(i + 1, 1) > 1 Then
      kQ = Tmp(i) & ", " & kQ
    If Len(kQ) > 0 Then
        Timdulieu = Left(kQ, Len(kQ) - 2)
        Timdulieu = ""
Set Dic = Nothing
Bạn copy code kia vào module sau đó trong ô B2 trong sheet1 bạn gõ công thức sau :
=Timdulieu(Sheet2!$A$2:$B$324,Sheet1!A2)
=> Copy xuống cho những ô còn lại.
trong sheet2 chèn thêm cột E
E2=IF(COUNTIFS($A$1:A1,A2,$B$1:B1,B2)=1,  IFERROR( LOOKUP(2,1/($A$1:A1=A2)/($E$1:E1<>""),$E$1:E1)&", "&B2,B2),"")
quay về sheet1
B2=IFERROR( LOOKUP(2,1/(Sheet2!$A$2:$A$900=A2)/(Sheet2!$E$2:$E$900<>""),Sheet2!$E$2:$E$900),"")
Dim Tmp, kQ
Dim Dic As Object
sArr = POP.Value
        dArr(k, 1) = 1
Tmp = Dic.Keys
    If Len(kQ) > 0 Then
        Timdulieu = ""
Set Dic = Nothing
dù là Sub hay Function thì cũng chỉ có 1 vòng lặp thui , có giao lưu không ? hi hi
Ngưởi đẹp doveandrose quyến rũ, hihihi
Function Timdulieu(POP As Range, Group As Range)Dim i As Long, sArr(), dArr, k As Long, Tmp, kQ
Dim Dic As Object, Dic2 As Object
Set Dic1 = CreateObject("Scripting.dictionary")
Set Dic2 = CreateObject("Scripting.dictionary")
sArr = POP.Value
    If Not Dic1.exists(sArr(i, 2)) Then
        Dic1.Add sArr(i, 2), k
        dArr(k, 1) = 1
    dArr(Dic1.Item(sArr(i, 2)), 1) = dArr(Dic1.Item(sArr(i, 2)), 1) + 1
        If dArr(Dic1.Item(sArr(i, 2)), 1) > 1 Then
            If Not Dic2.exists(sArr(i, 2)) Then
                Dic2(sArr(i, 2)) = ""
                kQ = sArr(i, 2) & ", " & kQ
If Len(kQ) > 0 Then
Timdulieu = ""
Set Dic1 = Nothing
Set Dic2 = Nothing
sArr = POP.Value
        dArr(k, 1) = 1
If Len(kQ) > 0 Then
Timdulieu = ""
Set Dic1 = Nothing
Set Dic2 = Nothing
giờ thí dụ như chỉ cho phép 1 Dic và không cần dArr thì sao ta ? hi hi
- 12 dòng code thì giống kiểu cưỡng hôn quá người đẹp ợ, nhưng bạn đẹp bạn có quyền :D....18 dòng code của mình vượt budget rùi, mình chờ 12 dòng code của người đẹp }}}}}
Dim i As Long, sArr(), k As Long, kQ, Dic As Object
sArr = POP.Value
         Dic.Add sArr(i, 2), Array(k, 1)
            Dic.Item(sArr(i, 2)) = Array(Dic.Item(sArr(i, 2))(0), Dic.Item(sArr(i, 2))(1) + 1)
            If Dic.Item(sArr(i, 2))(1) = 2 Then kQ = sArr(i, 2) & ", " & kQ
If Len(kQ) > 0 Then Timdulieu = Left(kQ, Len(kQ) - 2)
Set Dic = Nothing
- 12 dòng code thì giống kiểu cưỡng hôn quá người đẹp ợ....18 dòng code của mình vượt budget rùi, mình chờ 12 dòng code của người đẹp }}}}}
sArr = POP.Value
Set Dic = Nothing
ồ có vẻ Hoamattroicoi đã nhìn thấy bản chất công thức của #4 rùi . hi hi
doveandrose thật áy náy vì báo hại Hoamattroicoi không được ngủ sớm .
doveandrose không dám múa rìu qua mắt ních xanh đâu , nhưng vì được mời nên cố gắng làm thử vậy
Public Function HoamattroiDeThuong(POP As Range, Group As Range) As String
Dim Dic As Object, arr, dk, st As String, r As Long
arr = POP.Value: dk = Group.Value
For r = 1 To UBound(arr) Step 1
    If arr(r, 1) = dk Then
        Dic(arr(r, 2)) = Dic(arr(r, 2)) + 1
        If Dic(arr(r, 2)) = 2 Then st = st & ", " & arr(r, 2)
HoamattroiDeThuong = Mid(st, 3)
Người ta bảo ép dầu, ép mỡ chứ ai nỡ ép code. Sáng nay định ép nốt code nhưng người đẹp dậy sớm đã tiếp sức nhanh quá.
Ngày xưa thầy mình dạy không nên tư duy code theo công thức.
1) Vậy "bi giờ" ép tiếp đi, với dữ liệu như trong bài, đừng xài "đít to đít bé" gì nữa, vẫn một vòng lặp đi với....2 thằng If
2) Nếu dùng Sub lấy kết quả cho 10 em ở cột A sheet1 cùng lúc có thể sử dụng bộ lọc cho vòng lặp chạy ít thôi
Mới nghĩ ra thế, "hông" biết đúng "hông" nữa, bé Còi đừng bắt bác Cò làm nhé. Thân
Híc
OK rồi. Đa tạ mấy bác :D
Giờ em cần thêm 2 yêu cầu này nữa ạ, mấy bác giúp em nốt phát
1. Chuyển cột 3 trong sheet 1 từ dạng "cách nhau dấu phẩy" sang dạng từng thành phần trên mỗi cell (như sheet 2). (Nghĩa là làm ngược lại ấy ạ).
2. Lọc từ cột 3, các "thành phần chỉ có một dấu chấm", mà xuất hiện từ 2 lần trở lên, đưa vào cột 2 (như sheet 1)
Ví dụ : Cột 3 có: NTGP006.10.0066, NTGP006.10.0065, NTGP006.10.0070... thì lấy NTGP006.10 đưa vào cột 2.
Giải thích hơi loằng ngoằng, hi vọng mọi người hiểu... !$@!!
2 IF khó nuốt quá bác Cò ơi, bé còi 3 IF nha bác Cò, hihihi
Dim i As Long, sArr(), kQ, onPOP As String
sArr = POP.Value
    If InStr(1, onPOP, sArr(i, 2)) = 0 Then
            onPOP = onPOP & sArr(i, 2)
            If InStr(1, kQ, sArr(i, 2)) = 0 Then kQ = kQ & ", " & sArr(i, 2)
Timdulieu = Mid(kQ, 3)
sArr = POP.Value
Híc, cái này tính 2 If là ok rồi, nhìn thấy gọn quá xá cỡ, bé Còi ....giỏi quá
Tiếp chiêu số 1 nhé, số 2 loằng ngoằng khó hiểu quá.
Không chơi với Merge Cells nhé, nếu muốn thì bạn làm thủ công.
Public Sub GPE_1()
Dim sArr(), dArr(1 To 1000000, 1 To 2), I As Long, J As Long, K As Long, Tem
sArr = Sheet1.Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[C2].End(xlDown)).Value
    K = K + 1:          dArr(K, 1) = sArr(I, 1):        K = K - 1
    Tem = Split(sArr(I, 3), ", ")
    For J = 0 To UBound(Tem)
        K = K + 1:      dArr(K, 2) = Tem(J)
    Next J
Next I
Sheet2.[A2:B2].Resize(K) = dArr
Public Sub GPE_1()
    Next J
Next I
Làm sao để dùng code này vậy bác, em gà mờ vụ này :.,
Bác nào giúp em cái 2 với ạ **~**
Khi mở file, chọn Enable Macros, bấm nút ở sheet2
Alt+F11 thấy Code
Được rồi bác %#^#$
Bác giúp em nốt cái 2 với ạ. Cái này nghĩa là trích những thằng nào dạng "NTGP0xx.xx" xuất hiện từ 2 lần trờ lên đưa vào cột 2 trong "Sheet 1".
Cảm ơn bác nhiều @$@!^%
