kohlerbkqn
Xem file đính kèm. Cần 20 ký tự.....ẹChào mọi người.
Tôi có bảng số liệu khá dài, cần chuyển số liệu tương ứng của một hàng thành cột như kết quả file ảnh bên dưới. Nhờ mọi người hỗ trợ giúp, tôi xin chân thành cám ơn.
=IFERROR(SMALL(IF($A$1:$A$16=$D4,$B$1:$B$16),COLUMN(A1)),"")
Thế tui làm bằng VBA + thêm kiểu ông muốn được chứ ("người đẹp" chắc đi tìm zai rùi).Đúng là sát thủ, bạn hoamattroi làm nhanh quá... Biểu diễn bài này bằng VBA đi bạn hoamattroi ơi!!!
Sub HMTC()
Dim Arr(), vlArr(1 To 65000, 1 To 100), I, K, Tem, Dic, x
With Sheet1
Arr = .Range(.[A1], .[B65000].End(3)).Value
For I = 1 To UBound(Arr)
Tem = Arr(I, 1)
If Not Dic.Exists(Tem) Then
K = K + 1
Dic.Add Tem, K
vlArr(K, 1) = Arr(I, 1)
vlArr(K, 2) = Arr(I, 2)
x = 2
x = x + 1
vlArr(K, x) = Arr(I, 2)
.[D4].Resize(K, I) = vlArr
Set Dic = Nothing
VBA thì xài tạm code này nhé. Code mình viết hơi loằng ngoằng, bạn chịu khó đọc nha.Đúng là sát thủ, bạn hoamattroi làm nhanh quá... Biểu diễn bài này bằng VBA đi bạn hoamattroi ơi!!!
Sub ChuyenSoLieu()
Dim i As Long, k As Long, kR As Long, kRmax As Long
Dim Dic As Object
Dim sArr(), dArr()
sArr = Sheet1.Range("A1:B" & Sheet1.[B65536].End(xlUp).Row).Value
kR = UBound(sArr, 2)
kRmax = kR
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To kRmax)
For i = 1 To UBound(sArr)
If Not .Exists(sArr(i, 1)) Then
.Add sArr(i, 1), Array(k, kR)
dArr(k, 1) = sArr(i, 1)
dArr(k, kR) = sArr(i, 2)
ii = .Item(sArr(i, 1))(0)
jj = .Item(sArr(i, 1))(1)
If jj + kR - 1 > kRmax Then kRmax = jj + kR - 1
ReDim Preserve dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To kRmax)
dArr(ii, jj + 1) = sArr(i, 2)
.Item(sArr(i, 1)) = Array(ii, jj + kR - 1)
Sheet1.[D4:M100].ClearContents
Sheet1.Range("D4").Resize(k, kRmax) = dArr
Mã:Sub HMTC() Dim Arr(), vlArr(1 To 65000, 1 To 100), I, J, K, Tem, Dic, x Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheet1 Arr = .Range(.[A1], .[B65000].End(3)).Value For I = 1 To UBound(Arr) Tem = Arr(I, 1) If Not Dic.Exists(Tem) Then K = K + 1 Dic.Add Tem, K vlArr(K, 1) = Arr(I, 1) vlArr(K, 2) = Arr(I, 2) x = 2 Else [SIZE=4][COLOR=#ff0000][B] x = x + 1 vlArr(K, x) = Arr(I, 2)[/B][/COLOR][/SIZE] End If Next .[D4].Resize(K, x) = vlArr End With Set Dic = Nothing End Sub
Chứ viết sao thì mới được ta? Thế để sửa lại vậyviết vầy sao đặt tên sub là HMTC được ta ? hi hi . Chúng tôi rất tiếc ...
code của bạn "hên" cái là bảng nguồn đã được xếp Group theo cột A nên sẽ chạy đúng , mà nếu đã như vậy thì ta cũng không cần thiết sử dụng Dic làm gì , Nếu bạn có viết lại thì cũng nên viết theo #5 để chủ Topic có giải pháp tham khảo nhé . Cám ơn bạn . hi hiChứ viết sao thì mới được ta? Thế để sửa lại vậy![]()
mình không biết làm bạn ơi . hic hicBạn hiền giúp cái code tổng quá không dùng DIC cho bài này để tham khảo cái, ...hic hic.
À không. Tui viết là giành cho hpkhuong. Hôm qua có hỏi tôi vụ này mà viết theo DIC (chứ có viết cho chủ topic đâu). Bởi nãy làm công thức xong rồi, #2 post nhanh quá nên mới không post nữa ấy chứ. Bữa nay không có "kèo" nên nghịch tí. Còn vụ Sort sẵn cơ bản chỉ dùng mảng và vòng lặp là được rồi. Đề dễ thì mình làm khỏe. Đơn giản là vậy thôi mà.code của bạn "hên" cái là bảng nguồn đã được xếp Group theo cột A nên sẽ chạy đúng , mà nếu đã như vậy thì ta cũng không cần thiết sử dụng Dic làm gì , Nếu bạn có viết lại thì cũng nên viết theo #5 để chủ Topic có giải pháp tham khảo nhé . Cám ơn bạn . hi hi
Bạn hay lắm hpKhuong à , người ta chỉ viết code cho bạn thui chứ hổng chơi với tôi , thôi thì đành viết theo #5 với dữ liệu đã Group sẵn theo cột AHic hic "1 Sao đây sợ chưa" thật là khiêm tốn, Vậy đợi 2 bạn Giang bình Phương múa tiếp vậy...![]()
Public Sub hello()
Dim arr, dArr, sRow() As Long, r As Long, k As Long, tp, ub As Long, hRG As Range
With Sheet1
arr = .Range(.[A1], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
ub = UBound(arr)
ReDim dArr(1 To ub, 1 To ub)
For r = 1 To UBound(arr) Step 1
If arr(r, 1) <> tp Then
ReDim Preserve sRow(1 To k)
sRow(k) = 1
dArr(1, k) = arr(r, 1)
tp = arr(r, 1)
sRow(k) = sRow(k) + 1
dArr(sRow(k), k) = arr(r, 2)
.Range("D4:Z1000").ClearContents
.Range("D4").Offset(, ub + 1).Resize(ub, k).Value = dArr
For r = 1 To k Step 1
Set hRG = .Range("D4").Offset(1, r + ub)
hRG.Resize(sRow(r)).Sort hRG, Header:=xlNo
Set hRG = .Range("D4").Offset(, ub + 1).CurrentRegion
hRG.Copy
.Range("D4").PasteSpecial xlPasteValues, , , True
hRG.ClearContents
Sub BuDongLe()
Dim sArr(), ColC()
Dim MA As String
Dim krMax As Long, Col_M As Long, vTr As Long, i As Long
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr))
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
If InStr(1, MA, sArr(i, 1)) = 0 Then
MA = MA & (sArr(i, 1))
krMax = krMax + 1
ReDim Preserve ColC(1 To krMax)
dArr(krMax, 1) = sArr(i, 1)
dArr(krMax, 2) = sArr(i, 2)
ColC(krMax) = 2
vTr = Int(InStr(1, MA, sArr(i, 1)) / 6) + 1 ' lay lai vi tri cua chuoi da xuat hien
dArr(vTr, ColC(vTr) + 1) = sArr(i, 2)
ColC(vTr) = ColC(vTr) + 1
If Col_M < ColC(vTr) Then Col_M = ColC(vTr)
With Sheet1
.[D4:Y1000].ClearContents
.[D4].Resize(krMax, Col_M) = dArr
Một thiếu nữ xinh đẹp và hấp dẫn như bạn doveandrose không chơi sao được,
Hehehee...... Tự sướng đi nhá, hỏng có rảnh. Ních xanh không liên quan...............................hahahaha.ồ mình thấy thích bạn rồi nha , không hổ danh là ních xanh . hí hí . Giờ mình bận đi có tí việc , khi mình quay lại , hi vọng bạn giúp nốt mình làm sao cho kết quả như tấm hình #5 bạn nhé . Chào thân ái
