Sắp xếp số liệu cột thàng hàng tương ứng (1 người xem)
kohlerbkqn
Chào mọi người.
Tôi có bảng số liệu khá dài, cần chuyển số liệu tương ứng của một hàng thành cột như kết quả file ảnh bên dưới. Nhờ mọi người hỗ trợ giúp, tôi xin chân thành cám ơn.
Đúng là sát thủ, bạn hoamattroi làm nhanh quá... Biểu diễn bài này bằng VBA đi bạn hoamattroi ơi!!!
Thế tui làm bằng VBA + thêm kiểu ông muốn được chứ ("người đẹp" chắc đi tìm zai rùi).
Sub HMTC()
Dim Arr(), vlArr(1 To 65000, 1 To 100), I, K, Tem, Dic, x
    With Sheet1
        Arr = .Range(.[A1], .[B65000].End(3)).Value
    For I = 1 To UBound(Arr)
     Tem = Arr(I, 1)
      If Not Dic.Exists(Tem) Then
         K = K + 1
         Dic.Add Tem, K
         vlArr(K, 1) = Arr(I, 1)
         vlArr(K, 2) = Arr(I, 2)
         x = 2
         x = x + 1
         vlArr(K, x) = Arr(I, 2)
    .[D4].Resize(K, I) = vlArr
Set Dic = Nothing
VBA thì xài tạm code này nhé. Code mình viết hơi loằng ngoằng, bạn chịu khó đọc nha.
Sub ChuyenSoLieu()
Dim i As Long, k As Long, kR As Long, kRmax As Long
Dim Dic As Object
Dim sArr(), dArr()
sArr = Sheet1.Range("A1:B" & Sheet1.[B65536].End(xlUp).Row).Value
kR = UBound(sArr, 2)
kRmax = kR
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To kRmax)
For i = 1 To UBound(sArr)
    If Not .Exists(sArr(i, 1)) Then
        .Add sArr(i, 1), Array(k, kR)
        dArr(k, 1) = sArr(i, 1)
        dArr(k, kR) = sArr(i, 2)
        ii = .Item(sArr(i, 1))(0)
        jj = .Item(sArr(i, 1))(1)
        If jj + kR - 1 > kRmax Then kRmax = jj + kR - 1
        ReDim Preserve dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To kRmax)
        dArr(ii, jj + 1) = sArr(i, 2)
        .Item(sArr(i, 1)) = Array(ii, jj + kR - 1)
Sheet1.[D4:M100].ClearContents
Sheet1.Range("D4").Resize(k, kRmax) = dArr
Sub HMTC()
Dim Arr(), vlArr(1 To 65000, 1 To 100), I, J, K, Tem, Dic, x
    With Sheet1
     Tem = Arr(I, 1)
         K = K + 1
         Dic.Add Tem, K
         x = 2
        [SIZE=4][COLOR=#ff0000][B] x = x + 1
         vlArr(K, x) = Arr(I, 2)[/B][/COLOR][/SIZE]
    .[D4].Resize(K, x) = vlArr
Set Dic = Nothing
viết vầy sao đặt tên sub là HMTC được ta ? hi hi . Chúng tôi rất tiếc ...
Chứ viết sao thì mới được ta? Thế để sửa lại vậy :(
code của bạn "hên" cái là bảng nguồn đã được xếp Group theo cột A nên sẽ chạy đúng , mà nếu đã như vậy thì ta cũng không cần thiết sử dụng Dic làm gì , Nếu bạn có viết lại thì cũng nên viết theo #5 để chủ Topic có giải pháp tham khảo nhé . Cám ơn bạn . hi hi
À không. Tui viết là giành cho hpkhuong. Hôm qua có hỏi tôi vụ này mà viết theo DIC (chứ có viết cho chủ topic đâu). Bởi nãy làm công thức xong rồi, #2 post nhanh quá nên mới không post nữa ấy chứ. Bữa nay không có "kèo" nên nghịch tí. Còn vụ Sort sẵn cơ bản chỉ dùng mảng và vòng lặp là được rồi. Đề dễ thì mình làm khỏe. Đơn giản là vậy thôi mà.
P/s: Muốn lúc nào cũng hên thì làm theo #2 hoặc #8 là đẹp nhất rồi.
Hic hic "1 Sao đây sợ chưa" thật là khiêm tốn, Vậy đợi 2 bạn Giang bình Phương múa tiếp vậy...}}}}}}}}}}}}}}}
Bạn hay lắm hpKhuong à , người ta chỉ viết code cho bạn thui chứ hổng chơi với tôi , thôi thì đành viết theo #5 với dữ liệu đã Group sẵn theo cột A
Public Sub hello()
Dim arr, dArr, sRow() As Long, r As Long, k As Long, tp, ub As Long, hRG As Range
With Sheet1
    arr = .Range(.[A1], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
    ub = UBound(arr)
    ReDim dArr(1 To ub, 1 To ub)
    For r = 1 To UBound(arr) Step 1
        If arr(r, 1) <> tp Then
            ReDim Preserve sRow(1 To k)
            sRow(k) = 1
            dArr(1, k) = arr(r, 1)
            tp = arr(r, 1)
        sRow(k) = sRow(k) + 1
        dArr(sRow(k), k) = arr(r, 2)
    .Range("D4:Z1000").ClearContents
    .Range("D4").Offset(, ub + 1).Resize(ub, k).Value = dArr
    For r = 1 To k Step 1
        Set hRG = .Range("D4").Offset(1, r + ub)
        hRG.Resize(sRow(r)).Sort hRG, Header:=xlNo
    Set hRG = .Range("D4").Offset(, ub + 1).CurrentRegion
    hRG.Copy
    .Range("D4").PasteSpecial xlPasteValues, , , True
    hRG.ClearContents
Một thiếu nữ xinh đẹp và hấp dẫn như bạn doveandrose không chơi sao được, :D
Sub BuDongLe()
Dim sArr(), ColC()
Dim MA As String
Dim krMax As Long, Col_M As Long, vTr As Long, i As Long
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr))
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    If InStr(1, MA, sArr(i, 1)) = 0 Then
            MA = MA & (sArr(i, 1))
            krMax = krMax + 1
            ReDim Preserve ColC(1 To krMax)
            dArr(krMax, 1) = sArr(i, 1)
            dArr(krMax, 2) = sArr(i, 2)
            ColC(krMax) = 2
            vTr = Int(InStr(1, MA, sArr(i, 1)) / 6) + 1 ' lay lai vi tri cua chuoi da xuat hien
            dArr(vTr, ColC(vTr) + 1) = sArr(i, 2)
            ColC(vTr) = ColC(vTr) + 1
            If Col_M < ColC(vTr) Then Col_M = ColC(vTr)
With Sheet1
    .[D4:Y1000].ClearContents
    .[D4].Resize(krMax, Col_M) = dArr
ồ mình thấy thích bạn rồi nha , không hổ danh là ních xanh . hí hí . Giờ mình bận đi có tí việc , khi mình quay lại , hi vọng bạn giúp nốt mình làm sao cho kết quả như tấm hình #5 bạn nhé . Chào thân ái
Hehehee...... Tự sướng đi nhá, hỏng có rảnh. Ních xanh không liên quan...............................hahahaha.
