Cách Filter khi khóa sheet (1 người xem)
vanhung2506
Các anh chị cho em hoi,em khóa không cho nhập liệu và không nhìn thấy được công thức của một số cột trong một sheet thì khi Filter ở cột phụ không được, vậy có thể filter bằng cách nào? em gửi file len mọi người cho giải pháp nhé! cảm ơn !
Khi Proctect Sheet bạn lưu ý tại hộp thoại Protect sheet khung lựa chọn Allows all users of this worksheet to : bạn click chọn Use AutoFilter và OK
TDN
Thật là tuyệt vời, cảm ơn anh Tedaynui nhiều nhé!
Advanced Filter thì cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên nếu Copy to another location thì Copy to phải là địa chỉ ở 1 sheet khác (vì sheet hiện tại đã bị Protect)
TDN
Nhân tiện cho em hỏi nếu em muốn Sort khi của những Sheet bị khóa thì phải làm như thế nào? em cảm ơn!
Trời đất ơi! Bạn hỏi từng chút thế thì đến bao giờ ???
Khi bạn Protect sheet, hộp thoại protect sheet hiện ra (cái này chỉ có trong Excel2002 trở lên, excel 2000 ko có nhiều chi tiết).. bạn cứ chọn từng mục trong đó mà thí nghiệm, sẽ ra dc kết quả như ý thôi
Các mục trong hộp thoại Protect sheet gồm có:
Select locked cells
Select unlocked cells
Format cells
Format columns
Format rows
Insert columns
Insert rows
Insert Hyperlinks
Delete columns
Delete rows
Sort
Use AutoFilter
Use Pivot table reports
Edit Objects
Edit scenarios
Vậy bạn muốn sort khi sheet protect thì biết phải chọn vào mục nào rồi chứ
Và điều đương nhiên vùng chọn để sort thì tất cả các cell trong đó phải dc bỏ chọn Locked trước
Nhưng Bác tuấn ơi, nếu như vậy thì vùng mà các cell bỏ chọn Locked chỉ dấu công thức, vẫn chỉnh sửa bình thường được mà, em muốn không chỉnh sửa được khi khóa và dấu công thức,mong dc sự giúp đỡ!
Nhưng Bác tuấn ơi, nếu như vậy thì vùng mà các cell bỏ chọn Lockedchỉ dấu công thức, vẫn chỉnh sửa bình thường được mà, em muốn không chỉnh sửa được khi khóa và dấu công thức,mong dc sự giúp đỡ!
Thế thì bó tay... vì khi sort có sự thay đổi vị trí cell này qua cell khác.. nếu ko bỏ Locked thì dù có chọn hết tất cả các options cũng ko thể sort dc... trừ phi dùng VBA để sort, khi ấy sẽ có đoạn code Unprotect trước, tiếp theo sẽ sort...
Bạn muốn vậy thì cứ tự record 1 macro nhé!
ANH TUẤN
Cảm ơn bác nhé. Tôi loay hoay mãi với vấn đề này. Nay thì giải quyết xong rồi
Em có 1 file gồm 3 sheets, 1 sheet là DMHH, 1 sheet Nhaplieu, và 1 sheet LuuSocai, e dùng VBA copy và paste value nội dung sheet Nhaplieu để lưu vào sheet LuuSocai nhưng khi e khóa sheet LuuSocai (không cho phép chỉnh sửa hay xóa nội dung trên sheet LuuSocai) thì VBA bị lỗi không paste được vào sheet LuuSocai. Mong các Thầy/Cô, các Anh/Chị gỡ rối giúp e với ạ...
Bạn phải mở khóa trước khi Copy và khóa lại sau khi Copy.
Khi Proctect Sheet bạn lưu ý tại hộp thoại Protect sheet khung lựa chọn Allows all users of this worksheet to : bạn click chọn Use AutoFilter và OK => Mọi người cho em xin đoạn code VBA để thực hiện việc Protect Sheet nhưng vẫn cho AutoFilter được k ạ?
