Vọc chơi với những thuật toán nén và giải nén file (2 người xem)
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tôi mở topic này nhằm mục đích cùng nhau nghiên cứu về nén và giải nén dùng công cụ VBA
Đầu tiên chúng ta cùng làm cuộc thí nghiệm nhỏ sau:
- Click chuột phải trên Desktop, chọn New ---> WinRAR archive (hoặc WinRAR Zip archive). Đương nhiên ta sẽ nhận được một file RAR hoặc ZIP trắng
- Tiếp theo khởi động Notepad
- Dùng chuột nắm kéo file RAR (hoặc ZIP) mới vừa tạo thả vào cửa sổ Notepad
Các bạn nhìn thấy cái gì trong Notepad?
Mời trả lời rồi chúng ta sẽ tiếp tục
trơn quá té bạn ơi . bạn nén file 200Mb thử xem chữ "Done" xuất hiện khi nào . hi hi
Cái vụ đó bỏ qua! Bởi mục đích chính của ta hoàn toàn không phải muốn thay thể chương trình WinRAR hay WinZIP. Điều ta cần cuối cùng là EDIT FILE XML NẰM TRONG FILE XLSX, XLSM
em làm sao dám giỡn mặt với quần hùng . ai nén file vài trăm MB là thấy rồi . ca này vui nè : làm sao tắt bảng thông báo đang nén mặc định của Hệ điều hành đây ........
Mới thử thấy hình sau
File 1,557,618KB chạy tốt nhưng hơi chậm thôi
    48.5 KB · Đọc: 42
Đây là "công trình" đầu tiên của việc nén file:
  Dim [COLOR=#ff0000]ZipFilePath, sFolder, sName[/COLOR], sFile As String
Mời test thử và cùng hoàn thiện
Lưu ý quan trọng(mất công các bạn tự làm bị lỗi mà không biết): Mấy cái biến màu đỏ tuy ta có thể dùng như chuỗi nhưng tuyệt đối không được khai báo nó dạng chuỗi (kiểu như Dim FilePath as String)... nếu không code lập tức báo lỗi. Các bạn có thể thay đổi 1 vài biến màu đỏ thành dạng As String và test thử
sName As String vẫn chạy bình thường thầy ạ (tại không thấy ai phản hồi cái này).
Windows 7, Excel 2007
Anh Chim Hồng và các bạn khác làm tiếp công đoạn giải nén xem nào
(viết hoài mệt quá)
bị nêu đích danh ngại quá
Public Function UnZip(ByVal ZipFilePath, Optional ByVal ZipToFd) As Boolean
Dim FSO As Object
On Error GoTo ErrHandler
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If FSO.FileExists(ZipFilePath) Then
    If IsMissing(ZipToFd) Then ZipToFd = FSO.GetFile(ZipFilePath).ParentFolder.Path
      With CreateObject("Shell.Application")
        .Namespace(ZipToFd).CopyHere .Namespace(ZipFilePath).Items
      UnZip = (Err.Number = 0)
      Exit Function
ErrHandler:     MsgBox Err.Description
Sub TestZipFile()
  Dim bRet As Boolean
  Dim vFile
  vFile = Application.GetOpenFilename("All Files, *.zip")
  If TypeName(vFile) = "String" Then
    bRet = UnZip(vFile, "d:\")
    If bRet Then MsgBox "Done!"
Dim FSO As Object
      Exit Function
Sub TestZipFile()
  Dim bRet As Boolean
  Dim vFile
Theo tiêu chí mà ta đang hướng tới thì code cần hoàn thiện là:
- Code có khả năng nén 1 file vào trong 1 file zip có sẵn (nếu file zip chưa có thì mới tạo NewZip)
- Code có khả năng giải nén 1 file chỉ định nào đó bên trong file zip đang chứa nhiều files khác (có thể ta chỉ cần edit 1 file nào đó trong file zip mà thôi)
hi hi . nhưng mà cơm nước cái đã . tí nữa mà chưa có ai làm thì em lại tiếp tục vậy :-=:-=
rồi chúng ta tiếp tục . bây giờ làm câu 1 trước
Function FileToZip(ByVal FilePath, Optional ByVal ZipTo, Optional ByVal seekPath) As Boolean
  'ZipTo : Full Name of Existing Zip file
  'seekPath : path in Existing Zip file
  Dim fso As Object, sFolder, sName, sFile
  If fso.FileExists(FilePath) Then
    sFolder = fso.getfile(FilePath).ParentFolder
    If Right$(sFolder, 1) <> "\" Then sFolder = sFolder & "\"
    sName = fso.GetBaseName(FilePath)
    sFile = fso.GetFileName(FilePath)
    If IsMissing(ZipTo) Then ZipTo = CreateNewZip(sFolder & sName & ".zip")
    If Not fso.FileExists(ZipTo) Then ZipTo = CreateNewZip(sFolder & sName & ".zip")
    If Not IsMissing(seekPath) Then ZipTo = ZipTo & "\" & seekPath
      .Namespace(ZipTo).Copyhere .Namespace(sFolder).items.Item(sFile)
    FileToZip = (Err.Number = 0)
    Exit Function
r
khi dialogfile mở lên nhớ chọn file excel thôi nhé
Kết quả test:
- Chạy lần đầu, chọn file b1.xlsx nó ra kết quả b1.xlsx nằm trong b1.zip
- Chạy lần hai, vẫn chọn file b1.xlsx nó ra kết quả b1.xlsx nằm trong b1.xlsx.zip
Trong khi câu lệnh của ta là:
bRet = FileToZip(vFile, [COLOR=#ff0000]ThisWorkbook.Path & "\b1.xlsx.zip"[/COLOR])
Đã chỉ rõ nơi đến thì lần đầu chạy hay lần hai cũng phải cho cùng kết quả chứ nhỉ?
Kết quả test:
cho thử sức cái nữa . hi hi
  'path in Existing Zip file
    If Not fso.FileExists(ZipTo) Then ZipTo = CreateNewZip(ZipTo)
    Exit Function
    Exit Function
Mới thử sơ qua ---> Kết quả ngon
Giờ phải vào ca 3, tối nay nếu rảnh sẽ test tiếp
