Vọc chơi với những thuật toán nén và giải nén file (10 người xem)
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tôi mở topic này nhằm mục đích cùng nhau nghiên cứu về nén và giải nén dùng công cụ VBA
Đầu tiên chúng ta cùng làm cuộc thí nghiệm nhỏ sau:
- Click chuột phải trên Desktop, chọn New ---> WinRAR archive (hoặc WinRAR Zip archive). Đương nhiên ta sẽ nhận được một file RAR hoặc ZIP trắng
- Tiếp theo khởi động Notepad
- Dùng chuột nắm kéo file RAR (hoặc ZIP) mới vừa tạo thả vào cửa sổ Notepad
Các bạn nhìn thấy cái gì trong Notepad?
Mời trả lời rồi chúng ta sẽ tiếp tục
Em xin góp vui, thay vì dùng CreateObject("Scripting.FileSystemObject"), ta có thể dùng thế này để tạo file zip cũng được:
[gpecode=vb]
Function NewZip(ByVal ZipFile As String) As Boolean
On Error GoTo ErrHandler
Open ZipFile For Output As #1
Print #1, Chr$(80) & Chr$(75) & Chr$(5) & Chr$(6) & String(18, 0)
Close #1
NewZip = (Err.Number = 0)
Exit Function
ErrHandler:
MsgBox Err.Description
[/gpecode]
Phần quan trọng là code VBA sao để nén 1 file "D:\abc.xls" thành "D:\abc.zip"
Nếu em không lầm thì để zip 1 file thì ta có thể làm như sau:
[gpecode=vb]Sub ZipTool(ByVal Sourcefile As String)
Dim Zipfile As String
Zipfile = Sourcefile & ".zip"
FileCopy Sourcefile, Zipfile
End Sub[/gpecode]
Vâng! Chính xác là vậy!
Nén và giải nén có giải thuật gần giống nhau. Sau khi có bước đầu thành công, ta sẽ tính đến việc giải nén file XLSX, XLSM và làm đủ thứ việc trong đó (chẳng hạn làm Ribbon tự tạo)
thầy ơi cho em hỏi ta nén "D:\abc.xls" thành "D:\abc.zip" để làm gì ? em chỉ hiểu theo nghĩa đen là tạo ra 1 file abc.zip . trong file này lại chứa 1 file abc.xls . xin thầy nói thêm 1 chút để tụi em hiểu rõ hơn
Bài #10 có nói đó "bà chị", tiếp theo làm như bài #22 /-*+/
Mình nghe thấy làm được cái này (chẳng hạn làm Ribbon tự tạo) là mê lắm .... vì đang kẹt cái đó nghiên cứu làm hoài nó cứ lỗi tùm lum
Thiết nghĩ chắc Thầy Ndu đang hướng dẫn tùy chỉnh cái Ribbon tự tạo hoặc 1 vài cái khác . Mà cái tùy chỉnh Ribbon nào e cũng đang 'Chết mê chết mệt' với nó đây. Huy vọng qua topic này học được vài cái hay nữa ! @$@!^%@$@!^%
Ý thầy ndu là đọc hiểu và xào nấu mớ rau muống sau rồi đưa vào code phải không ạ:
PK-      ! q9+p                      [Content_Types].xmlPK-      ! µU0#ơ   L               |  _rels/.relsPK-      ! ̃    ư(  Ô               h  xl/_rels/workbook.xml.relsPK-      ! @97é_  q               ª  xl/workbook.xmlPK-      ! é¦%¸‚  S               6
  xl/theme/theme1.xmlPK-      ! G$î  º               é  xl/worksheets/sheet2.xmlPK-      ! G$î  º               6  xl/worksheets/sheet3.xmlPK-      ! ₫äŸ   º                ƒ  xl/sharedStrings.xmlPK-      ! ómóh–  M
             T  xl/styles.xmlPK-      ! B;_  @                 xl/worksheets/sheet1.xmlPK-      ! Iđ@>  [               ª  docProps/core.xmlPK-      ! —€LÖŸ  V                 docProps/app.xmlPK        ô
Nếu cũng Mê thì mình Úp thêm cái này nữa liên quan tới Ribbon cho bạn nào chưa có tải về mà dùng....nói chung đồ chơi mình có gần đủ hết chỉ làm là nó tịt....}}}}}
Kiếm ở đâu ra cái mớ rau muống này vậy.... cách xào nấu làm sao để nhậu được...leonguyenz Chỉ dùm đi
Xin cảm ơn
[gpecode=vb]
Close #1
Exit Function
ErrHandler:
[/gpecode]
Cách này tôi có biết nhưng tôi sẽ không dùng, bởi ngoài chuyện hơi khó hiểu ra thì điều quan trọng là nó không hỗ trợ tên file tiếng Việt có dấu
End Sub[/gpecode]
Cách này càng không được, bởi file Zip tạo ra không dùng được. Tuy nhiên cách này lại có thể dùng khi ta cần edit file xml bên trong file xlsx, xlsm (bằng cách đổi đuôi file xlsx, xlsm thành xlsx.zip, xlsm.zip rồi mở lên lấy nội dung bên trong)
Tôi nhớ không lầm thì để làm ribbon người ta tạo ra file CustomUI.xml với cả đống lệnh trong đó. Vậy nên tôi có ý tưởng:
- Dùng VBA tạo ra cái đống lệnh rồi Save thành file CustomUI.xml
- Tiếp theo bằng phương pháp nén file (như chủ đề topic này) ta sẽ đưa CustomUI.xml vào bên trong file xlsm
Quy trình là vậy nhưng để thực thi nó thì vẫn còn nhiều bước lắm. Từ từ chúng ta cùng nghiên cứu vậy!
(Tôi ghét ribbon bởi luôn phải có công đoạn làm bằng tay. Nếu như toàn bộ đều bằng code thì.. chuyện ngon rồi)
"Công trình" đầu tiên
Đây là "công trình" đầu tiên của việc nén file:
Private Function CreateNewZip(ByVal ZipFilePath As String) As String
 'Create an empty ZIP file
  Dim FSO, sBin As String
  If UCase(Right(ZipFilePath, 4)) = ".ZIP" Then
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    sBin = "PK" & Chr(5) & Chr(6) & String(18, 0)
    With FSO.CreateTextFile(ZipFilePath, True)
      .Write sBin
      .Close
    If Err.Number = 0 Then CreateNewZip = ZipFilePath
    Exit Function
ErrHandler:     MsgBox Err.Description
Function FileToZip(ByVal [COLOR=#ff0000]FilePath[/COLOR]) As Boolean
  'Microsoft Shell Controls And Automation
  Dim FSO As Object
  Dim [COLOR=#ff0000]ZipFilePath, sFolder, sName[/COLOR], sFile As String
  sFile = CStr(FilePath)
  If FSO.FileExists(sFile) Then
    sFolder = FSO.GetFile(sFile).ParentFolder.Path
    If Right$(sFolder, 1) <> "\" Then sFolder = sFolder & "\"
    sName = FSO.GetFile(sFile).Name
    If InStr(1, sName, ".") Then
      sName = Left$(sName, InStrRev(sName, "."))
      sName = sName & "zip"
      ZipFilePath = CreateNewZip(sFolder & sName)
      With CreateObject("Shell.Application")
        .Namespace([COLOR=#ff0000]ZipFilePath[/COLOR]).CopyHere .Namespace([COLOR=#ff0000]sFolder[/COLOR]).Items.Item([COLOR=#ff0000]FilePath[/COLOR])
      FileToZip = (Err.Number = 0)
      Exit Function
Sub TestZipFile()
  Dim bRet As Boolean
  Dim vFile
  vFile = Application.GetOpenFilename("All Files, *.*")
  If TypeName(vFile) = "String" Then
    bRet = FileToZip(vFile)
    If bRet Then MsgBox "Done!"
Mời test thử và cùng hoàn thiện
Lưu ý quan trọng(mất công các bạn tự làm bị lỗi mà không biết): Mấy cái biến màu đỏ tuy ta có thể dùng như chuỗi nhưng tuyệt đối không được khai báo nó dạng chuỗi (kiểu như Dim FilePath as String)... nếu không code lập tức báo lỗi. Các bạn có thể thay đổi 1 vài biến màu đỏ thành dạng As String và test thử
Tôi nghiên cứu tới đâu đăng bài tới đó chứ chưa có gì sẵn trong đầu cả (chỉ có ý tưởng)... vậy nên xin mời các bạn góp sức hoàn thiện (tôi tin chắc vẫn còn lỗi ở đâu đó)
Cảm ơn
ẹc thì ra đó là lý do . biểu sao qua giờ cứ gán kiểu String vào cái thằng .nameSpace() là nó lỗi . gán trực tiếp chuỗi vào thì lại được . ......
báo cáo thầy là dòng này không làm việc trên máy em
.Namespace(ZipFilePath).CopyHere .Namespace(sFolder).Items.Item(FilePath)
mà phải vầy nó mới chịu
.Namespace(ZipFilePath).CopyHere FilePath
Mình thật may mắn khi luôn có các bạn đồng hành! Cảm ơn
Tôi test thử trên Windows 7 (32bit) + Office 2010 (32bit) thì cả 2 cách trên đều được
Vậy mời các bạn khác test thử, nếu thay đổi như anh Chim Hồng mà không máy nào báo lỗi thì ta sẽ thống nhất dùng code này
(mục đích để máy nào cũng dùng được)
em dùng cái này
MsgBox TypeName(.Namespace(sFolder).Items.Item(FilePath))
nó cho em cái chữ "Nothing"
em dùng cái này
Trên máy tôi thì nó là tên cái file cần nén
Ẹc... Ẹc... ứ biết cái gì trong trái ổi... Mò là chính, mò hoài không ra thì.. hết gân!
Như vậy, Em nghĩ theo cách làm thủ công thì chúng ta sẽ dùng vba để tạo ribbon với các bước sau:
1. Đổi tên file xlsx, xlsm... (ex 2007 trở lên) thành *.zip
2. Giải nén file của bước 1. Nếu muốn làm việc với Ribbon thì lấy ra file CustomUI.xml để sử dụng.
3. "Chế cháo" file CustomUI.xml và thay thế file customUI.xml gốc ban đầu
4. Tạo 1 file zip rỗng
5. Copy trở lại tất cả các file đã unzip ở bước 2 + file CustomUI.xml đã sửa đổi vào file zip rỗng ở bước 4
6. Đổi tên lại file zip ở bước 5 thành file xlsx, xlsm... như ban đầu.
Mình nghĩ từ bước 4 trở đi sẽ là:
4> Mang file CustomUI.xml đưa vào trong file xlsx.zip hoặc xlsm.zip (thủ tục nén file)
5> Đổi đuôi xlsx.zip hoặc xlsm.zip thành xlsx hoặc xlsm
