Hỏi nhanh - đáp nhanh (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter saturn
Status
Không mở trả lời sau này.
Các anh chị cho em hỏi: em có 2 sheet dmhh và tonghopnx.
trong dmhh có các cột: trong thnx có các cột:
mã hàng tên hàng mã hàng tên hàng
AB ab
Em muốn lấy dữ liệu từ dmhh bỏ vào thnx nhưng vì trong dmhh có khoảng 300 mã hàng nên nếu muốn dùng hàm if thì phải gõ tên vào 1 trong 2 cột trong thnx trước sau đó mới dùng hàm này hoặc VLOOKUP.Nhưng do mã hàng quá nhiều +-+-+-+ nên không thể nhớ hết được vậy nên từ loại này thường hay nhầm sang loại khác.
Anh chị có cách nào giúp em với.&&&%$R
thanks.
sao mình làm theo cách mà bạn lplo 69 bảo mà vẫn bị báo lỗi #value! nhỉ?
Mình vẫn muốn hỏi cách chuyển dữ liệu dạng text sang dữ liệu dạng số, mong các bạn chỉ cách giùm.
Bạn đưa file lên xem sao. Bình thường số dạng text*1 => Số dạng number mà.
trong file excel mình gửi kèm, cột giá bình quân đang ở dạng text, mình muốn chuyển thành dạng số. Mọi người chỉ giúp với
1> Bạn gõ vào 1 cell trống số 1
2> Chọn cell này, bấm Ctrl + C
3> Quét chọn hết toàn bộ cột Giá bình quân, Click phải chuột chọn Paste Special\Multiply
ANH TUẤN
Nhiều trường hợp lắm.Ví dụ như =sqrt(-20) nó cũng báo llỗi như vậy.cái này lỗi về giá trị,kô tính được.
Chào các bạn. Tôi đang có một số bài tập liên quan đến công thức if, tôi đã thử gõ vào nhưng vẫn không ra được kết quả.
Bài tập của tôi có dạng: như tính tiền điện phải trả chẳng hạn
- Nếu số điện tiêu thụ <=100 số thì có giá là 500đ.
- Nếu số điện tiêu thụ từ 101 đến 150 thì có giá là 700đ.
- Nếu số điện tiêu thụ từ 151 đến 200 thì có giá là 900đ.
- Nếu số điện tiêu thụ từ 201 số trở lên thì có giá là 1.200đ.
Xin chỉ cho tôi cách viết công thức, hoặc có thể viết hộ tôi công thức cho đề bài trên được không.
Xin chân thành cảm ơn.
&shy;
bạn xem thử thế nào?
Cám ơn bạn hoangdanh282vn nhiều lắm.
Nhưng mình vẫn thắc mắc một điều: các bạn đều chỉ cho mình cách là nhân ô chứa dữ liệu dạng text với 1 là ra dữ liệu dạng số, bạn hoangdanh282vn cũng làm như thế và ra kết quả đúng. Nhưng khi mình thử bắt chước cách bạn ý làm cho những ô dữ liệu chứa số ở dạng text khác thì lại bị báo lỗi là #value! (mình đã copy đúng câu lệnh bạn dùng và thay đúng ô dữ liệu cần chuyển). Vì thế, mình cũng muốn hỏi mọi người nguyên nhân tại sao? Do máy hay do cái gì? Vì mình cũng muốn áp dụng cho các trường hợp khác nữa mà. Mong mọi người cho ý kiến.
Mình đưa lên đây file bảng giá hôm trước bạn hoangdanh282vn đã cho công thức và gửi lên cho mình. Trong file này mình đã copy thêm 1 sheet mới (đặt tên là Bao loi), trong đó mình chỉ thay dữ liệu giá của ngày khác (vẫn cùng một nguồn như dữ liệu giá trong sheet Cho gia tri dung), thì cột giá bình quân có công thức để chuyển sang dạng số báo lỗi #value!
Các bạn nghiên cứu hộ mình vụ này với. Tks nhiều.
Em chào các anh, chị trên diễn đàn
Em ko biết đưa câu hỏi ở mục nào cho đúng, nên em đưa vào mục này, nếu ko đúng em nhờ anh chị chuyển sang đúng mục giúp em.
Em có câu hỏi nhờ anh chỉ chỉ giúp cách làm sao tổng hợp cho nhanh.
Câu hỏi em gửi ở trong file kèm theo
Chào bạn,
Bạn không nên đặt tên sheet có khoản trắng, vì dễ gây nhầm lẫn khi lập công thức.
Bạn để ý số thự tự của từng tỉnh trong các sheet là giống nhau và luôn ổ định không thay đổi (ví dụ 1 là văn phòng, 2 là Hà nội,...), nên trong trường hợp này bạn có thể làm công thức với hàm sumif, làm cho một dòng trong sheet TH sau đó copy down xuống.
Bạn xem file đính kèm nhé.
Chào bạn,
Mục đích của sheet TH là em lấy tổng cộng số KP của 3 lần giao của tưng tỉnh một. Em muốn lấy tổng cộng các số của Văn phòng từ số liệu từ H11 của Sheet PB lan 1 + C9 của sheet PB lan 2 + C5 của DCDT
Không biết tác giả ghi sai H11 hay H10 đây. Nếu đúng H11 thì ct trong file của Ca_dafi tiêu rồi. và cột tính tổng cột H chứ không phải F:F. Ca_dafi xem lại nhé.
Vậy để tác giả xác nhận lại cái đã. Còn cái vụ tính tổng cột nào thì dễ rồi. Cái vụ lấy H11 hay H10 mới đau đầu.
Em cảm ơn các anh chị đã chỉ giúp cách làm. Xin lỗi các anh chị, em đánh nhầm ô, em muốn lấy H10 để cộng với c9c5.
các anh ơi, em đã kiểm tra lại số liệu rồi, số liệu tổng cộng không đúng.
VD: Văn phòng: PB lan 1 = 170
PB lan 2 = 1200
DC DT = 6910
Tổng cộng: = khác với kết quả mà anh ca_dafi đã làm
Bạn sửa lại công thức:
=SUMIF('PB lan 1'!$A:$A,TH!$A7,'PB lan 1'!$F:$F)+SUMIF('PB Lan 2'!$A:$A,TH!$A7,'PB Lan 2'!$C:$C)+SUMIF('DC DT'!$A:$A,TH!$A7,'DC DT'!$C:$C)
thành:
=SUMIF('PB lan 1'!$A:$A,TH!$A7,'PB lan 1'!$H:$H)+SUMIF('PB Lan 2'!$A:$A,TH!$A7,'PB Lan 2'!$C:$C)+SUMIF('DC DT'!$A:$A,TH!$A7,'DC DT'!$C:$C)
PB lan 2 = 1200
DC DT = 6910
Bạn sửa lại công thức cho đúng, sửa lại thay vì sum cột F thì sửa lại là cột H theo như anh SALAM hướng dẫn nhé.
Chào anh em!Mình muốn copy một dãy số và muốn paste nó kèm theo là (cộng hoặc nhân) với một số 5 thì phải làm sao , xin anh em giúp đỡ giùm!
Giả sử cột A1:A5 là cột nguồn, cột B là cột đích. Trong trường hợp này bạn muốn nhân tất cả với 5 rồi past vào cột B.
Vậy ở Cell B1, bạn đánh số 5 vào, quay trở lại copy cột A1:A5, đến cell B1 -> Edit -> Past Special (chọn Multply nếu bạn muốn nhân, Add nếu muốn cộng) -> giờ đây cột B1:B5 cho bạn kết quả như ý rồi.
Nếu bạn nhân luôn thì nó báo lỗi là đúng rồi!!!
lplo 69 đã viết:
1- Nhân cell có chưa dữ liệu text với 1 hoặc cộng với zero.
Bác này quên hướng dẫn là nhân như thế nào???
Bạn chọn 1 cell bất kỳ và gõ số 1 vào,
Copy cell chứa dữ liệu số dạng text, rồi chọn ô vừa gõ số 1 nhấn chuột phải -> Paste Special -> Operation (Multiply).
Hy vọng không có thêm câu hỏi gì nữa./. ||||||||||
Em chào các anh !!!
Các anh cho em hỏi tại sao mỗi khi em muốn vào help của excel nó cứ yêu cầu em vào mạng. Không nó cứ trắng tinh chảng hiện ma cái gì cả. Em mới vô nghề mà. ngày trước em dùng bản 2000 thì nó vẫn ra như thường !!!
hướng dẫn cho office 2003
Em chào các anh !!!
Bạn bấm vào nút có hình vòng tròn màu đỏ (stop), lập tức nó chuyển sang help offline luôn đối với office 2003./.
co bác nào giúp em với
em muốn chuyển từ 31.12.2007 thành 31/12/2007 trong một ô
31.12.2007 là một text em gõ vào
Status
