Lọc danh sách duy nhất cho từng cột riêng rẽ (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter hdg2318
hdg2318
Các bác giúp e vụ loc này với.
E có 1 file với hơn 100 cột, mỗi cột chứa nhiều dữ liệu mã khác nhau (cố thể trùng). Giờ e cần lọc ra 1 danh sách mã duy nhất cho từng cột (danh sách này được đặt bên dưới từng cột chứa dữ liệu ) để lấy dữ liệu tham chiếu cho các công việc khác.
Các cột này được update hàng ngày nên dùng Advance Filter là không khả thi.
E cũng tìm hiểu trên GPE, áp dụng 1 số cách của các bác như dùng c.thức hay hàm tự tạo cho mảng. Với số lượng cột ít thì ok, nhưng khi kéo c.thức cho hơn 100 cột thì oải quá, và gây chậm nữa.
Bác nào có cao kiến gì xin giúp e với ạ. E gửi kèm theo file mẫu với 4 cột thôi, thực tế file của e có 15 sheet, mỗi sheet có khoảng 145 cột, mỗi cột có khoảng 80 ô dữ liệu ( số ô này là fix, dữ liệu có thể kín hoặc ko kín cả 80 ô).
Dùng Add-in A-Tools là giải pháp cho tốc độ chạy nhanh với file Excel có nhiều dữ liệu. Có thể lọc dữ liệu nhiều điều kiện rất dễ và linh hoạt. Lấy danh sách duy nhất đơn giản là công thức:
=BS_SQL("SELECT DISTINCT TENCOT FROM NGUONDULIEU")
Bạn lên youtube xem cách làm Add-in A-Tools:
[video=youtube;ZwJOWvWCP3o]https://www.youtube.com/watch?v=ZwJOWvWCP3o[/video]​
âm thanh nhỏ quá anh ơi hỏng nghe thấy gì trỏng
Sao mình paste công thức của bạn vào mà nó trắng trơn, ko có kết quả hiện ra là sao nhỉ? Bạn xem lại giúp mình nhé. Và dữ liệu của mình ko phải chỉ có 4 cột bạn nhé.
Trong 1 đề tài có nhiều người tham gia ,khi bạn trả lời phải kèm cả trích dẫn nữa thì người ta mới biết bạn nói chuyện với ai.
Nếu là CT của mình thì
Bạn phải nhấn CTRL+SHIFT+ENTER mới ra kết quả nhé
Mình thử thấy vẫn ra bình thường mà, bạn gửi File bạn làm lên thử coi
Hi, thanks bạn.
Mình thử lại thì ok rồi, nhưng khi áp vào file của mình thì khi nhập liệu bị chậm, độ trễ khoảng 3-4 giây cho 1 lần nhập. Nếu máy yếu có thể lâu hơn.
có cách nào khả quan hơn không nhỉ?
Sao bạn không tìm cách mỗi lần nhập liệu nếu trùng với giá trị cột có sẵn thì ra thông báo đã nhập rồi hơn là cách nhập rồi lại tìm trùng để xóa đi. . Trên diễn đàn có nhiều giải pháp về vấn đề này bạn thử search xem
Không được bạn ơi. Mỗi ô dữ liệu tham chiếu theo cột là ngày, tham chiếu theo dòng là khách hàng. Thế nên không thể không cho phép nhập trùng được.
thật tức cười . bảng nhập liệu cũng có khi cần phải nhập trùng chứ
nhu cầu công việc là lấy ra danh sách không trùng để đi làm việc khác chứ không phải là khống chế đầu vào không cho nhập trùng
bạn nên luyện thêm kỹ năng đọc hiểu người khác muốn gì trước khi tham gia giúp đỡ người khác . nó giúp ích cho cả bạn và người cần giúp đấy
Tôi chỉ nói là thông báo chứ không bảo là không cho phép nhập vào. Nếu lúc đó ta có một cách đánh dấu “nho nhỏ” để rồi khi cần sau 1 cái click chuột ta sẽ cho ra 1 bảng khác như ý liệu có phải là ý tưởng rất sáng tạo???
ờ . cực kỳ sáng tạo ! nhập liệu mà cứ trùng phát là có bảng thông báo hiện lên . 10 điểm cho sáng tạo .( cười không nhặt được hàm)
Dùng A-Tools sẽ đạt tốc độ nhanh nhất. Các bạn cứ thử nghiệm xem.
Vâng, thầy giúp em với ạ.
Vậy thì bạn vui lòng đưa dữ liệu gần giống thật nhất lên đây, nêu rõ kết quả lọc đặt tại đâu nhé!
Bởi với dữ liệu đơn sơ như ở bài 2 thì tôi tin chắc rằng sau khi viết code xong, bạn ráp vào file thật không được lại chạy lên hỏi tiếp cho mà coi
Thầy ndu code của em vẫn còn sai tung tóe. Thầy thử xem có được ko?
Bạn xem lại qua chút . Code này khi bấm run lần đầu cho kết quả đúng, bấm lần tiếp theo dữ liệu bị mất rồi cứ bấm là mất dần mất dần, đến khi chi còn lại hàng đầu tiên
Sửa code của bạn:
Sub Button5_Click()
  Dim a, tmp
  Dim i As Long, ii As Long, n As Long
  Dim rng As Range, dic As Object
  Set rng = ActiveSheet.UsedRange
  With rng
    For i = 1 To .Columns.Count
      a = .Columns(i).Value
      If IsArray(a) Then
        [COLOR=#ff0000]Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        dic.CompareMode = vbTextCompare[/COLOR]
        ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 1)
       [COLOR=#ff0000] n = 0[/COLOR]
        For ii = 1 To UBound(a)
          tmp = CStr(a(ii, 1))
          If Len(tmp) Then
            If Not dic.Exists(tmp) Then
              n = n + 1
              dic.Add tmp, n
              b(n, 1) = tmp
        If n Then .Columns(i).Value = b
Em gửi file mẫu đây ạ, dữ liệu không chính xác nhưng kiểu dữ liệu thì đúng ạ.
Thầy xem giúp em với ạ.
Em cảm ơn thầy file chuẩn rồi ạ. Em thật sự xúc động
Sửa code của bạn:
Sub Button5_Click()
  Dim a, tmp
  With rng
      If IsArray(a) Then
          If Len(tmp) Then
              n = n + 1
              dic.Add tmp, n
              b(n, 1) = tmp
Em mới thử có bao nhiêu cột được hết
dòng sau khả năng của em chưa hiểu tới...Nếu được xin anh chỉ dùm
Em cảm ơn
Thấy chưa! Dữ liệu mới đưa lên chẳng giống chút nào so với yêu cầu ban đầu
Bài này mà làm cũng không phải chuyện dễ đâu à nghen
Mời các cao thủ thử sức
Nói thêm: Trong file của bạn, tại cell B70 tôi thấy bạn ghi:
Lọc hết Cod và Qty Exp của ngày thường
Nhưng khu vực lọc ra kết quả bạn cho sẵn 10 dòng. Sao bạn biết chắc kết quả chỉ 10 dòng? Lỡ kết quả 20 dòng thì sao?
Vâng, theo đặc thù công việc thì số dòng kết quả chỉ chừng đó là đủ rồi thầy ạ. Mỗi cá nhân và mỗi bộ phận đảm nhận một số lượng mã, và các mã này lại có thể được phân loại ra theo các sheet nữa, nên 10 dòng là ok rồi ạ.
tính đi rồi mà nghe thầy NDU quảng cáo dữ quá , quay lại đu dây tí . hi hi
Public Sub hello()
Dim rgName As String, arr As Variant, Dic As Object, tempKey As Variant
Dim r As Long, c As Long, preDay As Byte, dArr As Variant, arRow(1 To 4) As Long
With Sheet18
    rgName = .Range("B10").CurrentRegion.Address
    arr = .Range("C10" & Mid(rgName, InStr(rgName, ":"))).Value
    ReDim dArr(1 To 40, 1 To UBound(arr, 2) - 1)
    For c = 2 To UBound(arr, 2) Step 1
        arr(1, c) = IIf(Len(arr(1, c)) > 0, Weekday(arr(1, c), vbMonday), preDay)
        preDay = arr(1, c)
        arRow(1) = 0: arRow(2) = 10: arRow(3) = 20: arRow(4) = 30
        Dic.RemoveAll
        For r = 3 To UBound(arr) Step 1
            If Len(arr(r, c)) > 0 Then
                tempKey = arr(r, 1) & ";" & arr(r, c)
                If Not Dic.exists(tempKey) Then
                    Dic(tempKey) = 1
                    If arr(r, 1) = "Exp" Then
                        If arr(1, c) < 6 Then
                            arRow(1) = WorksheetFunction.Min(arRow(1) + 1, 10)
                            dArr(arRow(1), c - 1) = arr(r, c)
                    ElseIf arr(r, 1) = "Imp" Then
                            arRow(2) = WorksheetFunction.Min(arRow(2) + 1, 20)
                            dArr(arRow(2), c - 1) = arr(r, c)
                        ElseIf arr(1, c) = 6 Then
                            arRow(3) = WorksheetFunction.Min(arRow(3) + 1, 30)
                            dArr(arRow(3), c - 1) = arr(r, c)
                            arRow(4) = WorksheetFunction.Min(arRow(4) + 1, 40)
                            dArr(arRow(4), c - 1) = arr(r, c)
    .Range("D" & .Range("D" & Mid(rgName, InStrRev(rgName, "$") + 1)).End(xlDown).Row + 1) _
                .Resize(40, UBound(dArr, 2)).Value = dArr
Em cảm ơn
Không biết có thể thí nghiệm:
Sub Test_1()
  Dim dic As Object
  dic.Add "a", ""
  dic.Add "A", ""
Sub Test_2()
  Dim dic As Object
  [COLOR=#ff0000]dic.CompareMode = vbTextCompare[/COLOR]
  dic.Add "a", ""
  dic.Add "A", ""
Test_2vbTextCompareTest_1 không có. Chạy thử 2 Sub và so sánh. Đọc kỹ thông báo lỗi nếu có
Nói thêm: Sub Test_1 không ghi Compare kiểu nào thì ngầm hiểu là dic.CompareMode = vbBinaryCompare
Public Sub hello()
With Sheet18
        preDay = arr(1, c)
        Dic.RemoveAll
                    Dic(tempKey) = 1
Thanks bác, chuẩn rồi bác ơi. Nhưng e có thắc mắc chút là sao nó lại có cái dòng ô mang giá trị 118 ở bên cột Cod như hình thế ah? Bác xem bỏ giúp em với.
E hơi tham lam chút :
Bác có thể giúp e làm cho cái macro nó tụ chạy mà ko cần phải ấn Alt+F8 -> Run không ạ?
Bác hộ e chỉnh sột Qty ko phải là list duy nhất mà là total của từng mã ở cột Cod bên cạnh.
E thấy code của bác chạy rất nhanh. Các bác giúp e với nhé. Cảm ơn các bác nhiều ạ.
mình bị dị ứng với các thể loại cứ làm xong là bên kia thay đổi yêu cầu . nên trong vài ngày tới mình không làm đâu . bạn cứ yên tâm mà chờ thành viên khác
Rất xin lỗi vì đã phiền bạn. Thực ra cái này không phải là thay đổi yêu cầu, có lẽ là do lúc đầu mình diễn đạt chưa cặn kẽ và rõ ràng. Mong bạn bỏ quá cho.
Dù sao cũng rất cám ơn sự nhiệt tình của bạn.Nếu không phiền bạn xem giúp mình tại sao lại có số 96 như trong hình với nhé.
Trân trọng!
Còn vấn đề tự chạy macro, mình đã xử lý được rồi , có thể dùng code gọi nó ra lúc mở hoặc đóng file :)
Thanks bác, chuẩn rồi bác ơi. Nhưng e có thắc mắc chút là sao nó lại có cái dòng ô mang giá trị 118 ở bên cột Cod như hình thế ah? ....
Cái này là do xác định mảng arr sai.
mấy số đó chính là số ở dòng Summary by Day
nếu bảng tính không thay đổi về KT thì bạn có thể thay :
thành :
arr = .Range("C10:LA65").value
thành :
Chuẩn rồi bạn ơi. Thanks bạn nhé.
Bạn có thể giúp mình chỉnh lại code chút xíu được ko? Bỏ dữ liệu bên cột số đi để mình đưa công thức tính tổng từng code bên cạnh vào. nếu bạn sửa được code để nó tự tính tổng luôn thì đẹp quá.
Public Sub hello()
With [COLOR=#ff0000]Sheet18[/COLOR]
        preDay = arr(1, c)
        Dic.RemoveAll
                    Dic(tempKey) = 1
Có bác nào thử code này với file có nhiều sheet chưa ạ? mình làm trên 1 sheet thì ok. Nhưng trên nhiều sheet thì không chạy được.
Có lẽ là do dòng này (mình đoán vậy) mà ko biết sửa thế nào.
Mong các bạn chỉ giúp.
Có thể sửa thành : With ActiveSheet
còn cái này là tổng thế nào ?
Thanks bạn.
Mình up file dữ liệu mẫu, đã qua tính toán theo cách thủ công ( chưa áp code vào). Mình đã chú thích thêm trong đó rồi nhé.
Ý bạn là các mã cùng cột mà trùng nhau thì sum lại với nhau.
vậy thì sửa code lại thành thế này xem sao:
HTML:
Public Sub hello()
Dim arr As Variant, Dic As Object, tempKey As Variant
With ActiveSheet
    arr = .Range("C10:LA65").Value
    For c = 2 To UBound(arr, 2) Step 2
        preDay = arr(1, c)
        Dic.RemoveAll
                                    Dic.Add tempKey, arRow(1)
                                    dArr(arRow(1), c) = arr(r, c + 1)
                                    Dic.Add tempKey, arRow(2)
                                    dArr(arRow(2), c) = arr(r, c + 1)
                                    Dic.Add tempKey, arRow(3)
                                    dArr(arRow(3), c) = arr(r, c + 1)
                                    Dic.Add tempKey, arRow(4)
                                    dArr(arRow(4), c) = arr(r, c + 1)
                     dArr(Dic.Item(tempKey), c) = dArr(Dic.Item(tempKey), c) + arr(r, c + 1)
    .Range("D70:LA109") = dArr
