Xin nhờ xem giúp code về ADO (12 người xem)
ngothanhluan
Em có 2 file, 1 file HANG HOA chứa dữ liệu hàng hóa, 1 file kia dùng để lấy hoặc chỉnh sửa dữ liệu, file TEST em có viết đoạn code ADO như sau nhưng bị báo lỗi, không biết bị sai chỗ nào mong mọi người giúp đỡ.
Sub update()
Dim cnn As ADODB.Connection
    Dim FileFullName As String
    Set cnn = New ADODB.Connection
    FileFullName = Application.ThisWorkbook.Path & "\TONG.xlsm"
    With cnn
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
                & "Data Source=" & FileFullName _
                & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
        .Open
    cnn.Execute ("UPDATE DS_HH SET TEN_SP='ALO123' WHERE MA_SP=10003")
    MsgBox cnn.State
máy tôi dùng code bài #17 không chỉnh sửa gì code chạy ào ào mới ghê
À em tìm được nguyên nhân rồi, làm phiền mấy anh quá.:))
Cho em hỏi, đoạn code dưới sai chỗ nào mà search trong combobox khong co tac dung. Mong các anh giải đáp giúp.
p/s: Em có gửi file đính kèm, mấy anh xem thử.
Private khArray
Private Sub DS_KH() 'khoi tao bang danh sach kh va no dau ky
Dim cnnAcc As ADODB.Connection
Dim rcdTEMP As ADODB.Recordset
Dim sPath As String
    Set cnnAcc = New ADODB.Connection
    sPath = Application.ThisWorkbook.Path & "\TONG.accdb"
    With cnnAcc
                & "Data Source=" & sPath _
                & ";Extended Properties="";HDR=Yes"";"
        .Open
    Set rcdTEMP = New ADODB.Recordset
    Set rcdTEMP = cnnAcc.Execute("SELECT MA_KH,TEN_KH,MA_NVKD,NVKD,NO_DAU_KY FROM DS_KH")
    ComboBox1.Column = rcdTEMP.GetRows()
    khArray = ComboBox1.List()
    Set rcdTEMP = Nothing
    cnnAcc.Close
Private Sub ComboBox1_Change() 'search ma KH
    With ComboBox1
        khArray = NewAutoFilter(khArray, xlNo, 2, "*" & ComboBox1.Text & "*")
        .List() = khArray
        .DropDown
Private Sub UserForm_Activate()
    Call DS_KH
Private [COLOR=#ff0000][B]khArray[/B][/COLOR]
Dim sPath As String
    With cnnAcc
        .Open
    [COLOR=#ff0000][B]khArray [/B][/COLOR]= ComboBox1.List()
    cnnAcc.Close
    With ComboBox1
        [B][COLOR=#ff0000]khArray [/COLOR][/B]= NewAutoFilter([B][COLOR=#ff0000]khArray[/COLOR][/B], xlNo, 2, "*" & ComboBox1.Text & "*")
        .List() = [B][COLOR=#ff0000]khArray[/COLOR][/B]
        .DropDown
    Call DS_KH
Sao bạn không dùng Mảng tạm để thay thế sau khi lọc? Vì nếu đã lọc rồi, tức rút gọn lại rồi làm sao mà lọc tiếp đây?
Dim ArrTmp
    With ComboBox1
        [COLOR=#0000ff][B]ArrTmp[/B][/COLOR]= NewAutoFilter([B][COLOR=#FF0000]khArray[/COLOR][/B], xlNo, 2, "*" & ComboBox1.Text & "*")
        .List() = [B]ArrTmp[/B]
        .DropDown
p/s: Tôi chỉ nhìn code rồi nói vậy, chưa test.
Dạ em có chuyển sang dùng mảng tạm nhưng cũng không thấy search được. Anh xem giúp em với.
Đối với mảng dạng này nó phải làm khác thôi, không dùng hàm NewAutoFilter được đâu.
'On Error Resume Next
    Dim ArrTmp, GetRow()
    Dim n As Long, r As Long
    Dim c As Byte, col As Byte
    col = LBound(khArray, 2) [COLOR=#ff0000][B]+ 1 [/B][/COLOR][COLOR=#006400][B]'Lọc cột 2[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][/COLOR]
    With ComboBox1
        For r = LBound(khArray, 1) To UBound(khArray, 1)
            If UCase(khArray(r, col)) Like "*" & UCase(.Text) & "*" Then
                n = n + 1
                ReDim Preserve GetRow(1 To n)
                GetRow(n) = r
        If n Then
            Dim lbd As Byte, ubd As Byte
            lbd = LBound(khArray, 2)
            ubd = UBound(khArray, 2)
            ReDim ArrTmp(1 To n, lbd To ubd)
            For r = 1 To n
                For c = lbd To ubd
                    ArrTmp(r, c) = khArray(GetRow(r), c)
            .List() = ArrTmp
Với số +1, nếu bạn muốn lọc ở cột 2 thì +1, cột 3 thì +2 cứ như thế, nếu lọc cột 1 thì không cộng gì cả.
Cảm ơn anh Nghĩa đã giúp, nhưng Anh Nghĩa giải thích rõ hơn vì sao lại như vậy không ạ. Mảng này có gì khác thường. Mong anh giải đáp để em được học hỏi thêm.
Đơn giản là mảng của CSDL hoặc mảng trong List() nó có Cận đầu bắt đầu là 0 cho cột lẫn hàng, còn mảng ta xuất từ Range có Cận đầu bắt đầu là 1, mặc dù biết là như vậy, nhưng để đảm bảo nó như thế nào thì nên lấy cận đầu của nó (bao nhiêu (0 hay 1) tùy ý) , ta không quan tâm đến cận đầu, mà chỉ cần quan tâm đến cột thứ mấy ta cần, giả sử cận đầu là 0 thì đó là cột 1, mà ta cần cột 2 tức ta lấy cận 0 cộng thêm 1 là cột ta cần.
Cái hàm NewAutoFilter tôi làm hồi đó chỉ lường việc hàng mà chưa lường được tình huống cột này nên bị như thế.
Cho nên thủ tục vừa rồi sẽ tổng quát hơn cho mọi trường hợp dù là cận là 0 hay 1 đều OK.
Anh Nghĩa ơi cho em hỏi đoạn code SQL dưới bị sai chỗ nào lại báo lỗi, em có gửi file kèm, mong anh xem giúp.
Private khArray
Dim sPath As String
    sPath = Application.ThisWorkbook.Path & "\OF.accdb"
    With cnnAcc
        .Open
[COLOR=#ff0000]    Set rcdTEMP = cnnAcc.Execute("SELECT SUM(TONG_TIEN) FROM absc")
[/COLOR]
    TextBox1 = rcdTEMP.GetString()
    cnnAcc.Close
Private khArray
Dim sPath As String
    With cnnAcc
        .Open
[/COLOR]
    cnnAcc.Close
Không nên đặt tên tiếng Việt có dấu trong CSDL, trong file Access của bạn có tên cột là Tổng Tiền nhưng trong câu truy vấn là TONG_TIEN nên gây lỗi.
Ui cha, toàn sai mấy lỗi cơ bản, cảm ơn Anh Hai Lúa đã giúp.
Anh Hai Lúa cho em hỏi, ngoài cách dùng vòng lặp For thì có cách nào khác để INSERT INTO 1 mảng dữ liệu vào trong tbl ACCESS không anh.
Dạ em có gửi file đính kèm. tblCHI_TIET_NX đó anh. Anh xem thử giúp em ạ. Dữ liệu được ghi từ file excel vào ạ.
Tôi gửi ví dụ nhập vào bảng phiếu nhập, bạn theo đó mà biến chế nhé.
Sub PhieuNhap()
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\OF.accdb"
    cn.Execute "INSERT INTO PHIEU_NHAP SELECT * FROM [Excel 8.0;DATABASE=" & ThisWorkbook.FullName & "].[PhieuNhap$]"
ps: Tôi khai báo không tường minh nhé.
Sub PhieuNhap()
Vậy cách này và cách dùng vòng lặp For thì cách nào nhanh hơn với dữ liệu khoảng vài chục dòng hả Anh.
Em cảm ơn anh Hai Lúa đã giúp, Nhân tiện nhờ anh xem Giúp đoạn code nằm ngoài vấn đề ADO dưới đây, em sử dụng hàm MyFilter2DArray của thầy siwtom nhưng cứ bị báo lỗi ngay dòng đỏ. Em có gửi file kèm theo.Mong anh xem giúp.
p/s: Dưới đây chỉ là một trích đoạn từ code, anh Hai Lúa xem file giúp em nhé.
Sub LOC()
Dim ArrCrit
Dim i, j As Long
Dim sArr(1 To 8, 1 To 2)
Dim tmp As Long
    sArr(1, 2) = 1
    sArr(2, 2) = 2
    sArr(3, 2) = 4
    sArr(4, 2) = 6
    sArr(5, 2) = 7
    sArr(6, 2) = 8
    sArr(7, 2) = 9
    sArr(8, 2) = 11
    For i = 1 To 8
        If Controls("textbox" & i) <> vbNullString Then
            sArr(i, 1) = sArr(i, 1) + i
            tmp = tmp + 1
    ReDim ArrCrit(1 To 2, 1 To tmp)
    j = 1
    For i = 1 To 8
        If sArr(i, 1) <> vbNullString Then
            ArrCrit(1, j) = sArr(i, 2)
            ArrCrit(2, j) = "*" & Controls("textbox" & i) & "*"
            If j = tmp Then
                Exit For
                j = j + 1
[COLOR=#ff0000]    tmpArr = MyFilter2DArray(DSPTArray, ArrCrit(), False, True)[/COLOR]
For i = 1 To UBound(ArrCrit, 2)
MsgBox ArrCrit(1, i)
MsgBox ArrCrit(2, i)
