Xin nhờ xem giúp code về ADO (10 người xem)
ngothanhluan
Em có 2 file, 1 file HANG HOA chứa dữ liệu hàng hóa, 1 file kia dùng để lấy hoặc chỉnh sửa dữ liệu, file TEST em có viết đoạn code ADO như sau nhưng bị báo lỗi, không biết bị sai chỗ nào mong mọi người giúp đỡ.
Sub update()
Dim cnn As ADODB.Connection
    Dim FileFullName As String
    Set cnn = New ADODB.Connection
    FileFullName = Application.ThisWorkbook.Path & "\TONG.xlsm"
    With cnn
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
                & "Data Source=" & FileFullName _
                & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
        .Open
    cnn.Execute ("UPDATE DS_HH SET TEN_SP='ALO123' WHERE MA_SP=10003")
    MsgBox cnn.State
Sub update()
    With cnn
        .Open
    MsgBox cnn.State
Có 2 vấn đề cần sửa trong bài của bạn:
Thứ nhất, tên file không đúng: HANG HOA chứ không phải là TONG
Thứ hai, HDR=Yes chứ không phải HDR=No
Code sửa lại như sau:
Sub update()
    FileFullName = Application.ThisWorkbook.Path & "\HANG HOA.xlsm"
    With cnn
                & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes"";"
        .Open
        .Execute "UPDATE DS_HH SET TEN_SP='ALO123' WHERE MA_SP=10003;"
        MsgBox .State
Anh Nghĩa cho em hỏi, em muốn đưa một recordset vào trong 1 combobox hoặc một Arr để tiện sử dụng thì phải làm thế nào ạ.
Em dùng getrows() thi nó báo lỗi type miss match ngay dòng tô đỏ, còn nếu bỏ dòng đó đi thì dữ liệu combobox lại xuất hiện theo hàng ngang. Mong anh giải đáp giúp.
Private Sub UserForm_Activate()
    Dim arr
    Dim rcd As ADODB.Recordset
    Set rcd = New ADODB.Recordset
    With cnn
        .Open
    Set rcd = cnn.Execute("SELECT * FROM DS_HH")
    arr = rcd.GetRows()
    With ComboBox1
        .Clear
        .List = arr
       [COLOR=#ff0000] .List = Application.Transpose(arr)[/COLOR]
    Set rcd = Nothing
    cnn.Close
    Dim arr
    With cnn
        .Open
  [B][COLOR=#ff0000]  arr = rcd.GetRows()
    With ComboBox1
        .Clear
        .List = arr
    End With[/COLOR][/B]
    Set rcd = Nothing
    cnn.Close
Thử thay chổ màu đỏ như sau:
ComboBox1.Column = rcd.GetRows
Dạ cảm ơn Anh, cho em hỏi với trường hợp muốn sắp xếp lại giá trị trong mảng thì phải làm như thế nào. Mong anh giúp.
    Dim arr
    With cnn
        .Open
    arr = rcd.GetRows()
    With ComboBox1
        .Clear
        .List = arr
    Set rcd = Nothing
    cnn.Close
Trùi ui, ai mà làm như thế!
Sub test()
    Dim arr
    Dim FileFullName As String, sQL As String
    Set rcd = CreateObject("ADODB.recordset")
    FileFullName = Application.ThisWorkbook.Path & "\HangHoa.xlsm"
    sQL = "SELECT * FROM DS_HH"
    cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
    cnn.Open
    rcd.Open sQL, cnn
    arr = rcd.GetRows()
    arr = WorksheetFunction.Transpose(arr)
    Sheet1.ComboBox1.List = arr
    cnn.Close
Sub test()
    Dim arr
    cnn.Open
    rcd.Open sQL, cnn
    arr = rcd.GetRows()
    cnn.Close
Nếu dùng transpose đối với dữ liệu lớn dễ bị vỡ. Vậy thì ngoài transpose và cách qua trung gian của anh Hai Lúa ra thì còn cách nào khác để gán cho mảng nữa không ạ. Mong anh giải đáp.
Em có đọc mấy bài trong diễn đàn, sao thấy có ý kiến cho rằng dùng transpose đối với dữ liệu lớn dễ bị vỡ. Vậy thì ngoài transpose thì còn cách nào khác không ạ. Mong anh giải đáp.
Đó, như tôi đã nói, dùng ComboBox hay ListBox làm trung gian, hoặc dùng hàm tự tạo (nhớ rằng Hai Lúa Miền Tây có post hàm này ở đâu đó).
Chân thành Cảm ơn Anh Hai Lúa và Anh Nghĩa đã giúp ạ.
Hàm đó ở đây:
Function TransArr(sArr As Variant) As Variant
    Dim cllX As Long, cllY As Long, tmpX As Long, tmpY As Long, tmpArr As Variant
    tmpX = UBound(sArr, 2):    tmpY = UBound(sArr, 1)
    ReDim tmpArr(tmpX, tmpY)
    For cllX = 0 To tmpX
        For cllY = 0 To tmpY
            tmpArr(cllX, cllY) = sArr(cllY, cllX)
        Next cllY
    Next cllX
    TransArr = tmpArr
Tham khảo thêm tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?75143-Bài-tập-về-ADO-căn-bản&p=463059#post463059
Anh Nghĩa cho hỏi, em dùng liên kết đến file acces thì nó lại báo lỗi Operation must use an updatetable query.Không biết câu lệnh bị sai chỗ nào mong anh giải đáp giúp. Em có gửi file đính kèm lên.
Sub KET_NOI_DU_LIEU_ACC()
Dim sPath As String
Dim cnnacc As New ADODB.Connection
      sPath = Application.ThisWorkbook.Path & "\TONG.accdb"
    With cnnacc
                & "Data Source=" & sPath _
                & ";Extended Properties="";HDR=NO"";"
        .Open
    Set rcd = cnnacc.Execute("SELECT MAX(MA_KH) FROM DS_KH")
    maxmaKH = rcd.GetString()
    cnnacc.Execute ("INSERT INTO DS_KH(MA_KH) VALUES('" & maxmaKH + 1 & "')")
    cnnacc.Close
Dim sPath As String
    With cnnacc
                & ";Extended Properties="";[B][COLOR=#ff0000]HDR=NO[/COLOR][/B]"";"
        .Open
    cnnacc.Close
Làm ơn cho xin chữ này đi: HDR=YES
Hôm trước đã đề cập rồi! Có tiêu đề cột thì Yes, Không thì No. Vậy đi nha.
máy tôi dùng code bài #17 không chỉnh sửa gì code chạy ào ào mới ghê
