Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (29 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Làm cácnh nào để checkbox bị đóng băng
Cho em hỏi trường hợp sau
Tại sheet này em có 1 checkbox
Em muốn tại ô A1, khi nhập chữ A thì mới có thể đánh dấu check trên Checkbox (ý là có thể đáng dấu hoặc không đáng dấu), ngoài ra thì chechbox bị đóng băng (nghĩa là không thể chọn hay bỏ dấu check)
Cho em hỏi code fải viết như thế nào, em cảm ơn!
Hình như, như thế này thì phải
If (Range("A1").Value = "A") Then
CheckBox1.Enabled = True
CheckBox1.Enabled = False
Thường thường thì đặt thuộc tính cho control chỉ dùng 1 dòng thôi. Logic block (If-then-else) giành cho trường hợp cần đặt nhiều thuộc tính.
CheckBox1.Enabled = (Range("A1").Value = "A")
Chào các Thầy các anh, em xin các Thầy các anh trợ giúp, em đang gặp bế tắt như sau, em muốn viết code sao cho khi click kép tại ô đã Paste Link , ActiveCell(khung chọn ô) chọn chính xác đến vị trí ô của sheet theo đường dẫn trích từ công thức Paste link của ô đó.
Copy vùng A1:A5 của sheet2 rồi dán theo kiểu Paste special / Paste Link tại A2 của sheet TongHop,tương tự copy vùng B1:B7 của sheet3 dán Paste Link tại A7 của sheet TongHop ta được vùng dử liệu từ A2:A13 là nơi chứa các công thức từ việc Paste Link.
Điều mong muốn:
Tại sheet TongHop nếu click kép vào A2 --> khung chọn ô(activecell) theo đường dẫn công thức tại A2 là Sheet2!A1 chọn đúng ô A1 của sheet2, tương tự tại TongHop nếu click kép vào A4 --> khung chọn theo đường dẫn Sheet2!A3 chọn đúng ô A3 của sheet2, tại sheet TongHop nếu click kép vào A9 --> khung chọn theo đường dẫn Sheet3!B3 chọn đúng ô B3 của sheet3
Để thực hiện được ý đồ này em nhận xét tại những ô có Paste Link (vùng A2:A13 của TongHop) điều có công thức: dấu =, tên sheet, dấu ! , tên ô ( ví dụ =Sheet2!A3 )
Như vậy nếu có một code nào đó có thể nhận dạng công thức rồi lọc trích ra tên sheet và tên ô ghép vào code này Sheets(tênSheet). Range(tên ô).Select sẻ dạt được mong muốn trên.
Code mô phỏng:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim TenSh, TenCell As String
 If Target.Column = 1 Then
    If Target <> "" Then
    [COLOR=#ff0000]'Hàm hay code trích xuất tên sheet tên ô từ công thức Paste Link đang cần trợ giúp[/COLOR]
        Sheets("TenSh").Range("TenCell").Select
Em đã chuyễn bài hỏi này sang http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?107492-Link-nhanh-từ-cell-đến-cell vì lo hỏi sai chủ đề
Chào tất cả mọi người. Nhờ mọi người xem giúp em đoạn code trích lọc dữ liệu theo tháng dưới đây bị sai ở đâu ạ, em nghĩ mãi mà vẫn không biết mình sai ở chỗ nào. Đoạn code của em đây ạ :
Sub trich()
Range("I3:L22").ClearContents
For i = 3 To 22
If Month(Range("B" & i).Value) = Range("O1").Value Then
Range("A" & i & ":D" & i).Copy Range("I" & i)
Em đính kèm File bên dưới luôn cho mọi người dễ hiều ạ. Em cảm ơn mọi người
Sub trich()
For i = 3 To 22
Điều đầu tiên bạn cần làm là kiểm tra kiểu dữ liệu trong cột B. Cụ thể cell B13 không phải là Date, dẫn đến câu lệnh If Month(Range("B" & i).Value)... bị lỗi
Ngoài lề:
- Hỏi về code VBA, sao lại đưa file có đuôi XLSX? Bởi file dạng này thì làm gì có code cơ chứ?
- Mới học VBA nên tập thói quen khai báo biến đầy đủ và rõ ràng bạn à
ủa đây là topic về VBA mà sao bạn gửi file .xlsx là sao ?
Đoạn code của em bị sai lên Excel không cho lưu lại cả đoạn code đó được nên em chỉ lưu đc ở dạn File Excel bình thường thôi ạ. Anh tải File đó về rồi Copy đoạn code của chạy thử hộ em với xem nó bị sai ở đâu ạ
Ngoài lề:
Thưa chú, tại vì code sai lên Excel không cho lưu lại ạ. Con đã sửa lại cell B13 về dạng Date rồi mà vẫn không được chú ơi. VBA báo lỗi thế này :
con không biết sao nữa -0-/.-0-/.-0-/.
bài của bạn đâu có làm cách đó .
bạn record macro rồi filter xem coi nó ghi lại làm sao . bạn bắt chước làm vậy
Lỗi nó tô màu ở chỗ nào sao bạn không ghi rõ?
Tôi đoán: Bạn có sửa nhưng chưa đúng. Hãy kiểm chứng bằng công thức =ISNUMBER(B13) nếu cho kết quả =TRUE thì mới là đúng
Chính xác luôn chú ạ, trời ơi nó dành dành 2 ký tự "//" như vầy mà con không nhìn ra
Bảo sao mà nó không ra kết quả là phải rồi . Bây giờ thì hoàn toàn ok rồi ạ. Cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi đáy ạ. Chúc chú bữa trưa zui zẻ . Con cảm ơn chú nhiều !
Sub trich()
For i = 3 To 22
Vẫn theo code của bạn, sửa lại như vậy để kết quả nhìn cho đẹp...
Sub trich()
Dim i&, r&
r = 1
Sheet1.Range("I3:L22").Clear
For i = 3 To 22
    If Month(Sheet1.Range("B" & i).Value) = Sheet1.Range("O1").Value Then
        Sheet1.Range("A" & i & ":D" & i).Copy Sheet1.Range("I3").Offset(r - 1)
        r = r + 1
Vẫn là nối tiếp của bài tập bên trên. Lời giải của bài tập này em tham khảo được đoạn code trong File đính kèm dưới đây của tác giả Anhtuan1066 .
Trong đoạn code đó , có chỗ tác giả viết (dòng thứ 3 từ cuối lên) : Range("Sheet2!A9:E2000").Sort Key1:=Range("A9"), Order1:=xlAscending
Tuy nhiên em không hiểu câu lệnh trên có ngụng ý gì ? Em đã thử xóa nó đi nhưng thấy code vẫn chạy bình thường ạ. Em muốn mọi người
giải thích hộ em câu lệnh trên , tác dụng của nó để làm gì ạ.
Để sort dữ liệu theo ngày tháng thôi (sort cột A). Không thích sort thì bỏ đi
(Nhìn lại code ngày xưa mình viết thấy mắc cười quá --=0)
Có xem lại mấy bài tập toán mình làm ngày xưa chưa vậy? Hồi còn "uổng chờ tứa măm" đó.
Chắc cũng "mắc cười" lắm.
"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" thôi mà. Ẹc..
Oa..... Oa!!!! --=0 --=0. Người đó chính là chú ạ. Trên diễn đàn, vào lại các bài cũ cũ , con có được đọc nhiều bài viết của tác giả Anhtuan1066 này và thấy rất hay (con thấy khoái nhất là cái vụ dùng hàm để tách riêng các số lẫn với các ký tự khác trong 1 chuỗi, phương pháp làm quả thất là rất bá đạo :-=:-=:-= hi hi.) không ngờ hôm nay con mới biết 2 người lại là một. Thì ra tên thật của chú là chú Tuấn , hi hi..../-*+//-*+/
Trời ơi, nhờ bạn mà giờ tôi mới biết là tuy 2 mà 1 đó nha! --=0--=0--=0
Anh Trọng Nghĩa đây tham gia diễn đàn cũng khá là lâu rồi, hơn nữa lại còn là thành viên trong BQT nữa, vậy mà giờ cũng mới biết thì chứng tỏ 1 điều hành tung của chú ndu quả thật quá bí ẩn....||||||||||||||||||||
Bạn tham khảo cặp macro này thử coi:
Sub GPE(Sh As Worksheet)
 MsgBox Sh.Name
Sub Main()
 Dim ShName As String, J As Byte
 For J = 1 To 3
    GPE Worksheets("sheet" & CStr(J))
 Next J
