Import dữ liệu từ hàng loạt file text vào từng hàng ? (1 người xem)
kegiaumat055
Mình có một thư mục chứa nhiều file text. Giờ phải làm sao để excel tự động import các file này vào từng hàng nhỉ ?
Ví dụ: File1.txt, file2.txt, ... filex.txt.....
Nội dung file1.txt sẽ được import vào hàng C1
Nội dung file2.txt sẽ được import vào hàng C2
Nội dung filex.txt sẽ được import vào hàng Cx
Các bạn giúp mình với ! Cảm ơn các bạn nhiều !
Import sao? Bạn phải có file mẫu chứ, nói không không thì thì chờ đến.. trăm năm nhé
Mình lấy một ví dụ nhé :
Trong thư mục C:\file có 4 file txt
file1 có nội dung "hehe"
file2 có nội dung "haha"
file3 có nội dung "hihi"
file4 có nội dung "huhu"
Vậy làm sao để excel tự động nhập dữ liệu từ các file trên vào excel như mẫu mình đính kèm ?
Cảm ơn các bạn ! :D
Cảm ơn các bạn ! :D
Thế file txt của bạn đâu?
Bạn đừng có ví dụ gì cả, cứ đưa file thật lên đây
Cái gì mà hehe, haha... rồi vài bữa làm xong, ráp vào file thật nó cóc chạy lại mất công sửa lại à?
Không phải đâu bạn ơi ! Mình hiện tại chưa có dữ liệu này, mình hỏi cách làm để khi nào có mình làm luôn
Mình đính kèm 4 file txt nhé !
Cảm ơn bạn nhiều lắm :D
Đưa dữ liệu như vậy có phải là dễ làm không!
Dạng bài này quá đơn giản. Code như sau:
Function GetFilesList(ByVal Folder As String, ByVal Search As String, ByVal InSub As Boolean)
  Dim sComm As String, tmp As String, tmpFile, Arr
  If Right(Folder, 1) <> "\" Then Folder = Folder & "\"
  Search = """" & Folder & Search & """"
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    tmpFile = .GetTempName
    sComm = "DIR " & Search & " /ON /B /A-D " & IIf(InSub, "/S", " ") & " >" & tmpFile
    CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /u /c " & sComm, 0, True
    With .OpenTextFile(tmpFile, 1, , -2)
      tmp = Trim(.ReadAll)
      If Right(tmp, 2) = vbCrLf Then tmp = Left(tmp, Len(tmp) - 2)
      If Len(tmp) Then
        If InSub = False Then tmp = Folder & Replace(tmp, vbCrLf, vbCrLf & Folder)
        GetFilesList = Split(tmp, vbCrLf)
      .Close
  Kill tmpFile
Sub Main()
  Dim sFolder, aFile, fleItem
  Dim n As Long, t As Double
  Sheet1.Range("A:A").ClearContents
  sFolder = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "", 1).Self.Path
  t = Timer
  If TypeName(sFolder) = "String" Then
    If Right(sFolder, 1) <> "\" Then sFolder = sFolder & "\"
    aFile = GetFilesList(sFolder, "*.txt", False)
    If IsArray(aFile) Then
      ReDim Arr(1 To UBound(aFile) + 1, 1 To 1)
        For Each fleItem In aFile
          n = n + 1
          With .OpenTextFile(fleItem, 1, , -2)
            Arr(n, 1) = .ReadAll
            .Close
      With Sheet1.Range("A1").Resize(n)
        .WrapText = True
        .Value = Arr
      MsgBox "Tim thay " & n & " files", , "(" & Format(Timer - t, "0.000s") & ")"
Cách dùng: Nhấn nút, duyệt đến thư mục chứa file txt rồi OK là xong!
Lưu ý: File Excel chứa code thì phải lưu ở định dạng xlsm nhé
Tôi chả biết bạn này dùng haha hehe hihi làm cái gì cho nên tôi không có chủ đích giải bài này.
Chả là dạng nối files và nhập vào Excel này rất thuờng xảy ra cho người quản lý hệ thống. Cho nên tôi góp ý:
Thỉnh thoảng, người QLHT có việc cần phân tích các file logs, gom tất cả 30 files trong tháng vào Excel để phân tích cho dễ.
- Vào cửa sổ DOS cmd và gõ dòng lệnh sau:
for %f in (C:\thumuclog\*.log) do type “%f” >> TongTrongThang3.txt
- Text import TongTrongThang3.txt vào Excel
Bạn ơi cho mình hỏi thêm: Mình thử cho dữ liệu nhiều vào các file txt, khi macros tự nhập thông tin vào excel thì nhiều ô quá dài ( vì nhiều thông tin). Vậy bạn cho mình hỏi làm sao để các ô có chiều dài bình thường ?
Hi All,
Đoạn code này rất hay. Nhưng không biết bạn có thể sửa lại giúp với yêu cầu là chỉ cần lấy 200 ký tự đầu tiên của text file không? Vì trong số trường hợp như log file chỉ cần lấy phần thông tin header của file text.
Rất Cám ơn sự chia sẽ của bạn!
Gửi các anh chị trên diễn đàn
Mong các anh chị giúp mình đoạn code lấy dữ liệu 1 hay nhiều file .txt đóng sang file Excel theo yêu cầu mình ghi trong file Excel
Cám ơn các anh chị
Trân Trọng
Giúp mình với !, đã 1 ngày trôi qua rồi mà không thấy ai trả lời hết,
mình tìm trên Google không thấy trường hợp nào giống mình.
Các anh chị trên diễn đàn ơi giúp mình với mình đang rất cần lấy file kiểu này để làm một số công việc :clap2:
Bài này cũng dễ mà hổng thấy ai làm hết vậy ta
Trong file của bạn đã có code sẵn rồi, chỉ sửa lại chút là được mà!
Code trong file:
Sub ImportTextToExcel()
  Dim fso As Object, FilesToOpen, TextSource As Object, TotalLines, Res()
  Dim ItemsOfLine, TextItem, Delimiter As String, n As Byte
  Dim K As Long, X As Byte, Cols As Integer, LineNum As Long
  Delimiter = ","
  FilesToOpen = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt", , , , True)
  If Not IsArray(FilesToOpen) Then Exit Sub
  For X = LBound(FilesToOpen) To UBound(FilesToOpen)
    Set TextSource = fso.OpenTextFile(FilesToOpen(X), 1, , -2)
    TotalLines = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf)
    For LineNum = LBound(TotalLines) To UBound(TotalLines)
      ItemsOfLine = TotalLines(LineNum)
      TextItem = Split(ItemsOfLine, Delimiter)
      If UBound(TextItem) + 1 > n Then
        ReDim Preserve Res(1 To 65536, 1 To UBound(TextItem) + [COLOR=#ff0000][B]1[/B][/COLOR])[COLOR=#ff0000]
        [/COLOR]n = UBound(TextItem) + [COLOR=#ff0000]1[/COLOR]
      If ItemsOfLine <> String(Len(ItemsOfLine), vbTab) Then
        K = K + 1
        For Cols = LBound(TextItem) To UBound(TextItem)
          [COLOR=#ff0000]Res(K, Cols + 1) = TextItem(Cols)[/COLOR]
  [A2].Resize(K, UBound(Res, 2)) = Res
Sửa lại thế này:
  Delimiter = ","
        ReDim Preserve Res(1 To 65536, 1 To UBound(TextItem) +[COLOR=#ff0000] [B]2[/B][/COLOR])[COLOR=#ff0000]
        [/COLOR]n = UBound(TextItem) +[COLOR=#ff0000] [B]2[/B][/COLOR]
        K = K + 1
          [COLOR=#ff0000]If Cols = 0 Then
            Res(K, Cols + 1) = Left(TextItem(Cols), 3)
          End If[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        Res(K, n) = fso.GetFile(FilesToOpen(X)).Name
        Res(K, n) = Left(Res(K, n), Len(Res(K, n)) - 4)[/COLOR]
  Range("A2").Resize(K, UBound(Res, 2)) = Res
Những chỗ màu đỏ là chỗ sửa lại
Nếu là tôi thì tôi sẽ viết code này khác hơn một chút
Cảm ơn anh ndu96081631 đã hồi âm
code này mình lấy ở đề tài tổng quan về FileSystemObject của tác giả quanghai1969, code này theo tác giả quanghai1969 nói nếu dữ liệu có nhiều hơn 65536 thì phải khai báo lại số này, có cách nào sửa code để nó tự nhận chỉ số này khi lấy file, mình có cảm giác là code có tốc độ lấy file chậm nếu lấy số lượng file nhiều và có nhiều dòng (chắc là do chỉ số này gây ra)
mình có thể sửa code trên đánh thêm số thứ tự ở đầu theo file lấy vào (vd: file text1.txt lấy vào 6 dòng thì thể hiện trong cột stt từ 1 đến 6) được không vậy mọi người
anh ndu96081631 có code nào khác cho tốc độ nhanh hơn giúp giùm em nha.
Theo như bạn nói thì file giả lập chưa giống với thực tế. Để việc test code được chính xác, bạn nên đưa lên đây vài file text thật (dữ liệu thật và tổng số dòng thật)
Ngoài ra, cũng nên cho biết luôn mỗi lần lấy file thì tối đa là bao nhiêu file? Sau khi import vào Excel, bạn cần tối đa là bao nhiêu dòng?
vân... vân... và... vân... vân... Nói chung: Người thật, việc thật thì mới.. làm thật được!
Tôi không phải dân chuyên cũng đi cop nhặt code thôi. Nhưng theo cách của tôi (vì file text của bạn chỉ đơn thuần có 2 cột dữ liệu cách nhau bởi dấu phảy) thì tôi thấy được cái đọc hàng loạt file mà vẫn nhanh hơn(?)
Bạn thử xem.
(tôi có thêm 1 dòng tăng tốc lên 1 chút vào code của bạn nhưng k rõ có biến chuyển gì không vì tôi k thử trước và sau khi thêm nó)
Link tham khảo code
http://officetanaka.net/excel/vba/file/file08b.htm
Gửi anh ndu96081631 cùng toàn thể mọi người
File giả lập mình gửi đã giống với file thực tế không có gì thay đổi, chỉ có điều sáng nay mình lấy dữ liệu vào đưa các anh chị trong công ty thì các anh chị ấy nói thêm 1 cột stt để tiện việc đối chiếu (thí dụ file text1 lấy vào 6 dòng thì ứng với stt thứ 3 có số lượng 23) mục đích của cột stt chỉ có vậy đây là do phát sinh trong công việc của mình ngoài ý muốn mong anh ndu96081631 cùng mọi người thông cảm,
Với code này khi mình lấy trên diễn đàn của anh quanghai1969 mình có lấy 01 file .txt có hơn 700.000.000 (tổng số các mặt hàng vpp cty đã nhập trong nhiều năm, số lượng này không cố định) do đó mình khai báo lại dòng
ReDim Preserve Res(1 To 65536, 1 To UBound(TextItem) + 1)
thành
ReDim Preserve Res(1 To 1000000000, 1 To UBound(TextItem) + 1)
kết quả là phải đợi đến hơn 1 phút (có lúc tưởng treo máy) mới cho kết quả
thấy vậy mình chia nhỏ file .txt có hơn 700.000.000 kia ra làm nhiều file mổi file 65536 dòng chạy code lấy vào thì tốc độ thấy nhanh hơn so với lấy nguyên một cục
vì vậy mình thiết nghĩ nếu code có thể tìm được số dòng tối đa của một file text đang lấy vào và gán vào
ReDim Preserve Res(1 To "số dòng tối đa của một file text đang lấy" , 1 To UBound(TextItem) + 1)
thì sẽ cho kết quả chạy nhanh hơn, đây là suy nghĩ của cá nhân mình là người mới bước vào VBA có gì sai thì mong anh chị trên diễn đàn thông cảm, đây cũng là lý do mình hỏi anh ndu96081631 cùng mọi người trên diễn đàn và đây là câu hỏi thêm mang mục đích tham khảo và học hỏi thêm chứ câu mình cần là thêm stt như trên cơ
Một lần nữa mong anh ndu96081631 cùng mọi người trên diễn đàn thông cảm
thành
Mình k dám mong đợi là nó chạy nhanh ghê gớm nhưng bạn thử file này xem ( đã có thêm số tt) ver 3 nhé
K rõ làm thế nào để hủy file đính kèm do bị nhầm nhỉ?
làm với dữ liệu 700 triệu dòng thì thấy bạn có vẻ làm ăn gặp trong vụ này đấy :)
Sửa luôn giúp mình code này kẻo nó k chạy hết dữ liệu nhé
endroW = Rows.Count
Ý nhập lộn 700,000 thôi chứ lấy đâu ra 700,000,000
Cảm ơn bạn dovanhoc84, code bạn đã đáp ứng được thêm cột stt nhưng chưa đáp ứng được cột thứ 2 là lấy 3 ký tự đầu.
file ver2 của bạn chạy được file ver3 thì báo lỗi
một lần nữa cám ơn bạn
Tôi sửa lại rồi đó bạn. T không để ý là chỉ lấy 3 số đầu.
hình như hết dung lượng tải file :S
cái phần Endrow là để chắc ăn cho việc có quá nhiều hàng so với tưởng tượng vì tôi hay có thói quen làm đến khoảng vài trăm đến đơn vị nghìn của row là kinh khủng lắm rồi :)
For Each mYfile In fSo.getfolder(myfoldEr).Files
If (mYfile Like "*.txt") Or (mYfile Like "*.TXT") Then
Open mYfile For Input As #1
endroW = Range("A" & Rows.Count - 1).End(xlUp).Row
k = 1
n = endroW
Do Until EOF(1)
Line Input #1, buf
n = n + 1
Range(Cells(n, 1), Cells(n, 4)).Value = Array(k, (Left(buf, 3)), (Right(buf, Len(buf) - InStr(buf, ","))), (Left(mYfile.Name, InStr(mYfile.Name, ".") - 1)))
Code này gán trực tiếp lên cell (dùng Range, Cells) thì xem như không ăn thua rồii. Cứ thử 1 file txt 60000 dòng sẽ biết
Nói chung: Dữ liệu lớn phải dùng mảng. Thậm chí còn phải suy nghĩ đến việc tối ưu hóa thuật toán mới mong "xơi tái" được
Và cũng vì muốn test tốc độ và tối ưu code nên tôi cần tác giã gửi lên một vài file có dung lượng lớn (60000 dòng chẳng hạn)... nếu không thì lấy cái gì mà test đây?
Gửi dovanhoc84
Bạn có thể sửa lại code dùng GetOpenFilename không ?, vì như vậy mình có thể chọn được những file mình muốn lấy (hay quét chọn lấy tất cả) thay vì cứ chạy code là lấy toàn bộ file trong thư mục, mình nghĩ lấy như vậy sẽ hay hơn
Cám ơn dovanhoc84
gửi anh ndu96081631 link tải file text
http://www.mediafire.com/download/8kujmhb2j2ktn6y/TEXTTONGHOP(2).txt
http://www.mediafire.com/download/1zttm9tml5o555e/TEXT10(2).txt
http://www.mediafire.com/download/uhuf54yg83lqkn1/TEXT11.txt
Cảm ơn anh rất nhiều
Kiểm tra file txt thấy có trên 700,000 dòng. Trong khi bảng tính Excel chỉ chứa tối đa 1,048,576 dòng. Vậy làm sao bạn có thể load NHIỀU FILE cùng lúc được đây? 2 file thôi đã quá số dòng quy định trong Excel rồi chứ đừng nói là NHIỀU
Gửi anh ndu9681631
File tổng hợp là file tổng hết tất cả các file nếu lấy thì ta chỉ lấy 1 file này thôi (hoặc 2 file còn lại là 2 file nhỏ cắt từ file tổng hợp có số dòng là 65534 dòng)
Gửi anh ndu96081631
File Tổng hợp là file tổng hêt hết tất cả các file nếu lấy thì ta chỉ lấy 1 file này là đủ
Các file còn lại là file text10, text11 cắt từ file tổng hợp ra (có tất cả 11 file này lận nhưng do mạng lúc vào được lúc không nên chỉ gửi nên 2 file đỡ)
Tóm lại nếu lấy vào thì ta chọn 1 trong 2 (lấy file ổng hợp hoặc lấy file nó cắt ra gồm 11 file có số dòng 65534 dòng)
trong lúc chờ đợi bạn có thể giải trí với nút hello trong file này
http://www.mediafire.com/download/s4ojyl2j5id32xk/read+Tex.rar
Đồng chí này siêu ADO nhỉ! Cở Hai Lúa chứ chẳng chơi!
Mình thì ngu môn này nên sẽ làm theo cách bình thường: Dùng FileSystemObject để đọc file txt
Cách bình thường mà người ta vẫn làm là đọc nội dung text, sau đó dùng Split với dấu phân cách là vbCrLf để chia ra từng dòng. Nhận thấy Split cho tốc độ kém với dữ liệu lớn nên mình sẽ chơi kiểu hơi "bất thường" chút
Sub Main()
  Dim FSO As Object, ts As Object
  Dim txtFile, fName As String, sTmp As String
  Dim n As Long, lPos As Long, t As Double
  On Error GoTo ErrHandler
  txtFile = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt")
  If TypeName(txtFile) = "String" Then
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If FSO.GetFile(txtFile).Size > 0 Then
      t = Timer
      fName = FSO.GetFile(txtFile).Name
      fName = Left(fName, Len(fName) - 4)
      Set ts = FSO.OpenTextFile(txtFile, 1)
      sTmp = ts.ReadAll
      ts.Close: Set ts = Nothing: Set FSO = Nothing
      If Left(sTmp, 2) <> vbCrLf Then sTmp = vbCrLf & sTmp
      If Right(sTmp, 2) <> vbCrLf Then sTmp = sTmp & vbCrLf
      Dim lPos1 As Long, lPos2 As Long
      lPos1 = InStr(1, sTmp, vbCrLf)
      lPos2 = InStr(1, sTmp, ",")
      If (lPos1 * lPos2) Then
        Dim arr(1 To 1000000, 1 To 4)
        Do While lPos2
          n = n + 1
          arr(n, 1) = n
          arr(n, 2) = Mid(sTmp, lPos1 + 2, 3)
          lPos1 = InStr(lPos2, sTmp, vbCrLf)
          arr(n, 3) = Mid(sTmp, lPos2 + 1, lPos1 - lPos2 - 1)
          arr(n, 4) = fName
          lPos2 = InStr(lPos1, sTmp, ",")
        Loop
        If n Then Range("A1000000").End(xlUp).Offset(1).Resize(n, 4).Value = arr
        MsgBox Timer - t, , n & " items"
  Exit Sub
ErrHandler:       MsgBox Err.Description
Các bạn test giúp xem tốc độ ra sao nhé!
(lấy file TEXTTONGHOP(2).txt của tác giả để test)
Sub Main()
  Dim FSO As Scripting.FileSystemObject, ts As Object
  Exit Sub
Gửi anh ndu96081631
Code chạy rất nhanh chỉ mất có hơn 3 giấy một chút lấy được hơn 700.000 dòng
Nhưng code chỉ lấy có 1 file duy nhất, anh có thể sửa lại cho lấy nhiều file (tổng số dòng của các file không vượt qua con số 1.000.000 dòng) để dùng cho nhiều trường hợp được không anh
Cám ơn anh rất nhiều
Gửi anh ndu96081631
Cố nghiên cứu thử xem (có tí xíu thôi mà) --=0
Tại lúc đầu bạn nói file tổng có 700,000 dòng nên tôi viết code "chắc ăn" luôn: không cho phép chọn nhiều file
Gửi anh ndu96081631
em sửa lại như vậy, nhưng đến cột stt (arr(n, 1) = n) thì không biết sửa làm sao, anh chỉ giùm em nha
Sub Main()
Dim n As Long, lPos As Long, t As Double, X As Long
txtFile = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt", , , , True)
t = Timer
For X = LBound(txtFile) To UBound(txtFile)
If TypeName(txtFile(X)) = "String" Then
If FSO.GetFile(txtFile(X)).Size > 0 Then
fName = FSO.GetFile(txtFile(X)).Name
Set ts = FSO.OpenTextFile(txtFile(X), 1, , -2)
sTmp = ts.ReadAll
Do While lPos2
n = n + 1
arr(n, 1) = n
arr(n, 4) = fName
Loop
Exit Sub
Gửi anh ndu96081631
Sửa thành vầy thử xem:
Sub Main()
  [COLOR=#ff0000]If TypeName(txtFile) = "Variant()" Then[/COLOR]
    [COLOR=#0000cd]Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")[/COLOR]
    t = Timer
        Set ts = FSO.OpenTextFile(txtFile(X), 1)
        sTmp = ts.ReadAll
          [COLOR=#ff0000]n = 0[/COLOR]
          Do While lPos2
            n = n + 1
            arr(n, 1) = n
            arr(n, 4) = fName
          Loop
  [COLOR=#0000cd]Set FSO = Nothing[/COLOR]
  Exit Sub
[COLOR=#ff0000]Set FSO = Nothing[/COLOR]
Lưu ý:
- Những chỗ màu đỏ là chỗ sửa lại hoặc thêm vào
- Những chỗ màu xanh là dời vị trí (code của bạn nó nằm không đúng)
- Cái chỗ If TypeName(txtFile) = "Variant()" Then khác với code cũ là vì: 1 file thì TypeName(...) = "String" nhưng nhiều file thì TypeName(...) = "Variant()"
- Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") phải nằm ngoài vòng lập --> Dẫn đến Set FSO = Nothing cũng nằm ngoài vòng lập
- Trước khi vào vòng lập Do.. phải cho n=0 chứ
Nói chung là: Bạn gần gần đến La Mã rồi đấy... Ẹc.. Ẹc...
Cố gắng lần sau nhé!
Gửi bạn doveandrose
Code của bạn không biết tại sao bị lỗi khi mình thử lấy file.txt này (file mình gửi kèm)
bạn tìm trong code có dòng
rsArr(n, 2) = Left(arr(0, r), 3)
sửa lại thành
rsArr(n, 2) = [COLOR=#ff0000][B]"'" & [/B][/COLOR]Left(arr(0, r), 3)
Lưu ý:
Gửi anh ndu96081631
cho em hỏi anh câu hỏi cuối cùng trong đề tài này, anh có thể giải thích code trên giùm em được không ?, em rất muốn hiểu rõ giải thuật của code trên vì chỉ có hiểu rõ thì mới có thể sử dụng tốt được.
Cảm ơn anh đã giúp đỡ
Gửi anh ndu96081631
Biết giải thích sao đây ta? Nói ngắn gọn thế này:
- Sau khi ReadAll toàn bộ dữ liệu trong file txt, ta được sTmp (sTmp = ts.ReadAll)
- Tiếp theo, dùng 2 biến lPos1lPos2 để lấy vị trí của dấu xuống dòng (vbCrLf) và dấu phẩy
- Dựa vào lPos1, ta lấy được giá trị cho cột B (lấy 3 ký tự)
- Di dời lPos1 để lấy vị trí vbCrLf tiếp theo rồi lấy giá trị số sau dấu phẩy
- Cứ thế tiếp tục đến khi nào không tìm thấy dấu phẩy nữa thì ngưng
Công việc gần tương tự như trên bảng tính ta dùng hàm FIND để tìm vị trí rồi dùng hàm MID để lấy giá trị vậy (dựa vào vị trí tìm được của FIND)
Ôi! Lòng vòng quá, nói xong cũng không biết có ai hiểu không nữa. Ẹc... Ẹc...
  • Dán lên cao
  • Question Question
Trả lời
6
Đọc
32K
